Oldal 335 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   331  332  333  334  335  336  337  338  339   Következő ►  Utolsó ►|
dezso74 | 784    2024-02-18 18:51:45 [187483]
Foglalom egyeztetésig a rotációst.
Előzmény: szabohetes, 2024-02-18 18:45:33 [187481]
LoneWolf | 5606    2024-02-18 18:47:46 [187482]
ELADÓ
M95320-MN3T/P, EEPROM, serial, 32kbit, STMicroelectronics gyártmány. 2500db/reel. ÁR: 40 Ft/db.
LW
szabohetes | 561    2024-02-18 18:45:33 [187481]
Eladó igaz hog nem cnc de hátha valakinek jó lenne.
Brix motoros kapálógép,alkatrésznek vagy valaki megjavítja.
Nehezen indul és nem pörög föl. Így örököltem.
Az ára 25000Ft./ Csak személyes átvétel./
pzso7 | 124    2024-02-18 18:45:04 [187480]
Megveszem.
Előzmény: rk, 2024-02-18 15:45:04 [187469]
LoneWolf | 5606    2024-02-18 18:42:50 [187479]
ELADÓ
Indukciós motorok, 3x200...3x220V ,inverteres meghajtáshoz, áttétellel eladók. ÁR: 10.000.- Ft/db. Újszerű, 2020-as gyártású, nagyon keveset használt darabok! Nem leharcolt tizenévesek... Kb. 15db van most.
LW
LoneWolf | 5606    2024-02-18 18:40:07 [187478]
ELADÓ
M16 menetes géplábak, 80mm tárcsa talppal, lerögzítős kivitelben, galvanikusan nikkelezve. ÁR: 10.000.- Ft/4db. Brutális komoly géptalpak, nagyon igényes ipari kivitelezésben!
LW
LoneWolf | 5606    2024-02-18 18:38:00 [187477]
ELADÓ
HP Z800 asztali munkaállomás gépek eladók. 2db Intel Xeon CPU (X5650), 48 GB RAM (2x 24GB DDR3 ECC), 500GB HDD NVidia kártya. ÁR: 110.000.- Ft/db. Telepített win10-zel, letesztelve, átnézve. Komoly asztali PC-k! 4db érkezett.
LoneWolf
simarex | 2917    2024-02-18 18:30:53 [187476]
biztonsági relé 7e + szállítás
simarex | 2917    2024-02-18 18:29:36 [187475]
Zélio vezérlő analog modullal és táppal 30e+ szállítás
simarex | 2917    2024-02-18 18:28:13 [187474]
DC szelektor doboz nélküli 8e+szállítás
kbela | 160    2024-02-18 17:55:04 [187473]
Két egyforma, furat nélküli darabot megveszek (450mm vagy 504mm).
Kereslek pm-ben.
Előzmény: bendeguz, 2024-02-18 16:45:45 [187470]
sarktibsi | 737    2024-02-18 17:48:18 [187472]
Eladó 400 W-os servopack hajtóműves motorral (1:5) alig használt , egy tesztgépen volt , 3 m-es gyári kábelek , cn1 csatlakozó.
Step-dir + analóg bemenet.
95.000 ft/szett
NPP | 2    2024-02-18 17:07:07 [187471]
Mimaki nagy formátumú plotter elektronikák eladók. Ami a képen van minden egyben 50.000 forint.
bendeguz | 329    2024-02-18 16:45:45 [187470]
Eladó 80x80-as alu profil 5kg/m súlyu
2 db 450 mm-es 4500 ft/db
4 db 504 mm-es 5000 ft/db
1 db 420 mm-es 4000 ft
1 db 900 mm-es 9000 ft
rk | 492    2024-02-18 15:45:04 [187469]
Kinco MK070E-33DT HMI-vel egybeépített PLC.
Új dobozos. 7”-os színes TFT LCD kijelző, felbontás: 800×480, 24 Vdc tápellátás, 2db RS485, PLC programból elérhető (COM1 port PLC programozáshoz is használható), 1 USB Slave (PLC és HMI) programozáshoz, Ethernet HMI programozáshoz, VNC távoli eléréshez, VPN kapcsolathoz.
16 digitális bemenet (24 Vdc), 14 tranzisztoros (PNP) kimenet (24Vdc, max 200mA), 2 analóg bemenet (fesz., vagy áram), 1 analóg kimenet (fesz., vagy áram), Gyors számláló bemenet 4 db (max. 50KHz), Gyors kimenet 4 db (max. 50KHz).
Ingyenesen letölthető fejlesztő szoftver.
Ár: 75.000ft
Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 492    2024-02-18 15:41:14 [187468]
M8-as jelgyűjtők és M8-as csatlakozó kábelek. Többféle kábel, nagy része új. M8 apa, másig vége M8 3p, M8 4p, M12, szabadvég.
WAGO 757-443 (4 portos) – 10.000ft/db
WAGO 757-403 (10 portos) – 15.000ft/db
Kábelek 2.500-4.000ft/db.
Több esetén kedvezmény. Írd meg mire lenne szükséged és megegyezünk a végső árban.
rk | 492    2024-02-18 15:32:32 [187467]
Eladó 5m Profibus kábel és 2db csatlakozó.
Egyben 7000ft.
muki | 129    2024-02-18 14:18:16 [187466]
Eladó Atlas Copco GA18FF csavarkompresszor. Ipari kivitel. Egybeépített hűtveszárítóval.
Főbb adatok:
Max. Nyomás: 9.8bar.
Max levegő szállitás: 45.3l/s!
Motor teljesítmény: 18,5Kw.
Futás idő: 47615h
Töltési idő: 24201h!!!
A gép teljes szervizen esett át az eladás előtt:
Üzem óra: 44463h
-levegőszűrő
-kompresszor olaj
-mikroszürők
-olajszűrők
-átvizsgálás
-rendszer tisztítás
(Lásd kép)
Jászfényszarun kipróbálható, tesztelhető!
Ár: 1.000.000ft.
Igény esetén számla!
+3️⃣6️⃣3️⃣0️⃣/9️⃣9️⃣9️⃣-3️⃣6️⃣3️⃣9️⃣
bankimajki | 2847    2024-02-18 13:40:45 [187465]
Szia.
Foglalnám az összes marót.
Előzmény: Barkácsmarci, 2024-02-18 12:36:25 [187463]
fektiforg | 425    2024-02-18 13:38:22 [187464]
17 db van olyan is ami egyszer használt, jó állapotúak.
600 ft / db- Ezeket megveszem Írok PÜ
Barkácsmarci | 191    2024-02-18 12:36:25 [187463]
Eladó 26 db Újjmaró, 6-8-10-12 mm méretben.
Pontosan nem tudom melyikből mennyi van.
2000 ft /db
600 ft / db
amper | 657    2024-02-18 12:24:56 [187462]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 185789. hozzászólás
https://heizung-billiger.de/318504-imi-pneumatex-prazisionsdruckhaltung-compresso-connect-c-152-6-imi-8101474-7640161628267.html
700eft
roland7 | 632    2024-02-18 11:43:16 [187461]
KERESEK megvételre 50-60 cm hosszú zártszelvény darabot:
35x35 mm (A képen látható, a többi a festék vastagsága, gondolom.)
Jászágó - Jászberény környékén el tudok érte menni, egyébként posta vagy futár kellene.
zeroalbedo | 62    2024-02-18 11:09:36 [187460]
Kedves Fórumlakók!
A 6,5 mm-es laptávolságú távtartókkal kapcsolatban, vásárlási szándékkal, dc motornak írtam PÜ-t.
Előzmény: dc motor, 2024-02-17 22:54:25 [187446]
dc motor | 2178    2024-02-18 10:36:42 [187459]
Eldadó Omron számláló, sajnos hibás kijelzés működik, de a gombokra nem reagál. A műanyag háza is kissé sérült, javításra vagy alkatrésznek.
900Ft.
JZoli | 143    2024-02-18 08:47:16 [187458]
Helló! A füstelszívó motort, a hűtőbordákat, meg a kis áttételes motort megvenném.
Előzmény: dc motor, 2024-02-17 22:57:22 [187450]
dc motor | 2178    2024-02-18 08:47:01 [187457]
Helló, rendben, sorrend szerint te vagy az első.
Előzmény: KissZsolt, 2024-02-18 06:56:11 [187454]
designr | 3621    2024-02-18 08:04:03 [187456]
Megveszem.
Előzmény: dc motor, 2024-02-17 22:59:48 [187453]
occseb | 306    2024-02-18 07:17:23 [187455]
Küllő nélküli, tömör kézikereket vennék 150-200mm átmérővel, előfúrás nélkül, vagy max. 8mm-es furattam.
Egy régi bakelit volna korban illő, de más is érdekes lehet.
Ajánlatokat, képeket privátban kérnék.
KissZsolt | 11    2024-02-18 06:56:11 [187454]
Tisztelt dc motor!
A tartályt megvásárolnám.
Üdvözlettel Kiss Zsolt
dc motor | 2178    2024-02-17 22:59:48 [187453]
Eladó zárt átlátszó plexi henger, tartály kúpon záró csappal réz csőcsatlakozókkal. Nem ismerem eredeti funkcióját, esetleg vákuum előtartály lehetett?
2800Ft
dc motor | 2178    2024-02-17 22:59:05 [187452]
Eladó kis kompresszor fellelt állapotban. 230V-os dugattyús kompresszor vákuumozni vagy ha kis mennyiségű levegő kell, pl. lézergravírozó lencséjétől elfújni a füstöt ... stb.
Elindítva a levegőt fújja/szívja 3800Ft
dc motor | 2178    2024-02-17 22:57:41 [187451]
Eladó hosszú tengelyes villanymotor 230V-os külső forgórészes, a tengelye rozsdamentes! Végén egy kis hajócsavarra hasonlító propeller.
Hozzá jár még egy pici villanymotor működik 230V-os pici ventilátorként üzemelt, talán arra még jó lehet, inkább csak grátisz.
1500Ft
dc motor | 2178    2024-02-17 22:57:22 [187450]
Eladó kezdetleges állapotú forrasztáshoz "füstelszívó".
Kefés motorral elszíváshoz, fújáshoz kétfokozatú kapcsolóval. Ha valaki lát benne fantáziát 1200Ft
dc motor | 2178    2024-02-17 22:56:10 [187449]
Eladó használt pneumatikus fordító forgató kiegészítőkkel.
Japán SMC 180°-os fordító felszerelhető rá lökéscsillapítók, egyik oldali rajta van, hajtás felől egy kar van rajta, a vas kiegészítők levehető.
Levegőt ráadva fordul.
5000Ft
dc motor | 2178    2024-02-17 22:56:00 [187448]
Eladó lyukasztó, papírok felfűzéséhez mappába rendezéshez.
Megkímélt masszív darab, hátha valaki még hasznát veszi.
1600Ft
dc motor | 2178    2024-02-17 22:55:31 [187447]
Eladó kicsi áttételes motor 220V-os. Működik, kipróbált, nem mértem a fordulatát, de saccra 60-90 közötti.
Teljesítményt tekintve szerintem kb. 80-120W. PL. lassú keverést igénylő helyre vagy ahol tényleg lassan kell továbbítani valamilyen anyagot ott hasznos lehet.
2800Ft
dc motor | 2178    2024-02-17 22:54:25 [187446]
Eladó távtartók többsége hatlapú külső-belső menetes vagy belső-belső menetes, van pár darab hengeres menet nélküli préselhető fajta.
Méretek az utolsó kép szerint sorban.
Hossz menet nélkül, hatszög laptávolság:
48mm, 6,5mm
45mm 5mm
31mm 6,5mm
25mm 5mm
19mm 6,5mm
19mm 5mm
A menetes rész +5mm amelyik külső-belső menetes.
27mm külső átmérő 7mm belső 3,5mm
Főleg ezekből van elég sok. Szerintem rozsdamentes anyagból vannak nem sárgaréz. (Mágnes nem fogja.)
Ár legyen 50Ft/db. Akit komolyan érdekel több darab írjon és megbeszéljük.
1000Ft alatt nem postázom.
dc motor | 2178    2024-02-17 22:50:27 [187445]
Eladó 6db hűtőborda. Nem voltak használva, de nem a legjobban voltak tárolva. Sérülések, karcok előfordulnak lásd. képeken, egyébként még jól használhatóak. Méretek kb. 51x76mm magasság 13mm.
Egyben a 6db 1500Ft.
dc motor | 2178    2024-02-17 22:47:58 [187444]
Eladó Amphenol DSUB csatlakozó ház 15 pólusú 2 soros DSUB csatlakozóhoz. Csavartávolság 33,3mm.
5db van, egyben az összes 1500Ft
dc motor | 2178    2024-02-17 22:47:16 [187443]
Eladó csapágyazott hajtás, áttétel készítéshez vagy esetleg kis szupport köszörű is készíthető belőle némi átalakítással.
Tengely átmérő 14mm. A bronzkerékhez van egy csigatengely nem biztos, hogy pontosan ahhoz való, látszólag akár használható is lehet. A bronzkerék kicsit kopott.
5000Ft
dc motor | 2178    2024-02-17 22:46:51 [187442]
Eladó BNC, RCA, KOAX, banán csatlakozók/aljaztok/átalakítók.
A banán aljzatok többsége használt, forrasztott.
A BNC és KOAX aljzatok újak, a BNC-RCA átalakítók nem tudom használtak vagy újak. A zacskózottak újak.
7db BNC aljzat NYÁk-ba ültethető, 3db BNC-RCA átalakító, 2db BNC T elosztó, 2db KOAX, 9db banán aljzat.
Összes egyben 2000Ft.
dc motor | 2178    2024-02-17 22:46:36 [187441]
Eladó 80x80-as ventilátorhoz új védőrács, masszív erős rácsok. 100Ft/db.
dezso74 | 784    2024-02-17 21:56:47 [187440]
1 frekiváltót foglalok.
Előzmény: rk, 2024-02-17 21:15:18 [187436]
rk | 492    2024-02-17 21:21:32 [187439]
Keyence GT2 kontakt mérő szenzor rendszer. 0,1um felbontás. Újszerű, tökéletes állapotban. Automatizált nagy pontosságú mérésekhez, digitális mérőkészülékekhez. Digitális és analóg (4-20mA) kimenettel.
Cikkszámok:
- Keyence GT2-71MCP (kiértékelő modul, újszerű, analóg kimenettel)
- Keyence GT2-H12 (Üvegléces mérőrendszer. 12mm tartomány, 0,1um felbontás, újszerű)
- Keyence GT2-CH2M (Szenzor kábel)
- Keyence GT2-CA10M (Bekötő kábel, 10m, csatlakozós)
Ár: 45.000ft
rk | 492    2024-02-17 21:18:18 [187438]
Balluff BOS026L (BOS 18MR-PA-PR20-S4) tükrös, prizmás optikai szenzor. Újszerű. 4db van belőle.
Ár: 9.000ft/db, 30.000ft/4db.
rk | 492    2024-02-17 21:16:30 [187437]
Siemens új, dobozos szilárdtest relé (SSR). 3 (2) fázisú, 5,2A max. 2db van belőle.
Cikkszám: 3RF3405-2BB04
Ár: 15.000ft/db, 26.000ft/2db
rk | 492    2024-02-17 21:15:18 [187436]
Siemens Sinamics V20 frekvenciaváltó. 1 fázisú bemenet, 1,5kW. 550Hz frekvencia.
Teljesen új, bontatlan dobozos. 2db egyforma elérhető. Cikkszám: 6SL3210-5BB21-5BV1
Ár: 55.000ft/db, 100.000ft/2db
rk | 492    2024-02-17 21:13:07 [187435]
DEGSON PC4-HE-01P-13-00A(H) 5x20-as DIN sínre szerelhető biztosíték ház. 230VAC, 24VAC/VDC, Max 6,3A. 4mm2 bekötés. 50db/csomag, új, bontott, de teljes csomagolásban.
Összesen 50db elérhető.
Ár: 500ft/db, 20.000ft/50db.
rk | 492    2024-02-17 21:09:35 [187434]
Keyence IV-HG10 + IV-HG500MA komplett Vision kamera rendszer. Különálló vezérlővel. Széles fókuszú kamera fej. FTP kliens, EtherNet/IP, PROFINET. Újszerű, nem volt beépítve! Szenzor kábellel. Cikkszám:
- Keyence IV-HG10 (kiértékelő egység)
- Keyence OP-87904 (5m kamera összekötő kábel)
- Keyence IV-HG500MA (miniatűr kamera, monochrom)
Ár: 80.000ft
[ 1.2022 ]
