Oldal 3316 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3312  3313  3314  3315  3316  3317  3318  3319  3320   Következő ►  Utolsó ►|
somma | 327    2016-01-23 22:19:00 [33942]
Üdv @Allercé !
Sajnos a teljes csomagot nem kívánom (tudom) megvenni, (építés alatt áll a gépem) de szeretnék venni csavarokat és derékszög idomokat.
A részletek megbeszélésére kérnék elérhetőséget.
Üdvözlettel Matyi.
Előzmény: Allercé, 2016-01-23 19:52:00 [33936]
laacika | 3149    2016-01-23 21:38:00 [33941]
Mintha régebben valaki itt árult volna panelfúrót,akinek lenne egy pár db ja 1-2 méretben az kérem jelezze.
Törölt felhasználó    2016-01-23 20:40:00 [33940]
Szia, irtam elolvastad? vagy nem ilyen motorvédőt keresel?
Előzmény: Földi Péter, 2016-01-23 11:36:00 [33883]
Földi Péter | 1837    2016-01-23 20:16:00 [33939]
Szia, viszont a 11 hornyúak már most érdekelnek, az nekem nagy kincs valamint a derékszög összekötők 10-es horonyra m6 és M8 diam-ban. Ha "nem felejtettél el", akkor oldom ezt most. másnak is legyen lehetősége. Kivétel a 11-eket. Többet privben írok. Köszönöm,Péter
Előzmény: Allercé, 2016-01-23 19:56:00 [33938]
Allercé | 142    2016-01-23 19:56:00 [33938]
Szia Péter, nyugi, ez nem az! Üdv, Allercé
Előzmény: Földi Péter, 2016-01-23 19:39:00 [33934]
Földi Péter | 1837    2016-01-23 19:54:00 [33937]
Foglalom, Üdv,Péter
Allercé | 142    2016-01-23 19:52:00 [33936]
Sziasztok, közel 2000db Bosch és Item horonyanya és profil összekötő eladó.Minden új, nem bontott vackok.Részletes adatok és árak a képeken. Egyben lenne a legjobb, így bagóért, 90.000Ft+postáért vihető. Ha nem megy, akkor a minimális rendelés 10.000Ft+postaköltség.
Vételi szándékodat először itt, utána privátban jelezd! Üdv, Allercé
Földi Péter | 1837    2016-01-23 19:39:00 [33934]
Szia, a csavarokkal kapcsolatban csak annyit szeretnék kérdetni,hogy ez nem az a csomag, amit privben egyeztettünk? Kérlek, szólj vissza ha más forrást kell keresnem. Nem probléma, csak nem volt tiszta a dolog. Üdv,P
Előzmény: Allercé, 2016-01-23 16:55:00 [33923]
vjanos | 5568    2016-01-23 19:33:00 [33933]
Egy 1000esért adok két 8kg-os golyós sulyzót
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-23 14:10:00 [33898]
koadi | 72    2016-01-23 19:22:00 [33932]
Eladó 3300uF/350V kondenzátor
65mm átmérőjű.
Új, csak előkészített.
10 darab van belőle.
Ára: 900 Ft / db
koadi | 72    2016-01-23 19:20:00 [33931]
Eladó Új 3 fázisú hálozati zavarszűrő.
Típus: SCHAFFNER FN3258-7-44
3x480V/275V 50/60Hz 7A
Méretei: 205mm hosszú, 70mm magas, 40mm széles
Több darab van belőle.
Ára: 1900/db
sufnituning | 3480    2016-01-23 18:19:00 [33930]
OK holnap megnézem
Előzmény: Durkonorbi, 2016-01-23 15:32:00 [33913]
vomberg | 975    2016-01-23 17:16:00 [33925]
Stipi-stopi.
Felhívlak hétfőn.
Törölt felhasználó    2016-01-23 17:08:00 [33924]
A szenzorokat megveszem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-23 14:05:00 [33897]
Allercé | 142    2016-01-23 16:55:00 [33923]
Vadi új A2-es kötőelemek 43kg és 7 kg, szintén vadi új, feketített 10.9-es eladó. M3-M12ig, 6-70mm hosszig. 99%-ban imbusz D, H, Sf fejjel.Nem összeöntött katymasz, vagy gyári dobozban, vagy kiadagolva, feliratozva. Nincs nagyon kedven szórakozni vele, csak végszükség estén. Éppen ezért palaszeg árban elvihető az egész egyben. Az ára az 50kg csavarnak 85.000Ft, mivel porciózott, feliratozott, könnyű rajta később osztozkodni! Ha nem megy el egyben, akkor 2500 Ft/kg+postaköltség, minimális mennyiség 4 kg.
Gyere érte, nem postaképes a motyó! Vételi szándékod először itt, utána privátban jelezd! Üdv, Allercé
tjanicsek | 315    2016-01-23 16:54:00 [33922]
A 3db SMC ZSE30A-01-b-1 vákuumérzékelőket foglalom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-23 12:25:00 [33886]
Törölt felhasználó    2016-01-23 16:53:00 [33921]
OGT500 IFM Érzékelő 5000ft vadi uj
pistikeid | 209    2016-01-23 16:44:00 [33920]
Lenne egy eladó frekiváltóm.
telemecanique ATV-18U29N4 a pontos tipusa.
1,5KW 3F bemenettel.
Ára:37000Huf
Nagyobbra váltás miatt eladó.
Enyhén alkudható.
Allercé | 142    2016-01-23 16:41:00 [33919]
Sziasztok, eladó lett egy régi vezérlőm Rack-je Szabványos 15 U-s, ELMA (Swiss made) rack szekrény kiválló állapotban. Van benne egy 2U-s és egy 4U-s Advanech ipari PC ház + porfestett és elox alu előlapok. Továbbá van hozzá 2 pár rack sín, teljesen kihúzható a rászerelt egység. A tetjén van 4 folt, a rajta álló kütyü gumilábai nyomot hagytak rajta. A teljes magassága 720, a mélysége 620 és a szélessége 525mm.
Fanatikus gépimádók akár éjjeliszekrénynek is felhasználhatják! Az ára 50.000Ft, nem postaképes, érte kell jönni Pomázra! Jelezz itt, utána privát! Üdv, Allercé
n/a (inaktív)    2016-01-23 16:32:00 [33918]
Köszönöm a válaszokat nem nekem kell csak kérdezte a munkatársam van-e ilyen. Hol lehet kapni az is segítség majd mondom neki, a beton is jó ötlet.
Előzmény: Csuhás, 2016-01-23 14:52:00 [33908]
Törölt felhasználó    2016-01-23 16:23:00 [33917]
A biztonsági relét megveszem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-23 15:46:00 [33914]
Papp László | 102    2016-01-23 16:21:00 [33916]
A géplábak érdekelnenek ! Foglalom
Előzmény: fakukac, 2016-01-23 14:56:00 [33910]
torrente | 424    2016-01-23 16:01:00 [33915]
Sziasztok, alu profilt keresek, 2darabot ~300cm hosszban. 40X80mm keresztmetszet minimum kellene.Esetleg tudnátok ajánlani beszerzési helyet ahol kedvező áron mérik? köszönöm!
Törölt felhasználó    2016-01-23 15:46:00 [33914]
Preventa biztonsági relé 4000ft
Durkonorbi | 712    2016-01-23 15:32:00 [33913]
sufnituning,
köszönöm, az már lehet jó lesz! Megteszed, hogy rámírsz ha megvan?
Czegledi70,
az sajnos kicsi lenne szerintem, de köszönöm!
Előzmény: sufnituning, 2016-01-23 13:48:00 [33895]
fakukac | 1300    2016-01-23 14:59:00 [33911]
A motor 220/380V 350 wattos.
A tokmány (teljesen kiengedett összezárt pofákkal) , és az asztal között 25cm a távolság!
Ez lemaradt!
Előzmény: fakukac, 2016-01-23 13:52:00 [33896]
fakukac | 1300    2016-01-23 14:56:00 [33910]
Eladó új 4db rezgéscsillapítós géptalp.
Gumitalp átmérő 100mm
Menet M16
Terhelhetősége 500kg/talp
Ára 16.000-ft/4db
http://kepfeltoltes.hu/151211/IMG_20151211_214110_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Törölt felhasználó    2016-01-23 14:56:00 [33909]
Fúrógép foglalást feloldom! #33896
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-23 14:46:00 [33906]
Csuhás | 6750    2016-01-23 14:52:00 [33908]
Ehh, önts ki pár konzervdobozt betonnal..
( De valóban készen olcsóbb, olyannyira hogy néha nyersanyagként is érdemes azt venni )
fakukac | 1300    2016-01-23 14:50:00 [33907]
Válaszoltam!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-23 14:43:00 [33905]
Törölt felhasználó    2016-01-23 14:46:00 [33906]
TELEFON HÍRDETÉS TÁRGYTALAN .#33823
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-22 08:35:00 [33823]
Törölt felhasználó    2016-01-23 14:43:00 [33905]
Irtam.
fakukac | 1300    2016-01-23 14:40:00 [33904]
Ok, rendben!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-23 14:34:00 [33902]
Törölt felhasználó    2016-01-23 14:34:00 [33902]
Szia. Egyeztetésig foglalnám.
Franczy | 6134    2016-01-23 14:33:00 [33901]
2x10kg feletti hulladékot még nem láttam amiből kijön a súlyzó! Minek görcsölsz rajta ezen ha kész súlyzót lehet venni 1 kezeset 15kg 5ezer forint....Dekatlonba nézzél be... ha szerencséd van húsvétra leviszik még-jobban az árát...
Törölt felhasználó    2016-01-23 14:15:00 [33899]
okés várom akkor az egyeztető emailt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-23 13:17:00 [33890]
n/a (inaktív)    2016-01-23 14:10:00 [33898]
Volna valakinek hulladék vas vagy sárgaréz tárcsák súlyzót készíteni?
Törölt felhasználó    2016-01-23 14:05:00 [33897]
wenglor sensoric HD11PC3S371 a 2db 4000ft
fakukac | 1300    2016-01-23 13:52:00 [33896]
Üdv Urak.
Önvényvázas nagyon stabil békebeli AEG DTMB13-as állványos asztali fúrógép eladó.
Nagyon jó állapotú!
16mm-s befogású tokmánnyal, új ékszíjjal!
4 sebességes
Ára 55.000-ft
sufnituning | 3480    2016-01-23 13:48:00 [33895]
Nekem van kb 90mm, de meg kell néznem
Előzmény: Durkonorbi, 2016-01-23 12:34:00 [33887]
Czegledi70 | 110    2016-01-23 13:42:00 [33892]
Hello.
Nekem van, csak a kerékátmerő 50mm. Ha érdekel keress az email címemen.
Törölt felhasználó    2016-01-23 13:22:00 [33891]
Mágneskapcsolókat megvenném. Irtam mailt.
Törölt felhasználó    2016-01-23 13:17:00 [33890]
Megveszem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-23 12:51:00 [33889]
Törölt felhasználó    2016-01-23 12:51:00 [33889]
Festo Elektromos közelítéskapcsoló SME0-4-K-LED-24 2db 3000ft
Törölt felhasználó    2016-01-23 12:46:00 [33888]
Ifm electronic OU5018 / OUT-HPK G fény érzékelő IP67 200MM 10-55VDC NIB 3000ft
Durkonorbi | 712    2016-01-23 12:34:00 [33887]
keresek a képen látható/ehhez hasonló fém csigakerekes meghajtást, kb. cél méret: fogaskerék átmérő 10-12 cm körül... Rövid csigatengely és nagy áttétel előny!
Törölt felhasználó    2016-01-23 12:25:00 [33886]
Eladó 3db. új SMC ZSE30A-01-b-1 típusú vákuumszenzor,gyári bontatlan csomagolásban,leírással,rögzítő elemekkel.5000ft/db.
Mágneskapcsolók: SchneiderLC1D183P7 7,5KW-os 230-as tekercsel 4db.
MoellerEaton DILM25-10 11Kw 24Vdc tekercsel 4db.
4000ft/db.
http://kepfeltoltes.hu/view/160123/zse30_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160123/schneider_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160123/moeller_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Törölt felhasználó    2016-01-23 12:19:00 [33885]
motorvédő 3rv1011-0GA10 MÁGNESKAPCS AZ EGYIK DC 17-30V 3RT1016-1JB41 24V 50/60Hz 3RT1016-1AB01 HŐKIOLDO 5,5-8A 3RU1116-1HB0
Előzmény: Földi Péter, 2016-01-23 11:33:00 [33881]
Törölt felhasználó    2016-01-23 12:17:00 [33884]
Eladó egy kábel kereső és (teszter rj11..rj12..rj45)!
- Szín: narancssárga
- Anyaga: ABS műanyag
- Táp: DC 9V elem nem tartozék!
- Áramfelvétel: Tester: <= 10 mA, vevő: <= 30mA
- Jelátvitel Formátum: Multi-frekvenciás pulzus
- Kimeneti szint: 8VP-p
Tulajdonságok:
- Találd vezeték minden típusú csatlakoztatott operációs Ethernet switch / router / PC-csatlakozó
- Könnyen megtalálja a cél vezetéket rengeteg telefonvonalat és a hálózati kábel
-Ez Tehetjük meg kábel teszter
- Hasonlítsa össze van a kötet a "tout" hang és fényerejét a cél Signalanzeige.Dann vezetéket, hogy megtalálják a legnagyobb volumenű és legtehetségesebb mutató.
- Csomagolási lista: képen látható!
6500.- huf postával belföldre banki utalásnál!
video
Földi Péter | 1837    2016-01-23 11:36:00 [33883]
Talán 3RV és 3RH-hoz hasonlít leginkább, mármint motorvédőre. Nem vagyok benne biztos. P
[ 2.2611 ]
