Oldal 3325 / 3987 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3321  3322  3323  3324  3325  3326  3327  3328  3329   Következő ►  Utolsó ►|
borcz | 295    2016-01-15 17:25:00 [33331]
Keresek FK12-es hajtásoldali csapágyat. 3 darabra lenne szükség.
ORCA17 | 605    2016-01-15 15:35:00 [33330]
Szerbusztok!
Keresek lineáris csapágy(16 mm külső átmérő)-höz csapágyházat.
4 darabra volna szükségem.
Továbbá, 5-6 mm vastag alulemezt, kb. 200 x 300 mm-est 1 darabot.
Csaba
Törölt felhasználó    2016-01-15 15:32:00 [33329]
s
ftarack | 712    2016-01-15 15:23:00 [33328]
helló ! van egy 370w -os szinte új !
Előzmény: kissbutorstudio, 2016-01-14 20:50:00 [33301]
Rabb Ferenc | 4385    2016-01-15 15:16:00 [33327]
Ha már HK1616, akkor nem 20mm és nem hengergörgős, hanem 16*22*16mm és tűgörgős. A többi stimmel!
Törölt felhasználó    2016-01-15 15:04:00 [33326]
bocs
Előzmény: bankimajki, 2016-01-15 14:51:00 [33324]
Törölt felhasználó    2016-01-15 15:03:00 [33325]
vagy hengergergő
bankimajki | 2847    2016-01-15 14:51:00 [33324]
Eladó 10 db új HK1616-os tűgörgő. (Nem használható arra amire szerettem volna.) Belső átmérő: 16mm külső: 20mm
Egyben a 10 db 3000Ft vagy kettészedve 1500Ft/5db.
kissbutorstudio | 65    2016-01-15 14:37:00 [33323]
Köszi az infót (minimum 2 hét de volt már 1 hónap is mire ideért amit onnan rendeltem), gyorsabb megoldás miatt kérdeztem hátha valakinek van felesleges ER 11 /3-4-8 mm patronja.
Előzmény: sanyi84, 2016-01-14 21:05:00 [33306]
VighLajos | 2358    2016-01-15 13:53:00 [33322]
No, ez gyors volt!
Előzmény: Allercé, 2016-01-15 13:10:00 [33321]
Allercé | 142    2016-01-15 13:10:00 [33321]
A csavarok elkeltek! Üdv, Allercé
Előzmény: Allercé, 2016-01-15 12:39:00 [33316]
gaborf | 108    2016-01-15 12:48:00 [33320]
Megvenném a motorokat ha Bel26-nak mégsem kellene!
YASKAWA DC szervó:
23.000HUF/3db
Előzmény: adamant, 2016-01-14 19:12:00 [33277]
smalla | 1117    2016-01-15 12:44:00 [33319]
ejj, az a fránya óra, lehet nem kellett volna ilyen sokáig fogalmaznom...
Előzmény: smalla, 2016-01-15 12:43:00 [33318]
smalla | 1117    2016-01-15 12:43:00 [33318]
Hali, megveszem a csavarokat. Küldök mailt.
znyolczas | 307    2016-01-15 12:42:00 [33317]
Foglalnám egyeztetésig!
Allercé | 142    2016-01-15 12:39:00 [33316]
Sziasztok, akad pár kg. új kötőelem acél, feketített, nikkelezett, horganyzott, valamint A2-es rozsdamentes kivitelben M2-3-4-5-6. 6,2 kg acélcsavar, 10,2 kg ko csavar. A méreteket a képeken találjátok.
Nem akarok 3 darabokat adogatni, ezért egy alighanem vicces áron vigye valaki az egészet! Az ára 12.000Ft+postaköltség. Azé az elsőbbség, aki itt jelzi vételi (nem alkudozási) szándékát, utána privátban folytatjuk! Üdv, Allercé
fakukac | 1300    2016-01-15 11:28:00 [33315]
Ezt megveszem:
Habitol emulzió koncentrátum, 5l-es kiszerelésben. az 5L- behígítva 50L lesz.
ára: 5000Ft.
Írok.
karcsi22 | 371    2016-01-15 10:50:00 [33314]
Ha valami érdekel kérlek először itt jelez, utána pedig e mail-ben is. Személyesen Érden, néha délpesten vehetőek át.
váltólapkás leszúrókés. van 1db 12mm magas és 1db 16mm magas.
áruk: 7000dft/db
Lapkám nincs hozzá.
Váltólapkás fuatkés. bele való lapja DCMT11 (jelenleg nem tudok adni)
Ára: 7500 Ft.
SDJCR váltólapkás esztergakés, belevaló lapka: DCMT11 (jelenleg nem tudok adni)
Van belőle 12mm (7000Ft), 16mm (7000ft), 20mm (7600ft) 1-1db.
STGCR és STGCL váltólapkás kés. Lapka TCGT16 való bele.
a kések ára: 7000ft/db. lapkából 5db van hozzá. ennek ára: 3500Ft.
45 fokos, váltólapkás kés. (átmérőzésre és oldalazásra is jó)
van belőle 12 és 16mm magas.
áruk: 7000Ft/db.
hozzá való seco lapja: 6000ft/doboz.
Morse2-b16 tüske.
ára: 2000Ft.
ára: 5000Ft.
Nagy Sándor | 1371    2016-01-15 10:50:00 [33313]
Eladó menetfúrók 130ft/mm
M15x1,5 2-es 3-as
M22x1 2-es 3-as
M24x1,5 2-es 3-as
M18 2db
M24 2db
M24x1,5 hosszú 2db
M18x1
M27x1,5
M22x1,5
M16
M12
Menetfúrók készletben 150ft/mm készletre értendő.
M6
M8
M10
Gépi menetfúrók 250ft/mm
M5
M8
M8x1,5
M10
M12
M14x2
Menetmetszők 130ft/mm
M20 5db
M24 2db
M20x1,5 2db
M18 2db
M24x1,5
G 3/8
M7
E-mailben tudok képet küldeni!
fakukac | 1300    2016-01-15 08:35:00 [33312]
Egyeztetés után a foglalást feloldom!
Mechanika:
16x10 es golyós orsó
sinek jó állapotban nincs berágódva 2db van
13000HUF/db
Matricás a következő a sorban, ha jól láttam!
Rasiel | 502    2016-01-15 08:25:00 [33311]
Eladnám / Elcserélném
Mitsubishi Freqrol FR-E520 0.2K frekiváltómat.
200W-os. Keresek helyette 300-400W körüli teljesítményűt, egy fázis 220V betáplálással!!!
Ár:7.000HUF. Fix
remrendes | 4244    2016-01-15 03:30:00 [33310]
Golyos orsot vennek. 16-18mm atmerovel, 570mm hasznos hosszal es 5mm emelkedesel. A hosszabb nem gond termeszetesen.
Esetleg beszerzesi forras is erdekelne.
kocsora | 433    2016-01-15 01:01:00 [33309]
Elmaradt projekt felszámolásából eladóak az alábbi léptetőmotor vezérlő IC-k:
DRV8805
DRV8811
DRV8824
Minden típusból 3-3 darab van. 600/db.
Lpeti11 | 191    2016-01-14 21:19:00 [33308]
Köszönöm a választ. Foglalásomat feloldom.
Előzmény: adamant, 2016-01-14 20:28:00 [33293]
Törölt felhasználó    2016-01-14 21:19:00 [33307]
Írtam 2 emilt a mechanikára... hogy megvenném
Előzmény: adamant, 2016-01-14 20:04:00 [33285]
sanyi84 | 1358    2016-01-14 21:05:00 [33306]
8 mm patront tudsz rendelni az ebayről, anno csak a németeknél találtam "aranyárba" .
Előzmény: kissbutorstudio, 2016-01-14 20:57:00 [33304]
zapuszka | 20    2016-01-14 20:58:00 [33305]
Üdv mindenkinek!
Szükségem van a következő dolgokra:
1db golyósorsó, 20mm körüli átmérővel és 5-10mm körüli emelkedéssel, min. 600mm hasznos hosszal.
3db léptetőmotor, 3Nm- körüli nyomatékkal
Az anyagiak szorítanak, így az orsónál 10000Ftra gondoltam a léptetőmotoroknál 20000Ft-ra a 3 db-ért. Természetesen ha van valakinek valami meggyőző ajánlata, ne tartsa meg magának! Az ajánlatokat lehetőleg e-mailba várom.
andrast99@gmail.com
kissbutorstudio | 65    2016-01-14 20:57:00 [33304]
Keresek ER11 patront 8mm
3 mm
4 mm
méretekben.
szf | 4462    2016-01-14 20:56:00 [33303]
Piros telefon.
Előzmény: adamant, 2016-01-14 20:27:00 [33292]
Bel26 | 28    2016-01-14 20:51:00 [33302]
MEGVENNÉM A 3 SERVO MOTORT!
KÜLDTEM EMAILT
YASKAWA DC szervó:
23.000HUF/3db
kissbutorstudio | 65    2016-01-14 20:50:00 [33301]
Üdv. mindenkinek! Keresek frekiváltót kimenet 3 fázis min 400w.Bemenet 1 fázis.
szf | 4462    2016-01-14 20:46:00 [33300]
Megveszem a kijelzőket.
szf | 4462    2016-01-14 20:46:00 [33299]
Ok
Előzmény: svejk, 2016-01-14 20:34:00 [33295]
Földi Péter | 1837    2016-01-14 20:42:00 [33298]
Földi Péter: az email címem (ha érdekes lesz): mixolid@hotmail.com sajnos rég nem működik az sgfórumon regisztráltam. Ez viszont biztosan.
Előzmény: adamant, 2016-01-14 20:17:00 [33287]
Földi Péter | 1837    2016-01-14 20:39:00 [33297]
Én is írtam, és egy kicsit megnöveltem a topic méretét
Franczy | 6133    2016-01-14 20:38:00 [33296]
Én is, de ez nem jelent semmit még akkor sem ha csekmet citromailom van...igaz eddig hiánytalanul mindent megkaptam...
svejk | 33152    2016-01-14 20:34:00 [33295]
Kérd le az egészet egyben, aztán ami nem kell átveszem tőled.
Előzmény: szf, 2016-01-14 19:42:00 [33281]
Csabi1004 | 219    2016-01-14 20:29:00 [33294]
Akkor,tényleg tedd fel ide az emailcímed...
adamant | 834    2016-01-14 20:28:00 [33293]
24v DC de egy táppal lehet 220v os
Előzmény: Lpeti11, 2016-01-14 20:21:00 [33289]
adamant | 834    2016-01-14 20:27:00 [33292]
A te leveled átjött
Előzmény: Franczy, 2016-01-14 20:19:00 [33288]
szf | 4462    2016-01-14 20:23:00 [33291]
Írtam mailt.
Lpeti11 | 191    2016-01-14 20:22:00 [33290]
székéből=szelepből (a telefon javította így.)
Lpeti11 | 191    2016-01-14 20:21:00 [33289]
5/2 székéből foglalók kettőt ha 220v-ossak. Hány voltossak? Dc vagy ac vezerlésüek?
Franczy | 6133    2016-01-14 20:19:00 [33288]
Írjál ki egy alternatív e-mail címet a hirdetésedhez és jelezzed hogy arra kéred!
Sokszor vagy majdnem mindig szarakodik az itteni levélküldő rendszer... Elavult...
adamant | 834    2016-01-14 20:17:00 [33287]
Nem kaptam még senkitől mailt
Előzmény: Csabi1004, 2016-01-14 20:08:00 [33286]
Csabi1004 | 219    2016-01-14 20:08:00 [33286]
Én írtam mailt...megkaptad?
adamant | 834    2016-01-14 20:04:00 [33285]
hogy nem posztoltam tele a topikot
Aki a mechanikákat foglalja vagy meg is venné kérem email-ben jelezze
© szf : nem szeretném megbontani, ennyiért egyben sem sok (milyen infó kellene?)
© pisti73 : Ha nagyon kell akkor eladom a 2 db kicsit írj mailt kérlek
Üdv Adamant
Törölt felhasználó    2016-01-14 19:52:00 [33284]
A "kisebb munkahengereket" 1000 Ft/db áron foglalom - írok levelet .
Földi Péter | 1837    2016-01-14 19:51:00 [33283]
Ha esetleg oldódna az egyik mechanika foglalása, vevő lennék 1 db-ra-. Köszönöm,P
pisti73 | 530    2016-01-14 19:49:00 [33282]
Szia! A két kicsi szervó továbbra sem eladó?
[ 1.9753 ]
