Oldal 33 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   29  30  31  32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
Amatőr | 2184    2020-05-10 16:45:57 [8218]
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-05-10 16:17:25 [8217]
TBS-TEAM | 3006    2020-05-10 16:17:25 [8217]
Energialánc kábel árnyékolt
A kiválasztott kábel PDF-ben nézd meg minimális hajlítási sugárt a kábel átmérőre ami meg van adva. ( Pl: UTR-FD-CPP-7x0.14 7x0.14mm 5,7mm átmérő minimális hajlitási sugár 7,5D
5,7x7,5=42.75mm a minimális sugár ezt 1.3-1.5x 64mm sugaru energialáncba ~5.000.000 uda vissza hajlítást bír ki. )
Mérd meg azt az energialáncot (sugár) melybe kerül és úgy válassz kábelt.
Előzmény: Amatőr, 2020-05-10 15:33:07 [8216]
Amatőr | 2184    2020-05-10 15:33:07 [8216]
Hol tudnék beszerezni 3~5m árnyékolt, energialáncba való kábelt enkóderhez?
snowman | 593    2020-05-08 17:35:13 [8215]
Hú, ezt nem jó helyre írtam. Megkérném az illetékest töörölje innen, ha útban van. Köszönöm.
Előzmény: snowman, 2020-05-08 16:24:09 [8214]
snowman | 593    2020-05-08 16:24:09 [8214]
3 db alu gépépítő profil eladó. Mérete: 120 x 60 mm
Hossza: 2 db 180 és 1 db 220 cm. Ára: 30 000 Ft.
Dunaharasztiról vihető.
Csuhás | 6750    2020-05-08 16:04:23 [8213]
Tud-e valaki olyan helyet ahol V alakú golyópályát fel tudnának simítani kb 900mm hosszban? Szerintem egy ekkora löketet tudó síkköszörű egy kicsit rádiuszosra lehúzott koronggal alkalmas lehet a feladatra. Két pár sínről azaz 8 felületről lenne szó.
csakyt | 544    2020-05-03 10:51:47 [8212]
Sziasztok. Nem tudom, hogy jó helyre írok-e. Szeretnék egy olyan kis kb60mm átmérővel rendelkező kis prés szerszámot készíteni, amivel egy kis jelvényeket lehetne préselni. Tud nekem ebben valaki segíteni? Pozitív és negatív lenyomat kellene egy 60mm átmérős szerszám. 0.5.-ös lemezt kellene így préselni.
gabi | 138    2020-05-01 21:50:01 [8211]
SZia
Neki álltam csinálni de gyorsan kellett és vettem, ha akarsz vele küzdeni szívesen neked adom
Előzmény: frob, 2020-04-29 19:31:29 [8189]
bundyland | 1710    2020-05-01 18:49:12 [8210]
Lesz egy kis időm nekiállok újból végiggondolni hogy a tokmány tudja e befolyásolni bármilyen módon ezt a mérést.
Előzmény: svejk, 2020-05-01 18:44:26 [8209]
svejk | 33157    2020-05-01 18:44:26 [8209]
Nem értelek...
Főorsószekrény geometria beállításról van szó.
Itt nem kell cserélgetni tokmányt egyszerűen egy akármilyen rossz tokmányban esztergálsz egy minél nagyobb átmérőjű darabot, aztán mérsz- korrigálsz, mérsz- korrigálsz, stb...
Előzmény: bundyland, 2020-05-01 18:33:35 [8208]
bundyland | 1710    2020-05-01 18:33:35 [8208]
Nem veszett el, értettem is és láttam is ilyen beállítást
egyszerűen csak ezt a módszert én nem tudom elfogadni csak akkor ha egy tokmányt használok mindig. Véleményem szerint a mérőtüskét ezzel nem lehet kiváltani.
Nem véletlenül gyártják is kapni is lehet csak persze nem egy olcsó darab.
Előzmény: svejk, 2020-05-01 18:06:07 [8206]
bundyland | 1710    2020-05-01 18:30:22 [8207]
Igen , összejelöléssel gondoltam én is, ha elfordulna tudjam. Köszi!
Előzmény: Lacibácsi, 2020-05-01 16:57:53 [8205]
svejk | 33157    2020-05-01 18:06:07 [8206]
Az előbbi írásom úgy látom elveszett az éterben.
Nem értem ezeket az aggodalmakat, ez tiszta geometria.
Egy esztergált felület és mikrométer mindent kimutat, ráadásul valós körülmények közt.
Az igény határozza meg a termelést/terméket.
Ebből adódóan nincs is sok közkézen ezekből a mérőrudakból, mivel helyettesíthetők.
Lacibácsi | 239    2020-05-01 16:57:53 [8205]
A befogott köszörült rúdnál okozhat gondot a tokmány mivel szinte biztos hogy ütni fog a rúd. És ha levétel közben kicsit fordul a főorsó akkor becsap. persze össze is lehet jelölni a főorsót a házzal.
Esztergálj egy rudat, ahogy Svejk is írta. Lehet úgy is, hogy a rúd végén kb 20mm és a tokmánynál kb 20mm szélesen meghagysz két egyforma átmérőt, a köztes részt előtte pár mm-rel kisebbre esztergálod. Így nem kell végig simítani az egész rudat, csak ezt a kétszer 20mm-t. Fontos a nagyon éles kés, hogy ne nyomjon.
Előzmény: bundyland, 2020-05-01 14:56:04 [8204]
bundyland | 1710    2020-05-01 14:56:04 [8204]
A tokmányom új, csak elvileg a tokmány nem egy preciziós
ezköz és azért nem szeretnék benne megbízni, plussz egy hibalehetőségnek érzem.De az első ötleted az tetszik hogy
lemérem pontosan mondjuk egy befogott köszörült rúd adatait feljegyzem a méreteket és ua. visszaállítom. Igaz így nem tudom hogy pontos e amit beéllítottam de legalább rosszabb nem lesz mint most.
Előzmény: Lacibácsi, 2020-05-01 14:50:10 [8203]
Lacibácsi | 239    2020-05-01 14:50:10 [8203]
Ilyen rossz tapasztalataid vannak a tokmányokkal?
Egy szakszerűen beesztergált puha pofába egy század pontossággal vissza lehet fogni a kivett alkatrészt.
Amit fontosnak tartok a te esetedben hogy a pofák ne legyenek annyira kinyúlva hogy ne tudnák megszorítani az anyagot a majdnem teljes befogási hosszon. Ócska tokmány ha csak egy keskeny sávban szorít, akkor lötyöghet a megesztergált rúd, ami becsaphat,
De remélem ettől jobb a tokmányod, ha nem akkor puha pofa, vagy felszabályzás segíthet.
Előzmény: bundyland, 2020-05-01 14:38:39 [8202]
bundyland | 1710    2020-05-01 14:38:39 [8202]
Na ez lehet hogy jó lesz így:
"Megteheted azt is, hogy ha most jó a párhuzam, esztergálsz levétel előtt egy rudat, ki se fogod a tokmányból a levételnél, és mikor vissza raktad ugyanazt a párhuzamot órával beállítod."
Mert most szerintem jó.
A tokmányos esztergálásba és átmérő mérésbe nem hiszek!
Szerintem onnantól hogy tokmány szó megjelenik a mérésbe már nem jó.
Előzmény: Lacibácsi, 2020-05-01 14:27:47 [8201]
Lacibácsi | 239    2020-05-01 14:27:47 [8201]
Nem annyira értem hogy mikre gondolsz.
A főorsóházat szeretnéd levenni, majd visszatenni és beállítani. Ezt így tökéletesen meg lehet csinálni, ha beállítottad a főorsó tengelyét az ágy tengelyével párhuzamosra, azután bármilyen tokmánycsere után is párhuzamos marad a főorsó és az ágy.
Ha szerzel mérőtüskét, az lehet hogy görbe, vagy sérült a kúpja, vagy a te főorsókúpod sérült és ezek miatt ütni fog. Ez nagyon nehezíti a beállítást. Erre gondolt szerintem Svejk is mikor azt írta hogy attól semmi nem fut jobban mint amit a helyszínen esztergálsz.
Előzmény: bundyland, 2020-05-01 14:15:26 [8200]
bundyland | 1710    2020-05-01 14:15:26 [8200]
Szerintem azért, mert ha az a tokmány nem fut tökéletesen tengelyvonalban a főorsóval akkor ez a mérés csak ahhoz a tokmányhoz lesz jó.Itt gondolok arra hogy a pofák szorító fele nem párhuzamos a főorsó tengelyvonalával.
Előzmény: Lacibácsi, 2020-05-01 13:25:57 [8199]
Lacibácsi | 239    2020-05-01 13:25:57 [8199]
Miért borulna az egész attól hogy átteszel egy másik tokmányt?
Svejk javaslata szerintem szakszerű, és szinte ingyen van.
Előzmény: bundyland, 2020-04-30 22:11:59 [8197]
sipos.janos84 | 239    2020-05-01 12:04:33 [8198]
Lenne egy freki váltóm és cserébe szeretnék kapni egy kicsi rollon görgőt kb 500mm hosszú legyen.
bundyland | 1710    2020-04-30 22:11:59 [8197]
Igen, köszi azt ismerem, de nem igazán tudok vele megelégedni, főleg hogy átteszek egy másik tokmányt és
már borul is az egész.
Szerintem nem véletlenül találták azt úgy ki.
Tudod én mindig is macerás voltam.
Előzmény: svejk, 2020-04-30 22:05:24 [8196]
svejk | 33157    2020-04-30 22:05:24 [8196]
Az úri huncutság és még meg is szívathat.
Annál jobban semmi sem fog szaladni a főorsóval mint ha esztergálsz a tokmányba fogva egy rudat.
Onnantól már csak egy mikrométer kell az egyébként is szükséges óra mellé.
Előzmény: bundyland, 2020-04-30 20:34:11 [8195]
bundyland | 1710    2020-04-30 20:34:11 [8195]
Érdeklődnék hogy tudtok e olyan helyet ahol lehet bérelni esztergához bemérő tüskét MK6.
Le kéne emeljem a gép főorsóházát és a visszaállításhoz kéne. Esetleg eladó is érdekelhet.
gyarm51 | 137    2020-04-30 17:21:37 [8194]
Igazad volt, köszönöm már fel is szereltem, nem tudom miért ragadtam le a 7-es csavarnál
Előzmény: svejk, 2020-04-30 09:48:29 [8193]
svejk | 33157    2020-04-30 09:48:29 [8193]
Ha átmenő, csavarfejnek besüllyesztett furat van benne akkor abba M6-os kell.
Persze ha mazochista vagy használhatsz 1/4"-os csavarokat is.
Egyrészt azért 7,2-es, hogy jó legyen az 1/4"-hoz is másrészt meg kell hogy legyen állítási lehetőség.
Csavarokkal nem tájolunk.
Előzmény: gyarm51, 2020-04-30 07:09:01 [8192]
gyarm51 | 137    2020-04-30 07:09:01 [8192]
25-ös sín, nem M6-os inkább coll menet illik hozzá a lyúk 7.2 mm, ahogy idáig való kutakodásom eredménye mutatja. Baj, hogy ehhez menetfúrót is kell valahol szereznem
Előzmény: svejk, 2020-04-29 10:39:54 [8184]
frob | 2339    2020-04-30 06:36:28 [8191]
igen, pont ahogy írod, találtam róla egy szép grafikont, amit kimért a srác az adott példányról és hát vannak problémák de bőven tizeden belül mozgott az érték, az meg már hobby célra tökéletes, sokszor iparban is :D
Előzmény: somma, 2020-04-29 19:37:51 [8190]
somma | 327    2020-04-29 19:37:51 [8190]
Egyszerűségében, árában a nagyszerűsége.
Nem a legprecízebb, de hobby-ra tökéletes.
frob | 2339    2020-04-29 19:31:29 [8189]
Közben elkezdtem keresgélni és pont erre akadtam, hogy mindenki ezt nyomatja, hobby körökben
Előzmény: somma, 2020-04-29 19:16:00 [8188]
somma | 327    2020-04-29 19:16:00 [8188]
Sokkal egyszerűbb! Egy gyűrűn 120 fokban van 3 golyópár melyeket a tapintóhoz rögzített tüskék rugó nyomás által zárnak rövidre. Ha oldalirányból vagy Z minusz irányból ütközik szakad a tapintó áramkör, aktiválódik a tapintó.
Volt már itt a fórumon többször, biztos rögtön jönni fog a linkje is.
Előzmény: frob, 2020-04-29 18:48:38 [8187]
frob | 2339    2020-04-29 18:48:38 [8187]
Köszönöm, megnézem!
egyébként ez milyen elvű, piezzós?
oldal irányból is tudsz bemérni vele?
Előzmény: gabi, 2020-04-29 15:03:14 [8186]
gabi | 138    2020-04-29 15:03:14 [8186]
Én a Klavionál vettem.
Előzmény: frob, 2020-04-29 09:02:23 [8180]
borvendeg | 375    2020-04-29 14:45:55 [8185]
Itt a fórumon vettem Tesla cellákat. A problémám hogy az egyik pólusa alu. Van esetlegvalaki aki tud alu akucellát hegeszteni? (A nem alu végét meg tudom hegeszteni akár olyan megoldás is érdekel ahol csak az alut csinálja más.)
svejk | 33157    2020-04-29 10:39:54 [8184]
Milyen sín?
szerintem M6- lesz az.
Előzmény: gyarm51, 2020-04-29 10:00:28 [8183]
gyarm51 | 137    2020-04-29 10:00:28 [8183]
Segítsetek, hol lehet lineális sín rögzítéséhez cca 7-es csavart venni
svejk | 33157    2020-04-29 09:16:04 [8182]
Én csak arra gondoltam hogy régen foglalkozik a témával és a közeledben lakik.
Aztán majd Te eldöntöd...
Előzmény: dravecz, 2020-04-28 21:29:27 [8178]
frob | 2339    2020-04-29 09:06:18 [8181]
úúú még egy fontos ER11-es patronbefogóba szeretném berakni
frob | 2339    2020-04-29 09:02:23 [8180]
milyen itthoni vagy alis tapitnót tudnátok ajánlani 3 irányú beméréshez
gondolok itt arra hogy egy tapintógolyós karocska és minden irányból érzékeli hogy hozzáért valamihez, persze egyszerre csak 1 irány, így be lehetne mérni a felrakott anyagot uccnc-vel
előre is köszi!
R.
PSoft | 18696    2020-04-28 21:35:13 [8179]
Gondolod, ha nem az lenne...svejk merte volna ajánlani?
dravecz | 226    2020-04-28 21:29:27 [8178]
Ő megbízható szakember ebben a témában?
Előzmény: svejk, 2020-04-28 20:30:11 [8177]
svejk | 33157    2020-04-28 20:30:11 [8177]
nem tudom az adatlapját linkelni de keress rá
Gruber Márton
Előzmény: dravecz, 2020-04-28 19:49:49 [8174]
svejk | 33157    2020-04-28 20:27:04 [8176]
Fordulj Grúber Mártonhoz, alig 20 km-re lakik tőled.
tothbalint1992 | 7    2020-04-28 20:20:28 [8175]
Egy cnc 3040-es géphez keresek valakit aki be tudná nekem állítani illetve össze hangolni a Pc vel.
Előre is köszönöm!
A gép Győr mellett van!
dravecz | 226    2020-04-28 19:49:49 [8174]
Meglévő épített cnc gépemhez keresek tényleg hozzá értő embert aki nálam személyesen meg tudná nézni, átvizsgálni, hibákat kijavítani.(vezérlés probléma van jelenleg)
A gép Tamásiban van(7090)
A gép javítása sürgős!!!
Megbízható, értelmes keretek közti bérezéssel dolgozó embert keresek, aki a munkájára garanciát is vállal!!!
A céges szervizekre nem igen szeretném preferálni, mert mostanában az áraik nem az eget verik, hanem már a holdat.
izbeki | 1352    2020-04-26 21:08:06 [8173]
Nem, teljesen más alkalmazásra kell! (De az titok!)
Előzmény: RJancsi, 2020-04-26 18:15:00 [8172]
RJancsi | 5811    2020-04-26 18:15:00 [8172]
Igazán nincs mit! Csak nem hímezni akarsz?
Előzmény: izbeki, 2020-04-26 16:57:45 [8171]
izbeki | 1352    2020-04-26 16:57:45 [8171]
Nagyon szuper,ilyesmire gondoltam, maximális köszönet!
Előzmény: RJancsi, 2020-04-26 16:40:24 [8170]
RJancsi | 5811    2020-04-26 16:40:24 [8170]
Az előző képlinket elszúrtam...
Előzmény: RJancsi, 2020-04-26 16:39:15 [8169]
RJancsi | 5811    2020-04-26 16:39:15 [8169]
Nem tudom mire és mekkora kellene, de kézimunkákhoz (hímzéshez) használnak műanyag "kanava"-t.. Szokták műanyag vászonnak is hívni. Ne kérdezd, mekkora a nyílásmérete, de többféle "sűrűségű" is létezik.
Előzmény: izbeki, 2020-04-26 12:42:59 [8168]
[ 1.2765 ]
