Oldal 3244 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3240  3241  3242  3243  3244  3245  3246  3247  3248   Következő ►  Utolsó ►|
Békeffy Arnold | 2    2016-03-09 19:57:00 [37631]
Üdv!Sherwood lépcsősfúrók eladók 4-30mm-ig 14 lépcsős. Ára 12E
atropin | 191    2016-03-09 19:52:00 [37630]
Üdv, eladó 16 os leszúró-beszúró kés 10 db lapkával, sajnos nem jó a gépemhez.
16 000, ft vagy cserélhető jó állapotú 80 mm es 3-4 pofás tokmányra.
kaqkk007 | 1566    2016-03-09 19:51:00 [37629]
22v 100w 9db elég ?
Előzmény: smalla, 2016-03-09 19:40:00 [37628]
smalla | 1117    2016-03-09 19:40:00 [37628]
Keresek toroidot 100-150va teljesítménnyel 0-18-36v kimenettel. Ha van valakinek elfekvőben, írjon rám. Köszönöm
Atti | 480    2016-03-09 19:20:00 [37627]
Üdv! mini pc be keresek DDR2 4GB ramot vagy nagyobbat. Vagy esetleg valaki másnak?
Előzmény: boylees, 2016-03-09 08:08:00 [37595]
NagyAtomAnti | 1137    2016-03-09 19:01:00 [37626]
Eladó 1db precíziós oldalvágó!
Ár: 5500ft
nyarfa | 971    2016-03-09 18:41:00 [37625]
Annyit tudok, hogy kettőt kaptam és az egyik nem indult el. Na ez az. Nem volt időm azóta se foglalkozni vele. A másikra is rátettem a két akksit és indult is.
Előzmény: guliver83, 2016-03-09 17:25:00 [37617]
guliver83 | 3241    2016-03-09 18:40:00 [37624]
Ekkor méretben nekem is van de nem szívesen vágom el. Ha 50mm múlik akkor nem lenen gond, de elég nagy a leeső darab, Na nem találok ebben a méretben keresni foglak.
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-03-09 18:36:00 [37623]
Kristály Árpád | 3084    2016-03-09 18:36:00 [37623]
Halihóóó Guliver83!
Nekem van két darab, de az 1100-Milkó...gyári új! Két-két kocsival...
Ára: 80.000-Ft!
Előzmény: guliver83, 2016-03-09 17:56:00 [37620]
Bizalmas | 51    2016-03-09 18:10:00 [37622]
Üdvözletem.
A FERM FMD500N kis esztergát foglalók sorába beállok én is.
Ha az előttem lévőknek nem kell,én meg veszem mindenestől.
Előzmény: Sz.József, 2016-03-07 21:50:00 [37527]
guliver83 | 3241    2016-03-09 18:09:00 [37621]
Amit kihagytam, csak peremes kocsi jó a felfogatás miatt.
guliver83 | 3241    2016-03-09 17:56:00 [37620]
600mm hosszú és minimum 25mm széles lineáris sínt keresek .
2db sín 4 db kocsival nagyon jó állapotú kellene .
Törölt felhasználó    2016-03-09 17:53:00 [37619]
Ezért kell csak rendszer meghajtónak használni az ssd oda gyors irás / olvasás kell adat tárolni még mindig mágneses adat tárolás a leg megbizhatobb hdd egyedi adatok 3x biztonsági mentés legmegbizhatobb megoldás több helyen elhelyezve...
Előzmény: RJancsi, 2016-03-09 16:14:00 [37613]
heq5 | 280    2016-03-09 17:30:00 [37618]
20mm vastag, enyhén karcos felületű, jól forgácsolható almínium lemezek/darabok eladóak. Méretek és árak: 1000x435x20mm 25ezer ft, 945x290x20mm 16ezer ft, 340x85x20mm 2ezer ft, 340x105x20mm 2500ft, 285x105x20mm 2ezer ft, 260x120x20mm 2ezer ft.
Személyes átvétel délpesten. A vevő költségére futár, posta megoldható. Érdeklődni E-mail/telefon.
guliver83 | 3241    2016-03-09 17:25:00 [37617]
Az kellene nekem ami a keringető szivattyút vitte !
Írnál bővebb infót róla.
Előzmény: nyarfa, 2016-03-09 16:52:00 [37615]
Törölt felhasználó    2016-03-09 17:09:00 [37616]
ÚJ! Netter Vibration NCT 15 Turbina vibrátor, NCT sorozat Centrifugális erő (6bar) 4277 N Névleges frekvencia (6 bar-nál) 23400 Hz Munkanyomaték 0.160 cm/kg 30.000ft
nyarfa | 971    2016-03-09 16:52:00 [37615]
Elektronikával kapcsolatos hirdetést itt a hobbielektronikán találtok. Ha valamire szükségetek van itt is jelezhettek. Nem akartam terhelni a fórumot ennyi ide talán nem tartozó anyaggal.
LittleSV | 841    2016-03-09 16:27:00 [37614]
Valóban, ezért találták ki a badblock kezelésének metódusát, amit a modern SSD-k maguknak végre is hajtanak (ezért kell a min 10% szabad helyet meghagyni a tárolón). Ezáltal az 1000* NAND írási ciklus (teljes tartalom teleírása), egy átlag felhasználónak akár több 10 évbe is telhet. Nyilván egy heavy user ezt le tudja redukálni 2 évre is..
RJancsi | 5811    2016-03-09 16:14:00 [37613]
Ha informatikus vagy, akkor eddig döntetlen a helyzet. Nem én találtam ki a NAND cellák véges újraírhatóságát, hanem a céges informatikusunk tanácsolta, hogy két évente cseréljük az SSD-ket, még akkor is, ha látszólag nincs bajuk. Mert egy "elszállt" dokumentum sokkal többe kerülhet. Hajlamos vagyok hinni neki, mivel nem fűződik anyagi érdeke ahhoz, hogy cserélgessük a tárolókat. És még dolgoznia is kell a ghost-olással.
Előzmény: Franczy, 2016-03-09 10:03:00 [37605]
NagyAtomAnti | 1137    2016-03-09 14:59:00 [37612]
Eladó 1db 250mm-es fogó!
Ára: 6e
NagyAtomAnti | 1137    2016-03-09 14:58:00 [37611]
Ismét eladó 4db 125mm-es fogó!
Ára: 4500ft
VighLajos | 2358    2016-03-09 14:34:00 [37610]
Egy kis helyesírás a műszaki életből.
A Terra az a Föld, a tera az prefixum.
A kilót sem killónak, a megát sem meggának írják, jobban nézne ki a tera is egy r-rel.
Az, hogy a millimétert néha egy l-lel írják, az elég szomorú.
designr | 3621    2016-03-09 13:27:00 [37609]
2 alu gerendát megveszem.Ha Danibának nem kell.
Előzmény: Petya, 2016-03-09 08:24:00 [37597]
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-09 12:05:00 [37608]
A 4 gigások hány MHz-esek?
entyula007 | 18    2016-03-09 11:35:00 [37607]
A HDD IDE vagy SATA ?
Előzmény: boylees, 2016-03-09 07:06:00 [37587]
autos999 | 760    2016-03-09 10:47:00 [37606]
Az Intel q6600-as procit foglalom.
Lóri
Franczy | 6134    2016-03-09 10:03:00 [37605]
"A legjobb márkák is legfeljebb 2 évet bírnak ki nagy biztonsággal, utána bármikor meghalhatnak."
No ez mese mese mátka! Több mint 2 éve használok már SSD-t minden gond nélkül (nem egyet 3 van a családban).... már a kezdetekkor vettem...akkor én most szerencsés vagyok? Kár minden szóbeszédnek felülni és riogatnia népet...
Előzmény: RJancsi, 2016-03-09 08:29:00 [37599]
hidroponi | 510    2016-03-09 10:00:00 [37604]
KERESEK
régi, bontott, kidobott és csak porfogásra ítélt fóliavágó vázat.
Nem baj ha nincs sem elektronika, sem mechanika benne, sőt az állványa (ha van) sem kell csak a műanyag és/vagy fém váza.
Szívesen megszabadítanálak tőle némi pénzmagért vagy elektronikai alkatrészért cserébe.
árajánlatos és fényképes levelekkel jelentkezéseteket várom az "emil"-emre (adatlap).
LittleSV | 841    2016-03-09 09:24:00 [37603]
Igen, árérzékeny volt a megkeresés, ezért írtam hogy "jóárasítottat" és kisméretű HDD-t keresek.
A 160GB és 320GB lemez 9e-ért kapható boltban, garanciával, az 1TB is "csak" 14e Ft.
SSD-ből a 30-60-120GB-os verziók között nincs sok különbség árban, 10-15e Ft között mozognak 3 év garanciával.
Törölt felhasználó    2016-03-09 09:24:00 [37602]
Foglalom.
svejk | 33156    2016-03-09 08:37:00 [37601]
Előzmény: Petya, 2016-03-09 08:26:00 [37598]
boylees | 333    2016-03-09 08:34:00 [37600]
Eladó Sandisk SSD 128GB 15000Ft+Posta Ár Fix
" border="0" style="max-width:970px"> " border="0" style="max-width:970px">
RJancsi | 5811    2016-03-09 08:29:00 [37599]
A hozzászólás alapján árérzékeny beruházás lenne. Bár 30 GB SSD-t némi szerencsével 10e alatt is lehet kapni. Más kérdés, hogy ki tudja meddig műxik. A legjobb márkák is legfeljebb 2 évet bírnak ki nagy biztonsággal, utána bármikor meghalhatnak.
Előzmény: ezsolt74, 2016-03-09 07:47:00 [37594]
Petya | 4348    2016-03-09 08:26:00 [37598]
Bence András hirdetett nemrégen ekorka frekiváltót.Itt a fórumon!
Előzmény: svejk, 2016-03-09 08:14:00 [37596]
Petya | 4348    2016-03-09 08:24:00 [37597]
"U" gerenda aluminium. 2db hossz: 2300mm 80X80mm Eladó! Bontott.Ár:16500HUF/2db
"U" profil alu.gerenda 80X80 "T" nút az alsó felén.
svejk | 33156    2016-03-09 08:14:00 [37596]
KERESEK 15 kW vagy nagyobb frekiváltót 3x400 V-os betáppal.
A múltkor mintha láttam volna itt hirdetve ilyen nagyobbacskát.
boylees | 333    2016-03-09 08:08:00 [37595]
Eladó DDR3 ramok a legtöbb 4GB-os de van egy pár darab 2gb és egy pár darab 8gb is.
Árak:
2Gb 2500Ft
4Gb 3500Ft
8Gb 8000Ft
Ár fix + Posta.
Van még 3db proci is 5000Ft/db +Posta Ár FIX
ezsolt74 | 1369    2016-03-09 07:47:00 [37594]
Miért nem veszel bele SSD-t?
Azzal sokkal gyorsabb lenne a laptop.
Előzmény: LittleSV, 2016-03-08 23:57:00 [37584]
erdelyi72 | 798    2016-03-09 07:31:00 [37593]
OK.
Előzmény: svejk, 2016-03-08 21:20:00 [37575]
torrente | 424    2016-03-09 07:21:00 [37592]
Szia! Elsiklottam felette, jogos.. ha Yeti nem él a lehetőséggel akkor engem érdekelne. Köszönöm.
Előzmény: Sz.József, 2016-03-09 06:05:00 [37586]
Törölt felhasználó    2016-03-09 07:16:00 [37591]
3 db 1 terrást megveszek. Délután, vagy este írok.
sanka74 | 1561    2016-03-09 07:13:00 [37590]
Köszi! Úgy tűnik hogy megoldódott a probléma...Köszi a a segítséget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-08 18:48:00 [37564]
boylees | 333    2016-03-09 07:10:00 [37589]
ok hívj nyugodtan.
Előzmény: guliver83, 2016-03-09 07:09:00 [37588]
guliver83 | 3241    2016-03-09 07:09:00 [37588]
Olvastam az adatlapodat MK3 kapcsolatban majd keresni foglak.
boylees | 333    2016-03-09 07:06:00 [37587]
Nekem vannak 500Gb 7000Ft 1 terrás 9000Ft több darab is van ha valakinek kell.
Sz.József | 3169    2016-03-09 06:05:00 [37586]
Ok, de egyenlőre Yeti jelentkezett másodiknak.
Lásd #37531
Előzmény: torrente, 2016-03-08 21:10:00 [37573]
n/a (inaktív)    2016-03-09 00:05:00 [37585]
Keresek 60x60 as ITEM aluprofilt, ha lenne 4db sarokelem rögzítő az is kéne... kb 1m-rel már boldogulnék...
LittleSV | 841    2016-03-08 23:57:00 [37584]
Nem CNC, de sokszor van pc-s hirdetés... Nincs valakinek elfekvőbe jóárasított 30Gb vagy nagyobb 2,5"-os sata hdd-je? Gyerkőcök laptopjában meghalt a hdd, újba 160Gb-nál (megtizenezer forintnál) kezdődnek amit kapni lehet.
Ujvári István | 64    2016-03-08 23:23:00 [37583]
Üdvözletem mindenkinek!
Eladóvá vált RITTAL SK3323 szűrős ventilátor. Egy bemeneti szűrő ventilátorral+ egy kimeneti szűrő. Teljesen újak.
Ár: 15000Ft
Törölt felhasználó    2016-03-08 22:16:00 [37582]
Ilyen méretben a süllyesztett fejű volt a leggyakoribb.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-03-08 22:00:00 [37579]
[ 2.1372 ]
