Oldal 3297 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3293  3294  3295  3296  3297  3298  3299  3300  3301   Következő ►  Utolsó ►|
fakukac | 1300    2016-02-02 20:03:00 [34893]
Bocs, jobban el olvasva látom, hogy ezek csak lapkák.
Így a foglalást feloldom!
Elnézést kérek!
Előzmény: fakukac, 2016-02-02 20:00:00 [34890]
shift74 | 899    2016-02-02 20:01:00 [34892]
lapkák újak
shift74 | 899    2016-02-02 20:01:00 [34891]
nem kés,hanem váltólapka
fakukac | 1300    2016-02-02 20:00:00 [34890]
Mindhárom kést foglalnám egyeztetésig!
CCGT 09T304F-AL HF7
CNMG120404-HA H01
CNMG120404-HM NC9020
Előzmény: shift74, 2016-02-02 19:49:00 [34887]
shift74 | 899    2016-02-02 19:53:00 [34889]
CNMG120404-HM NC9020 Korloy esztergakés váltólapka 1 dobozzal/8lapka 4.000-ft
shift74 | 899    2016-02-02 19:52:00 [34888]
CNMG120404-HA H01 Korloy esztergakés váltólapka (öntött vashoz) 1 dobozzal/10lapka 5.000-ft
shift74 | 899    2016-02-02 19:49:00 [34887]
CCGT 09T304F-AL HF7 esztergakés váltólapka (szinesfémhez) 1 dobozzal/10lapka 7.000-ft
n/a (inaktív)    2016-02-02 19:48:00 [34886]
n/a (inaktív)    2016-02-02 19:47:00 [34885]
Fékes Dc motor eladó valakinek ?
forg.org2012 | 261    2016-02-02 19:33:00 [34884]
Megkaptam és meg is válaszoltam!
Előzmény: bankimajki, 2016-02-02 19:30:00 [34883]
bankimajki | 2847    2016-02-02 19:30:00 [34883]
Írtam egy üzenetet, kérlek ellenőrizd. Szerintem ez a fórumos üzenetküldő nem mindig működik.
Előzmény: forg.org2012, 2016-02-02 19:03:00 [34877]
bankimajki | 2847    2016-02-02 19:24:00 [34882]
Foglalnám egyeztetésig a marókat.
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-02-02 19:24:00 [34881]
Ha gab27-nek a 0,8-as nem kell, akkor megveszem az 1-1 db 1 és 0,8 mm-est. Ha kell neki, akkor az 1 db 1 mm-est. Írok.
Előzmény: Nagy Sándor, 2016-02-02 19:19:00 [34878]
Nagy Sándor | 1371    2016-02-02 19:21:00 [34880]
Szia 2db 2mm
2db 1,6mm
1db 1mm
1db 0,8mm
Előzmény: gab27, 2016-02-02 17:57:00 [34870]
Sz.József | 3169    2016-02-02 19:20:00 [34879]
Biztos, hogy 50mm?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-02 17:31:00 [34868]
Nagy Sándor | 1371    2016-02-02 19:19:00 [34878]
Szia 1db 1mm-es van ha érdekel küld el e-mailban a címed ahová küldhetem.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2016-02-02 18:31:00 [34875]
forg.org2012 | 261    2016-02-02 19:03:00 [34877]
Eladó lenne összesen 10db új dobozos Garant hosszlyukmaró HSS-PM TiAlN!
4db-D8, 4db-D10, 2db-D9,7!
Ár: 20.000-
KÉP
INFO
Törölt felhasználó    2016-02-02 18:47:00 [34876]
Írtam. Köszönöm!
Előzmény: Biró Nándor, 2016-02-02 15:16:00 [34861]
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-02-02 18:31:00 [34875]
Ha van a fűrésztárcsák között 1 mm vastag, kérnék 2 darabot.
Előzmény: Nagy Sándor, 2016-02-02 17:40:00 [34869]
gravomark | 965    2016-02-02 18:28:00 [34874]
Sok szerencsét hozzá, én Gravograph IS-700-akat árultam hasonló áron (100kg-s gépek, alu öntvény alap) és sokallták. (egyszer volt kutyavásár)
Előzmény: Béni, 2016-01-28 19:14:00 [34394]
gravomark | 965    2016-02-02 18:25:00 [34873]
Jófogáson azonnal elvitték a NOKIA telefont, csak eddig nem volt időm válaszolni. (szószerint, ahogy feltették, rácsaptak, mint gyöngytyúk a takonyra)
Előzmény: Franczy, 2016-01-21 21:44:00 [33794]
kari | 1532    2016-02-02 18:23:00 [34872]
Fath kft
Ott biztos talalsz.
Előzmény: ludus, 2016-02-02 13:56:00 [34859]
PSoft | 18689    2016-02-02 18:03:00 [34871]
Eladó...
Működő rendszerből bontott MITSUBISHI-MELSEC PLC összeállítás.
Az összeállítás tartalma...
-A61P tápmodul 1x
-A2N CPU 1x
-AX82 modul 1x
-AX81 modul 1x
-AY13E modul 2x
-AY81 modul 1x
-A616DAV modul 1x
-A68AD modul 1x
Az összeállítás ára: 25.000Ft+posta.
Képek a PLC-ről.
gab27 | 530    2016-02-02 17:57:00 [34870]
Érdekelne a tárcsamarók vastagsága. Foglalok 2 db-ot látatlanban.
Nagy Sándor | 1371    2016-02-02 17:40:00 [34869]
Váltólapkás esztergakés lapkával szerelve 3000ft
Fűrésztárcsák újak! 80x22xkülömböző vastagságban 500ft/db
Kúpos szárú fúrószárak újak! 12mm 1500ft,14mm 2000ft,17,5mm 3000ft
n/a (inaktív)    2016-02-02 17:31:00 [34868]
golyós orsó eladó valakinek 50mm vagy feletti menetemelkedéssel
cudar31 | 718    2016-02-02 17:25:00 [34867]
Az alu rack érdekel!!
Előzmény: thotib, 2016-02-02 16:11:00 [34866]
thotib | 593    2016-02-02 16:11:00 [34866]
  thotib fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
Petya | 4348    2016-02-02 16:06:00 [34865]
Csapágyak újak. LR201B BD1200 ez a két típus van.Ár:5500HUF/30db
Petya | 4348    2016-02-02 16:00:00 [34864]
Orsóka 20mm átm. 10mm menet emelkedés.JÓ!Ár: 4700HUF
Petya | 4348    2016-02-02 15:59:00 [34863]
Csúszkák, mint az új olyanok! Ár:6800HUF
Petya | 4348    2016-02-02 15:56:00 [34862]
Állítható kézi dörzsár eladó.Szerszámacél! Ár:5500HUF
Biró Nándor | 29    2016-02-02 15:16:00 [34861]
érdekel a flex küldtem e-mailt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-02 13:27:00 [34858]
Aknai Gábor | 3190    2016-02-02 15:06:00 [34860]
sikerült találnom körmös kulcsot ennél a cégnél: ER32 körmös kulcs
Szóval most 2500Ft-ért van egy új kulcsom, már csak egy 36-os villásat kell vennem, mert a BETA szekrényemben 32 az utolsó méret.
ludus | 89    2016-02-02 13:56:00 [34859]
SOS keresnék M3-as kalapácsanyát 8db-ot (30x30-as Bosch profilhoz) és M5-ös nútanyát 4db-ot (Festo lineár talpára). Ha valaki tud olyan helyet ahol ekkora mennyiséget is rendelhetek vagy személyesen megvehetem Pesten, azt is megköszönném!
Törölt felhasználó    2016-02-02 13:27:00 [34858]
Eladó 2db flex leárazva. Az eggyik hibátlan és hiánytalan, a másik "forgórészes". Ami a képeken látszik egyben 6000Ft+posta. Már be is vannak csomagolva.
Jancso | 86    2016-02-02 11:30:00 [34857]
Üdvözlöm! Amennyiben van még a meghirdetett mágnesekből abban az esetben egy 40 db-ra igényt tartanék! Üdv Jancsó
Előzmény: H.Adam, 2016-02-01 18:14:00 [34791]
n/a (inaktív)    2016-02-02 11:28:00 [34856]
Beállok a derékszögért harmadiknak a sorba, hátha....
Előzmény: AWE, 2016-02-02 05:51:00 [34830]
Kicsa | 1246    2016-02-02 11:10:00 [34855]
Nekem megfelelők a marók is,vinném egyben az egész pakkot!
Köszönöm szépen!
Előzmény: péter0608, 2016-02-02 10:24:00 [34841]
Csuhás | 6750    2016-02-02 10:47:00 [34854]
Nem mindenki, én átadtam. Nekem hagyományos gépre kicsik, max 1db 8-ast vennék, mert nagy ritkán kell. Ezzel szemben egy hobby cnc-n igazi kincs lehet.
Előzmény: doil, 2016-02-02 10:45:00 [34852]
Franczy | 6134    2016-02-02 10:45:00 [34853]
doil | 652    2016-02-02 10:45:00 [34852]
Ezt már viszi mindenki
Előzmény: Ferkóka, 2016-02-02 10:42:00 [34850]
Ferkóka | 339    2016-02-02 10:43:00 [34851]
Ha én nem vinném egyben Kicsa után esetleg.
Előzmény: fakukac, 2016-02-02 10:40:00 [34849]
Ferkóka | 339    2016-02-02 10:42:00 [34850]
Ha én nem vinném egyben.
Előzmény: doil, 2016-02-02 10:38:00 [34848]
fakukac | 1300    2016-02-02 10:40:00 [34849]
Egyben vinném az egész pakkot!
Mikor mehetek érte?
Előzmény: péter0608, 2016-02-02 10:10:00 [34837]
doil | 652    2016-02-02 10:38:00 [34848]
Ha nekedsem felelnek meg a marók akkor vinném
Előzmény: Kicsa, 2016-02-02 10:19:00 [34840]
Ferkóka | 339    2016-02-02 10:37:00 [34847]
Harmadikként jelentkeznék az esetleges maradékért!
ftarack | 712    2016-02-02 10:37:00 [34846]
helló! 3fázisú 0,4kw 15e postával
Csuhás | 6750    2016-02-02 10:36:00 [34845]
Átadom, nagyobb marókat szerettem volna ( 10..20 mm között )
zsika | 16    2016-02-02 10:34:00 [34844]
Sziasztok! A 34716-os hírdetés elkelt. Nagyon köszönöm.
[ 2.1373 ]
