Oldal 3185 / 3861 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3181  3182  3183  3184  3185  3186  3187  3188  3189   Következő ►  Utolsó ►|
korbendallas | 510    2016-01-25 11:43:00 [34074]
megveszem a motorosat
Előzmény: tomnc, 2016-01-25 11:35:00 [34073]
tomnc | 694    2016-01-25 11:35:00 [34073]
Sziasztok 2db központi olajazó az egyik 220/380-as a másik kézi pumpás 25000/15000ft
laca | 239    2016-01-25 11:27:00 [34072]
Üdv ! A két PSR1200-ra vevő vagyok !
Megy mél !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-25 08:17:00 [34065]
Kézsmárki Zoltán | 750    2016-01-25 11:24:00 [34071]
Ezt a valamit egyeztetésig foglalom, írok e-mailt.
Előzmény: ftarack, 2016-01-25 10:21:00 [34069]
ftarack | 712    2016-01-25 10:26:00 [34070]
ftarack | 712    2016-01-25 10:21:00 [34069]
helló! valami ! tengely méret 28mm állitási lehetőség 16mm teljes , 1 szeri körbe forgatás 1mm mozdul ,rögzithető be állítás ,tengelynél olajozó rés van ! ha érdekes valakinek a 2 db 7e+posta
Előzmény: ftarack, 2016-01-25 10:16:00 [34068]
ftarack | 712    2016-01-25 10:16:00 [34068]
n/a (inaktív)    2016-01-25 09:42:00 [34067]
Üdvözletem az Uraknak!
Eladó lenne egy Bernardo 1-13mm/B16 fúrótokmány.
5000+postaköltség.
Képek
Áron.S | 149    2016-01-25 09:38:00 [34066]
Szia.. egy kicsi toronylámpát megveszek. légyszives privátban irj rám
Előzmény: Zotyka101, 2016-01-24 19:21:00 [34041]
Törölt felhasználó    2016-01-25 08:17:00 [34065]
Eladó BOSCH behajtók. Tényként közlöm: az akksik többé kevésbé hibásak. Viszont van olyan gép, ami szinte használva sem volt, polcon volt vagy négy évig és ezt nem tolerálta az akku.
PSR 1200 1 koffer 2db gép (az egyik kapcsolója hibás!)+ 2db töltő 3db akksival egyben 12.000Ft
PSR 9,6 VE-2 Kofferban 1 db gép+ töltő 1db akksival 8.000Ft
GSR 9,6VES-2 1db gép+ 2db töltő és "másfél" db akku: 8.000Ft
mssleepy | 716    2016-01-25 05:34:00 [34064]
Írtam privibe is.
Igen az adott darab, ami törött is azon nincs szíj a többin van. Ezért 3.000 Ft.
Majd módosítom a hirdetést. Nem volt célom átverni senkit, csak kimaradt, NEM szándékosan!
Ezért írtam meg külön e-mailban korrektül, hogy nincs rajta szíj. Képet is küldtem róla. Hogy ennek tudatában vedd meg, vagy sem.
Előzmény: gab27, 2016-01-24 22:20:00 [34061]
mssleepy | 716    2016-01-25 05:30:00 [34063]
Rajta van a képen, de én sem tudom konkrétan melyik. Majd lefotózom az adott darabot, szerintem legkorábban kedden este tudok vele foglalkozni, mert Veszprémben leszek még valószínűleg kedden is és este érek haza.
Nem tudom lesz-e WiFi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-24 20:39:00 [34057]
Földi Péter | 1801    2016-01-24 23:37:00 [34062]
Köszönöm a választ, valóban így van. 47 +/- 0,1 (nema23 furattáv). Üdv,P
Előzmény: mssleepy, 2016-01-24 18:15:00 [34020]
gab27 | 530    2016-01-24 22:20:00 [34061]
Egyelőre foglalásra módosul a vételi szándék, mert kiderült, hogy a fogasszíj hiányzik a legolcsóbb darabról. Rövidesen az is kiderül, mi lesz a vége.
Előzmény: mssleepy, 2016-01-24 12:22:00 [33983]
Jozs | 867    2016-01-24 22:17:00 [34060]
Megvételre keresek ilyen dönthető satut:
bundyland | 1673    2016-01-24 21:15:00 [34059]
Ezt foglalnám holnap reggelig.
Előzmény: csuzlee, 2016-01-24 18:34:00 [34028]
korbendallas | 510    2016-01-24 21:10:00 [34058]
80x80 vagy 80x160 alumínium profilt keresek. 2db 3000 és 1db 1600mm kellene.
n/a (inaktív)    2016-01-24 20:39:00 [34057]
légyszives küldj már egy képet az email címemre az eladó darabról, nem olyanról, hanem konkrétan arról amit elküldenél ha megvenném ... amit utána betudok azonosítani... köszönöm
Előzmény: mssleepy, 2016-01-24 13:53:00 [33999]
Zotyka101 | 558    2016-01-24 20:37:00 [34056]
Eladó: Yaskawa SGMPH-04A1E-TM21 fékes motor.
A féke nem működik (talán javítható), de ettől függetlenül használható.
50000Ft
Törölt felhasználó    2016-01-24 20:34:00 [34055]
ok!
Előzmény: Csuhás, 2016-01-24 19:48:00 [34046]
Pabló | 1615    2016-01-24 20:31:00 [34053]
Tetszik.
Többit beszéljük meg magánban.
Dobok egy mailt.
Előzmény: korbendallas, 2016-01-24 20:27:00 [34052]
korbendallas | 510    2016-01-24 20:27:00 [34052]
Ilyen
keo
korbendallas | 510    2016-01-24 20:25:00 [34051]
Kénaji jó lesz?
Előzmény: Pabló, 2016-01-24 20:01:00 [34047]
pentek13 | 348    2016-01-24 20:07:00 [34050]
A képeken láható dolgok egyben eladók .Ujak.
Soroksáron átvehető vagy utalással.postaköltség vállalással vihető.Érdeklődést magánban kérném:
feketep3@gmail.com-emailra! Ár:16000 Ft
Kelepeisz Lajos | 3530    2016-01-24 20:07:00 [34049]
Az már nagyon kevés, azért köszönöm.
Előzmény: zozo, 2016-01-24 19:29:00 [34043]
Pabló | 1615    2016-01-24 20:02:00 [34048]
na ezt meg jól megírtam.
Azért talán érthető így is.
Pabló | 1615    2016-01-24 20:01:00 [34047]
Sziasztok, valakinek nincs eladó leválasztókártyája eladó?
Csuhás | 6721    2016-01-24 19:48:00 [34046]
Urak menjetek a semlegesbe, ott meghagyom, de itt törölni fogok minden további nem témába vágó hsz-t.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-24 19:44:00 [34045]
n/a (inaktív)    2016-01-24 19:44:00 [34045]
"képzeld tudom mit árulok egy melohoz vettem.."
És hasonlítottad össze van a kötet a "tout" hang és fényerejét a cél Signalanzeige.Dann vezetéket, hogy megtaláljad a legnagyobb volumenű és legtehetségesebb mutató?
Hogy sikerült a meló, mit szólt a megrendelő, vagy a főnök?
A kötetben meglett a "tout" hang hamar?
Nekem is kell egy ilyen, már csak a Signalanzeige.Dann. miatt is, gondolom ez fontos paraméter.
Ilyenem még nem volt, pedig sokat próbáltam már az életben.
Az, hogy a cucc ráadásul még használt is az új és garanciális 3720 forintossal szemben, eddig el sem hangzott.
Tehát használt valamiféle kütyü, garancia nélkül, jóárasítva eladó.
Úgy konkrétan mi is volt az a pár mérés, amit sikeresen végrahajtottál vele?
Csak azért, mert tényleg nem tudom, és érdekel, mielőtt megveszem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-24 19:14:00 [34038]
zozo | 5519    2016-01-24 19:35:00 [34044]
Urak! A legnagyobb butaság, mikor halandó öli a halandót. Mi szükség erre?
Ha annyira bosszantó az ár, akkor lehet egy szóval jelezni, hogy drágának tartod, de nem kell mindenféle jelzővel ezt megtoldani. Ne folytassátok napokon át ezt a műsort, -ha kérhetünk benneteket. (bocs az off-ért)
zozo | 5519    2016-01-24 19:29:00 [34043]
Lajos, van egy keveset használt IMI motorom, de lehet, csak 1100W-os. Relés. Kedden tudom megnézni pontosan. Majd jelzek. 1100W kevés lenne? (privátban a többit)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-01-24 15:53:00 [34007]
Törölt felhasználó    2016-01-24 19:24:00 [34042]
most látod még van pofájuk köveztelözni.....
valahogy regálok de aztán cselekszek!
Előzmény: Csuhás, 2016-01-24 19:20:00 [34040]
Zotyka101 | 558    2016-01-24 19:21:00 [34041]
Eladó toronylámpák.
A kicsi 3000Ft/db a nagy 3500Ft/db.
Csuhás | 6721    2016-01-24 19:20:00 [34040]
Nyugi, kérlek higgadj le!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-24 19:16:00 [34039]
Törölt felhasználó    2016-01-24 19:16:00 [34039]
Ha szarakszol tovább velem meg kereslek személyesen nem olyan nagy ez a közöség....
ne piszkál tovább a türelmemmet!
Előzmény: Franczy, 2016-01-24 18:57:00 [34034]
Törölt felhasználó    2016-01-24 19:14:00 [34038]
képzeld tudom mit árulok egy melohoz vettem 22$ volt akkor....
szügségtelené vált igy tovább adom....
pár mérés volt használva de uj!
de te is most mit szarakszol velem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-24 18:51:00 [34032]
lorantko | 14    2016-01-24 19:02:00 [34037]
Adamant. "Kapcsoló üzemű táp
Be 200-240VAC
Ki 5V 3A és 12V 1.8A
Ára 2500HUF/db 20db van"
Akadna még valami belole???
Előzmény: adamant, 2016-01-19 19:31:00 [33639]
gab27 | 530    2016-01-24 19:02:00 [34036]
Megveszem a vibratort.
Meg az este folyaman kuldok levelet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-24 18:47:00 [34031]
Allercé | 142    2016-01-24 19:01:00 [34035]
Franczy | 6116    2016-01-24 18:57:00 [34034]
Az ilyen eladók kiszórása helyett inkább az olyan hozzászólásokat törlik innen aki szóváteszi az igazságot... nem is értem az oldal üzemeltetőjét.. ezzel ezeket a neppereket támogatja ezerrel, hisz nemrég tette fel de megint fenn van...
Kristály Árpád | 3080    2016-01-24 18:52:00 [34033]
Foglalom a frekiváltót Harsányi barátomnak!!!
Reggel fog hívni...ha 12-óráig nem...akkor feloldom a foglalást
Köszönettel
Árpi
Előzmény: izbeki, 2016-01-24 18:33:00 [34027]
n/a (inaktív)    2016-01-24 18:51:00 [34032]
Azért a teljes garanciavesztéssel párosuló 61%-os árrésedbe beleférne egy értelmezhető fordítás.
Az sem lenne gond, ha egy kukkot sem értenél angolul, ha a Google fordító és szakmai hozzáértésed révén értelmeznéd.
De ez így halálos kombó: láthatólag lövésed sincs mit árulsz, és azt sem érted mit veszel, a 61%-od a tuti, meg a vevő bukott garanciája.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-24 18:09:00 [34019]
n/a (inaktív)    2016-01-24 18:47:00 [34031]
Netter vibro eladó(bontott)!
Ár:3e FT
kapcsolók eladók (bontott)
egyben 10e FT
darabokban 2500huf
Törölt felhasználó    2016-01-24 18:41:00 [34030]
köszönöm feloldom a foglalást meg oldodot!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-24 08:09:00 [33955]
mssleepy | 716    2016-01-24 18:34:00 [34029]
Egyenlőre a 2 db új és az 1 db használt de jó állapotú megvan még.
Elméletileg, aminek a csapágyfedele hibás, az elkelt már.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-24 18:30:00 [34025]
csuzlee | 1751    2016-01-24 18:34:00 [34028]
Villamos lineáris szelepállító új.
Bővebben:https://products.ecc.emea.honeywell.com/hungary/pdf/ml6420a-ml6425a-b-hu0b0351hu01r0403.pdf
Ár:5.000Ft
izbeki | 1315    2016-01-24 18:33:00 [34027]
Helyesen:Frekiváltó
izbeki | 1315    2016-01-24 18:32:00 [34026]
Sziasztok!Eladó frekiváltő
Törölt felhasználó    2016-01-24 18:30:00 [34025]
Szia ! Van még az aktuátorból ? Már rég vadászok ilyet ! Ha nincs rá jelentkező engem érdekelne !
erdelyi72 | 758    2016-01-24 18:23:00 [34024]
Szia, van!
Előzmény: smalla, 2016-01-24 12:38:00 [33986]
