Oldal 3342 / 3984 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3338  3339  3340  3341  3342  3343  3344  3345  3346   Következő ►  Utolsó ►|
Mechanikus55 | 778    2015-12-29 22:10:00 [32302]
kép
Mechanikus55 | 778    2015-12-29 22:09:00 [32301]
Nanotec léptető motor eladó
Adatok a képeken.
4000Ft + posta
n/a (inaktív)    2015-12-29 22:04:00 [32300]
Szia Hebo87 !
Még mindig érdekelne az 5.5 w -os lézer .Légyszi írj pár szót mit tud ,akár az emailemre is,úgy is van pár kérdésem,amivel nem akarom a fórumtársakat fárasztani ! Előre is köszi
Előzmény: hebo87, 2015-12-25 11:03:00 [32038]
jozsi827 | 151    2015-12-29 22:04:00 [32299]
Az 50W-os Puls tápot foglalom holnap írok mail-t .
Köszi !
Előzmény: Tas, 2015-12-29 21:46:00 [32298]
Tas | 95    2015-12-29 21:46:00 [32298]
Eladó dolgaim, a képek magukért beszélnek. A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
ár. 16000 Ft
Ár.20000 Ft
Ár.19000 Ft
Ár.12000 Ft
A két Puls.2500 Ft/db. A 2,5 A-es 3500 Ft.
Törölt felhasználó    2015-12-29 21:39:00 [32297]
Most látom Hobbista feloldotta a foglalást!
Tiéd a frekiváltó, többit privátban.
Előzmény: kymco1, 2015-12-29 20:12:00 [32290]
Törölt felhasználó    2015-12-29 21:34:00 [32296]
szia! igen egy fázis be három ki.
viszont már Hobbista foglalja. Ha neki mégsem kell akkor szólok!
Mechanikus55 | 778    2015-12-29 21:33:00 [32295]
Eladó használt omron szervo motor hajtóművel.
R7M-A40030-S1
hajtómű típusa a képen
27000Ft postával
István83 | 330    2015-12-29 21:31:00 [32294]
Foglalom a vezérlőt.
Előzmény: Mechanikus55, 2015-12-29 21:29:00 [32293]
Mechanikus55 | 778    2015-12-29 21:29:00 [32293]
Eladó használt omron szervo vezérlő R7D-AP04H
Csatlakozók megvannak, sőt adok hozzá egy cn2 forraszható csatit.
26000FT postával.
Törölt felhasználó    2015-12-29 21:00:00 [32292]
#32244 elkeltek!
Allercé | 142    2015-12-29 20:17:00 [32291]
A pneumatika cuccok elkeltek! Üdv, Allercé
Előzmény: Allercé, 2015-12-29 10:53:00 [32270]
kymco1 | 1042    2015-12-29 20:12:00 [32290]
Udv 1 fazis be es 3 fazis ki?
Ha igen foglalnam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-29 11:01:00 [32271]
hobbista | 8    2015-12-29 20:05:00 [32289]
Feloldom az Omron VS mini J7 frekvencia válltó foglalását.
Előzmény: hobbista, 2015-12-29 18:02:00 [32284]
Törölt felhasználó    2015-12-29 19:52:00 [32288]
Üdv! Nincs valakinek eladó marógépnek való alkalmatossága?
Jó a váz is, de szeretnék egy saját marógépet. Z-ben elég a minimális elmozdulás x-y-ban meg jó lenne min A3-as méret.
picur | 1768    2015-12-29 19:29:00 [32287]
Üdv! Esetleg 40-es körüli orsó nem érdekel? Vadonat új két anyával egy bronz és egy acél a menet emlékeim szerint 1200mm hosszú 40*6 ha érdekel írj és pontosítom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-29 14:18:00 [32281]
n/a (inaktív)    2015-12-29 18:59:00 [32286]
Keresek egy darab 16014 golyós csapágyat, mérete
70x110x13 mm.
Használt is megfelel.
sutyko | 297    2015-12-29 18:23:00 [32285]
Sziasztok.Vennék továbbra is toroid trafót kb 1000 wattosat kb 2x42 voltost,valamint 6db, fogasszíjhoz peremes alu kereket kb. 2-2,5 cm átmérőjűt (6mm- es belső furattal,esetleg anélkül)-és ezekhez való fogasszíjat-ami véges, méterben-
hobbista | 8    2015-12-29 18:02:00 [32284]
Egyeztetésig foglalom a Omron VS mini J7 frekvenciaválltót.
Franczy | 6133    2015-12-29 17:16:00 [32283]
Eladó egy szép állapotú Lengyel 300VA-es hálózati toroid transzformátor. Beépítve nem volt!
Abszolút zajmentes transzformátor!
Gyártó: Brilum
Típusszáma: T-300Z
Szekunder: 11, 5V (2x3mm vastag zománchuzal)
Primer: 230V & 50Hz
Névleges teljesítménye: 300VA
Hőbiztosíték: 120 °C
Működés típusa: folyamatos üzemre
Méretei: külső átmérő - 120mm, belső átmérő - 50mm, magasság - 55mm.
Ajánlott olvadó biztosíték: 250V/ 3, 15 A/T
made in Poland
Csere, alku és okosságok, hogy ennyinél lehet másutt is olcsóbban kapni köszönöm nem érdekel!
Ár: 6000,-Ft. A megadott ár fix, alku nélkül értendő, és hozzájön a mindenkori postaköltség, ha postázni kell!
msas | 339    2015-12-29 17:03:00 [32282]
Műhelytakarítás van .Találtam kettő db CRT monitort, eladók lettek, hátha valakinek kell.
ACER Aspire 15"-os
LG Flatron 17 "-os
ACER: 2sör
LG: 3 sör
Baracska Fejér m. CSak személyes átvétel.!!
n/a (inaktív)    2015-12-29 14:18:00 [32281]
trapézmenetes orsót keresek
1200mm körülit és 20mm-25mm átmérő között
(anyával)
köszi előre is
Hégely Miklós | 204    2015-12-29 12:26:00 [32280]
O. K.
Előzmény: ORCA17, 2015-12-29 12:17:00 [32279]
ORCA17 | 605    2015-12-29 12:17:00 [32279]
Köszönöm Miklós előre is!
Mailban megbeszéljük a részleteket.
Előzmény: Hégely Miklós, 2015-12-29 12:13:00 [32278]
Hégely Miklós | 204    2015-12-29 12:13:00 [32278]
Nekem van 8mm köszörült tengely 650mm hosszú + 4 darab kocsi , 2500.- forint + posta.
Előzmény: ORCA17, 2015-12-29 11:09:00 [32274]
Varga István | 837    2015-12-29 12:04:00 [32277]
Foglalom!
icmatyi | 176    2015-12-29 12:01:00 [32276]
Szia Szokes!
Megírnád a 2db HDD pontos típusát?
Illetve, hogy mennyi még rá a garancia.
Előzmény: szokes, 2015-12-28 19:44:00 [32247]
kari | 1532    2015-12-29 11:13:00 [32275]
Köszi az információt.
Sok sikert a továbbiakban !
Előzmény: designr, 2015-12-29 10:22:00 [32267]
ORCA17 | 605    2015-12-29 11:09:00 [32274]
Keresek 1 pár lineáris sínt (tengelyt) 2-2 db kocsival (csapággyal)max. 300 mm hosszban.
A lényeg, hogy minnél vékonyabb legyen a sín, 10 max. 12 mm.
Köszönöm és további szép napot
Csaba
Törölt felhasználó    2015-12-29 11:05:00 [32273]
Eladó Tachogenerátor 3db
K10A6-00
12000Ft
Törölt felhasználó    2015-12-29 11:03:00 [32272]
Eladó YASKAWA Servomotor.
UGTMEM-06LPM12
15000Ft
Törölt felhasználó    2015-12-29 11:01:00 [32271]
Eladó Omron VS mini J7 Frekvenciaválltó
0.55kw
14000Ft
Allercé | 142    2015-12-29 10:53:00 [32270]
Pneumatika vegyes alkatrészek humor áron! SMC, FESTO, SWAGELOK, minden vadonat új!
Szelepsziget szelepek 9 db, munkahengerek 8db, nyomás/vákum/diff kapcsolók 4 db, precíziós vezetett hengerek 3 db, szelepsziget és egyéb gyorscsatlakozók kb 400db, reduktorok 3 db, kézi tűszelepek, csapok 8 db.
Rengeteg fotó itt:
http://rcpilot.hu/gall/adok_veszek_kepek/405/20151229101020/pneumatika.html
Ízelítő:
Ne válogass, vidd el az egészet 60.000 Ft.ért! (ez egy vezetett henger harmada!)
Érdeklődni privátban! Üdv, Allercé
GB35 | 2076    2015-12-29 10:50:00 [32269]
Kedves Zsoltka Fórumtárs !
Jeleztem vételi szándékomat az általad hírdetett Sitop tápra. Küldtem üzenetet a fórumon keresztül.
Üzentem a "Nézd meg a postaládádat" topicban is, de még mindig semmi válasz.
Ha még aktuális a hírdetés, tedd már meg légyszíves, hogy dobsz egy mail a alábbi címre:
acon2000@t-email.hu
Köszi: István
Franczy | 6133    2015-12-29 10:31:00 [32268]
Sunraw társunknak is volt afférj aezzel a lakinó Ákossal! Miután kikerült ide az adatai és írta több fórumtárs is a feljelentés ötletét gyorsban megoldódott vele ... majd feljött ide és rítt egy sort hogy micsoda ország ez és el is hagyja...persze mondanom sem kell a szívem szakad meg az ilyen gyökerektől...
Hajrá szurkolok!
Itt is tudsz tájékozódni igaz nem csak te!!!
designr | 3621    2015-12-29 10:22:00 [32267]
FELHÍVOM a fórumtársak figyelmét senki ne vásároljon Lakino nicknevű és Tibi0712 nicknevű felhasználótól.Elérhetetlen telefon,hamis cím és rendőrségi feljelentés
Kőszegi Tibor
Székely Ákos
Székely Katalin ellen
Megkárosítottak 36 ezer ft-al.természetesen minden utalási bizonylat,st megvan.
tomtoled | 418    2015-12-29 10:11:00 [32266]
A kiesztergáló ELKELT !
Előzmény: tomtoled, 2015-12-28 21:25:00 [32256]
D.Laci | 5534    2015-12-29 09:41:00 [32265]
D.Sanyi megvette.
„Hegesztett alu szerkezet lineárokkal, esetleg Z tengelyhez. 25000Ft”
Előzmény: Zotyka101, 2015-12-28 18:09:00 [32239]
magyarbuher | 60    2015-12-29 09:32:00 [32264]
A 4 db 40A szilárdtest relé eladva
Libus | 1024    2015-12-29 09:32:00 [32263]
A ház és az alaplap érdekelne, ha eladó külön.
VighLajos | 2358    2015-12-29 05:39:00 [32262]
A kiesztergálót megveszem.
Többit emailben.
Kösz!
Lajos
Árkovits Zsolt | 130    2015-12-29 04:08:00 [32261]
A szilárdtest reléket megveszem. Részletek E-mailben vagy telefonon.
Előzmény: magyarbuher, 2015-12-29 01:09:00 [32260]
magyarbuher | 60    2015-12-29 01:09:00 [32260]
Eladó 4 db 1 fázisú 40 amperes szilárdtest relé hűtőbordával C sínre szerelhető. Darabja 2 ezer a 4 egyben 5 ezer.
tomtoled | 418    2015-12-28 21:30:00 [32259]
A méret nagy lett , kérem javítsátok.
Kösz
kbela | 160    2015-12-28 21:28:00 [32258]
Sorry, nem szándékosan belőle kettő...
kbela | 160    2015-12-28 21:26:00 [32257]
Eladó:
3db FESTO CPE14-M1BH-5/3G-1/8 mágnesszelep, új, dobozában, 7000Ft/db:
4 db új Klaschka IAD-18mg60b5-12S1A induktív közelítésérzékelő (5mm), M18 ház, M12 csati (4 pin), 400mA PNP, NO+NC, 2500Ft/db:
2 db PISCO VLR-100 vákuum ejektor, használt: 4000Ft/db:
Személyesen átvehető Érd/Dél-Buda környékén, előreutalás esetén postázom is (ennek költsége a vevőt terheli).
tomtoled | 418    2015-12-28 21:25:00 [32256]
Kiesztergáló eladó , még nem volt használva egyszer sem.23000+ posta
http://www.dolphincadcam.hu/Tools.php
Érdeklődni mail-ben.
Üdv,tomtoled
http://kepfeltoltes.hu/151228/kieszterg_l_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151228/kieszterg_l_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
vjanos | 5568    2015-12-28 21:00:00 [32255]
Nem kérem, sajnos nem vágnak egybe az elképzeléseimmel...
Előzmény: Zotyka101, 2015-12-28 20:15:00 [32254]
Zotyka101 | 558    2015-12-28 20:15:00 [32254]
Az alu cuccos méretei:
magasság 320mm
szélesség 253mm
mélység 160mm
A sin 220mm THK SHS15 90mm hasznos út ha a csillapító tartója le van szerelve.
A mitsu motor 50000Ft
Előzmény: vjanos, 2015-12-28 19:26:00 [32246]
abit | 222    2015-12-28 20:09:00 [32253]
köszi megelőztél
[ 1.9369 ]
