Eladó új és használt mérőeszközök…. Árakat nem igazán tudok. Nem értek hozzá. Akad még egy két mikrométer ami nem szerepel a képeken. Ár: 5000-100000 Ft
szoli | 646
2023-10-30 09:01:57
[182693]
Csapágylehúzó lemaradt
ára: 4000ft
szoli | 646
2023-10-30 09:00:29
[182692]
Szerszámok egyben
Új kerékpár fogaskoszorú leszedő szerszám
BBB BTL-11
Ára:3500ft
Csapágylehúzó kis méret
ára: 4000ft Csővágók
Rothberger és Eurotis minőségi rézcső vágók, a képen látható állapotban.
2db egyben 6000ft
Dugókulcs 19/22
ára: 4000ft
szoli | 646
2023-10-30 08:55:29
[182691]
Valamiféle precíz csuszka , hátha lát valaki benne lehetőséget
Ára:2500ft
szoli | 646
2023-10-30 08:51:55
[182690]
Pneumatikus Csatlakozó párok, pl. kompreszorhoz
3db egyben
ára:3500ft
szoli | 646
2023-10-30 08:50:12
[182689]
Gázos kis forrasztók
áruk egyben 6000ft
szoli | 646
2023-10-30 08:48:44
[182688]
Cseh Páka eladó Szép állapot, működik
ára:5000ft
szoli | 646
2023-10-30 08:47:42
[182687]
Csiszolókorongok.
3db egyben, adatok a képen
ára:2000ft
szoli | 646
2023-10-30 08:46:26
[182686]
Loctite 243 50ml menetrögzítő eladó
ára:3500ft
szoli | 646
2023-10-30 08:44:49
[182685]
Kis méretű asztali fúrógép kis munkákhoz Orosz gyártmány Egy tárgyasztal kell rá, meg esetleg egy fordulatszám szabályzó.
Masszív darab kb.10kg motor adatok a képen
ára 14000ft
szoli | 646
2023-10-30 08:25:47
[182684]
2,5 HSS fúró 10db /csomag
hogy legyen mit törni
egyben 3500ft
szoli | 646
2023-10-30 08:22:50
[182683]
Elektronika óra. nem CnC de szép darab. Müködik
szoli | 646
2023-10-30 08:21:50
[182682]
PZO szögmérő a képen látható állapotban, a lencsép tisztítani kell
ára:8000ft
szoli | 646
2023-10-30 08:20:22
[182681]
Tolómérők
4000/db
szoli | 646
2023-10-30 08:18:20
[182680]
Gépkezelő doboz
ára: 5000ft
kushidó1 | 908
2023-10-30 08:06:02
[182679]
Tisztelt fórum eladó egy digitális gyári uj eredeti japán Mitutoyo 150 es tolomérő, ára 40,000 ft. Házi készitésű 5 literes kenőfolyadék pumpa, szivattyuval 10,000 ft Központi olajzó, 18 ponthoz szükséges vezeték, vezetékvédő fém spirálcsőhély, 18 ponthoz egyedigeg szabályozható átfolyó menetes szelep ami zsirzógomb helyére csavarozható. ára 35,000 ft
kushidó1 | 908
2023-10-30 08:05:54
[182678]
Vándor | 30
2023-10-30 07:27:18
[182677]
Jó regelt! 1 db lámpa érdeke, légyszíves hívj fel napkőzben 10 és 18 között a 36 1 362 40 73-as számon egyeztetés végett, köszönöm:Vándor
Új Siemens HMI+PLC profinetes csomag. KTP600 Basic Color PN HMI. 6”-os színes érintőképernyős HMI. Valamint egy CPU1212C AC/DC/RLY PLC. Relés. D8, DQ6, AI2(0-10V). Mindegyik új dobozos. Cikkszámok: Siemens 6AV6647-0AD11-3AX0 Siemens 6ES7212-1BE40-0XB0 Ár: 240.000ft/szett Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
PILZ X10 biztonsági relé. Használt, működő állapotú. 6NO, 4NC. 1db elérhető. Cikkszám: PILZ X10 774709 Ár: 6000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 466
2023-10-29 21:49:09
[182667]
ELCO Profinetes 8 portos IO-link Master. Új, dobozos. 10db egyforma elérhető belőle. Siemens Profinetes PLC alá tökéletesen integrálható. Cikkszám: ELCO FCPN-8LKM-8A Ár: 75.000ft/db Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható. (Igény esetén 16DIO IO-link HUB-ok is vannak)
rk | 466
2023-10-29 21:48:15
[182666]
Keyence GT2 kontakt mérő szenzor rendszer. 0,1um felbontás. Újszerű, tökéletes állapotban. Automatizált nagy pontosságú mérésekhez, digitális mérőkészülékekhez. Digitális és analóg kimenettel. Cikkszámok: - Keyence GT2-71MCP (kiértékelő modul, újszerű, analóg kimenettel) - Keyence GT2-H12 (Üvegléces mérőrendszer. 12mm tartomány, 0,1um felbontás, újszerű) - Keyence GT2-CH2M (Szenzor kábel) - Keyence GT2-CA10M (Bekötő kábel, 10m, csatlakozós) Ár: 50.000ft/szett Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 466
2023-10-29 21:44:19
[182665]
Phoenix Contact Profibus IO összeállítás. Újszerű állapotban. Összesen 16x bemenet, 16x kimenet. Cikkszámok: 1x IL PB BK DP/V1 (Profibus fejegység, 2718688) 1x IB IL 24 DI 16 (DI16, 2726230) 1x IB IL 24 DO 16 (DO16, 2726272) Ár: 18.000ft (+ajándék safety modulok) Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csütörtökön Budapesti átvétellel is. Csomagküldés megoldható.
rk | 466
2023-10-29 21:43:04
[182664]
Használt Simens HMI+PLC Profinetes csomag. KTP600 Mono PN HMI. 6”-os színes érintőképernyős HMI. Újszerű, karcmentes. Valamint egy CPU1212C AC/DC/RLY PLC. Relés. Újszerű, keveset használt. D8, DQ6, AI2(0-10V). Cikkszámok: Siemens 6AV6647-0AB11-3AX0 Siemens 6ES7212-1BE31-0XB0 Ár: 150.000ft/szett Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés is megoldható.
rk | 466
2023-10-29 21:42:07
[182663]
Finder 2 pólusú 24VDC relék, foglalattal. Újak, nem voltak beépítve. 10db van belőle. Cikkszámok: Finder 95.05 és Finder 40.52.9.024.0000 Ár.: 2500ft/db, 20.000ft/10db Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 466
2023-10-29 21:41:46
[182662]
Siemens 3RP1505-1AP30 multifunkciós időrelé. 8 féle beállítás, 0,05s-100óráig állatható. 24VDC és 230VAC betáppal is. Ár: 6000ft/db, 10.000ft/2db Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
Eladó labortápegység TOE 8951 0-40V 20A max. 400W. Működik, esztétikailag is rendben, pár képet tettem fel működés közben műterheléssel. Ára 110000Ft Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 1949
2023-10-29 19:03:47
[182649]
Eladó 7db léptetőmotor. Tekercsek nem szakadtak. Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda, a többi esztétikailag is ok. Egyben a 7db 2200Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 1949
2023-10-29 19:03:36
[182648]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Még van 2db, 700Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is, ... stb.
dc motor | 1949
2023-10-29 19:03:26
[182647]
Eladó 2db nyáktrafó, mindkettő pontosan egyforma 2db szekunder tekerccsel: 240V bemenet, 21V 1,2A és 12V 1A kimenet. A 2db lehetőleg együtt eladó 2400Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 1949
2023-10-29 19:01:58
[182646]
Üres dobozok pl. műszerdoboznak. 2db van egyik kb. 15cmx9cmx5,7cm a másik kb. 15cmx8cmx2,7cm. Kettő együtt 900Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 1949
2023-10-29 19:01:04
[182645]
Eladó 3db átmérős esztergályos alapanyag. Átmérő kb. 24,5-25mm, hossz kb. 500mm. 1db rúd majdnem 2kg. 3db egyben 2000Ft. Egyben 3db esetén a postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb. Személyesen darbra is mehet 700Ft/db.
