10db levegő előkészítő egység, majdnem új, gyönyörű tiszta állapotban. ÁR: 25.000.- Ft/szett. Mind egyforma, ahogy a képen látható. Bemenet 16mm, kimenet 12mm átmérőjű cső. SMC gyártmány.
Puffer tartály, 5l-es, SMC gyártmány. Újszerű, tiszta kívül-belül. ÁR: 25.000.- Ft/db. 10db van.
LW
LoneWolf | 5606
2024-02-15 23:58:07
[187363]
ELADÓ
Brutális aktuátor érkezett megint... 2000mm hasznos elmozdulással, bordás szíjas hajtással, Mitsubishi AC servo 750W-os motorral. ÁR: 225.000.- Ft. KÉT EMBERES DARAB, 30-40kg alu U profilba szerelve... CSAK EZ AZ EGY darab van...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2024-02-15 23:49:28
[187362]
ELADÓ
2db precíziós kis Z tengelynek való... 100W-os Mitsubishi AC servo motorral, fékkel. Elmozdulás max. 40mm. 1mm menetemelkedésű golyós orsókkal. Precíziós prizmás megvezetés, tűgörgős. 2 szett van! ÁR: 30.000.- Ft/db.
LW
LoneWolf | 5606
2024-02-15 23:47:22
[187361]
ELADÓ!
2db komoly lineáris pálya. 25mm szélesek, 245cm hossz. Alumínium lap alátétekkel, véglapokkal. 4db kocsi. Egyben a szett ára: 75.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2024-02-15 23:45:14
[187360]
ELADÓ!
Lineáris pálya szett, központi zsírzással, köszörült acél alátét lapokkal, lágy gumis végbakokkal. THK, 15mm sín, 64cm sín hosszok, 4db kocsi. SZETT ÁRA: 40.000.- Ft. 6 szett van!
Eladó a képeken látható áramelosztó berendezés / alkatrészbánya. Szép, alig használt, portalan állapot. Tartalma: 2U masszív rack doboz, benne 3F fi relé, zavarszűrők, relék, kábelezés, svájci ajlzatokkal.
Ára fix: 10.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (2300ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
kari | 1532
2024-02-15 18:03:32
[187350]
Sziasztok! Eladó 2db mérőléc, 1 illetve 2 méteres a 2 méteresen cm osztás van. Átvehető Székesfehérváron. Ára 10 000 Ft a 2db
kari | 1532
2024-02-15 17:59:22
[187349]
Sziasztok ! Eladó mérőora állvánnyal. Hibáját fényképeztem. 20 000 Ft. Átvehető Székesfehérváron. Vagy posta a vevő terhére előre utalással.
Sziasztok! SEW hajtómű! Tengely átmérő: 20mm! Adatok a képeken! 30000ft+ posta! Vételi szándékot kèrném privátban jelezni!
laacika | 3149
2024-02-15 17:18:14
[187345]
Eladó Strigon Me-250 tipusú marógép. Kihasználatlanság miatt eladó nagyon jó állapotú Strigon marógép. Szánok kitünő állapotban,gyári hántolások láthatóak! Két vadiúj géplámpával. A nagyobb aláférhetőség miatt a Morse 3-as szögfej orsója felszerelve a gerendára,fogasszíjjal meghajtva egy lassú fordulatú 1,5Kw-os motorral. A gép villamos berendezése át lett alakitva mivel 2db frekvenciaváltóról ment. 3Kw-os főmotor és 1,5Kw-os előtoló motor. Egy nagyon jó állapotú 160-as gépsatu jár hozzá (szögbefordítható talpal) és egy nagyon jó 160-as tokmánnyal szerelt osztófej.(fordított és sima pofákkal) Ezen felül jár hozzá egy támasztó csúcs és izmos leszorító fülek és menetes támasztóbakok. Útmérő van a gépen. Egy Er32 es patronkészlet. Egy Narex kiesztergálófej ami még jár hozzá és egy lapkás sarokmaró és jópár szármaró melyek között újak is vannak Hss illetve Cobaltos és keményfém is. További infó telefonon illetve privát üzenetben. A gép súlya 1800kg. Ára:450.000ft
ElmaGrav Gravírozó maró eladó a képen látható állapotban összes tartozékával, két betűkészlettel gravírmaró késekkel, tartalék motorral
(kicsinyítő / másolómarót akartam építeni belőle, de nem értem rá)
Ár: 30e Ft
Barkácsmarci | 191
2024-02-15 12:21:48
[187337]
Sziasztok! Bosch GGS 8 CE professional egyenes csiszoló eladó. Nem volt még használva. Fordulatszám szabályzós. Csere-beszámítás is érdekel, Yamaha Aerox, Vino, Mbk, Maxter. Nem tartozéka, de vannak hozzá való csiszoló, maró fejek, polírozó fejek. Gép ára: 80 000 ft Csiszolók, ha a gépet viszed: 5000 ft Gép nélkül 25 000 ft
Phil | 25
2024-02-15 12:14:50
[187336]
Kompresszort vennék, ajánlatokat privátba kérek.
Ádám
horcsab | 530
2024-02-15 12:00:32
[187335]
Keresek!
Yaskawa SGDH-20DE hibás szervóhajtást, akár roncsot is.
Ajánlatokat privátban kérnék.
cadandcnc | 165
2024-02-15 11:10:57
[187334]
Új Mitutoyo (539-8XX-3) 3 mérőléces útmérő eladó. 2x400mm és 1x500mm-es mérőléc tartozik hozzá. 300.000 Ft
Petya | 4342
2024-02-15 10:28:28
[187333]
Fogyasztásmérő egyfázisú.
2db van eladó!
4000/db
A.Andras | 109
2024-02-15 10:00:41
[187332]
Sziasztók!
Keresek THK HR3065 lineáris kocsikat, 4 db-ra lenne szükségem! Kérem, akinek van eladó vagy tud beszerzési forrásról, jelezze!
Sziasztok! Eladó egy "oldtimer", idén 41 éves Dewalt DW 250 aszinkron motoros gérvágó, bütüző fűrész, 1983-ból.
Tavaly műhelysérültként vásároltam meg 15 ezer forintért. A motort újratekercseltettem (20 ezer), teljesen szétszedtem és újra összeraktam, meg akartam magamnak csinálni ilyen retró gyűjteményi darabnak, de sajnos idő hiány miatt nincs nem tudok vele többet foglalkozni, emellett most helyhiányom is lett, így mennie kell. A műanyag fogantyú teljesen széttörött, ehelyett már megálmodtam egy új fogási módot, illetve vettem hozzá egy öntartó relés kapcsolót (5 ezer). Teljesen új gumírozott tápkábelt is vettem hozzá (3 ezer). A mechanikája hibátlan, és szinte kopás mentes, a mozgó burkolati elemekben sincs belevágva, ez nagyon ritka az ilyen korú gépeknél. Jelenleg a gép már szépen működik, de még tartósan munkára a normális ki-be kapcsolás, és a fogás hiányában nem használható.
Figyelem! A körfűrészlap nem része a hirdetésnek, azt csak a próba kedvéért hagyom rajta, átvétel előtt leszerelésre kerül!
Foglalkozós a masina, ennek tudatában keress kérlek!
Ára fix 33 ezer forint, ez így is bőségesen veszteséges, mivel több mint 43 ezer forintba került nekem eddig, és rengeteg munkaórát foglalkoztam vele. Kérlek az árat fogadd el! Ha ez össze lesz rakva, kb. örök élet!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten (itt meg tudjuk pörgetni) vagy heti kétszer (szerda és pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett (itt nem tudok próbát biztosítani). Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
Eladó csapágyazott hajtás, áttétel készítéshez vagy esetleg kis szupport köszörű is készíthető belőle némi átalakítással. Tengely átmérő 14mm. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 4000Ft
dc motor | 2178
2024-02-14 18:54:23
[187319]
Eladó bronz kerekes szöghajtás kézi vagy gépi meghajtáshoz. Tengely átmérők 12mm és 13,8mm Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 4500Ft
kapcsolo2023 | 38
2024-02-14 18:16:32
[187318]
40W-os Lézer 38 000 Ft
5,5 W kék lézerteljesítmény. Csak kipróbálva volt. Fix 20 mm fókusztáv, 0,04 * 0,04 fókuszpont.
A PWM bemeneten vezérelhető: Ha 12V van rajta teljes teljesítménnyel megy, ha kisebb teljesítményt akarunk, akkor PWM jel kell.
Próbáltam: A PWM bemetnél: 0 V megy hűtő ventilátor, de a lézer nem megy. 12 V teljes erővel megy a lézer, ha simán kézzel megérintem a PWM bemenetet, akkor kb.: 30%-on megy a lézer.
Fát szépen lehet vele gravírozni. Teljes teljesítményen az 5 mm -es rétegelt lemezt átvágja. Gravírozásnál fekete lesz a gravír. (kép) Gravírozni 20-50% teljesítménnyel (kitöltési tényezővel) körül lehet vele.
