Eladó a képeken látható WEG gyártmányú, 18.5kW-os, 3 fázisú villanymotor. Korábban ventilátorként üzemelt, amikor az egyik lapátja letörött, kivonták a forgalomból. A ventilátor rész könnyen leszedhető a tengelyről. Nagyon finom csapágyazású, két ujjal forgatható a tengely.
Átvehető az 5. kerületben, a szállító járműig ki tudjuk tolni, de a rakodásban és szállításban (197 kg a súlya) nem tudunk segíteni.
Eladó egy új leszorító készlet. M12 mm menet. 27000 Ft
Andersen12 | 1378
2024-02-23 19:51:17
[187692]
Siemens S7-300 kommunikációs modul (előlap hiányzik): 3.000 Ft
Andersen12 | 1378
2024-02-23 19:48:23
[187691]
6 db ipari relé (24VDC) foglalattal: 3.000 Ft
svejk | 33151
2024-02-23 19:48:17
[187690]
Keresek!
BLM57xxx BLDC motort a Leadshine ACSxxx vezérlőkhöz.
Hombárka | 1765
2024-02-23 19:33:53
[187689]
2db mart alu tömb! Adatok a képeken! 5000ft+ posta! 7,25kg a 2db ! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Vetesi75 | 1719
2024-02-23 19:32:01
[187688]
Vennék 400V/230V (vagy hasonló) takaréktranszformátort, kb. 200VA átvitelére képest. (PC tápellátását szeretném megoldani vele 3F+PE hálózatról - nulla nincs.) Postával vagy Békés környékéről.
Tisztelt fórum tagok, E2N-750 esztergagépem eladó. Használt üzemképes gép, 380V 2,2kW-os motorral. Álló- és futóbáb, valamint síktárcsa van hozzá tartozékként. Ára 500ezer forint. A rakodás és a szállítás a vevő feladata, súlya kb:800kg. A gép délpesten előre egyeztetett időpontban megtekinthető, kipróbálható. Érdeklődni az adatlapomon lévő elérhetőségeken lehet.
Üdv! Eladó a képeken látható Usa gyártmányú CAT kompressziós csatlakozó prés újszerű állapotban. Ára 14.233.-
4 funkciós akkus gép, fúró adapter,csavarozó adapter, lámpa adapter valamint forrasztópáka adapter csatlakoztatható magára az akkut is befogadó géptestre. több kép itt A képeken látható 3db cella van benne amik cserére szorulnak. Kofferban töltővel. Ára 11.434.-
Szintén eladó bosch fúró ,csavarbehajtó gép kofferben 2 akkuval töltővel. Valószínűleg ebben is át kell cellázni az akkukat de nem teszteltem. Ára 9.423.-
Valamint eladó még a képeken látható panasonic mikrohifi nagyon szép hangzással. Kazetta,cd,rádió funkciók.saját táv ő rányítójával. Ára 8.643.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
NgLaszlo | 660
2024-02-23 11:49:08
[187666]
Eladó új Ks-Tools nyomatékkulcs 40-200Nm 1/2" átdugós fejjel. Ár:27.000Ft.(bolti ár felé kb.)
wolfthomas75 | 229
2024-02-23 10:57:23
[187665]
Rendben, köszönöm!
Előzmény: Varga István, 2024-02-23 10:37:18 [187664]
Valaki vigye el pls! Most félpénzért! Korábban 20ért hirdettem! Eladó több száz darab eredeti bosch alkatrész jellemzően kis barkács gépekhez. Bolt felszámolásból maradtak meg. Flex, fúrógép, marógép stb alkatrészei. Dunakesziről vihető. Áruk 10e HUF. Posta: nem! Köszi WT
kalo | 23
2024-02-23 09:52:34
[187662]
Villanymotorok ínverterrel párban eladók!
- 7,5Kw -os : irányár 120ezerFt
- 22kW : irányár 120 ezerFt
Valamint úgyanitt Hörmann ipari kapu is eladó motorral, lánccal kompletten, irányár 300ezerFt
Eladó egy HIBÁS hibrid szigetüzemű napelemes inverter. 2.4 kW, 24V. Típus: SM-2400-24. Alkatrésznek vagy javításra. Az ára : 20e Ft. Csomagküldés megoldható. Érdeklődni privátban.
Andersen12 | 1378
2024-02-23 07:39:55
[187655]
8 db,új, mini szilàrdtest relé. (24V/ 3A) Ár: 5.000 Ft/db 8 db együtt esetén 2 db hasznàlt relé(24 V) grátisz.
LoneWolf | 5606
2024-02-22 23:24:59
[187654]
ELADÓ
MÉG MARADT pár darabom!
Toellner labortápok, 0-40V max. 400W. ÁR: 85.000.- Ft/db. Egy 19" rack 2U egységben két darab van összeszerelve! (170E Ft az ára egyben, kerettel).
LW
cadandcnc | 165
2024-02-22 23:07:03
[187653]
Új Benning multiméterek eladók:
MM2-1: 22.000 Ft MM2-3: 29.000 Ft MM7-2: 49.000 Ft
Green | 94
2024-02-22 22:07:34
[187652]
MAHR mérőóra eladó
Típus: Millimes 1002
Méréstartomány: ± 25 um Osztás: 0,5 um
Keményfém vagy rubin tapintócsúcsal.
Tel:06305999502
Ár: 40.000Ft
cadandcnc | 165
2024-02-22 21:37:09
[187651]
Mitutoyo KA-213 Kijelző 174-185D 3 tengelyes kijelző eladó. 140.000 Ft.
cadandcnc | 165
2024-02-22 21:34:19
[187650]
IP67-es keveset használt 300-as tolómérő eladó, doboz nélkül. 95.000 Ft
