Eladó hűtőborda pakk 15db van összesen lásd. képen. 900Ft az összes egyben. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 1949
2023-10-29 18:58:19
[182643]
Használt Festo pneumatikus csúszka, fellelet állapotban. Kézzel mozgatható, felső részén rászáradt talán zsírszerű dolog. 1100Ft Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 1949
2023-10-29 18:58:05
[182642]
Eladó 2db 21/5W 1db 15W és 6db 5W 12V-os autzü izzó. Mindegyiknek a pólusainak kivezetése az alján van lásd. a képeken, kivéve a 2db 21/5W-nak. Annál a közös pont az izzó külső fém része és az alján lévő 2 érintkező a 2 szál egy egy pontja. Mindegyik működik, használt és új vegyesen izzó készletből maradt meg. Műterhelésnek, retro autóhoz vagy amibe pont ilyen kell. 9db egyben vihető. Postázás megoldható MPL csomagautomatába, foxpost, ... stb. Egyben a 9 izzó 800Ft.
dc motor | 1949
2023-10-29 18:57:46
[182641]
Eladó tápegység. Méretek: 28cm magas, 29cm mély és kb. 38cm széles, tömege kb. 17kg. Amit tud: 3x 4V 5A DC 24V 1A DC 24V 7,5A AC 4V AC 16V AC 22V AC 24V AC
Akár restaurálási alapnak is jó, de modernizálható és szabályozható labortáppá is fejleszthető. Elég nagy trafó van benne sok megcsapolással, akár az is hasznosítható. A banán aljzatok között van sérült, a dobozon kisebb nagyobb karcok, sérülések előfordulnak lásd. képeken is. Egyébként a kimeneti feszültségekről van képem akit komolyan érdekel el tudom küldeni. Mindegyik feszültség meg van kb. +10-15% az üresjárati a névlegeshez képest. Ára: 7500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 1949
2023-10-29 18:57:42
[182640]
Eladó egy hálózati zavarszűrő ferrit magos gyűrűkkel szerelt panel. Inverteres hegesztő, frekvenciaváltó építésnél hasznos. Pluszba még 2db bontott Hitachi LACT33020G ami elvileg IBGT tápmodul, nem tesztelt. 3000Ft egyben. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 1949
2023-10-29 18:57:37
[182639]
Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N), a másik kicsi (150N). A 3db egyben 800Ft. Méretek a képeken, de kérésre lemérhetem pontosan. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, ...stb.
dc motor | 1949
2023-10-29 18:52:38
[182638]
Eladó motorvédők, 3db Siemens. Típusa: 3VE1010-2F 1db, 3VE1010-2G 2db. A előbbi 0,63-1A között állítható, utóbbi kettő 1-1,6A között.
Van még továbbá 2db mágneskapcsoló. Siemens és a KS-01 220V tekerccsel rendelkezik. Mindegyik működik mozog a névleges feszültség rákapcsolására. A KS-01 foglakozást igényel a visszahúzó rugós része hiányzik, a másik ok.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 3db motorvédő 2200Ft, a 2db mágneskapcsoló 1200Ft egyben az egész pakk 2800Ft.
dc motor | 1949
2023-10-29 18:49:56
[182637]
Eladó gyalu / abrikter kések. Méretek a képen. A kicsi 1000Ft/db 2db van, a nagyobb 1500Ft/db 3db van.
Szia, bocs de a mérési osztása 0,01mm és a pontossága 0,02mm, Elnézted az inch és mm felosztást. Többször láttam a hirdetésed, remélem nem bánod a pontosítást.
Lenne pár eladó cuccom: -3db Abacus F6Z Optikai Wattóra mérő szonda (az egyikről hiányzik a csatlakozó, de ez könnyen pótolható) 7.999Ft /db -1db 2 portos RS-232 PCI soros kártya 3.999Ft -3db ÚJ BlackBerry USB - MicroUSB kábel 1.5m 999Ft /db -1db SanDisk 128Mb CF kártya 1.499Ft -5db 20 lapos hézagmérő 0.05-1mm (van 2db amiből hiányzik 1 lap) 999Ft /db -1db ÚJ Proda fehér USB - MicroUSB kábel 23cm 799Ft -1db ÚJ ATI Radeon DVI - HDMI átalakító 2.499Ft -1db ÚJ Microsoft Zöld PS2 - USB átalakító 1.299Ft -1db TP Link TL-WN722N wireless USB adapter antennával 2.999Ft
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk.
flac72 | 94
2023-10-29 12:42:09
[182617]
Sziasztok, Helyhiány miatt eladó egy Rittal szekrény 50x80x180-as méretű. A két oldalsó szellőző szűrőt cserélni kell. A festése egy-két helyen sérült, de javítható. Az ajtó és a hátlap leszerelhető. Átvétel csak személyesen a súlya miatt. A szekrény ára 45000 Ft. Budafokon van a szekrény.
Edi200804 | 244
2023-10-29 12:05:19
[182616]
Sziasztok! Eladó a képen látható körkés. 16db van belőle. Alufólia hasításhoz készültek de fel nem lettek használva. Mind új gyári japánban gyártott. Ára:7000ft+posta
Extra Fényerejű Akkumulátoros Multifunkcionális Keresőlámpa Állvánnyal
Strapabíró kialakítású, nagyméretű, extra nagy teljesítményű és fényerejű keresőreflektor. A nagy teljesítményű, extra fényerővel rendelkező, 4 magos P90-es LED, akár 300 méter szúrófényt is képes kibocsátani magából, így minden körülmények között számíthat rá! Nagy méretű, 15 cm átmérőjű frontlencséjén keresztül hatalmas fényt bocsát ki, amely 4 különböző módon tud világítani, illetve villogni. Kiváló minőségű, hosszú üzemidővel rendelkezik, akár 2-6 órán keresztül. A lámpa a mellékelt USB kábel segítségével microUSB portján keresztül tölthető, illetve USB portján át más eszközöket is képes feltölteni, külső akkumulátorként használható. Felnyitható átlátszó fedele alatt 3 db kék LED jelzi a töltöttségi szintet, és a csatlakozók is itt találhatóak. A csomagban található 3 lábú állvány segítségével a lámpa stabilan letehető, így kiválóan meg tud világítani egy adott munkaterületet.
Mérete kb. 31 x 15 (Ebből a fajta lámpából kettő méret létezik, ez a nagyobb)
Sziasztok, eladó egy kúp fogaskerék pár, ajándék csapágyakkal, tengely anyákkal, ahogy a képen látszik. Egy vertikál fej átalakításából megmaradt alkatrészek. A csomag ára 4eFt+ posta. Foxpostával tudom küldeni...
Green | 91
2023-10-29 09:42:40
[182608]
Digitális fél mikronos mérőóra áron alul
MAHR 1086RI Mahr GmbH Német minőség és pontossággal 0-12,5mm / 0,5 um PRESET ABS ZERO LOCK DATA Wi-fi adatküldés PC-re szoftverrel.
