Oldal 3266 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3262  3263  3264  3265  3266  3267  3268  3269  3270   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2016-02-21 18:23:00 [36483]
Írtam levelet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-21 18:16:00 [36482]
n/a (inaktív)    2016-02-21 18:16:00 [36482]
Üdv mindenkinek!!
1 Nm nyomaték körüli léptetőmotor kellene nekem-
ha valakinek van aktuálisan eladó írjon már nekem..
köszi..
laacika | 3149    2016-02-21 18:13:00 [36481]
Vasúti lenne az igazi,30-40cm hossz ban,és amilyen széls van.köszi válaszod.
Előzmény: gab27, 2016-02-21 15:29:00 [36458]
vjanos | 5568    2016-02-21 18:10:00 [36480]
Foglalom.
Megy nemsoká mail kérdésekkel.
Előzmény: Nagy Sándor, 2016-02-21 17:20:00 [36473]
Török Tamás | 2045    2016-02-21 18:06:00 [36479]
Ebben csak hazai fafajok vannak!
Hol nézted ezeket az árakat?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-21 17:48:00 [36476]
laacika | 3149    2016-02-21 18:05:00 [36478]
Szia Fa@,irtam mailt,megkaptad?
Török Tamás | 2045    2016-02-21 18:03:00 [36477]
18mm és 38mm-es.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-02-21 17:46:00 [36475]
n/a (inaktív)    2016-02-21 17:48:00 [36476]
A faanyag fajtája sem utolsó, gondolom abban az árban valami trópusi, egzotikus faanyag lehet.
Devecz Miklós | 2663    2016-02-21 17:46:00 [36475]
Én kérek egy négyzetmétert, 1000 mm vastagságban.
Legközelebb a vastagságot is add meg, mert ez így nem lesz jó üzlet.
Előzmény: Török Tamás, 2016-02-21 16:26:00 [36464]
Nagy Sándor | 1371    2016-02-21 17:24:00 [36474]
Mitutoyo két ponton mérő furatmikrométer 50-300mm-es tartományban mér.
Állapota kiváló!
Ár:30000ft
Nagy Sándor | 1371    2016-02-21 17:20:00 [36473]
Eladó a képeken látható használt és élezésre szoruló keményfém ujjmarók a nagy részük 90%-os éllel rendelkezik.Az ár az egészre értendő 6000ft
n/a (inaktív)    2016-02-21 17:16:00 [36472]
Ebben igazad van.
Borovi 18mm, csomómentes, hossz toldottnak 5.499,- Ft a piaci ára, míg a táblásított tölgy 18 mm-es (hossztoldott) akár 12.500,- is lehet, míg egy toldás nélküli tölgynek 15.000-től indul az ára hossz függvényében.
ÁFÁ-val, számlával.
Előzmény: fa_kukac, 2016-02-21 16:39:00 [36466]
Törölt felhasználó    2016-02-21 17:16:00 [36471]
Eladó Navon navigáció tartozékaival együtt. Használtuk összesen vagy kétszer. Valószínűleg frissíteni kell.
Ár: 5000Ft.
Törölt felhasználó    2016-02-21 17:09:00 [36470]
Eladó frekvencia mérő műszer. 45-55Hz 220V Ganz gyártmány. Beépítve nem volt, eredeti dobozában.
Ár: 5000Ft
Fli4l | 273    2016-02-21 17:08:00 [36469]
Eladó IDC 2x5 csatlakozó 2mm-es rasztertávolsággal: ideális IMS Drive MDrive 23 plus kommunikációjához amit lonewolf árul a dioda.hu-n. 20db-van 2000Ft egyben + posta levélként ajánlottan 415FT.
Czegledi70 | 110    2016-02-21 17:07:00 [36468]
Hello Torrente.
A hajtásoldali csapágyházzal kapcsolatban nem kaptam meg a leveledet.Bocs de be volt telve a fiókom. Írjál légyszíves még egyszer.
Üdv Czegledi70
Előzmény: torrente, 2016-02-20 23:19:00 [36409]
fa_kukac | 1223    2016-02-21 16:44:00 [36467]
Holnap azért csinálok róla fotót. Lényeg, hogy a hossz lineár az kétoldali edzett köracél profilban, a hordozó az ha jól tudom 110x110 alu, a kocsihoz hozzávaló gyári csapágyak , ezen van a kereszt (Y?) szán, és ezen egy forgató. Most ennyi, de holnap több ha valakit érdekel.
Előzmény: fakukac, 2016-02-21 16:18:00 [36463]
fa_kukac | 1223    2016-02-21 16:39:00 [36466]
Igen, ahogy írod, marhára függ anyagtól, minőségtől, hossztól, hossztoldott vagy nem? És a vastagság sem utolsó szempont!
fa_kukac | 1223    2016-02-21 16:37:00 [36465]
Hát ez kifejezetten fára lehet csak jó!
Török Tamás | 2045    2016-02-21 16:26:00 [36464]
Fafajtól és minőségtől függően táblásítok fa anyagot, megrendelésre!
20-35E/m2
Előzmény: doil, 2016-02-21 14:37:00 [36455]
fakukac | 1300    2016-02-21 16:18:00 [36463]
Ez fára, vagy fémhez készült?
Előzmény: fa_kukac, 2016-02-21 16:09:00 [36462]
fa_kukac | 1223    2016-02-21 16:09:00 [36462]
Viszont külön írom!
Készülőben van( volt) egy 1500 mm hosszú eszterga alap, aminek a meghajtás golyósorsója és lineárjai el vannak készítve ( Powercontrol kft, profi módon) kuplungokkal, késforgatóval, stb. eladósorba fog kerülni, ezt tervezem eladni. Most se fotó, se ár, se egyéb, csak előrejelzés, sok minden van hozzá. Ha eljutok odáig, akkor felteszem, vagy ha valakit érdekel, keressen, nézze meg, és megegyezünk. Azért így írom, mert képlékeny a dolog, se egyre inkább szabadulásra van ítélve a cuccos.
Köszönöm a figyelmet: FA@
andrasbsl | 204    2016-02-21 16:04:00 [36461]
Irtam
Előzmény: simarex, 2016-02-21 09:41:00 [36416]
fa_kukac | 1223    2016-02-21 16:02:00 [36460]
Még annyit, hogy nem ürítem a telket, csak a tevékenységet szorítom vissza, a CNC marad, illetve kisebb javítások, gépeimet nem adom el, anyagjaimat szelektálom, selejtezem, és nagyobb melókat nem vállalok. Ha gépeket akarok eladni, vagy egyebeket, azt jelzem itt!
fa_kukac | 1223    2016-02-21 15:42:00 [36459]
Szia! Tömbösített, vagy táblásított? Keresztmetszet, anyag? Egyebek. Például van valamennyi 72x87 mm hossztoldott borovi, azaz ablakfríz, az a tömbösített, de abszolút nem hiszem hogy ilyesmire gondoltál. Táblásított akkor van ha csinálok. Magam gyártom, 3000 x 600 mm szélességig, a másik, hogy képeket nem küldök, mert 2 óra mire a liftaknából mindent kiszedek, tehát nézzétek ezt el nekem most! Akit érdekel, az tudja milyenek ezek. Kifejezett keresés esetén meg tudom nézni van-e olyan, de macerás, ezért írtam ilyen magas árat, hogy NEM AKAROK egy lécért mindent kipakolni, az egy fél nap ilyen tételnél. Ezért írtam hogy ha már eljössz, segítek rátalálni! Hál Isten tele vagyok egyéb melóval, csak az a helyzet, hogy sajnálom tűzre felvágni! Na nemfosomtobábbaszót, ennyi!
gab27 | 530    2016-02-21 15:29:00 [36458]
IPN? HEA? vasuti? 30-40 cm szeles vagy hosszu? Akkor milyen hosszu/szeles?
Előzmény: laacika, 2016-02-21 15:20:00 [36457]
laacika | 3149    2016-02-21 15:20:00 [36457]
Sinvasdarabot keresek,akinek van kérem jelezze.30-40cm.
Durkonorbi | 712    2016-02-21 14:40:00 [36456]
az első "szettről" küldesz nekem képe(ke)t?
Üdv: Norbi
Előzmény: Libus, 2016-02-21 14:02:00 [36449]
doil | 652    2016-02-21 14:37:00 [36455]
Tömbösített faanyagod nincs véletlenül ?
Előzmény: fa_kukac, 2016-02-21 14:26:00 [36452]
kavicska | 160    2016-02-21 14:36:00 [36454]
Esetleg valami képet tudsz feltenni?
fa_kukac | 1223    2016-02-21 14:27:00 [36453]
Nem bhútor, BÚTOR, vagyis konyhabútor tartozék.!
fa_kukac | 1223    2016-02-21 14:26:00 [36452]
Sziasztok. Abszolút out of CNC!
Van nálam legalább 100 szál bhútor párkányléc, díszléc, fóliázott, vadonás új, sokféle szín, forma. Fehér, fekete, borovi szín, calvados, cseresznye, mittom én milyen még. Ha valakit érdekel, jöjjön, és adok.
Árat kell írni: Tehát 1 sör per darab, vagy ha többet viszer akkor Te mondod meg mennyi. De!! Ha megbeszéljük, és annyi sincs, akkor én adok mellé egy sört, ha együtt megisszuk, és beszélgetünk egy jót! Alku kizárt! Csak azt ne kérjétek hogy postázzak!!! Felszámolom az asztalos tevékenységemet, elég volt.
Érden van a cucc!!!
kavicska | 160    2016-02-21 14:18:00 [36451]
Mérőóra állvány eladó, a képen látható sérüléssel. A törött műanyag alkatrész nem befolyásolja a használhatóságot.
Ötezer forint. Átvétel Kecskeméten vagy posta.
sipos8 | 453    2016-02-21 14:14:00 [36450]
Szia! Reggel dobok pár fel pár képet!
Előzmény: doil, 2016-02-21 10:56:00 [36425]
Libus | 1024    2016-02-21 14:02:00 [36449]
-HP dc7800SFF, Core2Duo E6550/2.33GHz/2GB/160GB/GigabitEthernet/soros/parallel port, 4 USB, audio ki/be/Alaplapi VGA kártya
+HP 1740 17" LCD monitor
13.000.-
-HP dc7800MT,Core2Duo E6550/2.33GHz/2GB/250GB/GigabitEthernet/soros/parallel port/9USB2/audio ki-be/PS2 egér-bill/Alaplapi VGA kártya/DVI kivezetés/kártya olvasó
+HP1740 17" LCD Monitor
12.000.-
-HP dc7700SFF,Core2Duo E6400/2.13GHz/2GB/80GB/GigabitEthernet/soros/parallel port/4USB/PS2 egér-bill/audio ki-be/Alaplapi VGA kártya
11.000.-
A gépek teszteltek, 1 hét csere garit vagy pénz visszafizetést
tudok vállalni, tárolásból adódó horzsolások vannak rajtuk,
oldalukon/aljukon, a 7700-asokon WinXP, a 7800-on Vista matrica is
akad. Nincs hozzájuk bill/egér/tápkábel és VGA kábel sincs
mindegyikhez. Mindben van CD/DVD író, de teljes működésük nem
garantált, nem is teszteltem. (értsd: nem írtam velük DVD-t csak a
teszt kedvéért)
Érden vannak, futárral is szállítható, de csak saját
felelősségre és költségre.
SFF : SmallFormFactor - kisméretű ház.
MT : MiniTower, szellős nagy ház.
Csaba | 637    2016-02-21 13:48:00 [36448]
Mentek képek.
Előzmény: zamek, 2016-02-21 13:15:00 [36445]
Törölt felhasználó    2016-02-21 13:48:00 [36447]
Leáraztam! 27.000Ft Számlával, garanciával.
Törölt felhasználó    2016-02-21 13:26:00 [36446]
Eladó. Eredeti csomagolásban. Egyben 20.000Ft
Előzmény: istvan58, 2016-02-21 00:09:00 [36411]
zamek | 93    2016-02-21 13:15:00 [36445]
Érdekel. Küldök mailt.
Előzmény: Csaba, 2016-02-21 12:41:00 [36443]
Törölt felhasználó    2016-02-21 13:13:00 [36444]
Dcre már Hall Effect-Based Linear Current nagy áramokra pl nincs hö csak bonyolult ilesztés...pl
dc lakatfogok
Előzmény: VighLajos, 2016-02-21 10:57:00 [36426]
Csaba | 637    2016-02-21 12:41:00 [36443]
Kihasználatlanság miatt eladó a Velleman K8400 3D nyomtatóm. Nagyon gyors és pontos szerkezet. Olyan másfél tekercs PLA -át nyomattam vele mindösszesen. Személyes átvételt javaslok, vagy Keszthely 100 Km körzetben leszállítom, de csak fizetés után, nem fuvarozgatni szeretném. Akit érdekel tudok küldeni fotót a nyomtatásról.
Ár 240.000.-Ft.
laacika | 3149    2016-02-21 12:31:00 [36442]
Szia.
Én is tőle vettem.
http://www.jofogas.hu/nograd/Ontveny_elektroda_hegeszto_utp_8_kazan_kalyha_stb_44002047.htm?first=1
Előzmény: designr, 2016-02-21 11:32:00 [36437]
zapuszka | 20    2016-02-21 12:28:00 [36441]
u.i.
zapuszka | 20    2016-02-21 12:28:00 [36440]
Üdv mindenkinek!
Szükségem van 2 db kb. 350*440mm-es 20-30mm vastag rétegelt lemez darabra Székesfehérváron. Egy egész tábla túl drága ahhoz hogy megvegyem ezért a 2 db-ért, máshonnan postáztatnom meg megint nem célszerű.
Ezek a lapok lehetnek 8-10-es acéllemezből is, a rétegelt helyett.
Ezen kívül szükségem van olyan profilra, amivel a kör keresztmetszetű köszörült rudakat támasztják alá. 30-as rudam már van, csak a profilra van szükségem. Kérdés, hogy hol lehet ilyet beszerezni, vagy van-e valakinek ilyen eladó.
http://image.ec21.com/image/jimmybearing/oimg_GC03439574_CA03439790/Linear_Guide_Rail_Bearing_SBR_.jpg
Az ajánlatokat, javaslatokat inkább e-mailba várom, ott biztosabb hogy észreveszem.
jani300 | 12308    2016-02-21 11:58:00 [36439]
Több szíjas a tárcsa , egyforma szíjakkal , bocsi .
Előzmény: jani300, 2016-02-21 11:50:00 [36438]
jani300 | 12308    2016-02-21 11:50:00 [36438]
A főorsó alatt van egy lába az ágynak , maga az ágyrész konzolszerűen kinyúlik .
790 a teljes hossza ,500 az ágy hossza ,230 körüli az elforduló átmérő .
Menetes a főorsó vége , kb 50 mm a menetátmérő . Gördülő csapágyas szerintem .
Van az orsón agy kupak köszörült kúppal patronnak . Többlépcsős tárcsa van a főorsó végén , a lábban volt váltó de az üres , csak a tengelyek furata van meg . A kis hiányos toronyrevolverről van szó .
Előzmény: Virbo, 2016-02-20 22:39:00 [36407]
designr | 3621    2016-02-21 11:32:00 [36437]
Keresek pár(kb 10)szál UTP-8 öntvénypálcát..ha valaki postázna párat fórumos áron..
Egy agyonfurkált gépsatuhoz kellene.köszönöm.
Csuhás | 6750    2016-02-21 11:30:00 [36436]
Válaszolok a semlegesben
Előzmény: jani300, 2016-02-21 11:08:00 [36429]
Törölt felhasználó    2016-02-21 11:28:00 [36435]
2bb fix és 2db forgós 5cm széles 6cm magas kb 40-50kg teherbirás 6000ft
Sir-Nyeteg | 1319    2016-02-21 11:28:00 [36434]
Léptető motor vezérlő bölcső
Stepper Driver Cradle
A prototípus elkészült. A sorozatgyártás folyamatban van.
20% kedvezménnyel előrendelhető bárki számára!
Előrendelés esetén SGfórum CNC tagoknak extra kedvezmény: ingyen GLS kiszállítás!
Kérdezni, videót nézni itt lehet róla!
[ 2.3889 ]
