Oldal 3389 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3385  3386  3387  3388  3389  3390  3391  3392  3393   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-11-22 20:41:00 [29845]
Szia Zoli ! A képen az utolsó darab érdekelne .Egyeztetésig foglalnám .
Előzmény: Zotyka101, 2015-11-22 20:06:00 [29844]
Zotyka101 | 558    2015-11-22 20:06:00 [29844]
Eladó mérőórák.
8000Ft/db
Az első óra 0.001 a többi 0.01. A második órának van doboza és egy levehető mágnespogácsa.
active73 | 13    2015-11-22 19:26:00 [29843]
Megnéztem a tengelykapcsolókat, 6db van.
HP
Előzmény: bankimajki, 2015-11-21 08:34:00 [29734]
Zotyka101 | 558    2015-11-22 19:23:00 [29842]
Lennék én a harmadik foglaló ha mégsem kell az előttem lévőknek.
Előzmény: Libus, 2015-11-22 18:08:00 [29836]
Kelepeisz Lajos | 3558    2015-11-22 18:54:00 [29841]
Kinyiffant az optikának a vevő része.
Előzmény: PSoft, 2015-11-22 18:46:00 [29840]
PSoft | 18673    2015-11-22 18:46:00 [29840]
Mi baja lett az enkóderednek?
Tárcsában(500-as),és hozzá való optikában(HEDS-9100), tudok segíteni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-22 18:36:00 [29839]
Kelepeisz Lajos | 3558    2015-11-22 18:36:00 [29839]
Eladó még kb 110db makulátlan állapotú új és használt sarokelem, minden profilhoz jó amiben 8mm-es nút van, 3000ft/10db, aki viszi mind a 110db-ot, annak állom a postát.
Csere is érdekelne, sikerült tegnap éjjel kifingatnom az encoderem, így szívesen cserélnék sarokelemet, 500-as vagy nagyobb heds 5500 gyártmányú enkóderre.
Törölt felhasználó    2015-11-22 18:25:00 [29838]
Másodiknak én is foglalom.
KBalázs | 1502    2015-11-22 18:16:00 [29837]
Foglalnám egyeztetésig!
Libus | 1024    2015-11-22 18:08:00 [29836]
Be nem fejezett lézergravírozóm eladó:
hasznos munka terület : 550x280mm
teljes méret : 800x500mm
-9-es lineáris sinek (2x620mm + 2-d db kocsi)
-áttételes szíj hajtás 2db 0.9 fokos motorral
-kinai 3 tengelyes TB6560 vezérlő
-2W kék lézer + áramgenerátor
-12V táp a lézernek
Gyakorlatilag működik gravíroztam is már vele, de nicsenek végállások, stb..
45e forint
Kép
andrasbsl | 204    2015-11-22 18:03:00 [29835]
udv. írtam tokmány ügyben
Előzmény: fakukac, 2015-11-22 16:09:00 [29830]
molga123 | 16    2015-11-22 18:00:00 [29834]
Mikor és hol lesz legközelebb bőrze ?
pusztail | 57    2015-11-22 17:54:00 [29833]
Üdv Mindenkinek !
Megvételre keresek 1 m3-es (60 cm magas) oxigénpalackot. Az eladási szándékot magánba kérem jelezni.
Köszönettel!
fakukac | 1300    2015-11-22 17:22:00 [29832]
3 pofás!
Előzmény: Török Tamás, 2015-11-22 16:40:00 [29831]
Török Tamás | 2045    2015-11-22 16:40:00 [29831]
3 vagy 4 pofás?
fakukac | 1300    2015-11-22 16:09:00 [29830]
Udv Urak.
Zsír új dobozos, zsírpapíros TOS 80-as tokmány, külső + belső pofákkal, csavarokkal, tokmány kulccsal, és egy menesztő tárcsával, amivel nagyobb tokmányba fogható eladó!
Ára 35.000-ft
Képet magánba tudok küldeni!
simarex | 2923    2015-11-22 16:03:00 [29829]
bocs
simarex | 2923    2015-11-22 16:02:00 [29828]
Nyomástávadó, 10ezer/db uj 1/2" menet.
http://www.imgserv.com/images/2015/11/22/UtcWeGm.th.jpg
guliver83 | 3241    2015-11-22 15:29:00 [29827]
Nincs valakinek egy ekkora méretű darab vas esetleg.
90mm X 90mm X 75mm
Szammer | 75    2015-11-22 15:23:00 [29826]
Nem tudom mit csinálok rosszul, de mindig azt a nyamvadt köszörűt teszi be.
Ha valakit érdekel a trafó, küldök priviben képet, egyébként tényleg brutális, legalább 30-40 kg.
Előzmény: Szammer, 2015-11-22 15:15:00 [29821]
random | 137    2015-11-22 15:16:00 [29825]
Látom, sikerült bemásolnom a törlésre vonatkozó felhívást. Ehelyett csak a "Töröljétek, légyszi." szöveget és ezt a hozzászólást töröljétek, köszönöm.
Előzmény: random, 2015-11-22 15:15:00 [29823]
batesz | 325    2015-11-22 15:15:00 [29824]
mailt küldtem
Előzmény: Petya, 2015-11-22 13:10:00 [29801]
random | 137    2015-11-22 15:15:00 [29823]
Kicsit kilóg a sorból... sajnos nem tudom már kerülgetni, tehát eladósorba került CSAK EGYBEN 35000 Ft-ért az alábbi faeszterga néhány fémipari jellegű alkatrésszel:
- rozsdásodásnak indult, de számottevő időbefektetés nélkül használatba vehető váz 140 cm hosszú IPN gerenda alapon
- befoglaló méretek: kb. 1420x750x800 mm
- elforduló átmérő: 300 mm körül
- antik, szerintem jó állapotú SKF csapágyházak
- ékszíjas hajtás (a motor tengelyén lépcsős ékszíjtárcsával, de az orsón csak szimplával)
- 200 mm-es angol köszörűkorong
- lengyel tokmány fordított pofák nélkül, tokmánykulccsal, törésmentes állapotban, ránézésre egyedinek tűnő menesztőtárcsával (átm. 100 mm, max. belső befogás bő 40 mm körül)
- 20-25 kés és egyéb tartozék (állítható késtámasz stb.)
- talán EVIG (adattábla hiányzik), talán 500-750 W-os 3f villanymotor kapcsolóval, kábellel, csatlakozóval
szöveg
- MK3 forgócsúcs, a "szegnyereg" (pl.) pillanatszorítóval rögzíthető
Budapest XIII. kerületében megtekinthető, kipróbálni (3f híján) max. hozott frekvenciaváltóval lehet. A korábbi helyén beindítva finoman, csendesen futott. Igazán szép munkák készültek vele.
CSAK EGYBEN! Jelentkezni e-mailben (is) tessék.
Németh Szabolcs | 673    2015-11-22 15:15:00 [29822]
A hidromoci újra szabad, nekem kicsi, köszönöm a türelmet.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-11-22 11:35:00 [29794]
Szammer | 75    2015-11-22 15:15:00 [29821]
Bocs, de a kép rossz. Itt az igazi.
Szammer | 75    2015-11-22 15:12:00 [29820]
Brutális hegesztőtrafó eladó. Munkakábel jár hozzá.
Ár: 15000.- Személyesen átvehető Szigetszentmiklóson.
Szammer | 75    2015-11-22 15:10:00 [29819]
csakyt | 544    2015-11-22 15:08:00 [29818]
Eladó cuccok
Törölt felhasználó    2015-11-22 15:03:00 [29817]
A vezérlőre vevő vagyok.
Ha az előttem lévő nem viszi.
Előzmény: Petya, 2015-11-22 13:50:00 [29804]
Nagy Sándor | 1371    2015-11-22 14:59:00 [29816]
Eladó SUNON AC ovál ventillátor!
Feszültség 230v
Szállított levegő mennyiség 326köbméter/óra
39w teljesítményű
Kábelsarus csatlakozással
Állapota kiválló vásárlás után nem került sor a beépítésre.
Ár:6000ft
Putra | 188    2015-11-22 14:49:00 [29815]
Az M12 csatik már a múlté, már nincsenek téves képet töltöttem fel .
Bocsi !!!!!
Putra | 188    2015-11-22 14:47:00 [29814]
Üdv mindenkinek !
Eladó dolgaim :
Bontott szerelhető M12 4pólusü csatik egyben 8db 1500ft
Omron , Siemens biztonsági ajtókapcsoló 2000ft/db
SUNX DP2-42E digitális nyomáskapcsoló bontott 2kapcsoló kimenet 1 analóg kimenet 8000ft
Festo ZSB-1/8 kétkezes indító szelep bontott 4000 ft
Pneumatikus levegőelosztó lécek 6 csőhöz 3db bontott 2500ft
Sandvik N150.2-300 leszúró lapka 3800ft
TPAN1603 AER mató lapka 3200ft
Megkérek mindenkit a fórum mellett mail-ben is jelezzen .
Szammer | 75    2015-11-22 14:37:00 [29813]
OROSZ köszörű, kissé hiányos, de hibátlan állapotban eladó. Csak személyesen, Szigetszentmiklósi átvétellel.
http://kepfeltoltes.hu/151122/k_sz_r__1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ára: 10000Ft
jozsi827 | 151    2015-11-22 14:33:00 [29812]
Eladó bontott vezérlő pult .
Régi gépből bontott kibelezett vezérlőpult , felnyitható tetővel , alu lemezből készült doboz felhajtható plexi előlappal (elég karcos) , valamint felhajtható fedéllel . vannak hozzá még lemez modulok valamint van benne egy tápegység valamint kb fél tekercs Lyukszalag
Méretei :850x580x250mm .
Súlya miatt személyes átvételt gondolnék .
Ára 4500ft
Ugyanebből a bontásból régi trafós tápegységek .
+-5V ; +-12V nem teszteltem .
Ár :2000 ft/db
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px"> A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
egyben:7500
guliver83 | 3241    2015-11-22 14:31:00 [29811]
Eladó áttételes motorok.
Három darab egyben 10 ezer Ft
Fotó1
Fotó 2
Fotó3
guliver83 | 3241    2015-11-22 14:28:00 [29810]
Eladó lenne egy CNC gépből bontott asztal.
Ára 45-ezer FT
Fotó itt!
istvan3 | 713    2015-11-22 14:23:00 [29809]
Link a képhez:
http://kepfeltoltes.hu/view/150512/772882005bosch_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
istvan3 | 713    2015-11-22 14:22:00 [29808]
Van pár darab eladó Bosch barkácskészletem. Fa, fém, kőzetfúrók, bitfejek, bithosszabbító, sorjázó, racsnis csavarhúzó, 2m mérőszalag, cipzáros vászon táskában. Új dobozosak, áruk 3000Ft/db. Akit érdekel privátban írjon.
jozsi827 | 151    2015-11-22 14:21:00 [29807]
Üdv Mindenkinek !
Keresek min 60 de inkább 100bar os nyomáskapcsolót, digitálisat (IFM, Balluff , Festo , SMC .....)
1db-ra lenne szükségem .
Kérem aki tud ilyet jelezzen mail-ben vagy harminc 481-1955 tel számon .
Köszi !
guliver83 | 3241    2015-11-22 14:13:00 [29806]
Érdekelne a vezérlő!
Petya | 4345    2015-11-22 13:56:00 [29805]
Lineár 2db sín + 4db kocsi.Ár:24000HUF
Petya | 4345    2015-11-22 13:50:00 [29804]
Stepp motor vezérlő eladó.Ár:8500HUF
Frédi | 1667    2015-11-22 13:22:00 [29802]
Szerszámbemérőt leértékeltem!! jelenlegi ár 100E Ft
Több kép itt (1)
Több kép itt (2)
Petya | 4345    2015-11-22 13:10:00 [29801]
Üdvözletem a fórumon!
Néhány motyó amit eladnék. Lineárok 6db sinecske 20/280mm + kocsi hozzá.Ár.8000HUF/ 2db sín kocsival.
karcsi22 | 371    2015-11-22 12:51:00 [29800]
sziasztok!
Eladó a képen látható SSSCR típusú késszár. van 12 és 16mm magas is. áruk: 6800ft/db.
hozzá való seco lapka, 5500ft/doboz.
kisméretű furatkés.
Ára: 6500 Ft. lapkám nincs hozzá.
ha valami érdekel, kérlej jezd itt és a gmail-es e mail címemen is. máshol is hirdetem őket.
személyes átvétel Érden és Délpesten oldható meg.
Gruber Márton | 598    2015-11-22 12:38:00 [29799]
R88D-UP08 vagy SGDA-02AP servopack-ot vennék. 400W-os is megfelelő.
Kelepeisz Lajos | 3558    2015-11-22 12:23:00 [29798]
Nekem is folyamatosan vírusüzenetet küld a sufni cnc-re hivatkozva.
Előzmény: Gruber Márton, 2015-11-22 12:07:00 [29795]
yeti | 910    2015-11-22 12:15:00 [29797]
+1
mex | 1219    2015-11-22 12:12:00 [29796]
Jól gondolod, rám is a frászt hozza az avast hangjelzése...
Gruber Márton | 598    2015-11-22 12:07:00 [29795]
A sufnicnc-s illetékes csinálhatna már valamit hogy a vírusirtó ne köpködjön. Gondolom nemcsak engem boszzant...
[ 1.7464 ]
