Oldal 3245 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3241  3242  3243  3244  3245  3246  3247  3248  3249   Következő ►  Utolsó ►|
pixel66 | 425    2016-03-08 22:08:00 [37581]
Szia Lajos!
Használt van,de holnap meg kell néznem a tekercset mert nem tudom most,hogy hány voltosak.Ha érdekel,küld a címed és postázom.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-08 11:13:00 [37548]
Devecz Miklós | 2663    2016-03-08 22:01:00 [37580]
inbusz = imbusz
Devecz Miklós | 2663    2016-03-08 22:00:00 [37579]
Miért?
Milyen fejű létezik még?
Előzmény: GB35, 2016-03-08 21:57:00 [37578]
GB35 | 2076    2016-03-08 21:57:00 [37578]
Hiába, ha egyszer az nem jó....
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-03-08 21:54:00 [37577]
Devecz Miklós | 2663    2016-03-08 21:54:00 [37577]
Úgy tudom, nálunk a csavar boltban létezett fekete kivitelben inbusz csavar M3x60-as méretben. Darabja 120 Ft volt.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2016-03-08 21:46:00 [37576]
Gyárfás Attila | 585    2016-03-08 21:46:00 [37576]
Keresek M3 as min.60mm hosszú csavart. Imbusz vagy félgömbfejűt,hatlapfejű nem kell. Hosszabb is lehet. Ha lenne valakinek kérem jelezze mailben. 10db kellene.
svejk | 33156    2016-03-08 21:20:00 [37575]
Keresek adatlapot, de szerintem biztos kelleni fog.
Előzmény: erdelyi72, 2016-03-08 20:49:00 [37571]
Törölt felhasználó    2016-03-08 21:20:00 [37574]
Yeti a soros.
Előzmény: torrente, 2016-03-08 21:10:00 [37573]
torrente | 424    2016-03-08 21:10:00 [37573]
Szia, megvenném az esztergát, ha még megvan..
Előzmény: Sz.József, 2016-03-07 21:50:00 [37527]
gravomark | 965    2016-03-08 21:04:00 [37572]
Vennék 2mm-es 2 élű keményfém marót, 2-3-3,17 vagy 4mm-es szárral. (egyenes végű típust)
Ártól függően, 5-10db-ot.
erdelyi72 | 798    2016-03-08 20:49:00 [37571]
a 11Nm-es stepper - 20 ezer Ft-ért vihető.
Előzmény: erdelyi72, 2016-03-07 17:28:00 [37500]
mestervill | 315    2016-03-08 20:45:00 [37570]
Józseffel való megbeszélés alapján, a kis eszterga foglalását feloldom.
juhaszp20 | 32    2016-03-08 20:04:00 [37569]
Keresek jó állapotú, kottyanás mentes 20 mm-es lineáris vezetéket. 2db 950mm hosszút, 2-2 db kocsival.
juhasz.istvan.g kukac gmail pont com
Törölt felhasználó    2016-03-08 19:59:00 [37568]
Nyárfa!
Szívesen látlak, ha jössz. De úgy tervezd, hogy minden nap délután 2 ig orvosi kezelésen vagyok. Még másfél hónapig.
Szólj majd magánba, ha jössz.
Előzmény: nyarfa, 2016-03-07 23:16:00 [37532]
nyiszi | 2398    2016-03-08 19:35:00 [37567]
Keresek kicsi 4-600W körüli Perske motort.
Nem patron befogós tengellyel.
svejk | 33156    2016-03-08 19:33:00 [37566]
No, ez a fickó épp Laslie barátunk! )
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-08 18:48:00 [37564]
morfeus | 827    2016-03-08 19:31:00 [37565]
Eladó 2db Lenze tipusú 0.37kW-is frekvenciaváltó!
Állapotuk használt de hibátlan münködés!
Jár hozzá 1db programozó konzol!
25000Ft+posta!
n/a (inaktív)    2016-03-08 18:48:00 [37564]
Itt készít a fickó ilyet, igaz 4200 pénz az ára.
Előzmény: sanka74, 2016-03-08 08:07:00 [37538]
Szasza43 | 216    2016-03-08 17:40:00 [37563]
Érdekel.
Írok.
Előzmény: macrokefag, 2016-03-08 11:28:00 [37550]
atropin | 191    2016-03-08 17:29:00 [37562]
Üdv, keresek 3 fázisú freki váltót 370-750 W ig ha lehet Omron/Yaskawa.
GaryLaci | 59    2016-03-08 15:36:00 [37561]
Eladó, 1 áramkörös 24VDC relay, sok van belőle, mindegyik kiforrasztott, de nem használt.
Az ára 150 HUF/db
Franczy | 6134    2016-03-08 15:30:00 [37560]
Vagy itt mégolcsóbbért!
Előzmény: Franczy, 2016-03-08 15:26:00 [37558]
csuzlee | 1760    2016-03-08 15:26:00 [37559]
Encoder.Új.
Ár:5.000Ft
Franczy | 6134    2016-03-08 15:26:00 [37558]
Pl. itt kapható még...
Előzmény: Franczy, 2016-03-08 15:24:00 [37557]
Franczy | 6134    2016-03-08 15:24:00 [37557]
HOLZMANN PJ 100 -at használom 3 éve megvagyok vele elégedve... 35000,-ft magasságában már kapható...felesleges a 100ezres gép...eben is 900W-os motor dobog ....elvileg!
Előzmény: andrasbsl, 2016-03-08 14:54:00 [37554]
csuzlee | 1760    2016-03-08 15:24:00 [37556]
Motorok és a hozzá tartozó szalagok.
Ár:10.000Ft
csuzlee | 1760    2016-03-08 15:20:00 [37555]
Siemens sitop power 10 tápegység.
Ár:8.000Ft
andrasbsl | 204    2016-03-08 14:54:00 [37554]
Üdv. Nem CNC, de hátha. Vennék lamellázógépet. Elsősorban minőségi gép érdekelne.Ha van valakinek írjon rám. Ugyanitt van egy Jól forgácsolható 909*1314*20mm fóliázott,de nem teljesen karc és sérülésmentes alulemeztábla elado. 60000 forintért. Akár csere is szóba jöhet
Csuhás | 6750    2016-03-08 12:42:00 [37553]
Képként ne a képet mutató oldal linkjét szúrd be hanem magának a képnek a linkjét! ( Azaz nem kell a "view" a linkbe ) Használd a képbeillesztés gyakorló topikot.
sanka74 | 1561    2016-03-08 11:30:00 [37551]
Köszi a segítséget mindenkinek! Ez 3 colos, legalábbis azt mondták akivel beszéltem. És kb 6000 Ft lenne. Ennyit nem szánok rá, így lehet kifúrom máshol, és egy 3/4 colos karmantyú-közdarabot beleteszek.
macrokefag | 23    2016-03-08 11:28:00 [37550]
Eladó Gyorsdaraboló 400mm
///30000Ft///
Adatok:
állapot, használt
Evig gyártó
400mm átmérős korong
3 fázis (csillag delta)
4KW
2800 rpm (motor)
1977 gyártási év (motor adat)
Szögben állítható satu.
munkaállványon
kozmetikázó festés nélkül
kb. 150Kg
Csak személyes átvétellel!!!!!... mailban irjatok!
Ajándékba adok a vásárlónak 30 perces (10000ft) helikopter szimulátor utalványt amely 2016.05.01.-ig szabadon lerepülhető a budaörsi repülőterén. (részletek szimulator.com)
LoneWolf | 5606    2016-03-08 11:14:00 [37549]
Igazad van, geometriából 1-es... (mármint nekem). Mivel írtam is, hogy szerintem 2 bekezdéses a menet rajta, tehát a 2 menet közötti különbség 5mm, azaz egy meneten belül 10...
Előzmény: Varga László, 2016-03-08 06:03:00 [37535]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-08 11:13:00 [37548]
Keresek baráti áron akár 2db régi dil22 mágneskapcsolót újat vagy újszerüt 380V os tekercsel.
vjanos | 5568    2016-03-08 11:01:00 [37547]
Mérd meg a csonk belsejét, nem a közelít valami járatos vízvezeték-menet méretéhez.
Én a saját tartályomba betekertem egy kissé megmelegített 2" közcsavart... szépen megszorult, aztán újra betekerve kapott egy kis FBS-t tömítésnek. Három éve bírja...
cncvikto | 1022    2016-03-08 10:40:00 [37546]
Bocsánat. Az egyértelműség kedvéért: az egyik egységet vennénk meg, de jó lenne valakivel még összefogni és olcsóbban megvenni a két egységet.
Előzmény: cncvikto, 2016-03-08 10:39:00 [37544]
z.j | 65    2016-03-08 10:39:00 [37545]
Valószínűleg S100x8 menet van rajta.
Pl. az ebay-en is van: tartály leeresztő
cncvikto | 1022    2016-03-08 10:39:00 [37544]
Ha jól értelmezem a hirdetést, két ilyen 90x32 cm mozgó asztalú lin.egység van. Kollégámmal gondolkodunk rajta, hogy megvennénk az egységet. Van valaki akivel összefoghatnánk, hogy egy kicsit spróroljunk?
Előzmény: LoneWolf, 2016-03-08 03:28:00 [37534]
autos999 | 760    2016-03-08 10:05:00 [37543]
Keresek 4db jó állapotú kocsit 20-as rexroth star sinhez?
Lóri
RJancsi | 5811    2016-03-08 09:41:00 [37542]
Érdekes tartályod van, a legtöbbön DN50-es menet van ritkábban DN80. 96mm? Ilyet még nem láttam... Persze ettől még lehet, de nem hiszem, hogy könnyű lesz kupakot találni hozzá.
sanka74 | 1561    2016-03-08 08:47:00 [37541]
Igen én is ilyen valamire gondoltam. Csak Laslie-t nem nagyon látom mostanság....
Előzmény: VighLajos, 2016-03-08 08:39:00 [37540]
VighLajos | 2358    2016-03-08 08:39:00 [37540]
Laslie fórumtársunk gyártott ilyen zárósapkát. A zárósapkába fúrt egy fél collos menetet, amibe már bármilyen cuccot bele lehet csavarni. Így a tartály csapját nem kell nyitogatni, nem bírja. Egyszer a szelepszár kicsúszott, és a szemünk láttára folyt el a közel egy m3 víz...
laacika | 3149    2016-03-08 08:20:00 [37539]
Ha valakinek lenne egy db méteres csöve 260-300mm átmérőben kérem jelezze.pl:vékony alucső,műanyagcső.
sanka74 | 1561    2016-03-08 08:07:00 [37538]
Sziasztok! IBC műanyag tartály leeresztő csapjához keresek zárósapkát vagy szűkítő csatlakozót.Az átmérő 96 mm, a menet legnagyobb átmérőjén mérve. Csepegtető öntözéshez használom, tehát a zárósapkát még tovább alakítanám. Köszönöm.
Sz.József | 3169    2016-03-08 07:14:00 [37537]
Írtam mélt...
Előzmény: yeti, 2016-03-07 22:32:00 [37531]
Franczy | 6134    2016-03-08 07:08:00 [37536]
Jobb oldalt taláható "Válasz" gombot használjad légyszíves!
Varga László | 1233    2016-03-08 06:03:00 [37535]
Segítő szándékkal:
Nem lehet hogy 10 mm az orsó emelkedése? Mivel nagyon ferdék a menetek .
LoneWolf | 5606    2016-03-08 03:28:00 [37534]
ELADÓ!
Eladó 2db EGYFORMA, szinte teljesen új (nem voltak igazán használatban) lineáris egység. Német gépépítő cég gyártmánya, nem hobbi kategória. PARAMÉTEREIK: 80x80-as Item profil váz alap, teljes hossz 175cm, beépítési telj. szélesség 50cm, 2 Item gerenda távolsága 270mm. Golyós orsó: 2 menetbekezdéses, 5mm menetemelkedésű, hossz 95cm, csapágyazott mindkét végén, átmérője 25mm. Teljes hasznos elmozdulás 80cm. A sínek 25 mm-es FRANKE sínek, 4db kocsival (100x80mm). Az elmozduló alu lap 12mm vastag, 90x32cm méretű. A hajtás oldalon kuplung ház és kuplung tartozik hozzá. MINDKÉT LIN. egység teljesen egyforma. Végállás kapcsolók (mechanikus, görgős) mindkét végen, energialánc felszerelve, végelemekkel. Minden alu váz alkatrész Item profilból van. Nagyon komoly darabok. ÁR: kedvezményesen 165E/db. Egyben a 2db 300E. ALKU KIZÁRT, ezek nem ütött-kopott méhtelepi cuccok... Eredetileg 1kW-os AC servo motorok voltak rajtuk.
fakukac | 1300    2016-03-08 00:41:00 [37533]
Elkelt!
Előzmény: Szirtimorc, 2016-03-07 22:06:00 [37529]
nyarfa | 971    2016-03-07 23:16:00 [37532]
Azok számára akik eddig rendezték anyagilag is a foglalásaikat:
Minden webox-os csomag feladva, a DPD-s csomagokat holnap viszik. Kérek majd magánban visszajelzéseket ha megérkezik a csomag. Danibá a sörért lehet, hogy beugrok mielőtt kimegyek, mert járok a környékeden talán.
Akik még nem rendezték:
Vannak akik levélben keresnek meg kikerülve a fórumot, de nem feltételezek rossz szándékot mivel az elérhetőségeim nyilvánosak mindenki számára. Viszont vannak hirdetések amik le vannak foglalva, de még ezenkívül semmi. Ezért nem megnevezve senkit, kérlek bennetek legalább jelezzen levélbe, az aki eddig csak itt a fórumon foglalt tegyen további lépéseket is. Nincs már egy hónapom se itthon, ezért a hétvégén mindent újra meghirdetek amit nem rendeznek péntekig.
Köszönöm megértésetek.
yeti | 910    2016-03-07 22:32:00 [37531]
Hát erről úgy tűnik lemaradtam, pedig a CNC talin beszéltük, hogy eladó lesz, akkor megveszem.
Ha mégsem kell el az előző versenyzőknek, akkor én leszek a befutó.
[ 2.4003 ]
