Oldal 339 / 3980 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   335  336  337  338  339  340  341  342  343   Következő ►  Utolsó ►|
dc motor | 2178    2024-02-12 21:43:33 [187263]
Eladó Siemens transzformátor 220-380/ 55-110. 220-ra és 380-ra is beköthető így csinál 55 és 110V-ot. P(S.C.)160VA P(S.L.)435VA nem tudom mit jelent az S.C. és S.L. rövidítés. 160VA teljesítmény valószínűleg a normál tartós terhelés.
Ára: 4200Ft.
dc motor | 2178    2024-02-12 21:42:48 [187262]
Eladó transzformátor 2x110V kimenet 24V 250VA. Pl. 24V világításhoz vagy 24V pákához.
Ára 5000Ft.
dc motor | 2178    2024-02-12 21:38:27 [187261]
Eladó alumínium tábla kb. 490x220mm tömege ~4.3kg, vastagságsa 15mm. Még fóliázott.
8000Ft/db.
dc motor | 2178    2024-02-12 21:38:27 [187260]
Eladó mikrohullámú sütő transzformátor. Adatok a képeken, feltételezhetően működik, tekercs ellenállások kb. 3,3 ohm és 108 ohm.
Pl. ponthegesztő készítéshez is átalakítható.
3000Ft
dc motor | 2178    2024-02-12 21:38:21 [187259]
Alumínium doboz üres, csak 2db kapcsoló van benne (egy 1 á.k. és egy 2. á.k.).
Ára 1000Ft.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 2178    2024-02-12 21:38:12 [187258]
Eladó kisebb ékszíjtárcsák egyben.
Méreteket lásd. képen ami nincs rajta vagy kellene még méret megmérem.
Egyben az összes 2100Ft
dc motor | 2178    2024-02-12 21:38:00 [187257]
Ékszíjtárcsák vas és bakelit valamint 2db műanyag tárcsa és egy vas tárcsa, a vas tárcsa (190-es) nem ékszíj profilú inkább kötéldob szerű, de akár ékszíjtárcsát is ki lehet alakítani belőle.
A nagyobbik ékszíjtárcsa 255-260mm, a többit ha kell megmérem.
Egyben az összes 4500Ft.
dc motor | 2178    2024-02-12 21:37:46 [187256]
Eladó kis teljesítményű villanymotorok.
Egy 220V 40V 2800 1/min 2000Ft
egy 220V 60W 2750 1/min 2000Ft
Egyben a 2db 3000Ft.
dc motor | 2178    2024-02-12 21:35:19 [187255]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó.
Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház.
Kettő együtt 2700Ft.
dc motor | 2178    2024-02-12 21:33:24 [187254]
Eladó csapágyazott görgők 4db egyforma. Végükben M6 menet, henger átmérő kb. 30mm, hossz a képeken.
A 4db egyben 10000Ft.
dc motor | 2178    2024-02-12 21:31:09 [187253]
3db görgős mechanika, egyik kézi hajtásos, pl. továbbító feszítő görgős hajtáshoz. Egy irányba megvezetéssel, pl. rugó ellenében feszíthető.
Ha valaki lát benne fantáziát.
3db egyben 1500Ft.
dc motor | 2178    2024-02-12 21:30:39 [187252]
Eladó Ganz mágneskapcsoló adatok a képen működik.
1900Ft
dc motor | 2178    2024-02-12 21:30:03 [187251]
Eladó Hajdú automata mosógép csapágyházak, elfekvő készlet, összesen 6db 3pár.
3500Ft/pár, csak párban eladók. Egyben az összes 10000Ft.
dc motor | 2178    2024-02-12 21:29:56 [187250]
Eladó csigakerék pár egyik fele bronz a másik hőkezelt acél.
Méretek a képeken, további méretet meg tudok írni, ha kell.
4000Ft
janko | 945    2024-02-12 21:29:21 [187249]
Eladásra kinálom téves vásárlás miat.
500mm hosszú 16x5mm golyósorsot.
A kuplung 10x8mm-es
Ára: 30000Ft postával.
dc motor | 2178    2024-02-12 21:27:50 [187248]
Eladó 2db sorkapocsléc, kettő együtt 2500Ft
dc motor | 2178    2024-02-12 21:27:30 [187247]
Eladó hipersil transzformátor, nem tesztelt túl sok kivezetése van nehéz és időigényes megfejteni a bekötést. Egyik tekercs a forrasztásnál elszakadt, de visszaforrasztható. Egyéb bajáról nem tudok, nincs leégve.
Teljesítmény kb. 60-70VA akár csak a vasmag is hasznosítható a szerelvényekkel.
1200Ft
dc motor | 2178    2024-02-12 21:27:24 [187246]
Eladó elektronikai kupac alkatrésznek, bontásra stb.
Relék feszültség ráadására kapcsolnak. Az egyik foglalatba való relé az érintkezők középső műanyag részén törött lásd. képen, ettől még működik. A többi látszólag ok.
Led izzók hibásak valamelyik villog, valamelyik kiégett, ezek csak ráadás.
A léptetőmotorok elvileg jók.
3000Ft.
dc motor | 2178    2024-02-12 21:27:21 [187245]
Eladó fogaskerék olajszivattyú. Eredetileg BMW-jé volt, de központi olajzásúvá átalakítandó géphez felhasználható.
2000Ft
dc motor | 2178    2024-02-12 21:25:17 [187244]
Rugalmas tengelykapcsolóhoz való gumibetét kétféle van méretek a képeken, ha kell pontosabban lemérem.
1000Ft/db
dc motor | 2178    2024-02-12 21:23:43 [187243]
Eladó 2db használt gumirozott külsejű görgő méretek lásd képeken egyéb méretet megírom.
2db együtt 8000Ft
dc motor | 2178    2024-02-12 21:23:34 [187242]
Eladó bordásszíj hajtáshoz való fogazott kerekek, képek szerint.
Az összes egyben 1400Ft.
dc motor | 2178    2024-02-12 21:22:27 [187241]
Eladó 8db nagy teherbírású használt gumikerék. Típusát tekintve 2 féle, 5db tűgörgős és 3db sima, de átmérő mindegyiknél kb. 155mm, pl. fűnyíróhoz, műhelykocsi alá, ... stb.
8db egyben 7000Ft
dc motor | 2178    2024-02-12 21:22:20 [187240]
Eladó 2db nagy ékszíjtárcsa 10-es ékszíjat fogad. Méretek lásd. képeken. Egyéb méreteket megírom, ha kellene.
Darabja 2000Ft kettő együtt 3800Ft
dc motor | 2178    2024-02-12 21:22:13 [187239]
Eladó légrugó 3db méretek a képeken. A két erősebb keveset használt.
3db együtt 1000Ft
dc motor | 2178    2024-02-12 21:17:22 [187238]
Eladó 4db használt nagy teherbírású gumikerék átmérő kb. 155mm. Pl. fűnyíró alá vagy műhelykocsihoz.
A 4db 3000Ft.
dc motor | 2178    2024-02-12 21:17:18 [187237]
Eladó VDMA léghenger dugattyú 32mm átmérőjű, lökethossz 250mm, 12mm átmérőjű rúd.
Mozgatásra szuszog, látszólag rendben van.
4000Ft
szoli | 737    2024-02-12 20:46:25 [187236]
Eladó a képen látható fúrógépállvány.
Ára:6000ft
kige91 | 345    2024-02-12 20:42:17 [187235]
Eladó csomagban (ITEM 093P40LN), amiben 10 darab van. 2 db-ot találtam, lehet van még! Ezek bontatlanok. Posta vevő terhére van!
További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Ára: 5 000 Ft
Előzmény: kige91, 2024-01-30 10:18:44 [186692]
kige91 | 345    2024-02-12 20:41:56 [187234]
Phoenix Contact Typ UK5-MTK Sorkapcsok - Csavaros, sorolható, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 300 Ft/db.
Egyben: 5500 Ft
Előzmény: kige91, 2024-01-30 10:19:19 [186693]
kige91 | 345    2024-02-12 20:41:18 [187233]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
Ára: 85 000 Ft
Előzmény: kige91, 2024-01-30 10:19:57 [186694]
sanyi84 | 1358    2024-02-12 19:46:22 [187232]
Keresek: Fagor 800 M/MGI vagy 8010/8025 M cnc vezérlőt.
Istuge | 177    2024-02-12 19:27:34 [187231]
Sparco Sport Evo S3 munkavédelmi cipő
Eladó a képeken látható munkavédelmi cipő. A termék új, használva nem volt. Adatai a képeken. Személyes átvétel Sukorón (Fejér vármegye) lehetséges, igény esetén postázás megoldható, utalás után.
Ára: 25000 Ft
Cnctech | 797    2024-02-12 18:50:53 [187230]
Sziasztok ina tkvd 20 lineáris vezetékre lenne szükségem 2db 500mm es kocsik vannak szóval csak ez a típus lenne megfelelő.
Paja66 | 1    2024-02-12 18:50:48 [187229]
Új vagyok itt a fórumon, hogyan tudom ezt a két sín/kocsit megvenni?
Előzmény: Petya, 2024-02-04 14:00:41 [186938]
VighLajos | 2358    2024-02-12 16:54:01 [187228]
foglalom, este írok!
Előzmény: wagergo, 2024-02-12 07:41:03 [187203]
fatyoluveg | 109    2024-02-12 14:33:53 [187227]
Megveszem a hármat, írok privátban.
Előzmény: Cnctech, 2024-02-11 19:12:48 [187189]
rczmetalworks | 672    2024-02-12 13:48:25 [187226]
Hát, nem annyira CNC, bár valami hajtja...
Szóval a nem túl sok lábon álló asztalnak az egyik lába elkezdett sántítani, úgyhogy eladó egy egy éve vásárolt Haftex márkájú, 6 fejes, keveset használt ipari hímzőgép.
Ha valaki netán keres ilyet a környezetében, akkor privát üzenetben megtalál.
15.000 EUR
Cstibor | 238    2024-02-12 13:40:09 [187225]
Megveszem, kereslek később privátban.
Tibor
Előzmény: szoli, 2024-02-12 13:15:11 [187224]
szoli | 737    2024-02-12 13:15:11 [187224]
Cseh Pillanatforrasztó
Jól müködik, szép állapot
ára:5000ft
szoli | 737    2024-02-12 13:06:57 [187223]
Furatmikrométer, a képen lázható állapotban eladó
Ára:6000ft
L. Imre | 46    2024-02-12 12:14:57 [187222]
Ezeket megveszem, PÜ-t írtam.
Előzmény: enilili, 2024-02-12 10:21:30 [187218]
Csuhás | 6748    2024-02-12 11:45:53 [187221]
Megvenném az olajzót. Írok magánba.
Előzmény: kushidó1, 2024-02-12 09:53:56 [187211]
Acsudicsu | 730    2024-02-12 11:23:32 [187220]
Találtam még a nagy pakolásban,2 darab jó nagy méretes Balast modult,kiprobálni nem próbáltam lehet jó lehet nem ,4000Ft/db. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
Acsudicsu | 730    2024-02-12 11:21:40 [187219]
Eladó jó pár Atmel microvezerlő.
ATMEGA88P.
ATMEGA168. személyesen Kecskemét vagy foxpost/posta. 500Ft/panel. Sajnos az egyik doboz beázott,így a sorkapocs csavarja rozsdásak lettek,ezért azokat lecsiptem. Az ic-k abszolúte nem sérültek. Volt ahol egy két puffer kondi is lejött,meg led. .
enilili | 975    2024-02-12 10:21:30 [187218]
Eladó marófej BAP 300R 50-22, befogóval C12-MFB-22 , ezt 12mm patronba lehet befogni, és hozzá tartozó 10 db keményfém lapkával, minden darab vadonat új nem használt, fénykép kedvéért lett kibontva,
Ára 25000ft
shpilkaivan | 277    2024-02-12 10:18:55 [187217]
Eladó dolgaim:
Smc mgpl12-10z típúsú új munkahenger, 1db van 3000 forint
Mechanikus ciklusszámláló. Új, ára 4 ezer forint.
Airtac HLQ12X50SB típúsú munkahengerek 10 ezer/db. Egyben a 2 db 17 ezer.
Egyben 2000 forint
Eladó modulok: használtak.
1 - 10 ezer
2 - 7 ezer
Egyben 15 ezer.
MATEEEL | 1545    2024-02-12 10:13:50 [187216]
Eladó a képeken látható intelligens motorvezérlő.
2 és 4 fázisú léptetőmotorok, vagy 2 darab egyenáramú motor vezérlésére is alkalmas.
Állítható a sebesség, az irány, valamint az automatikus irányváltás sebessége.
Végállás kapcsolókkal kiegészíthető.
Választható az irányváltás adott mozgás tartomány megtétele után, vagy végállás kapcsolókkal.
Tápfeszültség: 5-12V
Tápáram: max. 500mA
Négyféle üzemmódban vezérelhető:
1. S1 start/stop, S2 irányváltás. Ha a végállás kapcsolók be vannak kötve, a motor azokat elérve automatikusan irányt vált.
2. S1 előre, S2 hátra, ugyanaz a kapcsoló még egyszer benyomva megállítja a motort. Ha a végállás kapcsolók be vannak kötve, a motor azokat elérve leáll. A motor az ellenkező kapcsoló benyomásával elindul a másik irányba.
3. S1 előre, S2 hátra. Az előző üzemmódoktól eltérően, a forgás csak addig megy, amíg az adott kapcsoló be van nyomva. Felső végállás kapcsoló használható.
4. S1 start/stop, S2 irányváltás. Az irányváltási tartomány méretétől függően, a motor az adott lépésszámot elérve automatikusan irányt vált.
H-hidas erősítőre köthető, izmosabb motor vezérléséhez.
Ára 4500 Ft. Csak 1 darab van.
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
MATEEEL | 1545    2024-02-12 10:09:20 [187215]
Tipli / dübel / kör keresztmetszetű farúd készítő eladó!
Null kilométeres, saját dobozában.
Ára 10.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázást a vevő költségére vállalom.
MATEEEL | 1545    2024-02-12 10:07:03 [187214]
Eladó egy új, 4 darabos esztergakés készlet. 12 mm-esek.
10 darab DCMT09T304 típusú lapkával, gyári dobozában.
A készlet ára 15.000 Ft.
[ 0.9574 ]
