Linkek
Érdekes honlapok
Oldal 32 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-03-27 09:41:00 [2362]
Én csak 400 wattra tippeltem a motorokat, lehet hogy ezért nem jött be a tipp
Előzmény: svejk, 2013-03-27 09:35:00 [2360]
Törölt felhasználó    2013-03-27 09:37:00 [2361]
Te is tudod jól hogy egy áttétel az orsó inerciáját nagyban csökkenti.
Nekem a kommentek nem jelennek meg mivel a yuhtúkra is ráküldtem egy reklám irtót és csak maga a videót látom.
Ezért az adatokat csak sacc/kb lőttem be.
Lusta vagyok éhgyomorra számításokat végezni, aki épített pár gépet az már szemre is látja hogy nem ok a gyorsulás.
Annak a gépnek 750 Wattos szervókkal le kéne ugornia az asztalról ha ki van élezve a hajtás rendszer.
De pont jónak mondom ezeket, nemde mester úr ?
Előzmény: svejk, 2013-03-27 09:16:00 [2359]
svejk | 33157    2013-03-27 09:35:00 [2360]
25x5-ös orsó, a többi saccolva: 700 mm hosszú orsó, 30 kg tömeg, 100 N lineáris forgácsolóerő.
Így direktben, alu kuplunggal: 15000 mm/perc kb. 6 m/s2 gyorsulás
Gyorsulásra optimalizálva alu kerekekkel:
1:1,7 áttétel, 8820 mm/perc kb. 7 m/s2 gyorsulás.
No akkor mi a jobb, olcsóbb, egyszerűbb, pontosabb, szárazabb tisztább érzés?
svejk | 33157    2013-03-27 09:16:00 [2359]
Első ránézésre illeszkedik.
Másodikra láttam a video alatt az adatokat, 750W 25x5-ös orsó. Ez alapján a többi adatot saccolni lehet, szólj ha végeztél a számolással, én most nem érek rá.
Az más kérdés, hogy lehet már az orsó választás nem ideális, de gondolom ez volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-27 09:09:00 [2358]
Törölt felhasználó    2013-03-27 09:09:00 [2358]
A felületeket mindig utána érdemes lemunkálni, mivel száradás kiöntés közben is lehet némi elmozdulás vetemedés.
A gép nem lenne rossz, de a dinamikáját nagyon elszúrták az AC szervők direkt a golyós orsók összekötésével.
Mivel a mozgatott tömeg nem kicsi és gondolom nem levegőt szeretnének szántani vele 20,000mm/perc sebességgel.
Legalább 1:2 1:2.5 áttétellel sokkal jobb gyorsulásokat tudna a masina.
Hiába tud egy gép 20 méter/perces gyorsjáratot is, ha azt nem tudja elérni a munkaút végéig.
Például van két gép egyik 20,000mm/min és 500mm/s2 gyorsulással bír, míg a másik csak 4000mm/min és 5000mm/s2-et tud.
Mind a kettő ugyanazt az erősen tagolt 3D-s felületet csinálja melyik fog előbb végezni?
Természetesen a lassabb gép, már el is felejtette mire a másik végez vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-27 08:29:00 [2357]
n/a (inaktív)    2013-03-27 08:29:00 [2357]
Figyelemre melto polimerbeton hobby?? cnc gep
http://www.youtube.com/watch?v=DdsfQpghgos
vajon a "kenyes" feluletek ontes elott vagy utan lettek megmunkalva?
Csuhás | 6750    2013-03-25 12:50:00 [2356]
Átnéztem a könyveket, és daraboltam ami nagy volt.Jelenleg minden file kevesebb mint 100 mega.
A teljes lista:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/szakirodalom_linkek.txt
n/a (inaktív)    2013-03-25 12:46:00 [2355]
Nem kell premium simán letölthetö ....
Előzmény: GB35, 2013-03-24 22:21:00 [2346]
n/a (inaktív)    2013-03-25 12:44:00 [2354]
Titkositani kell ami saját vagy privát ha ilyen helyekre teszed vagy mented......
corbian fee
Előzmény: lari, 2013-03-25 12:01:00 [2353]
lari | 1203    2013-03-25 12:01:00 [2353]
Igen igen..... Utána nekem is ez jutott az eszembe....
Előzmény: kozmaj, 2013-03-25 09:03:00 [2351]
csewe | 2578    2013-03-25 09:09:00 [2352]
Hát igen.
Ez is egy jó módja az adatszerzésnek/lopásnak,méghozzá önkéntes alapon.
Ezzel az erővel,bárkinek odaadhatná a pendrivját,akivel összetalálkozik az utcán,hogy őrizze meg.
kozmaj | 627    2013-03-25 09:03:00 [2351]
Ugye nem is kell leírnom, hogy egy "ismeretlen" számítógépen fogod tárolni a privát dolgaidat!!
Adatbiztonság....
Előzmény: lari, 2013-03-24 15:16:00 [2344]
zzrash | 404    2013-03-25 08:58:00 [2350]
Másik könyvvel szerintem nem lesz, az elmúlt időszakban letöltöttem mindent
Előzmény: Csuhás, 2013-03-25 06:55:00 [2348]
GB35 | 2076    2013-03-25 07:29:00 [2349]
Csuhás | 6750    2013-03-25 06:55:00 [2348]
Elnézést kérek, úgy emlékeztem hogy 500Mb a limit.
Ma felrakom két részletben hogy ingyenesen letölthető legyen illetve átnézem hogy van-e más könyvvel ilyen gond.
Törölt felhasználó    2013-03-24 22:22:00 [2347]
Ingyenes helyre nem tudod felrakni?
Előzmény: Csuhás, 2013-03-20 21:04:00 [2340]
GB35 | 2076    2013-03-24 22:21:00 [2346]
Halihó Csuhás Mester !
Van egy kis probléma a fogaskerekes könyv letöltésével.
Mivel meghaladja a 200 Mbyte-ot csak Prémium letöltéssel lehetne letölteni.
Ha megoldható lenne, hogy két részletben kerüljön fel, az talán segíthetne ezen.
Külön köszönet az eddigi fáradozásaidért is, amit a köz javára tettél szakirodalom témában.
Üdv: István
n/a (inaktív)    2013-03-24 22:12:00 [2345]
http://leszorito.wix.com/leszoritoClick ide
lari | 1203    2013-03-24 15:16:00 [2344]
Pendrive helyett
svejk | 33157    2013-03-20 21:18:00 [2343]
Akkor tárgytalan.
Azt hittem Te szkenneled a doksikat.
Előzmény: Csuhás, 2013-03-20 21:12:00 [2342]
Csuhás | 6750    2013-03-20 21:12:00 [2342]
Miről is volna szó? Szkennelésre nincs időm, csak a neten szoktam keresgélni, illetve tőletek kapok könyveket. Ha ezek már elektronikus formában vannak akkor örömmel megosztom őket.
Előzmény: svejk, 2013-03-20 21:07:00 [2341]
svejk | 33157    2013-03-20 21:07:00 [2341]
V.Bodi könyveivel nincs kedved foglalkozni?
Csuhás | 6750    2013-03-20 21:04:00 [2340]
Hogy ne csak korlátozott ideig legyen elérhető ezért engedelmetekkel felveszem a könyvtárunkba
123
Dr Erney György
Fogaskerekek
MKK Bp 1983
http://data.hu/get/6336238/drernyei_gears.pdf
Nincs mit hozzáfűznöm, alapmű..
124
Bálint Lajos
A forgácsoló megmunkálás tervezése
MKK Bp 1967
http://data.hu/get/6336237/blntljs.rar
csewe | 2578    2013-03-16 06:26:00 [2339]
Előzmény: Béni, 2013-03-15 20:40:00 [2335]
KoLa | 7598    2013-03-15 22:41:00 [2338]
Mennyi képlet!Köszi!
Nem gomdoltam hogy ez ilyen bonyolult!:)))
PSoft | 18696    2013-03-15 22:30:00 [2337]
Kösssszííí!
Kristály Árpád | 3085    2013-03-15 21:47:00 [2336]
Béni | 2078    2013-03-15 20:40:00 [2335]
Korlátozott ideig elérhető:
Erney György - Fogaskerekek
Kristály Árpád | 3085    2013-03-15 12:31:00 [2334]
Előre tör az OLED technika....
Fény a jövőből....
Árpád
csewe | 2578    2013-03-13 18:33:00 [2333]
Egy alternatív indukciós hevítő.
sasi | 1903    2013-03-09 18:29:00 [2332]
Egy grafológus elemzését szívesen elolvasnám ilyen írásról .
Előzmény: bjam28, 2013-03-09 14:55:00 [2331]
bjam28 | 750    2013-03-09 14:55:00 [2331]
Kézírás (CNC) géppel. Nagyon szépen ír!
robroy007 | 2292    2013-03-08 20:57:00 [2330]
egyérdekes videó a jelenről
érdekes technikai lehetőség és már valóság
a ketyere oldala
https://getmyo.com/preorder
Petitking34 | 34    2013-03-05 09:09:00 [2329]
Valaki nemtud bolgár c11A esztergához gépkönyvet és menettáblázatot
csike | 160    2013-03-01 20:44:00 [2328]
[flash]http://www.youtube.com/v/9buc4tRfZkY[/flash]
[flash]http://www.youtube.com/embed/9buc4tRfZkY[/flash]
Talán most sikerül
csike | 160    2013-03-01 19:34:00 [2327]
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9buc4tRfZkY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9buc4tRfZkY?version=3&hl=hu_HU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9buc4tRfZkY?version=3&hl=hu_HU" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
régebbről úgy emlékszek hogy lehetett youtube videót beágyazni
Csuhás | 6750    2013-02-27 21:06:00 [2326]
Javítottam a sorszámot.
Bármilyen fémmegmunkálással kapcsolatos anyagot örömmel megosztok, biztos akad mindenre érdeklődő olvasó.
zzrash | 404    2013-02-27 19:22:00 [2325]
121. számú mindkét könyv, na nem mintha sokat számítana
Előzmény: Csuhás, 2013-02-25 14:51:00 [2320]
andrasbsl | 204    2013-02-27 14:25:00 [2324]
Jó néhány angolnyelvűm van, nem tudom érdekelheti -e Csuhás Urat a listájába való felvételre.
Előzmény: Csuhás, 2013-02-27 12:55:00 [2321]
rferi | 1310    2013-02-27 13:43:00 [2323]
Ahogy látom megérte annyit fáradnom azzal az EMUval, vezeti a listát! ))
VighLajos | 2358    2013-02-27 13:19:00 [2322]
Részemről meg nagyon sok köszönet érte!
Csuhás | 6750    2013-02-27 12:55:00 [2321]
Dicsekszem egy kicsit a szakirodalom gyűjteményemmel.
Ilyen egy átlagos hónap letöltési statisztikája. A rekord karácsony előtt volt napi 630 letöltéssel.
Csuhás | 6750    2013-02-25 14:51:00 [2320]
Ismét bővült a szakirodalom gyűjtemény:
121
ZMM C8C 325 eszterga gépkönyve
http://data.hu/get/6247291/ZMM_C8C_325_ENG.pdf
121
Herczeg István
Szerkesztési táblázatok
Műszaki Könyvkiadó
http://data.hu/get/6247292/Herczeg_Istvan_-_Szerkesztesi_atlasz.rar
A teljes lista:
svejk | 33157    2013-02-16 09:56:00 [2319]
Ilyenkor mindig megnyugvással dőlök hátra a karosszékemben, hogy nem csak én vagyok béna, nézek el dolgokat. )
Hiába legszebb öröm a káröröm...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-15 21:32:00 [2316]
Törölt felhasználó    2013-02-16 08:24:00 [2318]
Ezen a felvételen tökéletesen látható az élsisak vagy élrátétképződés.
"A forgácsleválasztás jellegzetes, kedvezőtlen jelensége az élsisak vagy élrátétképződés Az élsisak a szerszámcsúcson keletkezik összetorlódott fémrészecskékből. Egy ideig növekszik, majd periodikusan szétesik. Nem kívánatos jelenség, mert kedvezőtlenül hat a forgácsolt felült minőségére és magára a szerszámra is. Megfelelő forgácsolási sebesség választásával elkerülhető."
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-02-16 02:33:00 [2317]
Szedlay Pál | 1904    2013-02-16 02:33:00 [2317]
Forgácsolás lassítva.
Link.
n/a (inaktív)    2013-02-15 21:32:00 [2316]
CNC crash
Kristály Árpád | 3085    2013-02-10 17:21:00 [2315]
Halihó Mindenkinek....
Napelem, Mágnes....és sok más
Üdv.: Árpád
VViktor | 1095    2013-02-09 14:44:00 [2314]
Szia.Mint már beszéltük is,megcsináltam én is ezt a programot amit írtál,csak ablakos felületre.
Ha nem baj én is közzé adnám,de előre bejelentem,nincs különbség a kettő között.Béni köszi az alapot.
Gépstressz
Előzmény: Béni, 2013-02-04 08:30:00 [2308]
fektiforg | 426    2013-02-06 22:11:00 [2313]
Lada gyár 2010
[ 0.9470 ]
