Oldal 3357 / 3984 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3353  3354  3355  3356  3357  3358  3359  3360  3361   Következő ►  Utolsó ►|
smalla | 1117    2015-12-17 18:13:00 [31529]
Engem is érdekel, beállok a sorba. Milyen hosszú?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-12-17 17:48:00 [31523]
Kelepeisz Lajos | 3558    2015-12-17 18:11:00 [31528]
Ok
Előzmény: PSoft, 2015-12-17 17:58:00 [31526]
Törölt felhasználó    2015-12-17 18:01:00 [31527]
Érdekel, írok.
PSoft | 18674    2015-12-17 17:58:00 [31526]
Ha mégis úgy döntesz,hogy "...szedem szét és részekben adom el..."
Akkor a fejre vevő vagyok!
Törölt felhasználó    2015-12-17 17:52:00 [31525]
Használt festo pneumatikus munkahengerek eladoak pmax10bar 500ft/db áron, zárva 13cm, nyitva 16cm
Törölt felhasználó    2015-12-17 17:50:00 [31524]
IEB 3001 Bpog Induktiv Érzékelő 500ft/db
Kelepeisz Lajos | 3558    2015-12-17 17:48:00 [31523]
Mivel a gépem vázát ma elvitték a híd megmaradt, megpróbálom egyszer maximum kétszer meghirdetni, ha nem akkor szedem szét és részekben adom el, csak sajnos ez a híd jelen esetbe elég komoly összeget képvisel, egyszerűen nem tudom mit kérjek érte, inkább leírom mi mennyi volt, de hogy mégse legyen olyan licites szaga a dolognak mégiscsak írok valamit szeretnék kb 55e ft kapni a komplett egységért.
Szóval szervomotort Yaskava Minertia R1 35w 14e vettem. Csapágyazás bordás kerekek szíj kb 11-15e volt. 2 tükör tartó 8e, fejegység 22e, 12-es HIWIN lineáris sín extra könnyű futású 50e.
Tudom hogy ennyit soha nem kapok, még úgyse hogy minden új és nagyon precíz, precízebb mint akármi más gyári gép, de ez van.
Ha van jelentkező akkor írjon megegyezünk.
bankimajki | 2847    2015-12-17 17:17:00 [31522]
1 db új lineáris útmérő eladó (20e ft/db):
felbontás: 0,01 mm
pontosság: 0,03 mm
abszolút és relatív elmozdulás mérés: 0-1020 mm
működési hőmérséklet: 5-40 °C
2 db CR2032-es elemmel működnek, jár hozzá.
Kb. 2m hosszú mini USB kábel és a rögzítő szereléke jár hozzá.
(Bolti ára 34000 Ft, garancia van, új bontatlan termékek.)
Gombjai:
On/Off
mm/inch
zero (nullázó)
abs (abszolút 0 felvétele)
set
Az alábbi képen és videón látható a működése (megegyezik a legtöbb digitális tolómérő működési elvével.)
Posta megoldható, bár a személyes átvételt jobban szeretem. (Budapest 11. kerületben vannak a termékek.)
Csere is érdekelhet (ezekre van most szükségem):
UC300-5LPT
Útmérő (0-1000mm)
Kelepeisz Lajos | 3558    2015-12-17 17:12:00 [31521]
Yaskava Minertia R2 70W gyári enkoder 2000puls/rev 14000ft tesztelve.
Yaskava ugrmem-01S 21v 2,2A működik, de az enkodere rossz 500-as tárcsa benne van 6000ft
2db Maggi féle még nem használt csak tesztelt szervó meghajtó 400W-ig+ usb monitorozó kábel, teljes magyar nyelvű leírásával 32000ft.
4db hajtásoldali csapágy (2 csapágyas)+ 8mm-es tengely+8db 8mm-es rögzítőgyűrű csak egyben eladó 8000ft.
3M 15mm széles bordás kerekek+ 4m 3M-15mm széles szíj, még ki sem bontottam, kerekek nagy része még új ami fúrt azokon 8mm-es furat van, ez a garnitúra garantáltan illeszkedik, a szíj a kerékbe, erre anno nagyon nagy gondot fordítottam mint ahogy olvashattátok is csak egyben eladó 10000ft.
Törölt felhasználó    2015-12-17 17:11:00 [31520]
Foglalom mind.
Előzmény: bankimajki, 2015-12-17 16:08:00 [31518]
Petya | 4345    2015-12-17 16:40:00 [31519]
Lineáris sín, alsó szerelésü Rexroth 2db + 4db kocsi 25/560mm.Jók! Ár:18000HUF/szett
bankimajki | 2847    2015-12-17 16:08:00 [31518]
A képeken látható motorvezérlők eladóak. 1db 5A-es van és 3db 3A-es.
UC300-5LPT mozgásvezérlő hardvert szeretnék most venni, így az érdekel, ha esetleg valakinek lenne felesleg. (Természetesen a különbözetet kifizetem.)
A képen láthatóak az árak.
Nagy Sándor | 1371    2015-12-17 15:16:00 [31517]
Rendben
Előzmény: black.elf, 2015-12-17 11:15:00 [31502]
Franczy | 6133    2015-12-17 14:55:00 [31516]
Na én sem figyeltem.... bacca meg...
Hát, ez az!....bacca meg...!
(javítottam)
PSoft
Franczy | 6133    2015-12-17 14:54:00 [31515]
Eladó egy szép állapotú Lengyel 300VA-es hálózati toroid transzformátor. Beépítve nem volt!
Abszolút zajmentes transzformátor!
Gyártó: Brilum
Típusszáma: T-300Z
Szekunder: 11, 5V (2x3mm vastag zománchuzal)
Primer: 230V & 50Hz
Névleges teljesítménye: 300VA
Hőbiztosíték: 120 °C
Működés típusa: folyamatos üzemre
Méretei: külső átmérő - 120mm, belső átmérő - 50mm, magasság - 55mm.
Ajánlott olvadó biztosíték: 250V/ 3, 15 A/T
made in Poland
Csere, alku és okosságok, hogy ennyinél lehet másutt is olcsóbban kapni köszönöm nem érdekel!
Ár: 6000,-Ft. A megadott ár fix, alku nélkül értendő, és hozzájön a mindenkori postaköltség, ha postázni kell!
Franczy | 6133    2015-12-17 14:50:00 [31514]
Kötekedni menjél a vaterára...
De, hogy kötekedjek én is: minden termék szinte 10 különböző áron van fent az árukeresőn, akkor oda is beírod a 2. tól lefele mindenkinek, hogy drága?
Ha sok lapozzál légyszíves!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-17 12:00:00 [31507]
n/a (inaktív)    2015-12-17 14:21:00 [31513]
Ő még új itt! Majd belejön a google használatba is! Addig meg árul Itt nem kötelező a vásárlás...
heq5 | 280    2015-12-17 12:59:00 [31512]
HP-epc40 számítógép eladó. 1,2GHZ Celeron proc, 512MB RAM, 20GB HDD, Windows XP PRO HUN op rendszer, soros, párhuzamos port, LAN, audio, 4db USB, CD ROM drive. Tápegység. Csak Windows XP van telepítve. Ár:7000forint. Igény esetén egy COMPAQ 7500, 17""-os CRT monitor is eladó, így a gép és a monitor együtt 10000forint Érdeklődni telefonon/emailben. Átvétel délpesten, személyesen.
izbeki | 1352    2015-12-17 12:53:00 [31511]
Előzmény: GB35, 2015-12-17 12:32:00 [31510]
GB35 | 2076    2015-12-17 12:32:00 [31510]
Nem úgy volt legutóbb, hogy nem kötekedünk, hogy ki mit mennyiért árul ?
Legalább az ünnep tiszteletére...
Ha drága nem veszed meg, egyébként meg másnál is működik a gugli, vásárlás előtt szétnéz a vevő, ha fontos az ár.
Ja, és ha valaki személyesen a cuccért tud menni, még az is lehet, hogy a drágább olcsóbb lesz mint az olcsóbb a postával.
Hagyjuk már ezt az eladóra meg a vevőre, hadd döntsék el ők !
Köszi !
ftarack | 712    2015-12-17 12:23:00 [31509]
HELLÓ! AZ EGYIK BARÁTOM KERES oszcilloszkópot 25eft-ig képekkel kérnék ajánlatot köszönöm
VighLajos | 2358    2015-12-17 12:15:00 [31508]
Lehet, hogy ő valamikor ennél is drágábban vásárolta, és nem akar sokat bukni.
Mennyiért is vásároltam a kidobás előtt álló 17"-os CRT monitoromat?
Törölt felhasználó    2015-12-17 12:00:00 [31507]
Majdnem ráharaptam de most nézem vaterkán,hogy átlagban az 1Gb-os 1500ft. a 2Gb-os meg 4000ft. garival újonnan.Ez a fórum már tényleg nem a régi.Én direkt olcsóbban adom itt a dolgokat mivel jobban megbízok az itt lévőkben és segíteni is szeretek más meg csak átbaszni jár ide az embert.
Előzmény: kovacsnoro, 2015-12-17 11:47:00 [31506]
kovacsnoro | 79    2015-12-17 11:47:00 [31506]
Eladó 1db 1gb-os és 1 db 2gb-os ddr2-es memória számítógépbe! ára: együtt 7.000 külön 3.000 és 5.000
kovacsnoro | 79    2015-12-17 11:46:00 [31505]
Eladóvá vált egy bikázó berendezés!(kamionokhoz is jó) 380v-os működésű! 24-48v ig lehet vele bikázni! 10000Va a teljesítménye! masszív váz szerkezeten! ára: 50.000
mestervill | 315    2015-12-17 11:26:00 [31504]
Szia! A "29461" hirdetésben látható, ha megfelel jelezd itt a fórumon!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-17 09:28:00 [31496]
jani300 | 12295    2015-12-17 11:18:00 [31503]
Jobban átgondolva . van egy kockásabb kinézetű újabb is , az is hiányos .
A fúróorsó tengely pl kellene egy új mindkettőbe .
Előzmény: jani300, 2015-12-17 11:11:00 [31501]
black.elf | 92    2015-12-17 11:15:00 [31502]
A 16x16-os sorból balról az első 3db-ot megvenném, ha nem sérültek/kopottak.
E-mailt küldök majd.
Előzmény: Nagy Sándor, 2015-12-17 07:51:00 [31488]
jani300 | 12295    2015-12-17 11:11:00 [31501]
A régebbi FA 15 van egy hiányos , nem túl szép .
20 ért eladnám . Nincs időm teljesen rendbetenni . Pécs a feltalási helye .
Van hozzá alkatrész is több , összue kéne válogatnom már egyszer
Szalai György | 9543    2015-12-17 11:03:00 [31500]
Nincs valakinek egy olcsón eladó, megunt üvegtechnikai gázégője, valami rendesebb fajtából?
(Pl: Herbert-Arnold.)
Lehet javításra szoruló is.
thotib | 593    2015-12-17 10:34:00 [31499]
Eladó 4db. DRV8825-tel készült léptető vezérlő. 45V motor fesz. 2,5A.
Vezérlő adatlap. Ára: 1.200,-Ft/db + posta.
Luki | 209    2015-12-17 10:28:00 [31498]
Mindkét e-mail címedre küldtem levelet, fotókkal.3 napja.Várom a választ.
Üdv! Luki
Előzmény: abit, 2015-12-13 19:58:00 [31147]
szf | 4462    2015-12-17 10:27:00 [31497]
Eladó oldalcsatornàs ventilàtor , vàkuum előàllítàsra is alkalmas.400V 850W. -160mbar--160mbar.
àr:30000Ft
Kèpeket mailban.
Fizetés:utànvét vagy kp
n/a (inaktív)    2015-12-17 09:28:00 [31496]
Esetleg ha lenne valakinek eladó állványos fúrója,akkor arról kérnék képet,illetve ár-hely megjelöléssel emailben: szotyilow@citromail.hu
n/a (inaktív)    2015-12-17 09:25:00 [31495]
Szomorú..
Előzmény: tomtoled, 2015-12-17 07:51:00 [31487]
tomnc | 694    2015-12-17 09:24:00 [31494]
Sziasztok keresek megvételre Lubricacion TCL46 os olajat kb 40 litert ha esetleg van valakinek vagy tud valaki olcsón beszerezhető helyet köszönöm
Nagy Sándor | 1371    2015-12-17 08:40:00 [31493]
Rendben
Előzmény: designr, 2015-12-17 08:07:00 [31492]
designr | 3621    2015-12-17 08:07:00 [31492]
12×0,8-ast
16×10-esek közül a két jobboldalit.
12×12-eseket 4 db-ot.
16×16-os jobb oldali 3 db-ot
Megveszem.Mail megy.
Nagy Sándor | 1371    2015-12-17 08:06:00 [31491]
Sk40-es befogókúpok 4500ft/db
Kúpátalakító 3000ft
Bosch ipari gyalugép:40000ft
nyiszi | 2395    2015-12-17 07:59:00 [31490]
Keresek 50db DC 24V-os egyforma relét.
Egy 0.5A-es záró kontakt már elég.
guliver83 | 3241    2015-12-17 07:51:00 [31489]
Eladó áttételes motorok.
Három egyben 10 ezer Ft.
Fotó1
Link2
Fotó3
Nagy Sándor | 1371    2015-12-17 07:51:00 [31488]
Eladó forrasztott lapkás esztergakések 550ft/db
Fűrésztárcsák:500ft/db
Kúpos szárú fúrószárak:12mm=3000ft
14mm=3500ft
17,5mm=4500ft
Váltólapkás esztergakés késszár mérete 25x12 lapkával szerelve ár:6000ft
Minden szerszám új kivéve a váltólapkás sztergakést
tomtoled | 418    2015-12-17 07:51:00 [31487]
31303-as bejegyzés , ELKELT
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-17 06:47:00 [31485]
guliver83 | 3241    2015-12-17 07:48:00 [31486]
Eladó egy CNC gépből bontott gépalap.
A lineáris sín hossza 53, 8cm THK 15 sín 1-1 kocsival
A golyósorsó átmérője 14mm, 5mm menetemelkedés.
Ára 45 ezer Ft.
Fotó1
Fotó2
n/a (inaktív)    2015-12-17 06:47:00 [31485]
Hello! Megvan még a fúrógép(ek)? Érdekelne. Írtam privátban.
Előzmény: tomtoled, 2015-12-14 19:01:00 [31216]
simarex | 2925    2015-12-17 05:41:00 [31484]
Szia van egy sew movitrackom kijelzővel komlette, ha érdekel magánba tudok képet is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-16 17:07:00 [31423]
autos999 | 760    2015-12-17 04:37:00 [31483]
Üdvözletem!
Marómotort keresnék megvételre. Esetleg kisebb teknomotor is érdekelne.
Lóri
svejk | 33152    2015-12-16 23:19:00 [31482]
Jó kis animáció, köszi, hogy megosztottad!
Előzmény: Gyati, 2015-12-16 21:14:00 [31473]
kari | 1532    2015-12-16 22:06:00 [31481]
Uraim !
Beszéltek itt a nagy semmiről.
Ha ide jön egy idegen hirdetni, honnan a bánatos francból tudja a ti szabályaitokat ?!
Hol van leírva?
Talán mikor beregel akkor "elfogadott" valami ilyesmit ?
Ugyan már, most ebből a félreértésből Tamást kivenném. Mert rá tényleg nem jellemző.
DE ha valaki folyamatosan olvassa a fórumot az adok-veszek egyik legnagyobb úgynevezett foglalója (nevezzük vásárlónak) Danibá, így a nagy számok törvény alapján simán bele kell hogy keveredjen ilyen félreértésbe.
Ezt túl kell lépni, és kész.
Majd ha zárt lesz a fórum, és mindenkivel elolvastattok egy szabályzatot amit "acceptálnia" kell akkor teljesen jogosan fogtok háborogni.
De addig ....
pet525TT | 334    2015-12-16 21:48:00 [31480]
Hátha valakit érdekel:
Hálózati trafó.4kw és nehéz.Kimeneti fesz. 22-35 volt.Kimeneti áram:75A.Tekergetős a vasmagja.
20e/db
2db van.
Ezen kívül vannak még 24-48 voltos trafók 1000-2500 watt teljesítménnyel.6500 és 18000huf
Valamint klasszik géplámpa 4500/db
[ 1.9435 ]
