Oldal 3310 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3306  3307  3308  3309  3310  3311  3312  3313  3314   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:53:00 [34243]
Ja igen, köszi, Fraenczy... már volt ebből problémám, citroméles regisztrációval rendelkező fórumostól sem szokott megjönni a mél, többszöri küldés esetén sem. Spamban is nézni szoktam, ott sem volt semmi. MINDENKI levelezőből írjon hát.
Előzmény: Franczy, 2016-01-26 19:44:00 [34238]
Tas | 95    2016-01-26 19:48:00 [34242]
Érdekel 2db. Agilent táp. 0-60V/0-35A
és foglalom.
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-26 18:34:00 [34207]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:48:00 [34241]
Sajnos 2db piros gombos van, amint látom Te már a nem létező 3.-ra jelentkeznél... sajna hát nincs több, csak kettő.
Előzmény: somma, 2016-01-26 19:44:00 [34239]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:47:00 [34240]
FELTESZEK egy Agilent 3GHz-es szignál generátort is eladásra, amelyik sajnos szintén több, kisebb hibával bír, de javítható - 90.000.- Fötö. Agilent E44xx széria. Hátha valakinek kell. SEMMILYEN garanciát nem adok arra, hogy 5 forintból megbütykölhető! Ez egy 1500 - 3000 USD közötti Ebay használt áras kütyü, a fenti árért alkatrésznek is bőven megéri, akinek erre van ingerenciája.
somma | 327    2016-01-26 19:44:00 [34239]
Üdv !
A másik "piros gombos"-t foglalom, Megyek is érte.
Matyi
Franczy | 6134    2016-01-26 19:44:00 [34238]
lonewolf kukac lonewolf pont hu -ra írjanak mert innen nem mindig megy ki az email...
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-26 19:42:00 [34237]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:42:00 [34237]
KÉREK mindenkit, hogy aki itt foglalt, az LEGYEN KEDVES e-mailben is párhuzamosan értesítsen, a következő adatokkal:
1. FÓRUMOS nicknév
2. elérhetőség
3. MIT FOGLALT (!!!)
4. mikor jön érte
KÖSZÖNÖM!
Eddig egy darab e-mail jött csak, miközben itt 4-5 foglalást látok...
fektiforg | 426    2016-01-26 19:40:00 [34236]
Rendben így is kell, magánban egyeztessünk.
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-26 19:36:00 [34232]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:40:00 [34235]
ELKELT:
Agilent táp, HP táp, összes kapcsolószekrény, 1db Fok-gyem táp, HSS lyukasztók.
2016. 01. 26. 19.40
lazo1 | 24    2016-01-26 19:37:00 [34234]
Szia! Egy piros gombost foglalok, érte megyek, mail megy
nyiszi | 2398    2016-01-26 19:37:00 [34233]
Igen már észrevettem.
A javítás nem lett volna gond.
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-26 19:33:00 [34231]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:36:00 [34232]
Szerintem a tömege miatt sem postáznám... meg most írtam, nem szeretném postázni, nincs rá időm. Valaki esteleg elviheti, no és jó lenne, ha személyesen megnézné a vevő, mert nincs részletes listám, nem szeretném, ha később nem felelne meg valakinek a felhozatal...
Előzmény: fektiforg, 2016-01-26 19:32:00 [34229]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:33:00 [34231]
Nyiszi: sajnos már foglalták, nézz vissza... De II. helyen vagy... Amúgy javítandó...
Előzmény: nyiszi, 2016-01-26 19:32:00 [34227]
simarex | 2932    2016-01-26 19:32:00 [34230]
A fúró és metsző alkatrészeket foglalom
fektiforg | 426    2016-01-26 19:32:00 [34229]
Megveszem, de jó lenne ha postáznád.
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-26 19:21:00 [34223]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:32:00 [34228]
Időpont, helyszín, stb. egyeztetést KÉREM tisztelettel E-MAILBEN tegyük meg - címet, telefonszámot, egyéb adatot nem adok meg nyílt fórumon.
Előzmény: J0zsiba, 2016-01-26 19:29:00 [34226]
nyiszi | 2398    2016-01-26 19:32:00 [34227]
Agilent tápot megveszem.
J0zsiba | 25    2016-01-26 19:29:00 [34226]
Érdekel. Helyileg hol kell átvenni?
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-26 19:17:00 [34221]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:26:00 [34225]
Kérem tisztelettel és megértéssel figyelembe venni, hogy FŐKÉNT a gyors raktártakarítás, ürítés és az iszonyatos mennyiségű munkám miatt NEM POSTÁZOK. Akinek valami tetszik, kérem szervezze le. ÁRUK átvétele: E HÉTEN PÉNTEK és SZOMBAT, pénteken 15.00 - 19.00 között, ill. szombaton 12.00 - 19.00 között (ebédszünet szombaton 14.00 - 15.00 között). Gondolom itt több jelentkező is meg tudja oldani, hogy másoknak is elviszi, ill. leszervezi...
Pont azért adok sokmindent kótyavetyére, mert nincs időm, energiám, helyem, stb. az aprólékos, darabos eladásukra.
KÖSZÖNÖM a MEGÉRTÉSETEKET!
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:22:00 [34224]
Sajnos most sem postázok... Ezeket még becsomizni sem tudom, elég nehéz darabok. Kb. 10-15 kg között van darabjuk.
Előzmény: vadember, 2016-01-26 19:19:00 [34222]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:21:00 [34223]
8. kategória - HSS tüskék, lyukasztó szerszámok EGYBEN
HSS lyukasztó szerszámok...
EGY tételben a több ezer darab, vadonat új acél tüske (pl gravírtű készíthető belőlük puhább anyagokhoz - HSS acél edzett anyagok...), 35.000.- Fötö.
vadember | 1909    2016-01-26 19:19:00 [34222]
Egy jót és egy javítandót megveszek. A postázás nálad ha jól tudom nem a szíved csücske. Ebben az esetben lehet róla szó?
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-26 19:06:00 [34215]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:17:00 [34221]
7. kategória - FORGÁCSOLÓ szerszámok vegyesen...
Nem csináltam fotót, de a lényeg: 30-40db menetmetsző, menetfúró, HSS csigafúrók vegyesen - MINDEGYIK a DURUNG kategória nálam (16mm FELETT...), német műhely felszámolásából... Ár: 20.000.- Fötö EGYBEN, alku nélkül. Nem érek rá egyesével felteszegetni, akit érdekel, ELJÖN, átnézi, megveszi. Nem rozsdás, nem kopott, nem gagyi darabok.
Törölt felhasználó    2016-01-26 19:16:00 [34220]
Higanygőz lámpa. Írok!
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-26 19:13:00 [34217]
Decaza | 167    2016-01-26 19:14:00 [34219]
A hp-t és az agilent tápot foglalnám csütörtökön mennék érte küldök pü-t
Köszönettel: decaza
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:14:00 [34218]
OK, kérlek mielőbb vidd el, mert pont az a célom, hogy legyen helyem a polcaimon... költöztetem a műhelyemet is...
ELÉG SOK cuccot fogok feldobni ide is, melyektől mielőbb szabadulni szeretnék...
Előzmény: simarex, 2016-01-26 19:12:00 [34216]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:13:00 [34217]
6. kategória - IZZÓK, FÉNYCSÖVEK
Van pár darab OSRAM 250W-os higanygőz lámpám, egyben eladnám valakinek, aki ilyennel él még, vagy ezzel van a világítása szerelve. Bolti ára kb. most 1500 Ft/db. Egyben a 6db-ot valaki elvihetné 6.000.- Ft-ért. Adok hozzá ajándékba 3db alumínium búrát, és ha megtalálom, 2db porcelán vadiúj foglalatot is...
lonewolf kukaca...
simarex | 2932    2016-01-26 19:12:00 [34216]
A szekrényeket foglalnám mind
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-26 18:51:00 [34212]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:06:00 [34215]
5. kategória - 24V...52V DC, 30A terhelhetőségű ipari kapcsolóüzemű tápegységeket is kisöpröm, már nem használjuk őket. 48V-nál alkalmasak töltő üzemmódra, 4db zselés 12V-os akkumulátorral tehát szünetmentes DC áramforrásnak alkalmazhatók - távközlésben erre is használtuk őket. Akku kapacitás kell azért - 20-90 Ah. pölö.
Van rajtuk LCD-s feszültség/áram kijelző, programozhatók, ill. van rajtuk többféle riasztás kimenet (pl. akku probléma, bejövő 230V kimaradás, stb.). 1500W max. teljesítmény. Áramkorlát is állítható rajtuk, a kimeneti fesz. tized voltonként állítható 24...52V között. PÉDÉEFF-et tudok küldeni hozzájuk.
ÁR, FÓRUMOSOKNAK: tökéletesek 25.000.- Fötö, hibásak (elkók kiszáradtak, kimeneti FET-ek némelyike elszállt, stb., de könnyen javíthatók) 15.000.- Fötö/db.
lonewolf kukaca...
HJózsi | 3862    2016-01-26 19:00:00 [34214]
Keresek ÉVÉ - Univerzál analóg érintésvédelmi mérőműszert.
Sajnos ami a jófogáson még kint van már elkelt ...
Ajánlatokat privátban, a nevemre kattintva ...
LoneWolf | 5606    2016-01-26 18:59:00 [34213]
4. kategória - MONITOROK
Van egy gyári dobozában lévő, 26" TFT-LCD BEÉPÍTHETŐ monitor, 230V, analóg VGA csatlakozós.
ÁR: 25.000.- Fötö.
24V-os, beépíthető TFT-LCD monitorok, 3db, analóg VGA, 15", nagyon jó kontrasztú (ATM automaták monitora lett volna...). Akciósan 7.000 Fötö/db, EGYBEN a 3db 18.000.- Fötö.
VGA 15" beép. monitor
Egyéb monitorok: 15"- 17" - 19" VEGYESEN, talpak nélkül, kb. 14-18db, ELVIHETŐ megegyezéses igen kedvező áron - kb. 3.000 Ft/db.
lonewolf kukaca...
ui. MONITORT SEM postázok!!!
LoneWolf | 5606    2016-01-26 18:51:00 [34212]
3. kategória- KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK
a.) 80x80x20cm, 1db főkapcsolóval, szép állapotú, kevés furattal, nem karcos, nem rozsdás
Ára 10.000.- Fötö.
30x40cm, 20cm mélység, több furattal a "szokásos" Moeller, stb. típusú nyomógomboknak, jelzőlámpáknak. 4db teljesen egyforma van. 3.000 Fötö, EGYBEN a 4 db 10.000.- fötö.
A fenti képeken láthat 3. típus, teljesen KÜLTÉRI kivitel, jó állapotú, nem furatos, zárbetétes, vandálbiztos, 2db van, ára 6.000.- Fötö/db, egyben a 2db 10.000.- Fötö. Sajna elfelejtettem lemérni, de kábéla 40x60x20cm.
lonewolf kukaca...
LoneWolf | 5606    2016-01-26 18:46:00 [34211]
A "pirosgombosak" biztosan működnek, ezeket használtam a műhelyemben, a finomállító potik kicsit káhásak, ezért ugrálhat a beállított kimenő fesz. értéke tekergetés közben. Figyelembe veendő, hogy nem fiatalok már... kondik cseréje pl. célszerű.
Előzmény: vjanos, 2016-01-26 18:43:00 [34209]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 18:44:00 [34210]
2. kategória: raktári kocsik, 2db
Méretei: 125x80cm alapterület, 180cm teljes magasság, az egyik puhább tömörgumi görgőkkel, a másik keményebb kerékkel szerelt, teherbírás kb. 500kg.
SSI-Schaefer típus... eredeti áruk valahol 100E felett...
Akciósan nálam 25.000.- Ft/db.
vjanos | 5568    2016-01-26 18:43:00 [34209]
Egy pirosgombost foglalok. Este 9 után magy mail.
Törölt felhasználó    2016-01-26 18:40:00 [34208]
Xuomi kinai telefonom van és még nincs teljesen kész a rom...
Előzmény: Franczy, 2016-01-26 18:00:00 [34205]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 18:34:00 [34207]
Év eleji raktárkisöprés LoneWolfnál...
ÉRDEMES betérni hozzám a napokban:
ELADÓ dolgok, olcsón.
1. kategória: TÁPEGYSÉGEK
Az alábbi képeken látható LABORTÁPEGYSÉGEK MINDEGYIKE 15.000.- Ft/db, ÁLLAPOTTÓL függetlenül, nem tudok róluk többet.
5db magyar gyártmányú, 2db HP/Agilent. A magyarok működőképesek trafós tápok, kiszáradt elkók esetleg előfordulhatnak, a HP/Agilent proofi tápok javítandók, nem tudom a hibák okait (de e-bayes áruk működőképesen bőven 1000 USD körül mozog...).
VITÁK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN kérek mindenkit, hogy az itteni foglalás MELLETT egyidőben e-mailben is jelezze vételi szándékát.
tomtoled | 418    2016-01-26 18:12:00 [34206]
Golyósorsó eladó .Nem lóg , de elég fémes hangja van.Esztergályos szerint golyócserés.Adatok a képeken.8000+posta
Franczy | 6134    2016-01-26 18:00:00 [34205]
Az adatlapoddal mi történt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-26 17:58:00 [34204]
Törölt felhasználó    2016-01-26 17:58:00 [34204]
Jössz Debrecenbe talora elhozod... Meghivlak egy sörre
Előzmény: autos999, 2016-01-26 14:51:00 [34178]
Rudy79 | 70    2016-01-26 17:55:00 [34203]
A képen látható csatlakozót keresnék. Ha esetleg valaki tud beszerzési forrást, vagy esetleg lapul valakinél otthon ehhez hasonló akkor vevő lennék 2 db-ra.
guliver83 | 3241    2016-01-26 17:47:00 [34202]
Nem lenne valakinek egy darab (200-as U' GERENDA (UNP ACÉL) 500mm hosszú minimum .
Törölt felhasználó    2016-01-26 17:41:00 [34201]
Nem az enyém csak meg kértek rá hogy tegyem fel eladásra!
Irány ár: 30E huf
érdeklödni :+36209551171
zumtobel nt1 információ
n/a (inaktív)    2016-01-26 17:39:00 [34200]
Bocsánat . Eddig nem írtam ide új vagyok csak olvasgatni jártam ide .ár 120.000 Ft körül képeket hamarosan pótolom .legközelebbi hirdetésnél már tudom mi kell . Köszönöm
kymco1 | 1042    2016-01-26 17:35:00 [34199]
engem érdekelne de látnom kéne pár fotót meg tudnom kéne az árát
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-26 17:30:00 [34197]
svejk | 33152    2016-01-26 17:33:00 [34198]
Most már csak egy ár hiányzik, de az nagyon...
Pótold mert kivágnak innen.
Egy két kép, vagy képre mutató link sem ártana a mielőbbi eladásnak.
n/a (inaktív)    2016-01-26 17:30:00 [34197]
Elnézést kérek akkor pontositok. A gép váz egy zonnestar 802 volt . A váz lézerrel vágott akril . A vezérlőt lecseréltem egy sainsmart 2 in 1 re . Mivel az előzö ramps nem bírta a 12 órás nyomtatásokat. Filamentek szintén sainsmartok. PLa abs tpu . Helyileg Pécsen van a nyomtató.
KBalázs | 1502    2016-01-26 17:20:00 [34196]
Csak ha meghirdeted (vagy legalább leírod milyen, mennyire gondoltál) derül ki hogy érdekel-e valakit. Az sem mellékes hol van a pakk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-26 17:06:00 [34193]
autos999 | 760    2016-01-26 17:17:00 [34195]
Előzmény: Franczy, 2016-01-26 15:17:00 [34181]
Devecz Miklós | 2662    2016-01-26 17:11:00 [34194]
Viszem!
Előzmény: Gyárfás Attila, 2016-01-26 16:29:00 [34190]
[ 0.7840 ]
