Oldal 330 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   326  327  328  329  330  331  332  333  334   Következő ►  Utolsó ►|
liberummetalurgist | 21    2024-02-24 17:37:46 [187748]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 187731. hozzászólás Vinném postázva!
Előzmény: zsombicnc, 2024-02-24 14:54:44 [187731]
Szabika78 | 542    2024-02-24 16:40:00 [187747]
Üdvözlök Mindenkit!
ELADÓ a képeken látható 3+1 db Schmersal biztonsági kapcsoló.
3 db az jó, de a 4-ik egy kicsikét betegeskedik, ezért az ajándék (az utolsó vevő megkapja).
Ár: 1500 Ft/db - tehát az összes, az 4500 Ft
Foxpost OK!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
KucseraP | 371    2024-02-24 16:38:39 [187746]
Elnézést, azt a videót akartam csatoni az előző hirdetéshez:
KucseraP | 371    2024-02-24 16:33:58 [187745]
Üdv, Nagyon útban van egy viszonylag nagy Staubli Scara robot. Az "Épül a gépem ::: KucseraP" fórum topic alatt van róla részletes leírás, látható szétszedve (a legelején). Átépítettem Siemens szervókkal és egy Simotion vezérléssel.
Az eladásnál több konstrukció elképlhető:
- Csak a mechanika, motorok nélkül Ár: 120eFt (2 hullámhajtómű, masszív alu felépítmény)
- A mechanika motorokkal (4 siemens motor: 2 drivecliq-es 2 EnDat-os absolut encoderes Sinamics motor. Kicsit szedettvedettek... az egyik fékes kis motorban nincs benne a fék, a másiknál két motorból lett összerakva) Ár: 250eFt
- Az egész működő Simotion vezérléssel, S110 szervókkal, SMC20-al Ár: 800eFt. A Simotion projektet addig tudom elvinni, hogy bent vannak a tengelyek, és a kinetikai modell, meg valami kis példaprogi, ami végigjár pár pontot. Akkor kb. azt csinálja, amit a videón látni, csak 4 tengelyen.
Postázni nem lehet mert vagy 80kg a mechanika.
Szabika78 | 542    2024-02-24 16:30:00 [187744]
Üdvözlök Mindenkit!
ELADÓ a képeken látható Rittal ventilátor.
Ár: 10000 Ft
Foxpost OK!
erdelyi72 | 798    2024-02-24 16:25:46 [187743]
Eladó egy THOMAS 24V DC, kétfejes kis kompakt vákuum pumpa.
Mérései alapján -0,75 bar vákuum előállítására képes.
Ára: 10 ezer Ft + szállítás
erdelyi72 | 798    2024-02-24 16:23:33 [187742]
Eladó egy THOMAS olajmentes kétfejes kompresszor.
Mindkét fej tud nyomást és vákuumot is.
Méréseim alapján az egyik +7bar/-0,85bar a másik +5bar/-0,85bar -ra képes teljesen lefojtva.
Ára: 30 ezer Ft
erdelyi72 | 798    2024-02-24 16:19:40 [187741]
Eladó a képeken látható stepper hajtású orsós mechanika.
Akár egy komolyabb "Z" tengelynek is használható.
A meghajtást Vexta stepper végzi, a golyósorsó által mozgatott szán, kuplunggal ellátva, két oldalt sínnel is meg van vezetve. Semmilyen érezhető kottyanása nincs. Végállásokban opto. Max elmozdulás 65mm.
Ára: 22 ezer Ft+ szállítás
erdelyi72 | 798    2024-02-24 16:14:21 [187740]
Eladó a képeken látható KNF-USA gyártmányú kétfejes, 24VDC vákuum pumpa.
Rendkívül csendes, de nagyon komoly szívó teljesítménye van.
Méréseim alapján -0,85 bar vákuumot tud.
Ára: 25 ezer Ft+ szállítás
erdelyi72 | 798    2024-02-24 16:08:49 [187739]
Eladó a képeken látható Thomas - 2 fejes vákuum pumpa.
Méréseim alapján -0,75 bar vákuumot állít elő. Csendes, profi szerkezet.
Ára: 20 ezer Ft + szállítás
erdelyi72 | 798    2024-02-24 16:04:35 [187738]
eladó Oriental Motor (Vexta- Japan) gyártmányú kompakt 5 fázisú stepper driver. A képeken látható kivitelben, hűtőlemezzel szerelve. Újszerű, hibátlan / tesztelt darab.
Igény esetén csatlakozókat tudok hozzá adni.
adatlap: 5 phase stepper driver
Több darab is van belőle.
Ára : 20 ezer Ft/db
A mellékelt kis áramkör a step/dir meghajtáshoz segíthet.
KucseraP | 371    2024-02-24 16:03:35 [187737]
Üdv, szinten lomtalanítás keretében elajándékoznék egy régi pc-t. Egy dávid cnc-nek volt a vezérlő pcje. Van benne valami specko kártya és a cnc programja. Hátha valakinél van ilyen gép, jól jöhet a tartalék.
KucseraP | 371    2024-02-24 15:52:11 [187736]
Üdv, lomtalanítok. A képen szereplő ezer éves frekiváltó ingyen elvihető gödöllőröl. Nem postázom. Nehéz, mint a dög. Amikor kiszereltem működött.
dc motor | 2178    2024-02-24 15:24:02 [187735]
Eladó pár új SMB csatlakozó, ha esetleg valakinek pont ilyenre van szüksége. 1-2db álló is van.
100Ft/db
Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó, ajánlott levél ... stb.
10db-tól már postázom, alatta nem.
dc motor | 2178    2024-02-24 15:12:19 [187734]
Eladó csapágyazott hajtás, áttétel készítéshez vagy esetleg kis szupport köszörű is készíthető belőle némi átalakítással.
Tengely átmérő 14mm. A bronzkerékhez van egy csigatengely nem biztos, hogy pontosan ahhoz való, látszólag akár használható is lehet. A bronzkerék kicsit kopott.
5000Ft
A bronzkerék és a csigatengely nélkül 4500Ft.
dc motor | 2178    2024-02-24 15:06:47 [187733]
Eladó 2db sorkapocsléc, kettő együtt 2000Ft
Daniel9 | 152    2024-02-24 15:05:09 [187732]
Eladó új Deublin forgó egység hűtéshez.
Képen látható típus. Adatlapja megtalálható a neten.
Ár:50000ft.
Csak foxpost vagy packeta automatába tudom küldeni.
Pü-ben.
zsombicnc | 660    2024-02-24 14:54:44 [187731]
Eladó a képeken látható FESTO 1-5-1/4-B Talpszelep.
Az eszköz gyári hibátlan állapotú.
Összsen 1 darab van.
Ára: 7.000 FT
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm, hogyha elolvastad.
zsombicnc | 660    2024-02-24 14:53:30 [187730]
Eladó a csatolt képen látható márkás vídiás koronás fúróból a következő méretek:
Ø 16 mm 3.500 Ft
Ø 19 mm 3.500 Ft
Ø 21 mm 3.500 Ft
Ø 23 mm 3.500 Ft
Ø 27 mm 4.000 Ft
Ø 29 mm 4.000 Ft
Ø 34 mm 5.000 Ft
Ø 37 mm 6.000 Ft
Ø 42 mm 7.000 Ft
Ø 45 mm 7.000 Ft
Ø 60 mm 9.000 Ft
Ezek a keményfémbetétes, más szóval vídia betétes koronafúrók elsősorban csöveken, hajlított felületeken készítendő furatokhoz valók. Ötvözetlen acél (A37÷42), alacsonyan ötvözött acél, rozsdamentes acélok, réz- és alumíniumlemezek, bakelitek, műanyagok megmunkálásához alkalmasak.
Kép csak illusztráció.
Mindegyik bontatlan hibátlan állapotú.
Szállítás csak Foxposttal.
zsombicnc | 660    2024-02-24 14:52:12 [187729]
Eladó a leírásban olvasható és a képeken látható két ajtó retesz fogadó.
Mindkét eszköz a gyári csomagolásában sértetlen állapotban van.
-Euchner NP-638AB (2db) (hibátlan/dobozos)
Cuccok ára: 5.000 Ft
Szállitás csak Foxposstal a vevő terhére.
Érdeklődni privát üzenetben lehetséges.
zsombicnc | 660    2024-02-24 14:51:44 [187728]
Eladóak a következő FESTO nyomásszabályozó kijelzős alkatrészek:
MINDEGYIK BONTATLAN ÚJ, ZACSKÓS, DOBOZOS
SPAN-P10R-G18M-PNLK-PNVBA-L1 8035533
SPAB-P10R-G18-PB-L1 80000063
SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1 8035544
ÁR: 6.000 Ft /db
zsombicnc | 660    2024-02-24 14:50:42 [187727]
Eladó vegyes klumpet:
-FESTO FESTO CPE24-M1H-3GL-3/8 vezérlőszelep (új, dobozos) [1db] 500Ft/db
-FESTO YSR-8-8-C (új, zacskós) [1db] 500Ft/db
-Mentavill szerelhető dugvilla (használt) [2db] 150Ft/db
-IDEAL Sorkapocs, 4mm2 (új) [15db] 150Ft/db
-Siemens retesz 3SE5000-0AV06 (új) [2db] 1.000Ft/db
zsombicnc | 660    2024-02-24 14:50:15 [187726]
Eladó a képeken látható Keyence GT2-72P, DIN sínre illeszthető erősítő egység, bővítő egység, PNP kimenet, 10–30 VDC, digitális 6 + 1/2 számjegyű 7 szegmenses LED (piros) kijelzővel.
Keyence GT2-72P 1 darab
Az eszköz gyári hibátlan állapotú dobozával és minden tartozékával eladó.
Ár: 15.000 Ft
zsombicnc | 660    2024-02-24 14:49:56 [187725]
Eladó a képeken látható Keyence cuccok.
Az eszközök használt állapotúak, mindegyik működő képes csak néhány cuccon esztétikailag vanak nyomok.
Keyence LR-W500C (3db) 15.000Ft / db
Keyence SR-1000 (2db) 30.000Ft / db
Az egyik SR-1000-en védőlencsét kell cserélni amúgy nincs baja.
A többi tételen csak karcok meg kopások vannak. Csatlakozók épek, lencsék, rúgós tagok jók.
Esetleg, ha valaki egyben szeretné megvásárolni az alkatrészeket kiegyezhetünk egy olcsóbb egyedi árban.
zsombicnc | 660    2024-02-24 14:49:27 [187724]
Eladó a képen látható 2db SICK PBS 6039615 nyomásérzékelő hozzá tartozó két kábelével.
Relatív, M12 típusú csatlakozó IO-Link mért adathordozó: (Levegő, gáz, hidraulikafolyadék, folyadék)
Használtak de hibátlan állapotúak.
Ára: 9.999Ft/db (érzékelő+kábel)
Kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Szállítás csak Foxposttal, a vevő terhére.
Köszönöm ha elolvastad.
dc motor | 2178    2024-02-24 14:29:32 [187723]
Eladó 3 fázisú villanymotor.
Így került elő sajnos adattáblája kopott, valószínűleg lassú fordulatú (4 pólusú) mintha 1390 látszana az adattáblán. Teljesítménye sacc. 400W. Ékszíj tárcsával együtt, működőképes állapotban pl. fúrógépre.
Eredetileg peremes felfogatású, de talpas felfogatással is el van látva lásd. képen.
Így ahogy van 6000Ft.
Green | 94    2024-02-24 14:19:15 [187722]
Mérőórák
Mindkettő teljesen új, dobozában, tartozékokkal, gyári kalibrálással eladó.
Bp Kelenföld…Tbánya…Győr átvétel (ma) vagy FOXPOST az árban.
Mahr MarTest 800SGE 1um szögtapintós: 25.000Ft
Mahr Millimes 1002 0,5um finomkijelző: 40.000Ft
Kettő az egyben, azaz mindkettő: 55.000Ft
Info:30/599-9502
dc motor | 2178    2024-02-24 13:32:57 [187721]
Eladó Ganz mágneskapcsoló adatok a képen működik.
1700Ft
dc motor | 2178    2024-02-24 13:32:53 [187720]
Rugalmas tengelykapcsolóhoz való gumibetét kétféle van méretek a képeken, ha kell pontosabban lemérem.
1000Ft/db
dc motor | 2178    2024-02-24 13:32:42 [187719]
Eladó használt pneumatikus fordító forgató kiegészítőkkel.
Japán SMC 180°-os fordító felszerelhető rá lökéscsillapítók, egyik oldali rajta van, hajtás felől egy kar van rajta, a vas kiegészítők könnyen levehetők.
Levegőt ráadva fordul.
5000Ft
dc motor | 2178    2024-02-24 13:31:31 [187718]
Eladó Hajdú automata mosógép csapágyházak, elfekvő készlet, összesen 6db 3pár.
3500Ft/pár, csak párban eladók. Egyben az összes 10000Ft.
dc motor | 2178    2024-02-24 13:30:46 [187717]
Eladó csigakerék pár egyik fele bronz a másik hőkezelt acél.
Méretek a képeken, további méretet meg tudok írni, ha kell.
3900Ft
dc motor | 2178    2024-02-24 13:30:33 [187716]
Eladó 2db nagy ékszíjtárcsa 10-es ékszíjat fogad. Méretek lásd. képeken. Egyéb méreteket megírom, ha kellene.
Darabja 2000Ft kettő együtt 3700Ft
dc motor | 2178    2024-02-24 13:30:11 [187715]
Eladó VDMA léghenger dugattyú 32mm átmérőjű, lökethossz 250mm, 12mm átmérőjű rúd.
Mozgatásra szuszog, látszólag rendben van.
4000Ft
dc motor | 2178    2024-02-24 13:29:29 [187714]
Eladó elektronikai kupac alkatrésznek, bontásra stb.
Relék feszültség ráadására kapcsolnak. Az egyik foglalatba való relé az érintkezők középső műanyag részén törött lásd. képen, ettől még működik. A többi látszólag ok.
Led izzók hibásak valamelyik villog, valamelyik kiégett, ezek csak ráadás.
A léptetőmotorok elvileg jók.
3000Ft.
dc motor | 2178    2024-02-24 13:27:48 [187713]
Eladó kis kompresszor fellelt állapotban. 230V-os dugattyús kompresszor vákuumozni vagy ha kis mennyiségű levegő kell, pl. lézergravírozó lencséjétől elfújni a füstöt ... stb.
Elindítva a levegőt fújja/szívja 3500Ft
dc motor | 2178    2024-02-24 13:26:46 [187712]
Eladó lyukasztó, papírok felfűzéséhez mappába rendezéshez.
Megkímélt masszív darab, hátha valaki még hasznát veszi.
1500Ft
dc motor | 2178    2024-02-24 13:26:05 [187711]
Eladó alumínium profilok.
Van 6db hűtőborda mintás profil 40 mm széles kb. 104cm hosszú, 1db 45x90 profil kb. 96,5cm, 45x45-ből van 2db kb. 61cm, egy 41cm, egy kb. 45cm és 43cm-es.
Ezek így összesen kb. 12-13kg között vannak.
Pluszba ráadás 2db zöld színű 49-50cm közötti valamilyen profil szerkezet.
Összes egyben kb. 14kg 15000Ft.
Szállítás is megoldható futárral, egyeztetés után, szállítási költséget csekkolnom kell majd.
dc motor | 2178    2024-02-24 13:25:27 [187710]
Eladó 1db szerver tápegység, de nem csak szerverhez használható. Külön is elindítható szerver nélkül, használható pl. ledszalaghoz tápnak vagy tetszőlegesen aminek 12V kell (38A).
7000Ft
dc motor | 2178    2024-02-24 13:25:20 [187709]
Eladó csapágyazott görgők 4db egyforma. Végükben M6 menet, henger átmérő kb. 30mm, hossz a képeken.
A 4db egyben 10000Ft.
dc motor | 2178    2024-02-24 13:23:25 [187708]
Eladó transzformátor 220V (2x110V) kimenet 24V 250VA. Pl. 24V világításhoz vagy 24V pákához.
Ára 5000Ft.
dc motor | 2178    2024-02-24 13:23:18 [187707]
Eladó 80x80-as ventilátorhoz új védőrács, masszív erős rácsok. 100Ft/db.
1000Ft alatt nem postázom.
dc motor | 2178    2024-02-24 13:22:42 [187706]
Eladó Amphenol DSUB csatlakozó ház 15 pólusú 2 soros DSUB csatlakozóhoz. Csavartávolság 33,3mm.
5db van, egyben az összes 1000Ft
dc motor | 2178    2024-02-24 13:20:43 [187705]
Eladó mikrohullámú sütő transzformátor. Adatok a képeken, feltételezhetően működik, tekercs ellenállások kb. 3,3 ohm és 108 ohm.
Pl. ponthegesztő készítéshez is átalakítható.
3000Ft
dc motor | 2178    2024-02-24 13:20:13 [187704]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó.
Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház.
Kettő együtt 2700Ft.
Andersen12 | 1378    2024-02-24 12:50:14 [187703]
8 db új mini szilárdtest relé (24V/3A)
Ár:2.500 Ft/db
A 8 db együtt esetén, 2 db használt relé (24V) ajándék!
designr | 3621    2024-02-24 12:27:44 [187702]
Eladó 3db teljes szett Panasonic Ac szervó hajtás.
400w teljesítményű.
2 motor fékes, egy sima.
Step-dir-es
Kompletten driver, ehhez illő motor, összes vezeték,
programozó vezeték, program. I/O csati.
Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy.
A szetteket step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni.
Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni..
A szettek a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethetők.
1 szett az 1 db motor ,egy vezérlő és vezetékei.
50-es I/O csatit is adom hozzá.
A 3 szett ára kompletten 240 ezer ft.
Szettenként is eladó 85 ezer ft
Itt helyben tudjuk próbálni, de postázom is előre utalás után.
Foglalás csak a kérdések erejéig..
kisssandor | 309    2024-02-24 11:05:54 [187701]
Eladó 1pár 16x5 ös golyósorsó (520 mm a menetes rész hossza, anya hossz 40mm) dupla anyával. IBL márkájú. Ára: 48000Ft
musicfisch | 87    2024-02-24 10:46:13 [187700]
Szép napot!Kérném a 6db 50x50 aluprofilt, és a másik hirdetésből 3db 100x50-es profilt.Írtam privát is!Üdv;
Előzmény: Hombárka, 2024-02-23 19:05:56 [187686]
Bandita2021 | 931    2024-02-24 09:22:05 [187699]
Sziasztok eladó a képen látható Milwaukee Akkumulátorok.
M12 -2Ah -11.000Ft
M12 -3Ah -13.000Ft
M12 -4Ah -21.000Ft
M12 -6Ah -24.000Ft
M18 - 5Ah -25.000Ft
M18 -5.5Ah -35.000Ft
M18 -8Ah -45.000Ft
M18 -12Ah -60.000Ft
-Milwaukee AG10-125EK 1000W-os 125mm-es sarokcsiszolók.
ár: 24.000 Ft/ db
[ 1.0045 ]
