Oldal 316 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   312  313  314  315  316  317  318  319  320   Következő ►  Utolsó ►|
erdelyi72 | 798    2024-03-07 15:37:46 [188269]
Eladó, egy New-Era (Japan) HASS-102 típusú 24VDC/100VAC inverter. Újszerű, hibátlan állapotban.
Ára: 8500Ft (FoxPost az árban)
DavidBalazs | 238    2024-03-07 14:56:49 [188268]
Írok.
Előzmény: kozi21, 2024-03-07 07:24:20 [188257]
AndrisT | 6    2024-03-07 13:46:28 [188267]
Szia! Megveszem a 6db relét. Írtam privátot, köszönöm!
Előzmény: Andersen12, 2024-03-07 10:52:33 [188262]
eduard | 256    2024-03-07 11:57:40 [188266]
Szia, kérem a csatikat. írtam PM-et.
Előzmény: Andersen12, 2024-03-07 10:58:12 [188264]
zsolt123 | 323    2024-03-07 11:48:29 [188265]
Szia, kérném szépen a 4G modemet. Köszi, üdv., Zs.
Előzmény: ludus, 2024-03-07 07:19:50 [188256]
Andersen12 | 1374    2024-03-07 10:58:12 [188264]
Pneumatika gyorscsatlakozók 6-os műanyag csőhöz: egyben 150 Ft/db
Andersen12 | 1374    2024-03-07 10:54:05 [188263]
Sienens S7-300 PLC szerelődín (40cm): 2.500 Ft
Andersen12 | 1374    2024-03-07 10:52:33 [188262]
6 db ipari relé(24VDC) foglalattal együtt: 2.500 Ft
fenysy | 206    2024-03-07 09:16:41 [188261]
Balancert keresek 2-3db-ot, mint a képen, vagy hasonlót.
Privát üzenetben kérek ajánlatot.
ludus | 89    2024-03-07 08:39:39 [188260]
Bocsánat az ár lemaradt: 8 ezer...
kushidó1 | 931    2024-03-07 08:18:31 [188259]
Üdv, foglalom pár kérdés erejéig.
Jenő
Előzmény: borvendeg, 2024-03-07 07:57:00 [188258]
borvendeg | 375    2024-03-07 07:57:00 [188258]
3fazisú kompresszor eladó!
Nem néz ki valami jól de működik. Végnyomáson is elindul.
18.keruletben átvehető.
15.000ft
kozi21 | 30    2024-03-07 07:24:20 [188257]
Szia.
5 méteres 1,5t spanifer ebböl 10db kérek ha útánvéttel elküldöd.
Előzmény: DavidBalazs, 2024-03-05 19:48:07 [188218]
ludus | 89    2024-03-07 07:19:50 [188256]
Talán ez is belefér a témába...
Huawei e5377ts-32 mobil wi-fi modem hotspot
Műhelybe mobilnet megosztáshoz vagy IP kamerához stb...
LTE WiFi modem - hotspot megosztására 4G / 3G kapcsolat akár 150Mbps, Wifi a / b / g / n, Li-Ion 1500mAh akkumulátor, SIM-kártya slot, 2x TS9 külső antenna csatlakozási lehetőséggel.
Akku jó, kábel és töltő tartozék.
Csomagautomata mehet.
Köszönöm a lehetőséget!
xsugix | 206    2024-03-07 06:19:14 [188255]
Szia! Kérem! Megy a privát.
Előzmény: erdelyi72, 2024-03-06 18:43:37 [188246]
Sanyesz5 | 35    2024-03-06 22:28:50 [188254]
Szia rendben, keress privátban!
Előzmény: Peti79, 2024-03-06 22:25:27 [188253]
Peti79 | 62    2024-03-06 22:25:27 [188253]
Egyeztetésig foglalom az analizátort.
Előzmény: Sanyesz5, 2024-03-06 21:13:20 [188252]
Sanyesz5 | 35    2024-03-06 21:13:20 [188252]
Eladó egy Spektrum analizátor, Advantest r3263
nagyon szép megkímélt állapotban, mindene működik.
Személyesen kipróbálható!!
ár:270.000 ft
A linken az adatlapja található:
Adatlap
Tari Gábor | 259    2024-03-06 21:08:01 [188251]
Keresek folyadék adagolóhoz nyomótartályt. 6-8 bar-t jó ha tud, minél nagyobb annál jobb. Ha lehet fórumos áron. Köszi
TROMF22 | 1495    2024-03-06 20:46:41 [188250]
Eladó bontott BOSCH szállítószalag modul.
Ahogyan a képeken látható komplett.
Alu. váz „H” alakra szerelt SP 2/B 45x75 profilból, három oldalán 10 mm T-hornyokkal.
A váz hossza 1440 mm, szélessége 260 mm, az alu. profil tömeg kb. 10 kg.
Hajtásegység: elektromotor, csigahajtómű, bordázott hajtókerekek, kettő bordás-szíj (kicsit viseltes), fordítógörgők.
A motor nem tesztelt. Paraméterek a fotózott adattáblán.
A kötődobozban minden tekercsvég kivezetve.
Az egyik fordító görgő burkolata sérült, és az egészre ráfér egy tisztogatás.
Így ahogyan van egyben: 18.000.- Ft.
Csomagküldést nem vállalok, Miskolcon átvehető.
Fredy23 | 35    2024-03-06 20:25:23 [188249]
Omron Hmi 3.képen egy pici hibával, kábellel, rögzítőfülekkel eladó. 60e ft.
erdelyi72 | 798    2024-03-06 18:52:12 [188248]
Eladó a képeken látható stepper hajtású orsós mechanika.
Akár egy komolyabb "Z" tengelynek is használható.
A meghajtást Vexta stepper végzi, a golyósorsó által mozgatott szán, kuplunggal ellátva, két oldalt sínnel is meg van vezetve. Semmilyen érezhető kottyanása nincs. Végállásokban opto. Max elmozdulás 65mm.
Ára: 12 ezer Ft (FoxPost az árban)
erdelyi72 | 798    2024-03-06 18:49:39 [188247]
Eladó a képen látható kétfejes kompresszor. GAST-USA gyártmány.
115VAC táplálású!
Az egyik fej -0,85bar vákuum/+5bar nyomás, a másik -0,92bar vákuum/+6bar nyomás (teljesen lefojtva).
Ára: 22 ezer Ft (FoxPost az árban)
erdelyi72 | 798    2024-03-06 18:43:37 [188246]
Eladó a képen látható Thomas - 2 fejes vákuum pumpa.
Méréseim alapján -0,75 bar vákuumot állít elő. Csendes, profi szerkezet.
Ára: 15 ezer Ft + szállítás
Nagybandy | 247    2024-03-06 18:37:30 [188245]
Schmidt presscontrol 70 prèsvezèrlő + hozzá tartozó kábelekkel
25eft
pcs | 18    2024-03-06 14:17:49 [188244]
1/2”-os B-B menettel. Ár: 2.000 Ft/ db
3/4”-os B-B menettel. Ár: 2.500 Ft/ db
Golyóscsapokat megvásárolom.
Előzmény: Bandita2021, 2024-03-06 11:52:31 [188238]
Bandita2021 | 925    2024-03-06 13:55:52 [188243]
Rendben
Előzmény: puskásati, 2024-03-06 13:23:21 [188241]
őrülT-Tudós | 207    2024-03-06 13:33:57 [188242]
Keresek!
Marógép szállításra megbízható Fuvarost! ~ Győr - Hatvan szakaszon.
- 4,8 Tonna, fel-le rakodás nem biztosított
- az egyik dimenzió 2 méter körülire csökkenthető így konténer szállító teherautó is szóba jöhet.
Ha esetleg lenne valaki/ismerőse kérem privát üzenetben jelezzen. Előre is köszönöm!
ui: Remélem maradhat ebben a topicban.
puskásati | 90    2024-03-06 13:23:21 [188241]
Ezt szeretném megvenni:
T-imbusz kulcsok. 2/2.5/3/4/5/6/8 mm-es. Ár: 1.200 Ft/ db
Egyben a készlet 8.000 Ft
Irok mmagánban.
Üdvözlettel: Attila
MoparMan | 3994    2024-03-06 13:00:58 [188240]
Hátha valakinek érdekes a témához kapcsolódóan.
ELADÓ a cnc-elektronika.hu domain név
18 éve, 2006-ban regisztrálták először
12 éve van a birtokomban, én nem használtam
30.000 Ft + ÁFA
Bandita2021 | 925    2024-03-06 12:07:49 [188239]
Eladó dugvillák, aljzatok.
-230V-os lengő villák/ Aljzatok. Képen látható kivitelben. Ár: 750 Ft/ db
-230V-os Csapfedeles aljzatok. Ár: 750 Ft/ db
-380V-os csatlakozók. Ár: 1.500 Ft/ db
5x16A lengővilla 16 db
5x32A lengővilla 25 db
5x16A fali aljzat 2 db
5x32A fali aljzat 2 db
5x32A lengő allj 7 db
Bandita2021 | 925    2024-03-06 11:52:31 [188238]
Sziasztok Eladó.
-Rozsdamentes gömbcsapok, lakatolható kivitelben.
1”-os K-B menettel. Ár: 3.000 Ft/ db
-Knipex Fogók/ oldalvágók.
180 mm-es oldalvágó. Ár: 4.500 Ft/ db
250 mm-es oldalvágó. Ár: 7.000 Ft/ db
180 mm-es Cobra fogó. Ár: 8.000 Ft/ db
250 mm-es Cobra fogó. Ár: 8.000 Ft/ db
250 mm-es szerelvényező fogó. Ár: 18.000 Ft/ db
-King-Tony szerszámok.
160 mm-es oldalvágó. Ár: 2.500 Ft/ db
180 mm-es hajlított csőrös fogó. Ár: 2.500 Ft/ db
-Hans 2.5x100mm-es T-imbuszok 3db. Ár: 1.200 Ft/ db
-Gewiss IP56-os csavaros fedelű kötődobozok. Halogén mentes!
190x140x70-es több db. Ár: 1.500 Ft/ db
240x190x90-es több db. Ár: 2.000 Ft/ db
Legrand 6-os szerelhető 230V-os elosztó, gyermekvédett. Ár: 2.500 Ft/ db
-Milwaukee AG10-125EK 1000W-os 125mm-es sarokcsiszolók.
ár: 24.000 Ft/ db
enilili | 970    2024-03-06 11:07:27 [188237]
Hidraulikus szervoszivattyú, szerintem, kézel szépen forog, tesztelni nem tudom, hozzáértőknek ajánlom, akármire.
ára 3000ft
enilili | 970    2024-03-06 11:01:29 [188236]
Pneumatikus munkahenger, alkatrésznek, hozzáértőknek, szerintem tömítést kell cseréni, és 6 dm pneumatikus csatlakozó, ezek gyári csomagolásban és újak. mérete tolómérővel mérve , menetes rész 13mm másik oldal luk mérete 8mm, ára 3000ft
TBS-TEAM | 2968    2024-03-06 10:52:24 [188235]
Univerzális forgótábla Controller szett utólsó darab
az éven már nincs tervezve gyártás.
Tartalma:
1db porfestett aluminium ház, komplett vezérlő elektronika,
sülyesztett fólia billentyűzet.
1db Spirál kábel csatlakozókkal,
1db csatlakozó ajzat 30cm kábelekkel.
1db kezelési leírás.
1db elektromos kapcsolási rajz.
Max: 75V DC táp bemenet.
Szett eredeti ár: 90.000.-Ft. +szállítás (~1.500.-Ft.)
Utolsó db ár: 80.000.-Ft. +szállítás (~1.500.-Ft.)
mestervill | 315    2024-03-06 10:34:18 [188234]
Szia! 2 pár 5méteres spanifert, ha utánvéttel tudod küldeni.
dezso74 | 782    2024-03-06 09:30:41 [188233]
Kérnék Wagók-ból.
Irok privátban.
16 db foglalva
Előzmény: zsombicnc, 2024-03-05 22:00:08 [188226]
tamás123 | 348    2024-03-06 08:50:40 [188232]
Eladó. Új.
Kuplung. Acél, körmös tengelykapcsolók.
KTR ROTEX 19 - 24 -es.
10.000 ft / pár. + posta.
Privátban.
tamás123 | 348    2024-03-06 08:47:37 [188231]
Eladó. Új.
Kuplung. Körmös tengelykapcsolók.
Acél és alumínium.
KTR ROTEX 19 - 24 - 28 - 38 -as.
4.000 ft és 10.000 ft / db között mérettől függően.
+ posta, privátban.
tamás123 | 348    2024-03-06 08:00:54 [188230]
Eladó. Új.
Rugalmas tengelykapcsolóhoz való gumibetét.
Kétféle méretben.
ROTEX KTR 24.
ROTEX KTR 19.
A kupac (11db) 6.000 ft.
+ posta.
Privátban.
Szeibert Krisztián | 343    2024-03-06 06:54:54 [188229]
Sziasztok eladó sok élü 10-es tömör keményfém marók használtak de még használható 1000ft/db
Pali79 | 711    2024-03-06 06:54:37 [188228]
Megveszem a menetvágót!
Előzmény: ab, 2024-03-05 18:04:54 [188213]
BDR1 | 32    2024-03-05 23:52:22 [188227]
Szia! Megvenném az Anycubic mega zero 3D nyomtatót. Üdvözlettel:BDR1
Előzmény: morvfer7, 2024-03-05 20:08:51 [188219]
zsombicnc | 657    2024-03-05 22:00:08 [188226]
Eladó eredeti wagok:
Újak
-WAGO 221 2-es (új) [16b] 60Ft/db
-WAGO 221 3-as (új) [112db] 90Ft/db
-WAGO 221 5-ös (új) [87db] 135Ft/db
Érdeklődni privát üzenetben lehet.
A kép illusztráció.
Szállitás csak Foxpost automatába.
Köszönöm ha elolvastad.
hunter | 79    2024-03-05 21:53:31 [188225]
Eladó új Hss Co8 szármaró, ujjmaró hosszú élhosszal 4 élel
- 12x53 L110mm Format 21781200
- 10x45 L95mm Format 2178100
10-es 4000Ft/db (3db)
12-es 6000Ft/db (5db)
Személyes átvétel vagy foxpost!
zsombicnc | 657    2024-03-05 21:52:48 [188224]
Eladó a képeken látható SMC KQG2L10-03S csatlakozók.
Újak, bontatlanok.
Összesen 40db
Ára: Ha mindet viszed 300 Ft / darab
zsombicnc | 657    2024-03-05 21:47:42 [188223]
Eladó a képeken látható nagy csomag OBO márkájú tömszelence.
Újak, anya nékül.
Hossza: 35 mm
Max kábelméret: 8 mm
Összesen 94db
Ára: 3.000 Ft egyben
zsombicnc | 657    2024-03-05 21:40:00 [188222]
Eladó a képeken látható új MOLL-MOTOR villanymotor.
Adattábla a képen látható.
50Hz 1.1KW 230/400V 4.3/2.5 A 1440 rpm
Új, sose volt használva.
Néhány apró sérülés az ide oda pakolászás miatt van rajta de a működést abszolút nem befolyásolja.
Ára: 40.000 Ft
zsombicnc | 657    2024-03-05 21:39:38 [188221]
Eladó a képeken látható FESTO szelepsziget.
CPV-14-VI 4d darab C-s szeleppel és 4 darab bővítési lehetőséggel.
Hozzávaló csatlakozókkal és bővítésben tudok segíteni.
Újszerű.
Ára: 9.999 Ft
balta | 326    2024-03-05 20:26:31 [188220]
Eladó !
Karbonszálas , digitális tolómérő , 150-es , új . Elemmel együtt 43 gramm a súlya ! . 5500 Ft.
[ 1.1366 ]
