Red Bull és ...
Oldal 32 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-11-23 20:05:00 [3433]
Ki látta?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-11-23 20:03:00 [3432]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-11-23 20:03:00 [3432]
Pedig megnyomtam a válasz gomboz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-23 19:32:00 [3425]
n/a (inaktív)    2011-11-23 20:03:00 [3431]
Az illesztés nagyon paszentos volt,a szegnyereggel toltam rá a tüskére, a pilanatragasztó egy plusz volt. Tudom, hogy nem a legszakszerűbb, de megcsináltam és jó lett. #3411
Persze nem pörgettem ezerrel!
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-11-23 20:00:00 [3430]
Tibor! ma már köznapiak a 25 N/mmm2 es nyírószilárdságú csap hüvely ragasztók . Ha utánaszámolsz hogy mit tud (és ez valóság) akkor el fogsz csodálkozni. Egyszer egy távtartót elfelejtettem feltenni egy ragasztandó tengelyre ( d= 25 mm l= 30 mm) hát köznapi eszközökkel nem tudtam szétszedni ( F= 58875 N ). Csináltam egyetemes húzógépen próbákat és nem csalatkoztam . Van olyan metilmetakrilát kétkomponensű ragasztó ami 25 N/mm2 húzószilárdsággal rendelkezik ( ezt is megmértem )50*50 es neodímium homokszórt mágneseket ragasztottam vele (154db) a nyáron és azt is leteszteltem (hozta a 6 tonnát)
svejk | 33157    2011-11-23 20:00:00 [3429]
Hopsz, a "többség sírba viszi"-t nehogy félre értsétek, csak arra akartam utalni hogy nem dicsekszünk az ilyenekkel.
Előzmény: svejk, 2011-11-23 19:58:00 [3428]
svejk | 33157    2011-11-23 19:58:00 [3428]
Ó, hát máskor is szokott Vbodi ilyen szabálytalanul dolgozni.
Épp úgy mint mindenki, csak Ő be is vállalja, míg a többség sírba viszi ezeket a "csúnya trükköket".
Egyébként írta, hogy passzentos a csap, a ragasztók meg nyíró igénybevételre elég sokat kibírnak.
Törölt felhasználó    2011-11-23 19:36:00 [3427]
Elnézést, még a javítást is elszúrtam, de többet már nem szemetelek...:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-23 19:34:00 [3426]
Törölt felhasználó    2011-11-23 19:34:00 [3426]
elütés javítások: pillanatragsztós, közepette
Törölt felhasználó    2011-11-23 19:32:00 [3425]
Nekem ez a pillnatragasztós dolog nem tetszik.
Érdekes hogy esztergályosok még nem reagáltak erre.
Mivel nagy a J-je az alkatrésznek, már az indításkor lelazulhat, és ha egy ekkora darab fém elkezd önálló életet élni foró mozgása köpette, abból komoly baj lehet.
Tudod, én tisztellek, becsüllek, de ez módszered szerintem nem javasolható még Hobbystának sem a baleset veszélyessége miatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-21 11:16:00 [3408]
robroy007 | 2292    2011-11-22 19:16:00 [3424]
robroy007 | 2292    2011-11-22 19:15:00 [3423]
egy kis kohó kb kijön 15-20 ezerből szigetelve samot bélelve
legalábbis nekem ennyibe van
egyetlen dolog amit nem vettem hanem szereztem az a köpenyt adó 50l-es hordó volt
nekem kálcium szilikát lapból van a külső rész 25 mm Promasil
aztán 25 mm kerámiaszál Fiberfrax
és zárásként 3 centis samot tégla amit vízüveg és kvarcliszt keverékével kentem ki
az égőfej pedig mezei gázos bolti cuccok nekem nincs rajta plusz levegő betáplálás, ha lenne kevesebb gázzal is menne de mivel nem tudom használni néhány ettől független ok miatt így nekem is pihenő pályán van a szerkezet
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-22 17:32:00 [3420]
Törölt felhasználó    2011-11-22 17:33:00 [3422]
Samottégla az rengeteg van azért lenne jobb abból,de a gáz is drága...lehet megéri vermikulitból csinálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-22 17:33:00 [3421]
n/a (inaktív)    2011-11-22 17:33:00 [3421]
Nem samottégla kell, hanem Vermikulit. Sokkal jobb hőszigetelő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-22 17:31:00 [3419]
Törölt felhasználó    2011-11-22 17:32:00 [3420]
Meg milyen árban vannak a "sók" hozzá meg ami kell még?
Törölt felhasználó    2011-11-22 17:31:00 [3419]
Azért kérdezem,mert papámnak is van egy csomó aluja és akkor lehet,h kéne egy kemencét építeni és nem a méh telepet gazdagítani az aluval,ha ilyen szépen lehet önteni.Egy kisebb kemence mennyiből jönne ki kb ha csak samattéglám van hozzá?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-22 17:28:00 [3418]
n/a (inaktív)    2011-11-22 17:28:00 [3418]
Volt egy rakás alu hulladékom, azt beöntöttem táblákba.Nem öntök többet.
A csapágyház az acélból van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-22 17:07:00 [3417]
Törölt felhasználó    2011-11-22 17:07:00 [3417]
Ezeket az anyagokat mind te öntötted?Mert nagyon szépek.Megéri alut önteni még?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-22 13:21:00 [3411]
n/a (inaktív)    2011-11-22 16:02:00 [3416]
Profi lesz a gép
n/a (inaktív)    2011-11-22 15:35:00 [3415]
A 17-ik oldalon látható egy majdnem ugyanolyan gép amin dolgoztam.Körülbelül 60x60x250 mm és darabolt kocka vasakat hevített de ha eltátottam a szájamat mellette képes volt megolvadni benne az anyag és 2-3 órába telt amíg szétszedtük és kicseréltük az induktor valamely darabját.Persze jóval nagyobb darabok melegítésére is használtuk, ez csak az induktorok belső átmérőjétől függött.Amúgy a kép hiányos mert tartoznak meg hozza elektronikus egységek de ez a fő eleme ami melegíti az anyagot.Latom valamilyen kiállításon készültek a fotók így nem is várható hogy meg kétszer ennyi alkotó elemet bevigyenek
n/a (inaktív)    2011-11-22 15:09:00 [3414]
Na végre valami amit én is értek sőt dolgoztam is hasonló gépeken a traktorgyári tevékenységem alatt ezelőtt vagy 25 évvel.Na persze az akkoriak nem voltak számítógép vezérlésesek de a félépítésük és a működésük hasonló volt.Indukciós anyag hevítéssel melegítettük elő a lánctalpas traktorok láncszemeinek a anyagot utána meg rögtön préskovácsolással nyers láncszem készült belőle.Egy 8 órás műszak alatt vagy 3000 darab 3.5 kg-os láncszemet kovácsoltunk általában.Akkoriban én kezeltem egy ilyen indukciós hevítőt Amikor áthelyeztek egy másik részlegre akkor pedig egy felületi indukciós vagyis indukciós kéregedzést végeztem.Asoknak a kisebb nagyobb kerekeknek a felületet kellett vele edzeni amiken a lánctalp végig futott. Jo volt viszont látni ezeket a gépeket...egy kicsit nosztalgiáztam habar nem volt egy leány alom 3000 darab anyagot kézzel berakni a gépbe 8 óra alatt.
Előzmény: Vetesi75, 2011-11-22 13:38:00 [3412]
n/a (inaktív)    2011-11-22 15:03:00 [3413]
Nagyon jó!
Vetesi75 | 1724    2011-11-22 13:38:00 [3412]
Üdv! Ezt ismered?
BME jegyzet
n/a (inaktív)    2011-11-22 13:21:00 [3411]
A kész csapágyház.
LZ | 1538    2011-11-21 19:32:00 [3410]
Látom nem spórolsz az anyaggal, mint mindig "beton" stabíl lesz.
Törölt felhasználó    2011-11-21 11:49:00 [3409]
Ez a pár csepp ötlet nagyon jó
n/a (inaktív)    2011-11-21 11:16:00 [3408]
Egy paszentos csap és négy csepp pillanatragasztó
és lehet esztergálni a másik oldali csapágy helyet.
n/a (inaktív)    2011-11-20 14:21:00 [3407]
n/a (inaktív)    2011-11-18 14:56:00 [3406]
Bocs, elírtam nem THK, hanem NSK.
n/a (inaktív)    2011-11-18 14:51:00 [3405]
A "Z" THK 15-ös lin. vezetőkön megy.
n/a (inaktív)    2011-11-18 14:08:00 [3404]
Most van szabadidőm és azt csinálom, amit szeretek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-18 13:14:00 [3402]
n/a (inaktív)    2011-11-18 14:07:00 [3403]
Egyedileg beállítva, de vannak mart felfekvő vállak is a két függőleges konzolon és a "Z" lin. kocsi tartó lapon.
Előzmény: svejk, 2011-11-18 12:18:00 [3401]
n/a (inaktív)    2011-11-18 13:14:00 [3402]
Szeva Body,
bocs, hogy ismeretlenként belekotyogok...
Te nyugdijas vagy, vagy sztahanovista?
Ehhez hasonló brutális aktivitás manapség igen csak feltünő.
Gratula
Istvan
svejk | 33157    2011-11-18 12:18:00 [3401]
Illesztőcsapokat használsz?
Vagy minden egyedileg beállítva?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-18 09:47:00 [3398]
sophy | 276    2011-11-18 10:11:00 [3400]
Mint azt megszokhatuk, ismet egy brutalis remek gep epitesenek tanui lehetunk !
Gratulalok, le a kalappal, nagyon tetszik
sophy | 276    2011-11-18 09:55:00 [3399]
n/a (inaktív)    2011-11-18 09:47:00 [3398]
n/a (inaktív)    2011-11-18 09:43:00 [3397]
Ez méreténél fogva talis gép lesz, szeretném minden Talin bemutatni, természetesen munka közben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-17 20:44:00 [3396]
Törölt felhasználó    2011-11-17 20:44:00 [3396]
Remélem,hogy majd valamelyik talin láthatjuk is,bár olyan jól publikálod csak képekkel,hogy ez nem feltétlen szükséges.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-17 19:20:00 [3394]
Törölt felhasználó    2011-11-17 20:43:00 [3395]
Már várom,hogy elkészüljön.Ugye nekem adod hogyha kész lesz?
n/a (inaktív)    2011-11-17 19:20:00 [3394]
NG | 439    2011-11-17 10:18:00 [3393]
Nagyon bizalomgerjesztő. Ekkora alutömböket kiönteni házilag... Arról a folyamatról nincs esetleg képed?
A #3382-ben említett híd+Z kb. mekkora súlyú? Láttam képeken, de nehéz megsaccolni...
n/a (inaktív)    2011-11-17 09:36:00 [3392]
n/a (inaktív)    2011-11-16 07:34:00 [3391]
n/a (inaktív)    2011-11-15 11:00:00 [3390]
keri | 14086    2011-11-14 21:07:00 [3389]
Persze merevségből soha nem elég, de láttam már gyengébb konstrukciót is szélsebesen gravírozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-14 19:27:00 [3385]
n/a (inaktív)    2011-11-14 20:14:00 [3388]
A függőleges lemez 28mm szálességben be van marva és ez felfekszik a talpra.
A függőleges lemezbe befúrtam a 8.5-es furatokat, odaszorítottam a talphoz és átfúrtam kézi fúrógéppel a magfuratokat, amelyekbe szamárvezetővel M10-es meneteket fúrtam.
Utána a függőleges lemez furatait felfúrtam 11-es fűróval és 16-os fúróval kifúrtam az imbuszok sülyesztését.A sűlyesztés feneket 16-os maróval símítottam oszlopos fúrógéppel.
Ezen a gépen ER11-es főorsó lesz.
Csak egy kis gravírgép lesz. Persze fémhez is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-14 19:43:00 [3387]
Törölt felhasználó    2011-11-14 19:43:00 [3387]
Bár ha jól emlékszem neked még vízszintesre is be lehet állítani a főorsódat.Am nagyon masszív egy kisgép lesz.Er-25-ös főorsót tervezel rárakni,vagy ez "puhányabb" feladatokra lesz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-14 19:40:00 [3386]
Törölt felhasználó    2011-11-14 19:40:00 [3386]
Az alu élébe hogyan készítetted a furatokat/hogyan készítenéd ha nem férne be az oszlopos alá és nincs esztergapadod sem?Vagy itt a derékszögelés annyira nem lényeges?Az hüleség,hogy marok egy olyan kalodát,amit rá tudok csúsztatni az alu vastaglemez élére(Van benne egy nút amibe pont olyan széles,mint amilyen vastag az alulemez),és van benne egy furat ami megvezeti a fúrót és akkor kézi fúrógéppel kifúrom?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-14 17:37:00 [3383]
n/a (inaktív)    2011-11-14 19:27:00 [3385]
Remélem nem fog berezegni a gravírtűtől. A talp és az asztal 32mm-es.
Előzmény: keri, 2011-11-14 18:16:00 [3384]
keri | 14086    2011-11-14 18:16:00 [3384]
Szép kis masszív darab lesz, ahogy megszoktuk tőled
[ 0.7842 ]
