Oldal 3327 / 3985 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3323  3324  3325  3326  3327  3328  3329  3330  3331   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-01-12 18:07:00 [33119]
ok!
Előzmény: cncvikto, 2016-01-12 10:25:00 [33099]
fakukac | 1300    2016-01-12 18:04:00 [33118]
Megveszem.
X-Y asztal eredetileg oszlopos fúró alá lett szánva. 25.000-ft
3 fázisú fogyasztásmérő sok + funkcióval (leírással dobozában) 4000-ft
Előzmény: asta, 2016-01-12 17:53:00 [33114]
Gabci | 43    2016-01-12 17:59:00 [33117]
Itt a képek:
itt ->
Gabci | 43    2016-01-12 17:58:00 [33116]
Sziasztok, még mindig eladó induktiv érzékelő, infrakapu, és kapcsolók, ralay, csomag egyben 8e Ft -ért
asta | 32    2016-01-12 17:55:00 [33115]
upsz egy kép lemaradt az előzőből akkor még egyszer
eladó X-Y asztal eredetileg oszlopos fúró alá lett szánva.
hasznos mozgás 320x140
teljes méret: 480x290
szerkezet: aluprofil váz + adok hozzá M4, M5, M6 os horonyanyákat
sínrendszer: rolling rolls speciális linár vezeték (nem fiók sín!!!) Végig golyósorban futó lineár vezeték nagyterhelésre A lényege, hogy akár hol van, az asztal a marófejnél mindig van golyó, ami biztosítja a terhelés eloszlását ellentétben a lineár kocsikkal.
mozgatás: menetes orsó rézanyával után állítható hasonló megoldás, mint az esztergákon
csapágyazás: bronz csapágyakban 4 db van + tartalék
asztal: 280x170 T profilos
amit még adok hozzá valamilyen kis gépi satu, kuplung + energialánc, ha valaki motorizálni akarja
25000 Ft
külső méretei 35x15 mm össz 2600mm hossz kb. méter egyiknek
1 db 800mm
3 db 550mm
8 db végzáró elem
1 grátisz lánc
6000 Ft az összes
3 fázisú fogyasztásmérő sok + funkcióval (leírással dobozában) 2 db van
itt nagyjából utána lehet olvasni
http://www.directindustry.com/prod/kmb-systems/product-55166-376784.html
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
4000 Ft/ db 2 együtt 7000 Ft
asta | 32    2016-01-12 17:53:00 [33114]
mozgatás: menetes orsó rézanyával 2mm menetemelkedés. után állítható (hasonló megoldás, mint az esztergákon)
25000 Ft
1 db 800mm
3 db 550mm
8 db végzáró elem
1 grátisz lánc
6000 Ft az összes
Sz.József | 3169    2016-01-12 17:14:00 [33113]
Szia Laci!
Lehet a #32901 az oka... (?)
Előzmény: Papp László, 2016-01-12 16:15:00 [33111]
Nagy Sándor | 1371    2016-01-12 16:16:00 [33112]
Eladó 220v SUNON ovál ventilátor állapota kiváló
kézhezvétel után nem került sor a beszerelésre tehát új.
Ár:6000ft
Papp László | 102    2016-01-12 16:15:00 [33111]
Szia NAGAOKA !
Kereslek azon a telefonszámon és emailon amit megadtál adatlapodon, választ nem kapok !
Mi az oka, megvan még a késtartó ?
Foglaltam és nem jelentkezel írásaimra !
Köszönöm !
Előzmény: nagaoka, 2016-01-08 21:57:00 [32897]
Törölt felhasználó    2016-01-12 15:55:00 [33110]
Siemens Sirius motorvédő 3RV1011-0GA10 0,63A és mágneskapcsoló 3RT1016-1JB41 DC 17-30V a 4db 15000ft
gab27 | 530    2016-01-12 13:48:00 [33109]
Előzetesen foglalok 4-et, hátha marad még annyi.
Előzmény: morvfer7, 2016-01-12 12:57:00 [33107]
Smith | 114    2016-01-12 13:27:00 [33108]
Nagyszerű, érdekelne akár 3 db is.
email megy
morvfer7 | 2578    2016-01-12 12:57:00 [33107]
Szia...
600/db-ért tudok adni...
Előzmény: Smith, 2016-01-12 11:04:00 [33101]
thotib | 593    2016-01-12 12:49:00 [33106]
A trafó meg van, ha elkelt volna, nem látnád. 12V 1,5A tápot tudok adni, abból van több is, gondolom elírás az 52V
Levelezzük le a többit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-12 12:35:00 [33104]
Zozi | 366    2016-01-12 12:47:00 [33105]
Keresek két 25*25 centiméteres és 6-8 milliméterés textilbakelit lapot. Ha szép a felülete az külön öröm. Ha esetleg kallodik valakinél írjon. Esetleg egy 12-15 mm es lap is megfelel, akkor többet kell marnom.
Törölt felhasználó    2016-01-12 12:35:00 [33104]
Szia 52V 1,5A tápot és a trafót megveszem ha még megvan
Előzmény: thotib, 2016-01-10 16:32:00 [32991]
Aknai Gábor | 3181    2016-01-12 11:58:00 [33103]
10db elég lenne egyelőre, köszi szépen.
Előzmény: Hégely Miklós, 2016-01-12 10:34:00 [33100]
Sz.József | 3169    2016-01-12 11:35:00 [33102]
#32991...
Smith | 114    2016-01-12 11:04:00 [33101]
Nincs valakinek elfekvő 2 db DRV8825, és ha igen mit kér érte?
Köszi,
Péter
Hégely Miklós | 204    2016-01-12 10:34:00 [33100]
Nekem van, mennyi kellene?
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-01-12 09:50:00 [33098]
cncvikto | 1022    2016-01-12 10:25:00 [33099]
Foglalom a telót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-11 18:48:00 [33069]
Aknai Gábor | 3181    2016-01-12 09:50:00 [33098]
vennék 40x40mm-es bosch profilba T nút anyát, M8-as menettel.
köszi, Gábor
Vízszerész | 2    2016-01-12 08:54:00 [33097]
A tipusszám helyesbítve.
Keresek Omron E2K-C25MF2 kapacitív érzékelőt.
Vízszerész | 2    2016-01-12 08:52:00 [33096]
Keresek Omron E2E-C25MF2 kapacitív érzékelőt.
autos999 | 760    2016-01-12 07:43:00 [33095]
Keresnék 240-es nagy flexet, ha lehet lágyindításút. Új vagy használt is érdekel.
Lóri
Hégely Miklós | 204    2016-01-12 06:59:00 [33094]
Nekem van 5 darab,kivitelbe azonos Premotec !
Van hozzá vezérlő is. A Maxonnal hasonlítva cca
5 ször nagyobb fordulatú !
Előzmény: guliver83, 2016-01-11 19:50:00 [33076]
Varga István | 837    2016-01-12 05:46:00 [33093]
Érdekel csavar! Levél megy.
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-11 19:41:00 [33074]
morfeus | 827    2016-01-11 23:45:00 [33092]
Csavarokkal kapcsolatban írtam!
Törölt felhasználó    2016-01-11 22:33:00 [33091]
munkahengerek eladva
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-08 11:24:00 [32846]
syxy | 204    2016-01-11 21:26:00 [33090]
Küldtem e-mailt a motorral kapcsolatban.
znyolczas | 307    2016-01-11 21:13:00 [33089]
A foglalásom visszavonom.
Előzmény: znyolczas, 2016-01-11 20:35:00 [33080]
szmisa88 | 82    2016-01-11 21:05:00 [33088]
Eladó gépszintező talpak.
10.000Ft/db
Törölt felhasználó    2016-01-11 21:05:00 [33087]
Előzmény: Csuhás, 2016-01-11 20:41:00 [33083]
pannoniat12 | 37    2016-01-11 21:01:00 [33086]
Érdeklődnék hogy milyen gépre való mekkora a befogó mérete és milyen magas kés fér a betétbe?
forg.org2012 | 261    2016-01-11 20:50:00 [33085]
Üdv. Keményfém fúrókat keresek megvételre!
D4 D5 és D5,5mm. Ha valakinek lenne kérem jelezze. Más méretek is érdekelnek akár több darab is! Köszönöm!
szmisa88 | 82    2016-01-11 20:44:00 [33084]
Eladó hűtőborda.
6.000Ft
Csuhás | 6750    2016-01-11 20:41:00 [33083]
Én már vásároltam régebben, szóval ez ömlesztett vegyes csavar, ahogy a képen látod, ráadásul a méret 2.5-től indul.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-11 20:39:00 [33082]
Törölt felhasználó    2016-01-11 20:39:00 [33082]
Szia én vennék M2 csavart
szmisa88 | 82    2016-01-11 20:38:00 [33081]
Eladó használt Omron szilárdtest relék.
75A 200-480V
3.000Ft/db
znyolczas | 307    2016-01-11 20:35:00 [33080]
foglalom
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-11 19:47:00 [33075]
szmisa88 | 82    2016-01-11 20:33:00 [33079]
Eladó használt Siemens frekiváltó. 3 fázis be, 0,55kW
28.000Ft
shift74 | 899    2016-01-11 20:10:00 [33078]
Szia. 110 voltos hajtóműves motorjaim vannak ha èrdekel holnap tszek fel kèpet a motor ès hatómű tipusról
gijjo | 354    2016-01-11 19:55:00 [33077]
A 32977-es hirdetésem elkelt. Bosch profil idomok.
guliver83 | 3241    2016-01-11 19:50:00 [33076]
Sürgősen keresek Maxon DC motor.
Külsőleg ugyan ilyen kellene, de azt nem tudom, hogy létezik-e olyan aminek nagyobb a fordulata.
A jelenlegi 30V ról, másodpercenként Kb. 1-et fordul
Legalább 4 szer ilyen gyors kellene.
Pontos típust, sajnos nem tudok.
LoneWolf | 5606    2016-01-11 19:47:00 [33075]
ELADÓ - egyben...
CSAK olyan jelentkezzen, aki EGYBEN elviszi, kb. 80-120kg közötti mennyiségben az alábbi SYS-PRO 40x40 alumínium profilokat:
SYSPRO alumínium profilok
KÉP:
EGYBEN szeretném értékesíteni. NEM szecska, a mérettartománya kb. 40cm...120cm, van pár szál 2m körüli is benne. Az ára EGY tételben eladás esetén 500 Ft/kg, ez IGEN jó ár érte. Nem karcos, nem furatos.
FONTOS! Az itteni ELSŐ jelentkezéseket minden hirdetésem esetében KÉREM e-mailben vagy SMS-ben megerősíteni!!!
LoneWolf | 5606    2016-01-11 19:41:00 [33074]
VEGYES CSAVAROK megint...
Feketített M2.5-M8 közötti, főleg imbuszos (békáenny...) erős ipari csavarok ömlesztve, vegyesen megint eladók, kb. 80kg van még. 1kg ára fórumon 1.500.- Ft. Ugyanilyen ipari ömlesztett csavarok, M4-M8 közöttiek, BKNY, HTL, stb. HORGANYZOTT kivitelben fórumosoknak 2.000.- Ft/kg. Ebből kb. 65kg van. Minimum rendelés 2kg/vevő. Esetleg valaki elvisz 30-30kg-ot, és szétosztja, annak odaadom (hogy legyen haszna a munkájáért...) 35E ill. 45E (45E és 60E helyett) Ft-ért a 30-30 kg-ot. Ha valakit érdekel. Finn gyártmányú NOKIA gyári gépek bontásából, minőségi, ne rozsdás, nem szétgyilkolt csavarok...
LoneWolf | 5606    2016-01-11 19:34:00 [33073]
Találtam egy másik fajta DC-DC konverter kártyát (bontott!), ami 48/24V DC-DC koverter 1200W-os modulja volt, ebből is van kb. 10-14 db. Kondi temető van ezen is, viszont a power félvezetők SMT kivitelűek rajta. Ár: 2000 Ft/db. Fotó később.
LoneWolf | 5606    2016-01-11 19:32:00 [33072]
ELADÓ KÁBEL, jelentős készlet...
Eladó 2x6mm2 (2 eres - barna, kék) dupla szigetelésű GUMIKÁBEL. A kábel rövid ideig volt használatban (kb. 1-1,5 évig, ideiglenes installációban), de ennek szinte semmilyen külső látható jele nincs. 20-30-50-60m-es darabok vannak. Kitűnő állapotban leledzik minden métere... ÁR: (nagyker. új ára netto 640 Ft/m körül!!!) 400 Ft/m. 50m felett 350 Ft/m. Minimális rendelhető mennyiség: 15m.
KÉPEK:
fakukac | 1300    2016-01-11 19:06:00 [33071]
M10 és M8 gépi menetfúró érdekelne 3-3db
Illetve M8 balos menetfúró érdekelne 3db
Ide írd meg légyszíves, hogy mi, mennyi lenne postával együtt:
kelemennek@monornet.hu
Előre is köszönöm!
Üdv: Zsolt
Előzmény: tomtoled, 2016-01-11 18:57:00 [33070]
tomtoled | 418    2016-01-11 18:57:00 [33070]
Csigafúrók , menetfúrók ,menetmetszők, recézők
Fórumtagoknak -20% nagyobb tételnél több.
Érdeklődéseket e-mail-ben várok .
[ 2.0235 ]
