Oldal 3375 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3371  3372  3373  3374  3375  3376  3377  3378  3379   Következő ►  Utolsó ►|
CubiqueTech | 62    2015-12-04 14:42:00 [30574]
Urak!
Van valakinek tapasztalata vízhűtéses kínai marómotor ügyben? (1,5-2kw)
thotib | 593    2015-12-04 14:26:00 [30573]
Eladó még néhány darab DRV8825-tel készült léptető vezérlő. 45V motor fesz. 2,5A.
Vezérlő adatlap. Ára: 1.200,-Ft/db + posta.
vjanos | 5568    2015-12-04 14:12:00 [30572]
Estig szeretném foglalni, míg méricskélek...
Illetve hívlak további kérdésekkel.
Előzmény: petrence, 2015-12-04 12:25:00 [30569]
kozo | 1853    2015-12-04 13:50:00 [30571]
Eladom ...
2pár linear sín kocsikkal.
Infó :
Rövidebb sínpár :
-INA 25 ös (Teljes hossz : 280mm hasznos hossz : 170mm)
-Állapot : új a sín és a kocsi is .
Ár : 12eFt
Hosszabb sínpár :
-NSK 25 ös (Teljes hossz : 540mm , max hasznos hossz 2-2kocsival :400mm) , (1db kocsi :70mm hosszú).
-Állapot : használt , kottyanás mentes .
Ár : 28eFt
heq5 | 280    2015-12-04 13:31:00 [30570]
20mm vastag, enyhén karcos felületű, jól forgácsolható alumínium lemez eladó. Mérete: 1540X990mm, súlya: 82 kg, ára 80 ezer forint. Igény szerint kisebb darabot is lehet venni, a darabolását megoldom. Az ár: 1000ft/kg. Átvétel Délpesten személyesen, vagy futárral előre megbeszéltek szerint. A szállítás díja a vevőé. Érdeklődni emailban/telefonon.
petrence | 285    2015-12-04 12:25:00 [30569]
Vasöntvény T-nútos asztal.
Alapterület: 630x250, vastagság: kb. 35mm.
M14-es csavar és 24x10-es négyzetes anya a legnagyobb, amivel használni lehet. Egy számmal kisebb méretű lefogató szett biztosan használható.
Nem mértem le, de masszív és nehéz darab, ezért nem postázom.
30.000 HUF
Érdeklődni e-mailben és telefonon: 20/öt89-16hatvanöt
Törölt felhasználó    2015-12-04 12:17:00 [30568]
Szia Lajos! A cuucc megérkezett. Köszi!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-29 19:01:00 [30293]
kari | 1532    2015-12-04 12:08:00 [30567]
Most érezni kellene neked is, hogy ehhez aztán tényleg semmi közöd !!!
Egy kicsit visszább kellene vennetek, nem hiszem, hogy megoldás lenne ha minden ügybe beleütnétek az orrotokat.
Mindenki a saját ügyével foglalkozzon !
Előzmény: Franczy, 2015-12-04 11:17:00 [30564]
Törölt felhasználó    2015-12-04 11:40:00 [30566]
Megveszem a frekvencia(meg)váltót.
Előzmény: pocok43, 2015-12-03 17:54:00 [30507]
Törölt felhasználó    2015-12-04 11:26:00 [30565]
Most néztem meg, hogy pontosan milyen is ez a trafó.Sajna a "nullája" közös, így nem biztos, hogy megfelelő neked.
Előzmény: Driver1, 2015-12-04 10:51:00 [30556]
Franczy | 6133    2015-12-04 11:17:00 [30564]
Sunraw keresett, mert nem ért el!
Az ártatlant meg kár játszani, mert ha valakivel bizniszelek, nem tűnök el és az adatlapod is hiányos...legalább a neved és elérhetőséged vagy neagy isten városod nevét beírhatnád, aztán nincs félreértés...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-04 10:54:00 [30559]
Törölt felhasználó    2015-12-04 11:08:00 [30563]
Olyanom van ami primer 380, szekunder 230/300 volt.
Törölt felhasználó    2015-12-04 11:07:00 [30562]
Nincs harag.Jó ez a fórum és vitázni sem szeretek.
Előzmény: Csuhás, 2015-12-04 11:01:00 [30561]
Csuhás | 6749    2015-12-04 11:01:00 [30561]
Az észrevételemet újra elolvasva sem tűnt sem személyeskedőnek sem visszavonandónak. De ha úgy érzed helytelen amit írtam úgy elnézésed kérem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-04 10:37:00 [30550]
Csuhás | 6749    2015-12-04 10:58:00 [30560]
A megjegyzésen nem ennek szólt:
"ne csak ide hanem magánba is írjanak"
Hanem ennek:
"nem mindig van időm átnézni a fórumot"
Előzmény: GB35, 2015-12-04 09:00:00 [30545]
n/a (inaktív)    2015-12-04 10:54:00 [30559]
Kedves fórumtagok.
Csak egyszer és utoljára reagálok. Ez ami ezen az oldalon az úgynevezett „öreg tagok” művelnek az vmi elképesztő, szánalmas és egyben undorító. Szerintük aki nem régen regisztrált erre az oldalra az mind „hozzá nem értő hülye”, csaló, szélhámos…stb. belekötnek mindenbe és mindenkibe. Hozzászólnak olyanhoz amihez semmi közük (és ez nem csak rám vonatkozik ahogy ezt olvasgatni is lehet). Kit károsítottam meg? Ki nem kapta meg a terméket? Egy eset volt amikor a posta nem vitte el az Al. profilt mert 2m-nél hosszabb volt (kis posta bevette, de az elosztóban fenakadt…de ezt is megírtam, pénz meg visszament). Bocs de nekem nem ér meg pár ezer forintot, hogy itt köpködjön ez a pár ember. Győri vagyok és Ákos, jó pár forumos volt is nálam akik személyesen vittek el terméket + pár emberrel találkoztam máshol is. Én nem bujkálok senki elől de biztos nagy élmény volt ilyet is leírni (fantázia határtalan)… De hát ez a magyar mentalitás, és ezért is hagyom el ezt az országot. Sajnos leiratkozást nem találtam, de az biztos, hogy még véletlenül sem jövök erre és az emlékezetemből is kitörlöm ezt az oldalt.
Természetesen akinek nem inge nem veszi magára! Sok jó ember van itt is akik tényleg gépeket is építenek. Jó gépépítést és kitartást nekik!
svager | 1388    2015-12-04 10:52:00 [30558]
Az elmúlt évek évek tapasztalatai,nem mindig ezt mutatták
Előzmény: Driver1, 2015-12-04 10:49:00 [30555]
Szirtimorc | 597    2015-12-04 10:51:00 [30557]
Ha maradt Bosch készlet, szeretnék.
M
Előzmény: istvan3, 2015-12-03 21:22:00 [30530]
Driver1 | 214    2015-12-04 10:51:00 [30556]
Vennék 400/230V-os trafót,nem kell nagy teljesítményű,pár 100W-os elég.
Driver1 | 214    2015-12-04 10:49:00 [30555]
Asszem.
Előzmény: Driver1, 2015-12-04 10:48:00 [30554]
Driver1 | 214    2015-12-04 10:48:00 [30554]
Szia!Az alattad lévő sorban ott a válasz.
Előzmény: svager, 2015-12-04 10:42:00 [30551]
gab27 | 530    2015-12-04 10:45:00 [30553]
Irgumburgum! Még ennyit sem lehetett hallani, amikor korábban kiderült, hogy nem tartották be ezt az íratlan és pontosan nem definiált "szabályt". Tehát post facto, nem csak vélelmezve vagy spekulálva. Annyi a különbség, hogy akkor egy "nagykereskedőről" volt szó.
Előzmény: Csuhás, 2015-12-04 08:42:00 [30544]
Németh Szabolcs | 673    2015-12-04 10:42:00 [30552]
Egy modinak is lehet rossz napja !
svager | 1388    2015-12-04 10:42:00 [30551]
Kap az eladó magánban három mailt,honnan tudja ha itt nem nézi meg,hogy ki az első jelentkező?
Előzmény: Driver1, 2015-12-04 10:21:00 [30549]
Törölt felhasználó    2015-12-04 10:37:00 [30550]
Kedves Uram!Nem ismerlek de ha már személyeskedünk akkor mivel nem látsz tisztán az önmagad gőgjétől megválaszolok pár számodra nyitott kérdést:1.Nem azt írtam,hogy csak magánba kérek levelet.2.Ha magánban is érdeklődik valaki azonnal átnézem a fórumot.3.Én se vagyok tévedhetetlen,tegnap pl.átnéztem a fórumot mégsem vettem észre,hogy válaszoltak a hírdetésre.4.Ha kapok személyes e-mailt arról kapok értesítést telefonon ezért így kicsit gyorsabb is a dolog.5.Ha komoly érdeklődő van úgy is megkeres én meg jelzem itt ha valami elkelt.6.Eddig senkivel nem volt itt vitám,szeretem ezt a fórumot és mivel sem szakmai sem üzleti sem pedig személyes kapcsolat nem volt köztünk mi okod volt foglakozni velem?Nincs jobb dolgod?
Driver1 | 214    2015-12-04 10:21:00 [30549]
Neked aztán van bajod!
Bozso777 | 531    2015-12-04 09:28:00 [30548]
.BL.Mach-V1.1 Board használt, tökéletesen működik 4000Ft ELADVA
Maradt a DB25, új leválasztó kártya...ára 5000Ft
Előzmény: Bozso777, 2015-12-02 21:48:00 [30457]
cncvikto | 1022    2015-12-04 09:23:00 [30547]
Egy ilyen Bosch barkácskészletre én is igényt tartanék, ha jutna. Írok mailt is.
peppe51 | 365    2015-12-04 09:23:00 [30546]
Visszalépek, van még bosh készlet
GB35 | 2076    2015-12-04 09:00:00 [30545]
Megbocsáss, de nem teljesen értem a felháborodásodat.
Nem azt mondta, hogy csak magánban írjon, akit érdekel.
Csuhás | 6749    2015-12-04 08:42:00 [30544]
A kutyafáját! Ha itt hirdetsz akkor igenis legyen időd átnézni a hirdetésedre kapott válaszokat. Rendszeres viták előzhetők meg ha a mindenki által követhető fórumos jelentkezési sorrend a döntő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-04 08:35:00 [30542]
svager | 1388    2015-12-04 08:39:00 [30543]
Ha jól feltekered a potmétert,nem csak gyors lessz a mozdonyod, hanem szépen füstöl is.
Előzmény: kmajer, 2015-12-04 08:27:00 [30540]
Törölt felhasználó    2015-12-04 08:35:00 [30542]
Kérném a kedves urakat,hogy ne csak ide hanem magánba is írjanak,mert nem mindig van időm átnézni a fórumot,köszi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-04 07:54:00 [30539]
Törölt felhasználó    2015-12-04 08:32:00 [30541]
Mágneskapcsolók elkeltek.
kmajer | 566    2015-12-04 08:27:00 [30540]
A TT vasutamnak kellett egy táp.
Előzmény: svejk, 2015-12-03 19:54:00 [30520]
Törölt felhasználó    2015-12-04 07:54:00 [30539]
Üdv!Eladó 3-3db.új Moeller mágneskapcsoló,7,5 és 5Kw-osak 230V-os tekercsel.2500ft/db.
Carlo Gavazzi szilárdtestrelé 50A-es 4db.3000ft/db.mindegyik új.
Siemens időrelé:3RP1574-1NP30 új,4000ft.
http://kepfeltoltes.hu/view/151204/dilm12-10_www.kepfeltoltes.hu_.jpghttp://kepfeltoltes.hu/view/151204/ssr50a_www.kepfeltoltes.hu_.jpghttp://kepfeltoltes.hu/view/151204/Siemens-3RP1574-1NP30-image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
peppe51 | 365    2015-12-04 07:32:00 [30538]
Egy készlet nekem is kellene, ha marad.
Előzmény: istvan3, 2015-12-03 22:54:00 [30537]
istvan3 | 713    2015-12-03 22:54:00 [30537]
3-4 db. Írj egy emailt, holnap megnézem.
Előzmény: Elpneumatics, 2015-12-03 22:24:00 [30534]
zozo | 5527    2015-12-03 22:34:00 [30536]
Ha marad még, 2 Bosch készletet én is kérek.
muki | 129    2015-12-03 22:30:00 [30535]
Egy kép lemaradt!
Előzmény: muki, 2015-12-03 21:42:00 [30533]
Elpneumatics | 98    2015-12-03 22:24:00 [30534]
Szia! Engem érdekelne, hány db van?
muki | 129    2015-12-03 21:42:00 [30533]
Üdv.!
Eladó Dolgaim:
Keményfém illetve HSS (bevonatos) marók:
A :
d1:12 d2:12 l1:72 l2:15 2db. vallorbe hss
d1:14 d2:12 l1:73 l2:16 2db. Vallorbe /HSS/
d1:16 d2:16 l1:78 l2:20 3db. Vallorbe /HSS/
d1:18 d2:16 l1:80 l2:20 1db. Titex plus /HSS/
d1:20 d2:20 l1:88 l2:20 5db. Vallorbe /HSS/
d1:22 d2:20 l1:88 l2:20 1db. Vallorbe /HSS/
B :
d1:12 d2:12 l1:83 l2:26 1db. Vallorbe /HSS/
d1:12 d2:12 l1:78 l2:26 1db. Titex plus /HSS/
d1:14 d2:12 l1:83 l2:26 1db. Vallorbe /HSS/
d1:18 d2:16 l1:92 l2:30 1db. Vallorbe /HSS/
C :
d1:14 d2:14 l1:83 l2:26 3db. Fette /Keményfém/
d1:20 d2:20 l1:103 l2:36 1db. Fette /HSS/
d1:12 d2:12 l1:71 l2:22 1db. Ham /Keményfém/ (simító)
SKF 608-2Z csapágy. 300db. Minimum rendelés 5db.!
Narex Vhu 36 Kiesztergáló fej:
ISO 40 (hagyományos)
A fej adatai a pdf-eken könnyen megtalálható:
Narex pdf 1.
Narex pdf 2.
Narex pdf 3.
A marók csak egyben eladóak!
Marók: 50.000ft.
Csapágyak: 1.500ft./5db
Kiesztergáló: 40.000ft.
Posta megoldható!
Elérhetőségeim: mucsinyizsolt@yahoo.com tel: harminc/99kilenc-harminc6harminc9
Csuhás | 6749    2015-12-03 21:34:00 [30532]
Jól mondod de mégis mindenki oszloposnak hívja ezt is, meg az igazit is.
Előzmény: KoLa, 2015-12-03 21:27:00 [30531]
KoLa | 7598    2015-12-03 21:27:00 [30531]
Ez csak egy asztali fúrógép! állványon!
Persze van oszlopa! csak, rövid!
Előzmény: Csuhás, 2015-12-03 20:47:00 [30528]
istvan3 | 713    2015-12-03 21:22:00 [30530]
Maradt még pár Bosch barkácskészletem, még egyszer meghirdetem. Fa, fém, kőzetfúrók, bitfejek, bithosszabbító, sorjázó, racsnis csavarhúzó, 2m mérőszalag, cipzáros vászon táskában. Új dobozosak, áruk 3000Ft/db.
Kondor Attila | 40    2015-12-03 20:59:00 [30529]
Eladó Torque Systems DC servo motor, 3db, 13.5 eFt/db +posta
MT-3210-036DE
Φ83x110, tengely Φ9.3, 1.9 kg
található Bp.XI.ker.
Érdeklődni emilben -> (nem nézem naponta a fórumot)
Csuhás | 6749    2015-12-03 20:47:00 [30528]
Ha még megvan akkor jó vételnek tűnik: Oszlopos fúró
fakukac | 1300    2015-12-03 20:43:00 [30527]
Előzmény: Csuhás, 2015-12-03 20:39:00 [30526]
Csuhás | 6749    2015-12-03 20:39:00 [30526]
Köszönöm a választ, amit magam is észrevehettem volna
fakukac | 1300    2015-12-03 20:37:00 [30525]
Igen, cipőipari munkákra gyártották.
Előzmény: KoLa, 2015-12-03 20:35:00 [30524]
[ 2.7016 ]
