Oldal 334 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   330  331  332  333  334  335  336  337  338   Következő ►  Utolsó ►|
amper | 657    2024-02-19 13:25:12 [187532]
eladó egy AC szinkronmotor vezérlő 24/48V 230A
60eft
https://shop.rimo-germany.com/en/Controller-ACD-4805-left.html?fbclid=IwAR3IlVPS8MW8KWx1wQCqJIZnndtRXV__fShAVBYzapDnRQ6hG7Hl5hrgT5Q
octi-20 | 4    2024-02-19 13:00:30 [187531]
megmaradt SMC elektromos hajtás (motorral) eladó. Teljesen új, nem volt beépítve. Vezérlő nincs hozzá, de tudok benne segíteni.
Ár: 80.000 HUF
Andersen12 | 1378    2024-02-19 12:57:19 [187530]
Pneumatika gyorscsatlakozók.(6 és 8-as csőre.)
Ár: 200 Ft/db
Andersen12 | 1378    2024-02-19 12:51:17 [187529]
6 db ipari relé (24 VDC) foglalattal.
Ár: 3.000 Ft
Andersen12 | 1378    2024-02-19 12:49:53 [187528]
Új kapocsléc. M6. (van több darab)
Ár: 500 Ft/db
Andersen12 | 1378    2024-02-19 12:39:25 [187527]
Siemens S7-300 PLC szerelősín. (40 cm)
Ár: 4.000 Ft
szoli | 737    2024-02-19 12:23:42 [187526]
Kis fúró- kézi csiszoló gép
A képen látható állapotban.
Szépen működik, de egy sikálás ráférne
ára:5000ft
szoli | 737    2024-02-19 12:22:27 [187525]
Szerszámos Láda
Szerszámos láda, akár ülni is lehet rajta, nem használt, jó nagy
Újszerű /nem használtam csak megvettem/
ára:6000ft
szoli | 737    2024-02-19 12:20:22 [187524]
Tolómérő
mert sose találni ha kell
Ára:4000ft
szoli | 737    2024-02-19 12:18:39 [187523]
Egy picit off
Dobozos komplett régi orosz műszer leírással.
Ára:7000ft
szoli | 737    2024-02-19 12:17:12 [187522]
Kiforrasztó-Ónszippantó
Ára_2500ft
szoli | 737    2024-02-19 12:15:27 [187521]
Vadonat új Billentyűzet+egér
Ára:2500ft
Acsudicsu | 730    2024-02-19 12:13:57 [187520]
Eladó lenne 10db Dyson zsír új akku, V7-V8 típus....7500Ft/db egyet szét pattintottam kíváncsiság miatt. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
szoli | 737    2024-02-19 12:13:55 [187519]
Pákatartó új
Ára:3500ft
szoli | 737    2024-02-19 12:12:43 [187518]
Cseh Pillanatforrasztó eladó
Szép állapot jól müködik
Ára:5500ft
szoli | 737    2024-02-19 12:11:41 [187517]
Expert Akkus fúró
Szép állapot, de az akku rossz, javitásra alkatrésznek
Ára:4500ft
heq5 | 280    2024-02-19 11:38:35 [187516]
Tisztelt fórumlakók!
Eladó a képeken látható magassági szánnak is alkalmas készség.
Méretek a képeken. Mozgástaromány kb: 80mm. Ára 20ezer forint.
Személyes átvétel előre megbeszéltek alapján délpesten. Esetleg Foxpost is, a vevő terhére, előre utalás után.
Érdeklődni az adatlapon találhatóak szerint vagy itt privátban.
Üdvözlettel: farkaslaci
gyorkecs | 47    2024-02-19 11:31:53 [187515]
Szeretném a tokmányt és a mikrométert is, írok pü-t
Előzmény: szoli, 2024-02-19 08:25:20 [187507]
pisti1818 | 152    2024-02-19 11:21:33 [187514]
Sziasztok! Ismét van eladó Pr88 folyékony kesztyű. 300Ft/db. Valamint a képen látható maradék 10db bontatlan Nicro 900 csavarlazító 1500Ft/ db.
Tápos | 576    2024-02-19 10:29:14 [187513]
Nem CNC, de valami hajtáshoz jó lehet még.... eladó Briggs benzines kapamotor hiányos állapotban, alkatrésznek való. Ára 12000Ft.
zeroalbedo | 62    2024-02-19 10:00:25 [187512]
Kedves Fórumlakók!
Vételi szándékkal írtam PÜ-t a satuval kapcsolatban.
Előzmény: szoli, 2024-02-19 08:37:55 [187510]
tibs | 190    2024-02-19 09:28:02 [187511]
Megveszem a szögmérőt.
Előzmény: szoli, 2024-02-19 08:26:12 [187508]
szoli | 737    2024-02-19 08:37:55 [187510]
Kis müszerész satú
A képen látható állapotban,
Ára:6000ft
szoli | 737    2024-02-19 08:33:45 [187509]
HAIMER 3D UNIVERZÁLIS TAPINTÓ ÓRA TASTER ( NÉMET) INTEGRÁLT CNC KÚPPAL
Adatok itt:https://www.menet-szerszam.hu/hu/mero-es-ellenorzo-eszkoz/bemeres/haimer-3d-univerzalis-tapinto-ora-taster-vizallo-nemet-integralt-sk40-cnc-kuppal
Sajnos tapintó nincs hozzá, de szerencsére kapható külön
pl itt:
https://precishop.hu/Haimer_3D_taster_tapinto_80050001
Ára: 120.000ft
szoli | 737    2024-02-19 08:26:12 [187508]
Szögmérő sajnos doboz nélkül
Ára:8000ft
szoli | 737    2024-02-19 08:25:20 [187507]
Gyorstokmány MK2 kuppal /ha jól látom/
0-13 ig jól zárogó pofákkal
Ára:8000ft
szoli | 737    2024-02-19 08:23:31 [187506]
Mikrométer
Új állapotú
Sajnos doboz nélkül
ára: 2500ft
Szeibert Krisztián | 343    2024-02-19 06:17:50 [187505]
Sziasztok eladó 4,5tengely .t nútos asztal befoglaló mérete 600×330mm, 2db harmonic drive .forgórész átmérő 250mm 20mm aluminium lapokbol áll össze alsó lefogató alumium 1000×340mm
Ára 150000Ft
LoneWolf | 5606    2024-02-19 00:41:56 [187504]
ELADÓ
Ipari CCD kamerákhoz LED-es megvilágítás, világítás vezérlővel, 4db LED fényforrással eladó. ÁR: 35.000.- Ft a szett. 12V-os feszültségű LED modulokhoz.
LW
LoneWolf | 5606    2024-02-19 00:29:00 [187503]
ELADÓ
Kuplungok, újszerű, keveset használt kivitelben... Furat átmérő: 15mm. ÁR: 5.000.- Ft/db. 40db van.
LW
triox | 68    2024-02-18 21:00:42 [187502]
Még fotók
triox | 68    2024-02-18 20:58:43 [187501]
Napelem tisztító készülék.Lítiumos aksi, töltővel. 7 méteres, teleszkópos alumínium nyél. Teljesen új, csak összeszereltem és megjárattam. Van hozzá tartalék kefe pár is, gyári vízcső, csatlakozók. Az ára 450 000 forint. Számla képes (+ÁFA)
szabohetes | 561    2024-02-18 20:55:58 [187500]
Eladó további kompresszorok,és hozzávaló alkatrészek.
első 6000Ft,második 5000Ft,harmadik 4500Ft.
Nyomáskapcsoló 10bar ig állítható. új.:8000Ft.
Nyomáskapcsoló 10bar ig állítható.használt.:5000Ft.
szabohetes | 561    2024-02-18 20:45:36 [187499]
Eladó kompresszor komplett.Zil kompresszor. 18000Ft.
Légtartályok, kisebb:6500Ft, nagyobb:8000Ft.
Van ehhez a típushoz többféle alkatrész is.
Vízleválasztó:3000Ft.
dezso74 | 784    2024-02-18 20:32:11 [187498]
Rotációs kapát egyeztettük. megvásárolom.
Előzmény: szabohetes, 2024-02-18 18:45:33 [187481]
WhiteBoy | 304    2024-02-18 20:14:48 [187497]
Ipari csatlakozó csomag - egyben 10.000 Ft
hunter | 79    2024-02-18 20:13:08 [187496]
Eladó új Hss Co8 szármarók hosszú élhosszal 4 élel
- 12x53 L110mm Format 21781200
- 10x45 L95mm Format 2178100
10-es 4000Ft/db (4 darab maradt)
12-es 6000Ft/db (6 darab maradt)
Személyes átvétel Győr vagy foxpost!
WhiteBoy | 304    2024-02-18 20:12:35 [187495]
Analóg mérőóra csomag - egyben 5.000 Ft
szabohetes | 561    2024-02-18 20:00:44 [187494]
Eladó hőszigetelt aluminium kémény cső.
Átmérők: belső 150mm,külső 200mm. Hossza:4,5méter.
Ára:15000Ft. /kissé alkuképes vagyok./
szabohetes | 561    2024-02-18 19:50:57 [187493]
Eladó kerítés drótfonó,motor nélkül. Esetleg tudok motort is
adni csak rá kell építeni./én az összes kerítésemet evvel fontam meg/
Ára:25000Ft./Személyes átvétel jó lenne,mert megmutatnám hogy kell össze rakni/
De4dSn4ke | 307    2024-02-18 19:41:08 [187492]
s11-et kérném szépen.
Előzmény: simarex, 2024-02-18 19:19:39 [187486]
szabohetes | 561    2024-02-18 19:39:59 [187491]
Szolár napkollektorok vízhez.
Hossza 197cm,szélessége 95cm. 5db van belőle.
Ára:9000Ft/db.
szabohetes | 561    2024-02-18 19:29:58 [187490]
Eladó 300literes szolártartály,nyomáspróbázott.
Ára: 35000Ft./Személyes átvétel,a mérete miatt./
Tágulási tartály.60literes.:Ára:12000Ft.
vb9 | 20    2024-02-18 19:23:45 [187489]
Ha az első érdeklődő visszalépne, engem is érdekelne a rotációs kapa.Kösz
Béla
simarex | 2917    2024-02-18 19:23:35 [187488]
vészgombok 5e/db "+ fox az egyik műanyag a másik fém.
simarex | 2917    2024-02-18 19:21:11 [187487]
S7 plc 7e +szállítás ahogy a képen sajnos az egyik fül hiányzik
simarex | 2917    2024-02-18 19:19:39 [187486]
Biztonsági relék 5e/db+ szállítás
szabohetes | 561    2024-02-18 19:07:47 [187485]
A Kis traktorhoz az utánfutó.+a kapák is itt vannak.
Fékkel világítással lenyitható hátsó ajtó. Súlyok a kapálógéphez hogy ne pörögjön ki a kerék.
Ára:25000Ft.
szabohetes | 561    2024-02-18 19:01:03 [187484]
Eladó még egy kapálógépes kis traktor,javításra szorul gyertyamenet hibás.Danuvia motoros.A következő hirdetésben
van hozzá utánfutó.
Csak személyes átvétel.Ára 25000Ft.
dezso74 | 784    2024-02-18 18:51:45 [187483]
Foglalom egyeztetésig a rotációst.
[ 0.9251 ]
