Sziasztok, keresek, vennek linearis sint, 2680 mm hosszúra lenne szuksegem. Lehetoleg 20as kategoria ket kocsival. Lehet leharcolt darab is. Ha van valami hasonlo, irj egy privatot.. koszonom!
sanka74 | 1561
2024-02-21 10:28:57
[187584]
Purple WD HDD-t keresnék 500 Gb vagy 1 Tb méretben. Csak purple a jó. (DVR-be lesz) Köszönöm.
NgLaszlo | 660
2024-02-21 10:15:05
[187583]
Eladó új Ks-Tools nyomatékkulcs 40-200Nm 1/2" átdugós fejjel. Ár:29.000Ft.(bolti ár felé kb.)
amper | 657
2024-02-21 08:45:55
[187582]
Eladó 1mm 15kg co huzal 10eft
wolf6494 | 349
2024-02-21 08:20:18
[187581]
Eladó a képeken látható 2 db új szilárdtestrelé modul; WAGO 857-704. Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC, Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 48 VDC, Tartós határáram: 0,1 A, Sárga állapot-visszajelzővel. DIN-sínre, modulszélesség: 6 mm.
Ára: 3,5 eFt/db.
schneyolo | 403
2024-02-21 07:57:01
[187580]
40kg-ig mér. Megkímélt állapot. Svájci gyártmány. Személyes átvétel a súlya miatt. Csere lehetséges kézi futómacskára, csak a haladómű érdekel emelő nélkül. Vagy IPE 200-as I gerendára
Sziasztok! Eladóvá vált épített cnc marógépem. Befoglaló méretek:760x700x800(X,y,Z) +asztal. ER32-es szerszám befogóval. Mozgások X,y,Z irányban:480,350,185mm Z tengely golyósorsós, a többi trapéz. Erejéről annyit, hogy a Z tengely 120kg-t nyom. Minden tengely lineáris csapággyal szerelt. Jelenleg egy fix fordulatú hajtás van rajt. Vízhűtés kialakítva az asztalán elvezetve, szivattyúval. Ára: 370.000,-ft A pc opcionális (ha hozol egy p4-t cserébe.) Bővebb információ privátban, vagy telefonon:70hat harminchárom6387 Köszönöm
cadandcnc | 165
2024-02-20 23:59:55
[187577]
Új Mitutoyo (539-8XX-3) 3 mérőléces útmérő eladó. 2x400mm és 1x500mm-es mérőléc tartozik hozzá. 260.000 Ft
morvfer7 | 2578
2024-02-20 23:05:00
[187576]
Eladó HP 6000 Pro SFF ASZTALI GÉP
ALAPLAP: HP 6000 Pro CPU: Intel Core 2 Duo E7500 2930MHz RAM: 4096 DDR3 HDD: 250GB VIDEOKÁRTYA: integrált 5,25" BŐVÍTŐHELY: 1db HDD BŐVÍTŐHELY: 1db VENTILÁTOROK SZÁMA: 1db OPTIKAI MEGHAJTÓ: DVD-RW TÁPEGYSÉG: 240W
Eladóak lennének egyszer használt 5méteres 1,5tonna teherbírású műanyaggal bevont kanpójú kétrészes spaniferek.
Áruk legyen 3000Ft/pár Csomagküldés nem akadály! Tel.:06308911333
Andersen12 | 1378
2024-02-20 19:07:17
[187569]
Krones MPI-Bus adapter,új,dobozos: 7.000 Ft
Andersen12 | 1378
2024-02-20 19:05:10
[187568]
LED-panel tápegység: 1.000 Ft
blackjack | 1032
2024-02-20 15:51:20
[187567]
Eladó 8db új Koyo D2-08TD2 plc kártya. Igény esetén tudok komplett ,bontott Koyo plc-t is valamint elérhető ezekből a kártyákból a relés kivitel is felújított állapotban.
Kártyák ára 10.000.-+foxpost
Bandita2021 | 931
2024-02-20 14:41:55
[187566]
Sziasztok eladó!
-Weidmüller Stripax automata csupaszoló fogó. 0.08-10mm2-es kábelig. 2 db elérhető. Ár: 27.000 Ft/ db
-Weidmüller PZ6 Roto érvéghüvelyfogó. 0.14-6mm-es kábelig. 4 db elérhető. Ár: 55.000 Ft/ db
-Milwaukee 25 db-os villanyszerelő szerszámkészlet. Ár: 65.000 Ft.
-Yato 1/2”-1/4”-Hexbit átalakitó. Ár: 2.500 Ft/ db
-1/2”-os dugókulcsok 4.000 Ft/ db Würth 17 mm 1 db Würth 21 mm műanyagbevont 3 db Würth 21 mm hosszított műanyagbevont 1 db
Andras90 | 12
2024-02-20 14:33:41
[187565]
Eladók a következő motorok és vezérlők: 1) 7db JAPAN SERVO KP4M2-217 léptetőmotor. Ár: 12500 Ft/db Egyben a 7 db: 80000 Ft
2) Dunkermotoren AC Servo Motor Típus: DR52.0X60-2, 380/220V, 50 Hz, 0.19/0.33A, 30W, használt. Ár: 40.000 Ft
3) Schneider Electric Telemecanique Altivar 11 0.18kW (atv11hu05m2e) frekvenciaváltó gyári csomagolásában. 230V 1 fázis táplálású. Bővebb leírás a gyártó honlapján: https://www.se.com/uk/en/product/ATV11HU05M2E/variable-speed-drive-atv11-0-18kw-230v-1phase-supply-ip20/ Amennyire tudom nem volt használva korábban. Ár: 50.000 Ft
4) 2 db Engel GNM-2636 típusú állandó mágneses DC motor. 24V, 24W. Üresjárati áramok névleges feszültségen 0.25 ill. 0.35 A. Mindkettő enkóderrel van felszerelve: HP HEDM 5500. Ár: 28.000 Ft/db
5) 2 db használt motion control modul: - NSK EXC 2 tengelyes vezérlő Irányár: 120.000 Ft - NSK EXA vezérlő Irányár: 80.000 Ft Ha a kettőt együtt megveszi valaki akkor 180.000 Ft egyben.
6) 4 db Minebea Astrosyn Miniangle Stepper 23LM-C004 léptetőmotor. Használt, nem próbáltam. Ár: 8000 Ft/db
7) 1 db Sanyo Denki STEPSYN 103H7123 léptetőmotor. Használt, nem próbáltam. Ár: 25000 Ft
8) 1 db 23LC051-025-8W-F8.F8-1.0Nm NEMA23 léptetőmotor. Ár: 8000 Ft
A postaköltség a fenti árakon felül értendő. Vételi szándékot jelezzétek mindenképpen privát üzenetben is. Köszönöm.
Andersen12 | 1378
2024-02-20 14:28:23
[187564]
UVEX dioptriás (-0,75 = rövidlátó) munkavédelmi szemüveg: 6.000 Ft
Andersen12 | 1378
2024-02-20 14:24:41
[187563]
BOLLÉ munkavédelmi szemüveg: 3.000 Ft
Andersen12 | 1378
2024-02-20 14:00:24
[187562]
Danfoss FC-302:frekvenciaváltó, Profinet-modul: 10.000 Ft
Andersen12 | 1378
2024-02-20 13:59:04
[187561]
Danfoss FC frekvenciaváltó kezelőpanel (LCP 102): 6.000 Ft
Miki2 | 2339
2024-02-20 13:16:23
[187560]
Üdv fórumtársak! Megvételre keresek Hagyományos kengyeles mikrométert 125-150 mm mérési tartománnyal. Ha van valakinek felesleges, kérem magán üzenetben keressen meg. Köszönöm.
-walter Belső hűtéses Keményfém fúrók. Bevonatolt kivitel. 5D hossz 14.0 mm 1 db 12.0 mm 1 db 8.7 mm 2 db 5.0 mm 1 db. Ár: 600 Ft/ mm
-Fogók. King tony 100 mm-es oldalvágók 2.500 Ft/ db King tony 160 mm-es csőrös fogó 2.500 Ft/ db Yato 160mm-es oldalvágó 1.800 Ft/ db Yato 180mm-es kombináltfogó 1.800 Ft/ db
- Knipex cobra 250 mm-es vízpumpafogók. Ár: 8.000 Ft/ db
-King Tony szerszámok. 200 mm-es patentfogó. 4.000 Ft/ db Hosszított L-imbusz készletek. 7.500 Ft/ db
Eladó egy új hálózaton kívüli hibrid inverter, mely max. 5500 W napelem fogadására képes, miközben akár 100 A-rel tölthet 48 V-os ólom akkumulátort. Éjszaka az akkuról, vagy a hálózatról táplálja a fogyasztókat.
-Folyamatos áramellátás vagy napelemről és/vagy akkumulátorról és/vagy hálózatról. -Beállítható prioritás a 3 féle energiaforrás használatára. (Napelem, akku, hálózat) -AGM, vagy folyékony elektrolitos savas akkumulátor töltésére is alkalmas. -Soha nem táplál vissza a közüzemi hálózatba, de a bypass működésnek köszönhetően, vagy a napelemet, és / vagy az akkut, vagy a terheléstől függően a hálózatot is, vagy csak a hálózatot használja a fogyasztók áramellátására. -Elektromos hálózat hiányában szigetüzemben, vagy ha van hálózat, teljes hybrid üzemben is használható a villanyszámla csökkentésére, vagy teljes kiváltására.
Érd.: privátban Ára: 195 950 Ft 179 950 Ft + posta
torrente | 423
2024-02-19 22:31:24
[187554]
Eladó cnc router. Munkaterülete 2700X1000X280mm. -Y tengely: 20as lineáris sín, 2X 8,7nm léptető, fogasszíj hajtás -X tengely: 15ös lineár, 5nm léptető, fogasszíj -Z tengely: 15ös lineár, golyósorsó, 3,1nm léptető Többnyire eps, xps, pvc habokat martam vele, de par alkalommal plexit is. Szempont volt a gyorsaság, eps-t akár 10-12000mm/perc sebesseggel lehet szántani:) 2 éve építettem új és használt alkatrészekből, meghibásodás nélkül dolgoztam vele már ~250 órát. Dell (core2) pc van hozzá, mach3-al. (A marómotor már nem része a gépnek) Lehetőleg egyben szeretném eladni, 650.000Ft, vagy csak a mechanika külön. Megtekinthető, kipróbálható Bp XI. ker. Szállítása személykocsival megoldható, pár óra alaltt szétszedhető/összerakható.
torrente | 423
2024-02-19 22:26:29
[187553]
Ezt is elanám: Szolenoid szelepek, kb 12db van még, 1500Ft/db. Személyesen Bp XI, vagy foxpost.
torrente | 423
2024-02-19 22:22:54
[187552]
Sziasztok, már ez is csak a port fogja, eladnám: 2db 3230mm-es sín 4db ina kwse25h kocsival jó állapotban 125000Ft. Posta kizárt, Bp.XI.
torrente | 423
2024-02-19 22:18:59
[187551]
Sziasztok, van egy dögnehéz aktuátorom, már csak a port fogja egy ideje. Mozgástartomány 130cm körül, 110x110 mm az aluprofil keresztmetszete, hossza 1600mm. Egy alapos tisztítás ráférne. 45000Ft, adok mellé egy útmérőlécet ajándékba (állapotáról nem tudok semmit). Posta kizárt, BP XI.
Szabika78 | 542
2024-02-19 21:42:02
[187550]
Üdvözlök Mindenkit!
Keresek 3VDC - 250VAC relét vagy relé modult. Nem számít, hogy szilárdtest vagy morzés.
Lenne pár eladó cuccom: -1db 2 portos RS-232 PCI soros kártya -3db ÚJ BlackBerry USB - MicroUSB kábel 1.5m -1db ÚJ Proda fehér USB - MicroUSB kábel 23cm -1db ÚJ Microsoft Zöld PS2 - USB átalakító
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk. Egyben az összes 1.499Ft
AlbertR | 635
2024-02-19 18:51:52
[187546]
Tisztelt Urak! Elcserélném: KEN-Weld 0.8mm vastag MIG Co2 hegesztőhuzal bontott tekercs ~10kg nettó súly, eredetileg 15kg tekercs volt a harmadát elhasználtam zártszelvények hegesztéséhez. Tiszta tekercs nem rozsdás nem poros, most vettem ki a gépből. Rozsdamentes huzalra lenne szükségem 0,8mm átmérőjűre, elsősorban csere érdekel. Mivel a rozsdamentes drágább ezért 5kg-ra 1:1 csere nekem megfelelne. Ár a csere érték egyeztetéséhez 10.000Ft + posta. Választ privát üzenetben kérem. Posta vagy személyesen Törökbálinton.
Infó a huzalról: 1.3% Mn tartalmú hegesztő huzal lágy- és közepes szilárdságú acélokhoz. Rézbevonatú, duplán dezoxidált. CO2 és Ar-CO2 védőgázokkal használható. BS 2901/1:1993 A18 és BS EN 440 G3 Si1 szabványok szerint gyártva. Közepes szilárdságú és C-Mn acélok hegesztéséhez mint például kazánok, tartályok, csőhálózatok, gépek, zártszelvények.
bendeguz | 329
2024-02-19 18:51:20
[187545]
Eladó 10db Festo SME-8M-D5-24V 543861 reed érzékelő Ár 10 db 12000ft
