Oldal 3309 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3305  3306  3307  3308  3309  3310  3311  3312  3313   Következő ►  Utolsó ►|
bardosgy | 84    2016-01-27 15:35:00 [34293]
4db tengely + 8db csapágyat megveszek. Részletekért írok privátot.
Előzmény: Antal Sándor, 2016-01-27 11:54:00 [34285]
snapscan | 117    2016-01-27 14:51:00 [34292]
Foglalásokat feloldom, mégsem kellenek..
Biztosan ismerős. Aki meg tényleg vásárolna, az percenként jöjjön be szétnézni..
snapscan | 117    2016-01-27 14:50:00 [34291]
Én egyeztetésig foglalok mindent, amit eddig nem foglaltak. Családnak, barátnak, megbízásból, kutyámnak, szeretőnek, magamnak..
GB35 | 2076    2016-01-27 14:15:00 [34290]
Szép napot Mindenkinek !
Kis méretű 230/24...26V-os trafókat keresek 0,5 A körüli terhelhetőséggel. Több darabra lenne szükségem (20-30 db).
Esetleg 400V/24..26V-os változat is jó lenne bár ezek viszonylag ritkábban fordulnak elő.
Ahogy Kézsmárki Zoli bátyánk szokta mondani:
"Pénz nem számít csak olcsó legyen !"
Ajánlatokat az aconkettőezerkukact-email.hu címre várok.
Nagy Zoli | 835    2016-01-27 14:02:00 [34289]
Igen 24V-osak. Emailben beszéljük meg a részleteket. proksa1@gmail.com
Előzmény: Ferkóka, 2016-01-27 09:31:00 [34280]
sufnituning | 3480    2016-01-27 13:25:00 [34288]
A 80mm átm 1200mm hossz alurudat foglalnám
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-27 03:54:00 [34269]
thotib | 593    2016-01-27 12:32:00 [34287]
Van néhány eladó dugasztápom. Részletek a képre kattintva.
RJancsi | 5811    2016-01-27 12:21:00 [34286]
"A mérhető fordulatok száma az adatlap szerint 4096". Az én értelmezésem szerint egy fordulaton belül értelmez 4096 pozíciót. És attól abszolút, mert ki/bekapcsolás esetén azonnal adja a pozíciót, nem kell "inicializálni", azaz megmutatni neki, hogy hol a "nulla" és attól kezdve relatív elfordulást mér.
Előzmény: Szalai György, 2016-01-27 10:31:00 [34282]
Antal Sándor | 334    2016-01-27 11:54:00 [34285]
Eladó 30-as tengely 775mm hossz mindkét végében M12x35 menet +2db Rexroth lin csapágy alu blokkban
újszerű állapotú, bontott,nem lötyög
6db tengely van+12db csapágy
1 tengely+2db csapágy: 8000Ft+ posta
Nagy Sándor | 1371    2016-01-27 11:22:00 [34284]
Eladó két ponton mérő mitutoyo mikrométer 0,01mm pontosságban 50-300mm-es tartományban.
Állapota kifogástalan új
Dobozában +műanyag szivacsos dobozban.
Ár:40000ft
Képeket emailben küldök!
ivanovp | 219    2016-01-27 10:38:00 [34283]
Egy darab magyar tápegységet lefoglalnék.
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-26 18:34:00 [34207]
Szalai György | 9544    2016-01-27 10:31:00 [34282]
Csak hát azt is írja a matrica, hogy a jel feszültsége szinusz 1Vss.
Akkor talán a címkén írott szerinti 2048 szinusz hullámot ad egy fordulatra, és azt interpolálja valahány lépcsőben.
Ha négyszeresen interpolál, akkor 4x2048 az pont az adatlapon megadott fordulatonkénti 8194 pozíció, 13 biten.
És mivel abszolút enkóder, nem foroghat egy irányban a végtelenségig. A mérhető fordulatok száma az adatlap szerint 4096.
A teljes mérési tartományában, a 4096 fordulat alatt akkor összesen 33562624 megkülönböztetett pozíció.
Az nagyon, nagyon sok.
Előzmény: RJancsi, 2016-01-27 09:04:00 [34277]
RJancsi | 5811    2016-01-27 09:43:00 [34281]
Igazad van, erre nem gondoltam. Logikusnak tűnik, hogy egy nagyságrenddel nagyobb felbontással mér mint amit kijelez.
Előzmény: Csuhás, 2016-01-27 09:17:00 [34279]
Ferkóka | 339    2016-01-27 09:31:00 [34280]
Ha 24VDC-sek, akkor megvenném mind.
Előzmény: Nagy Zoli, 2016-01-27 09:15:00 [34278]
Csuhás | 6750    2016-01-27 09:17:00 [34279]
Ha egy tucat 5mm-es mérőhasábbal mérsz akkor a felbontásod 5mm míg a pontosságod pár mikron.
Nagy Zoli | 835    2016-01-27 09:15:00 [34278]
Eladó pár darab (többnyire bontott de szép, hibátlan) toronylámpák. ( ipari modulos trilight oszlopok ) 4e/db
RJancsi | 5811    2016-01-27 09:04:00 [34277]
A leírásból nekem úgy tűnik, hogy ez egy HTL kimenetű jeladó. Egy fordulatot 12 biten kódol, tehát 4096 (abszolút) pozíciót tud binárisan. A "Lines 2048" a kimeneti jel periódusát jelenti, nem pedig a felbontóképességet. Amit nem tudok értelmezni, az a +/- 20" rendszerpontosság. A 360°osztva 4096-tal kb. 5' (perc) felbontóképességet jelent. A 20" felbontás ennek 15-öd része.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-01-27 08:40:00 [34276]
Rabb Ferenc | 4387    2016-01-27 08:40:00 [34276]
Előzmény: znyolczas, 2016-01-27 08:12:00 [34275]
znyolczas | 307    2016-01-27 08:12:00 [34275]
Szia Gyuri! Kérlek nézd el tudatlanságomat de nem tudok válaszolni a kérdésedre....:( linkelek egy pdf-et de lehet hogy az sem segít mert én nézegettem de számomra nem tartalmazott erre vonatkozó információt. https://www.heidenhain.de/de_EN/php/documentation-information/brochures/popup/media/media/file/view/file-0793/file.pdf
Előzmény: Szalai György, 2016-01-27 06:10:00 [34271]
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-01-27 08:02:00 [34274]
Ha nem kell az összes, osztozhatnánk... (egy 220 mm-es darab kellene).
Előzmény: Csabi1004, 2016-01-27 07:41:00 [34273]
Csabi1004 | 219    2016-01-27 07:41:00 [34273]
A 80x80 alurúd foglalnám!
autos999 | 760    2016-01-27 07:07:00 [34272]
Üdvözletem!
Nem mostanában megy valaki Lonewolf-hoz az északi régióból? 6db ITEM aluprofil kellene nekem.
Lóri
Szalai György | 9544    2016-01-27 06:10:00 [34271]
Hány fordulat alatt ad négyezer impulzust?
Előzmény: znyolczas, 2016-01-26 21:08:00 [34253]
Palotai Gergely | 59    2016-01-27 04:36:00 [34270]
120x120-as aludarabot foglalnám, este írok emailt.
LoneWolf | 5606    2016-01-27 03:54:00 [34269]
9. kategória - anyagok ALU, SÁRGARÉZ
Lista:
100 mm átmérő, 450mm hossz, sárgaréz szalámi, igen durva tömeggel
55mm külső, 45mm belső átmérő cső, sárgaréz, 90cm, ill. 110cm hosszok (2db),
120x120mm négyzet keresztmetszet alu rúd, 390mm hossz,
80x80mm négyzet keresztmetszet, 100cm hossz, alu rúd,
80mm átmérő alu rúd, 120cm hossz.
KILÓS ÁRAK: alumínium 850 Ft/kg, sárgaréz 1.600 Ft/kg.
B.Zoltán | 1722    2016-01-26 23:32:00 [34268]
4db Léptető motort (1.3Nm 0.9fok 400 osztás/fordulat) vennék , de előtte egy-két adatot egyeztetnék.
Írok mailt.
Előzmény: adamant, 2016-01-26 10:12:00 [34160]
Gyati | 638    2016-01-26 23:07:00 [34267]
Megírtad neki, miután megemlítette.
Semmi gond működik enélkül is, letérdelhetsz!
Előzmény: Franczy, 2016-01-26 22:09:00 [34263]
Kristály Árpád | 3084    2016-01-26 22:30:00 [34266]
Halihó Adamant!
út váltok megbízásból foglalva, email ment...
Árpi
Kristály Árpád | 3084    2016-01-26 22:24:00 [34265]
Foglalom a frekiváltót
Harsányi László Barátomnak!
Kérek egy email telefonszámmal...
Üdv.: Árpád
Előzmény: Fli4l, 2016-01-26 11:33:00 [34170]
Franczy | 6134    2016-01-26 22:14:00 [34264]
Amúgy viszek le neki személyesen ha összetudjuk hozni....
Előzmény: Gyati, 2016-01-26 21:57:00 [34262]
Franczy | 6134    2016-01-26 22:09:00 [34263]
Megírtam neki mi faxt kavarsz most! Úgy ismersz mint aki szarik az itteni szabályokra, vagy mire fel a beszólogatás? Remélem ettől feláll most este és kiverheted...:)
Bocs de a faxér kell beleugatni! Leírnám ide is az okokat de nem akarom felkeverni az állóvizet keveri más helyettem!
Gyati | 638    2016-01-26 21:57:00 [34262]
Ö is pont így látja, csak más szemében a szálkát.
Előzmény: nagaoka, 2016-01-26 21:49:00 [34259]
Franczy | 6134    2016-01-26 21:56:00 [34261]
írtam PÜ-t!
Aknai Gábor | 3185    2016-01-26 21:54:00 [34260]
80x40mm-es ITEM profilt keresek. Egyelőre próbából megfelelne egy 10cm-es darab is.
köszi szépen, Gábor
nagaoka | 562    2016-01-26 21:49:00 [34259]
OK! Csak nem olvastam ,hogy jelezte volna valaki a vételi szándékot...hát így jártam....a dolog "törvényes" de nem etikus,ámbár lehet,hogy csak én látom így.
Előzmény: Franczy, 2016-01-26 21:30:00 [34257]
morvfer7 | 2578    2016-01-26 21:32:00 [34258]
600/db-ért tudok adni DRV-8825-öt
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-26 17:06:00 [34193]
Franczy | 6134    2016-01-26 21:30:00 [34257]
Sajnos elkelt már! Az előző 28m-t aki vette az jelentkezett délután és ő veszi meg....
Előzmény: nagaoka, 2016-01-26 21:26:00 [34255]
Árkovits Zsolt | 130    2016-01-26 21:30:00 [34256]
Szia Znyolczas!
Egy jeladót megvennék. E- mailben egyeztessünk.
nagaoka | 562    2016-01-26 21:26:00 [34255]
Megvenném a 28m hosszabbítót.MPL csomagautomatát választanám . Írok mail-t.
Előzmény: Franczy, 2016-01-26 11:17:00 [34167]
Törölt felhasználó    2016-01-26 21:23:00 [34254]
Szia!Kellenek még a mágneskapcsolók?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-26 19:16:00 [34220]
znyolczas | 307    2016-01-26 21:08:00 [34253]
Heidenhain 4000 impulzusos forgó jeladó 3 db. van. 7eft/db +posta (csatlakozó megvan)
xion23 | 57    2016-01-26 21:05:00 [34252]
Szi!
Foglalnék 4 db léptetőmotort.
Üdvözlettel.
Vasspisti | 111    2016-01-26 20:51:00 [34251]
4 db léptető motort és egy kapcsoló üzemű tápot megveszek.
Üdvözlettel: Vasspisti
kari | 1532    2016-01-26 20:50:00 [34250]
Lehet, hogy érdemes lenne egy topikot nyitnod ha ilyen sok eladó cuccod lesz.
Már minden francra van, miért pont erre ne lehetne.
Így te is csak a saját áruddal tudnál foglalkozni, és őszintén aki belekeveredett a te cuccaid közé biztos nem örül.
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-26 19:53:00 [34243]
znyolczas | 307    2016-01-26 20:30:00 [34249]
Eladó biztonsági relé (kétkezes) 3eft.
Schmersal biztonsági kapcsolók, sajnos a kapcsolódó retesz hiányzik de könnyen pótolható. Adatok a képeken, több darab van(~10db). 1 eft/db
almacsutka | 426    2016-01-26 20:09:00 [34248]
Nem sürgős. Köszönöm!
Előzmény: znyolczas, 2016-01-26 20:06:00 [34247]
znyolczas | 307    2016-01-26 20:06:00 [34247]
Én lehet hogy tudok neked segíteni, de csak holnap délután tudok képet küldeni és bővebb infót adni. Ha még aktuális.
Előzmény: almacsutka, 2016-01-26 19:55:00 [34245]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:58:00 [34246]
MOST lekapcsolódom...
KITARTÁS!
Jön a hét vége felé - ha lesz időm méricskélni - forgácsolni való alu tömbök, alu lapok, sárgaréz és alu irdatlan szalámik, virslik kilós árakon. Alu: 850 Fötö/kögö, sárgaréz: még megnézem. Saválló irdatlanságok is előkerültek, 40-80mm közötti szalámik.
Akik amúgy is jönnek a lefoglalt dolgaikért, megnézhetik...
almacsutka | 426    2016-01-26 19:55:00 [34245]
SZia!
Nincs véletlen, kis méretű kijelződ(4"-körüli), cmos kamerához? Tolatókamerának szánnám.
Előzmény: LoneWolf, 2016-01-26 19:26:00 [34225]
LoneWolf | 5606    2016-01-26 19:54:00 [34244]
A HP és az Agilent tápokból 1-1db van (ill. már csak volt...). Nem tudom, miből jön ki, hogy még 2db lenne... ?
Előzmény: Tas, 2016-01-26 19:48:00 [34242]
[ 0.8714 ]
