Oldal 3256 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3252  3253  3254  3255  3256  3257  3258  3259  3260   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2016-02-28 19:25:00 [36994]
Szia, mindkét lemez szekrényt megveszem. Antal
Előzmény: LoneWolf, 2016-02-26 22:57:00 [36879]
NagyAtomAnti | 1137    2016-02-28 19:21:00 [36993]
Eladó Wiha márkájú 160mm-es oldalcsípőfogó! Új!
Ára:4500ft
n/a (inaktív)    2016-02-28 19:08:00 [36992]
Szia,racsni készlet megvan még?
Előzmény: gab27, 2016-02-25 16:14:00 [36804]
agnusdei666 | 270    2016-02-28 18:58:00 [36991]
A #36905-ben hirdetett mérőórából még van 2db.
Szalai György | 9544    2016-02-28 18:05:00 [36990]
Költői válasz.
Az én 2016-os elvárásaimnak ez is megfelel. Követelményem ott lehetne, ahol teszek érte.
Talán motor nélkül már nem keresel itt eleget?
Előzmény: LoneWolf, 2016-02-28 13:02:00 [36968]
Papp Ferenc | 237    2016-02-28 17:58:00 [36989]
Lenne pár darab kis feszültségű tápegységem egybe szerelve : 3,3V 120A , 5,2V 115A , 2,5V 35 A . Lézerhez pl. az ár, egy ilyen szett 10ezer/db Feri
Lee | 475    2016-02-28 17:22:00 [36988]
a két mérőóra és a tolómérő elkelt, köszönöm az érdeklődést a többi még vihető
Előzmény: Lee, 2016-02-19 20:50:00 [36334]
pentek13 | 348    2016-02-28 16:43:00 [36987]
Küldtem az emailt,Tied a kért csapágy.A 36977-ben,hirdetett HK 3026-os csapágy igy elkelt.
Előzmény: smalla, 2016-02-28 16:35:00 [36986]
smalla | 1117    2016-02-28 16:35:00 [36986]
Szia, a 3026os csapágyakra vevő lennék.
Előzmény: pentek13, 2016-02-28 15:08:00 [36977]
mssleepy | 716    2016-02-28 16:33:00 [36985]
DC motor - Polymotor
Adatok a képeken.
Ára: 7.000 Ft
+Posta
mssleepy | 716    2016-02-28 16:32:00 [36984]
ABBA lineáris sín
ABBA BRH20A lineáris sín egy kocsival, nagyon jó állapotban.
Hossza: 555 mm
Ára: 9.000 Ft
+Posta
mssleepy | 716    2016-02-28 16:31:00 [36983]
Fém horganyzott kötődoboz
Kötődoboz 3 db ipari aljzattal és egy egyszerű kis elektronikával. Nem tudom az mit csinál.
Az egyik meg van bontva, csak 2 aljzat van benne. Egyben meg 5 db van és az szinterezett doboz. (7+1+1 db)
Az aljzatok krimpeléssel szerelhetők, nincs minden furatban érintkező. A képeken látszik is itt-ott, hogy csak 2-4 db érintkező van bennük. Utólag tehető bele. Dugóm sajnos nincs hozzá, de a TME-nél szerintem lehet kapni.
Az érintkezők nem olcsó mulatság, hát még egy fogó hozzá, de akinek van krimpelő fogója az meg tudja szerelni.
Egyébként kis ügyességgel anélkül is meg lehet szerelni.
Tehát, ha az aljzatokért vennéd meg, a fentiek tudatában tedd.
Szerintem ez az ajzat az:
Aljzat 1
vagy ez
Aljzat 2
És talán ez a dugója:
Dugó
Ára: 700 Ft/db (Az egész egyben 5.200 Ft)
+Posta
mssleepy | 716    2016-02-28 16:31:00 [36982]
Brutális elszívó ventilátor
Egy ipari elszívó berendezésből való, a hozzá tartozó elektronikával együtt.
Alumínium öntvény házas, nagyon jó állapotú, kipróbált.
A forgórész könnyen simán forog.
Brutálisan szív, nagy nyomáskülönbség előállítására alkalmas.
Adatok a képeken.
Ára: 48.000 Ft
+Posta
Scotti | 94    2016-02-28 16:19:00 [36981]
Sziasztok. Eladó egy 1000 mm-es tolómérő. 50000 Ft.
guliver83 | 3241    2016-02-28 16:10:00 [36980]
Keresek egy 550-600mm hosszú alu gerendát.
Valami ilyesmi méret kellene 200mm x 80mm x 600mm
ftarack | 712    2016-02-28 15:26:00 [36979]
motor teljesítmény 90w 1400ford hajtás I: 39,6 tengely vastagság 19mm 6mm ék 10e+posta
ftarack | 712    2016-02-28 15:10:00 [36978]
helló ! HIWIN LGW 45 CC 2db kocsi +sín 675mm hossz + kocsikhoz kimart asztalka 180mm*310mm*15mm horganyzott a kocsikon +sínen matulás látszik tárolás miatt amúgy tökéletes állapotban csak kézzel lett tologatva .
A kocsikból a zsír kivan takarítva a zsírozást rá bízom új gazdájára 18e+posta
Előzmény: ftarack, 2016-02-28 15:01:00 [36975]
pentek13 | 348    2016-02-28 15:08:00 [36977]
Szerelésből megmaradt csapágyak eladók.
Csomagolatlanok,de nem használtak.
INA KH 3050/P/PP 1db Ár: 1500 Ft
Torrington HK 3026 3db Ár:700 Ft/db
INA KH 0622/P/PP 3 db Ár:300 Ft /db
Érdeklődést magánban kérném:feketep3@gmail.com-emailre
Soroksárról vihető .
Törölt felhasználó    2016-02-28 15:05:00 [36976]
Középnullás kivitel. Huzalátmérők: Primer 1,5 mm Szekunder 2,2mm Oszlop keresztmetszet 24cm2 Nem könnyű darab. 7000 ft postával.
ftarack | 712    2016-02-28 15:01:00 [36975]
ftarack | 712    2016-02-28 14:54:00 [36974]
pentek13 | 348    2016-02-28 14:47:00 [36973]
Eladó 62204-2RS1 tipusu csapágy 22 db 400 Ft/db áron.
Ugyancsak eladó 6004 2Z csapágy 32 db 300 Ftdb áron. Mindkettő minta gépről lett vissza bontva ami sajnos nem lett beüzemeltetve.tehát nem mentek semmit.Csomagolatlanok ,de szép az állapotuk.Egyben a két tétel is eladó:15000 Ft-ért.Soroksárról vihető személyesen ,a minőség ellenőrzése végett.Érdeklődést magánban kérném: feketep3@gmail.com-emailra!
Aknai Gábor | 3191    2016-02-28 14:07:00 [36972]
Köszi szépen Imre,
de a linkelt oldalon sem találtam a marótárcsák felfogatására alkalmas befogót. Nem akarnék barkácsolni, inkább megvenném a gyárit.
Előzmény: Csuhás, 2016-02-28 12:21:00 [36960]
LoneWolf | 5606    2016-02-28 13:38:00 [36971]
Az alábbi SYSPRO 40x40mm-es, ALU profilokat EGY TÉTELBEN eladnám. Kb. 150-220kg lehet. 500Ft/kg áron vihető. Hosszok: 40...120cm, ill. van 6-8db 2-3m-es. Ha valaki elviszi egyben, ajándékba adom hozzá a fellelt kötőelem-készletét is (14mm-es nut van a profilokon!). Helyszínen lemérhető pontosan.
lonewolf kukaca...
LoneWolf | 5606    2016-02-28 13:14:00 [36970]
ELADÓ 4db szerver táp (SUN Microsystems), EGYBEN 10.000.- Fötö. Össz. 8db 12V-os ventilátor is van bennük (2-2db). Alkatrész bányának, mittudoménminek, papírnehezéknek...
guliver83 | 3241    2016-02-28 13:09:00 [36969]
Itt ilyen soha nem lesz!
Csak azt nem tudom, hogy miért nem lehet megcsinálni.
LoneWolf | 5606    2016-02-28 13:02:00 [36968]
... költői kérdés, MIKOR LESZ MÁR egy 2016-os követelményeknek megfelelő kereshető, MŰKÖDŐ, használható FÓRUM MOTOR?????
LoneWolf | 5606    2016-02-28 13:01:00 [36967]
LoneWolf | 5606    2016-02-28 13:01:00 [36966]
nahát, nem lett kép...
LoneWolf | 5606    2016-02-28 13:00:00 [36965]
ELADÓ "fellépő" emelvény - acél zártszelvény + bordás alu lemez, rozsdamentes cső kapaszkodóval, ár 12.000.- Fötö. Masszív, nem billeg, nem hajlik...
Törölt felhasználó    2016-02-28 12:42:00 [36964]
Vadonatúj 3M 7500 félálarc + ABE1 filterpár + P2 részecskeszűrő + 501 adapter 9000 ft postával.
Törölt felhasználó    2016-02-28 12:38:00 [36963]
Telemecanique XCM A150 Végállás kapcsoló vadi új 3000ft
black.elf | 92    2016-02-28 12:34:00 [36962]
KERESEK!
A képeken látható műszer nincs valakinek felesleges?
Csak ez a típus jó.
Meghálálnám, ha nekem adná...
GANZ gyártmányú feszültség mérő 0-10V-ig illetve 0-40V-ig skálázva:
Törölt felhasználó    2016-02-28 12:33:00 [36961]
2bb fix és 2db forgós 5cm széles 6cm magas kb 40-50kg teherbirás 4000ft
Csuhás | 6750    2016-02-28 12:21:00 [36960]
A furatnak megfelelő marótüskére tudod felfogni két esztergált gyűrű közé. Csak a súrlódás meneszti. A tüske kb így néz ki ( csak nem körmös alátéttel ) de keresni kell olcsóbban, kb 4..6eft a reális ára.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-02-28 11:58:00 [36959]
Aknai Gábor | 3191    2016-02-28 11:58:00 [36959]
ezek a fűrésztárcsák milyen felfogatással üzemeltethetőek?
MK3 kúp M12-es behúzószárral működő a kis maróm. Erre lehet venni valami felfogót?
köszi, gaben
Előzmény: Nagy Sándor, 2016-02-28 08:13:00 [36952]
n/a (inaktív)    2016-02-28 10:41:00 [36958]
Nem CNC, de hátha valakit érdekelhet. Fröccsöntéssel bővítettük tevékenysgünket. Szívesen adunk ajánlatot műanyag fröccsöntött termékekre akár kis szériban is. Műszer házak, kézi dobozok, távirányítók, emblémák vagyis minden ami fröccsöntéssel elkészíthető (méretben meg gépeinken elkészíthető). Szükség esetén szerszám gyártással is! plc@innotrade.hu
Nagy Sándor | 1371    2016-02-28 10:33:00 [36957]
Rendben
Előzmény: Rocco33, 2016-02-28 10:30:00 [36956]
Rocco33 | 111    2016-02-28 10:30:00 [36956]
Üdv! Írtam fűrésztárcsák miatt!
Nagy Sándor | 1371    2016-02-28 09:14:00 [36955]
Rendben.
Előzmény: smalla, 2016-02-28 08:14:00 [36953]
designr | 3621    2016-02-28 08:37:00 [36954]
Eladó egy teljesen uj intelligens töltő.
24V 10A.Papírjaival.
Nem kapcsolóüzemű,nagy,nehéz,trafó van benne vezérelve.
Automata,felismeri az akksi tipusát..kiírja a töltési időt,a fennmaradó időt,töltőáramot..stb.
takarítógépek,golfkocsik akksijaihoz használnak hasonlót.
Tápegységnek szántam,de sajnálom szétberhelni..
megvezérelve a FET-eket egy kis tápegységnek jó lett volna,de szerintem valakinek igy nagyobb érték..
Ára 12 ezer ft plussz posta.
Leírás rólla.
S.P.E.
smalla | 1117    2016-02-28 08:14:00 [36953]
Ezek közül több db is érdekel, ezért foglalnám. Küldöm a mailt.
Előzmény: Nagy Sándor, 2016-02-28 08:03:00 [36950]
Nagy Sándor | 1371    2016-02-28 08:13:00 [36952]
Fűrésztárcsák 80x22x különböző vastagságokban ár:550ft/db
Kúpos szárú csigafúrók:12mm 1500ft
14mm 2000ft
17,5mm 2500ft
Váltólapkás esztergakés 3500ft
Nagy Sándor | 1371    2016-02-28 08:03:00 [36950]
Eladó befogókúpok 8db SK40 ebből 1db gyors csatlakozós menetfúró befogó fejjel van szerelve ennek ára 7000ft +még egy gyorscsatlakozós menetfúró befogó 3500ft
A mellette lévő 2db kúp belseje morse 2-es ár:3500ft/db
A felettük lévő 5db szintén 3500ft/db
A kúp átalakító 3000ft
És két 8fokos befogókúp 5000ft/db súlyuk valamivel több mint 3,5kg/db
kozmaj | 627    2016-02-28 07:38:00 [36949]
Urak! Keresek habvágó géphez komplett tápegységet. Valaha a Hobbycnc oldalon is elérhető volt. István tervezte. (heat control)
morfeus | 827    2016-02-27 23:15:00 [36947]
Kimaradt,hogy egyben eladóak a programozóval!
Előzmény: morfeus, 2016-02-27 23:13:00 [36946]
morfeus | 827    2016-02-27 23:13:00 [36946]
Eladó 2db Lenze EVF8201-E típusú frekvenciaváltó programozó konzollal együtt 30000Ft plusz posta!
Akit érdekel privátban érdeklődjön!
Előre is köszönöm!
hostya | 3111    2016-02-27 22:45:00 [36945]
Mindjárt írok a csevegőbe a témához kapcsolódóan..
Előzmény: Csuhás, 2016-02-27 22:17:00 [36942]
Törölt felhasználó    2016-02-27 22:29:00 [36944]
Írásközben, pont arra gondoltam, ez lesz az első ellenvetés. Sőt, továbbmegyek, a Csuhás név derengett fel közben.
Akkor elmondom én is: A tükrös felület bevakulni szokott. És nem vakrozsdálni.
A vakrozsda, azért vakrozsda, mert örök mint a vakság.
Bár, ez utóbbi már kezd megdőlni.
Kérem, ne ócsároljuk saját portékánkat fölöslegesen.
(Persze, ha tudja valaki még, mit is jelent az „ócsárolni” szó.)
Révész Richárd | 2073    2016-02-27 22:25:00 [36943]
Igazad van, sajnos ez olyan beidegződés mindenkinél, mint a " flex".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-27 22:07:00 [36939]
[ 1.6628 ]
