Oldal 3156 / 3871 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3152  3153  3154  3155  3156  3157  3158  3159  3160   Következő ►  Utolsó ►|
mssleepy | 716    2016-02-16 06:57:00 [36036]
ABBA lineáris sín
ABBA BRH20A lineáris sín egy kocsival, nagyon jó állapotban.
Hossza: 555 mm
Ára: 11.000 Ft
+Posta
mssleepy | 716    2016-02-16 06:57:00 [36035]
DC motor - Polymotor
Adatok a képeken.
Ára: 7.000 Ft
+Posta
mssleepy | 716    2016-02-16 06:56:00 [36034]
ID0109_P
Omron HMI - NT21-ST121-E
Adatok a képeken.
Ára: 19.000 Ft
+Posta
szabo jankó | 413    2016-02-16 06:45:00 [36033]
Jó napot!
Megvenném a Régi de működő Compaq Presario 1200
Írok levelet.
Előzmény: Fli4l, 2016-02-16 00:27:00 [36029]
Ferkóka | 335    2016-02-16 05:30:00 [36032]
A profibus csatikat megveszem.
Írok mailt.
Fli4l | 272    2016-02-16 02:00:00 [36031]
Jelenleg Szombathely.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-16 00:53:00 [36030]
KBalázs | 1496    2016-02-16 00:53:00 [36030]
Hol vannak ezek amiket hirdetsz (város, kerület)?
Fli4l | 272    2016-02-16 00:27:00 [36029]
Van néhány megmaradt felesleges cucc:
Osram elektronikus gyújtó 2db új OSRAM QT-ECO 1X18-24 L 1500/2db:
Siemens S7 ET200 modul 2db foglalattal 3db modul 2db DI és 1db DO egyben 900Ft:
Régi de működő Compaq Presario 1200-as ütött kopott megviselt kijlezője már nem az igazi de talán valakinek még hasznára lesz, eredeti Windows ME licensz az alján, 20GB HDD 192MB RAM ebből 4MB megosztva a grafikus résznek akku 0 de azért van a takaró műanyag hiányzik LPT port van rajta ami elég jó dolog, a kijelző nem valami szép de külső monitorról lehet jobban használni. CD-ROM Floppy USB VGA. 5000FT Táska ajándék. Jelenleg már Windows Me van rajta hivatalosan. CNC-talán megy rajta. 600MHz-es cpu.
Profibus kábel 3db csatlakozóval 3 részletben van a kábel bontásból. A csatlakozós rész kb 8m, a másik kb 4m és a 3. rész is kb 4m. 3 az egyben 3500Ft + posta. Tehát egy csatlakozó árának 1/3-áért adom az egészet. Csomagautomatába 490Ft-ért tudom küldeni legolcsóbban.
GPS vevő R74 Bluetooth-os mivel nincs meg a töltője amin keresztül lehet tölteni így 1500Ft + posta. De könnyen pótolható régebbi mini USB-s telefonok töltője is tudja tölteni vagy PC mini USB csatlakozó.
kari | 1532    2016-02-15 23:05:00 [36028]
Tudom hogy off de talán sok embernek segítség,, a sziloplaszt hosszú tárolása igen egyszerű.
A katuson rajta kell hagyni a "csöcsöt" és amikor újra használjuk akkor a "csöcsöt" ki kell cserélni újra, természetesen ennek követelménye az hogy mindig legyen otthon tartalék "csöcs", ennek beszerzését mindenki fantáziájára bízom.
Ja és a purhab kinyomó pisztolyban nem illik purhabut tárolni, van rá külön tisztító azzal kell használat után kitisztítani.
Nem otthoni használatra van tervezve kimondott ipari szerszám.
Purhab kinyomó pisztoly használata
Előzmény: Franczy, 2016-02-15 18:51:00 [36006]
MasterGy | 580    2016-02-15 21:37:00 [36027]
Belemerültem ebbe a dologba, mármint hogy kell 8 aktív hangszóró, olyan 1 éve. Majd kinéztem a legolcsóbb aktív hangszórót, amit csak találtam neten, és rendeltem belőle 8-at
A dolog megbukott, hiába stereo volt ráírva, mono volt mind. Csak hogy ne essen ebbe a hibába senki !
MasterGy | 580    2016-02-15 21:33:00 [36026]
Köszi ! Igen, ezeket már néztem anno ! először próbálok aktív hangszórókat szerezni, de ha nem sikerül jó áron (mivel 16 hangszóró kellene, tehát 8 akítv pár), akkor ezek is jók lehetnek majd.
Előzmény: Franczy, 2016-02-15 21:25:00 [36023]
MasterGy | 580    2016-02-15 21:28:00 [36025]
Írok e-mail és megbeszéljük ! köszi szépen !
Előzmény: guliver83, 2016-02-15 21:25:00 [36024]
guliver83 | 3234    2016-02-15 21:25:00 [36024]
Ha az jó neked akkor küldesz egy címet és holnap feladom!
Előzmény: MasterGy, 2016-02-15 21:22:00 [36022]
Franczy | 6119    2016-02-15 21:25:00 [36023]
A farkasnak van!
Előzmény: MasterGy, 2016-02-15 21:01:00 [36019]
MasterGy | 580    2016-02-15 21:22:00 [36022]
igen ilyesmi
Előzmény: guliver83, 2016-02-15 21:17:00 [36021]
guliver83 | 3234    2016-02-15 21:17:00 [36021]
Egy ilyen jó lehet neked?
Link
guliver83 | 3234    2016-02-15 21:08:00 [36020]
A foglalatot nem is néztem, hogy milyen.
Előzmény: MasterGy, 2016-02-15 21:00:00 [36018]
MasterGy | 580    2016-02-15 21:01:00 [36019]
de ha már megláttam:) 16db teljesen egyforma hagnszórója van valakinek ? kis teljesítményű is lehet, szinte mindegy milyen
MasterGy | 580    2016-02-15 21:00:00 [36018]
agp-st keresek,de azért köszi !
Előzmény: guliver83, 2016-02-15 20:58:00 [36017]
guliver83 | 3234    2016-02-15 20:58:00 [36017]
Ez jó?Link
Előzmény: MasterGy, 2016-02-15 20:56:00 [36015]
fakukac | 1299    2016-02-15 20:57:00 [36016]
Szia.
a csatlakozók újak, vagy használtak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-15 19:26:00 [36009]
MasterGy | 580    2016-02-15 20:56:00 [36015]
agp-s ,"nvidiafx5200"-szintű videokártyát keresek, és kis kapacitású micro sd-kártyát, több is érdekel. (2-4gb)
Ide írjatok légyszi : tukortunder@zoho.com
Köszönöm !
guliver83 | 3234    2016-02-15 20:48:00 [36014]
Levegős munkahengert keresek 300mm max 350mm lökethosszal és a külső hengerátmérő 60mm-től max 100mm-ig ha lehet inkább alu kellene.
Ha az első előlap nincs meg vagy törött az is jó a lényeg egy külső henger, benne a dugattyú és hátlap.
Csuhás | 6724    2016-02-15 20:39:00 [36013]
A hibák egy részét lehet javítgatni, segédtáp, indító relé, bemeneti egyenirányító és még pár részlet javítható, procival nem nagyon lehet mit kezdeni, a power modult pedig nem éri meg cserélni.
Előzmény: active73, 2016-02-15 20:12:00 [36011]
svejk | 33043    2016-02-15 20:18:00 [36012]
Típusok?
Ha elég öregek akkor van rá esély, persze ha fődarabcserés akkor nem szokott rentábilis lenni.
active73 | 13    2016-02-15 20:12:00 [36011]
Van nálam 3db Omron frekiváltó, ami rossz. Van valaki, aki ezeket javítja?
Üdv: HP
n/a (inaktív)    2016-02-15 19:27:00 [36010]
levegős csap 400ft/db
n/a (inaktív)    2016-02-15 19:26:00 [36009]
üdv festo alkatrészek levegőszabályzók sajnos tekerő nincs hozzá 2000ft˛/db
festo fittingek szükitők 100ft/db
Y-T eloszto 150ft/db gyorscsatlakozó + mellete lévő sárgaréz dugó 1500ft/db ezekböl 20db van fittingekböl 150 200 db minden fajta
guliver83 | 3234    2016-02-15 19:06:00 [36008]
Postázás megoldható LoneWolf-tól.
Általában hétvége felé szoktam menni hozzá szombaton, ha összejön több rendelés!
Egy két darab alkatrészért nem megyek!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-15 10:33:00 [35955]
gusi | 33    2016-02-15 19:03:00 [36007]
Bocs, lemaradt a frekiváltó ára.
Irányár 40e volt egy hete, alkuképes.
Előzmény: szf, 2016-02-14 20:40:00 [35933]
Franczy | 6119    2016-02-15 18:51:00 [36006]
A habhoz való pisztolyt is gondozni kell, időnként szétszedni minta valódi pisztolyt....
A sziloplaszt sem szárad be 1-2 hónapig ha normálisan be van hajtva egy csavar és körbe van szigetelve sziloplaszttal.... ha nem kap levegőt akkor nem döglik meg 1-2 hónap alatt....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-15 18:23:00 [36002]
Törölt felhasználó    2016-02-15 18:41:00 [36005]
Árban, még mindig nem vagy elég jó. Sőt, ő elküldi. Nem kell érte menni.
Előzmény: LoneWolf, 2016-02-15 18:37:00 [36004]
LoneWolf | 5446    2016-02-15 18:37:00 [36004]
Hú, micsoda nagytőkés kapitalista árverseny lett itt...
LEÁRAZOM én is, mert folyamatosan kerülnek elő kismegszakítókkal teli ládák a költözködés miatt...
1db 250.- Ft, valaki visz egyben sokat, akkor 200.- Ft/db (min. 50db-ot).
Végül is a fórumozók jól járnak, a mennyiségi versenyben meg elég jól állok a több, mint 1000Db-bal...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-15 16:46:00 [35994]
szf | 4419    2016-02-15 18:24:00 [36003]
Kidobom!
Hacsak el nem viszed,régi csöves rádió roncs.
Táblacsokit kérek érte.
Milka.
Törölt felhasználó    2016-02-15 18:23:00 [36002]
Erősen félreértettél. Olyanra gondoltam, amivel akár 1-2 hónapig is használhatnék egy kartus szilót. Bedöglés veszélye nélkül.
Nem mondod komolyan, hogy nem ismertem a kinyomó pisztolyt? )
A habhoz se volt eleinte ilyen lezáródó.
Előzmény: Franczy, 2016-02-15 18:13:00 [36000]
bundyland | 1677    2016-02-15 18:14:00 [36001]
Írtam, de innen még nem ment el levelem, az adatlapod meg hiányos.
Előzmény: cseha, 2016-02-15 17:42:00 [35997]
Franczy | 6119    2016-02-15 18:13:00 [36000]
Pedig van....és még fel is akaszthatod....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-15 17:37:00 [35996]
szf | 4419    2016-02-15 18:01:00 [35999]
Eladó!
Vákuum rendszer szűrő egység. Rozsdamentes anyagból.
Ház átmérő 200mm, hossza 700mm, egység teljes hossza 800mm.
Minden egyéb méretet vagy információt, újabb képet mailben.
Ár:29.000Ft
[mg]http://kepfeltoltes.hu/thumb/160206/szuro_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border="0" style="max-width:970px">
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu[/img]
bundyland | 1677    2016-02-15 17:50:00 [35998]
Foglalnám picit.
cseha | 51    2016-02-15 17:42:00 [35997]
Eladó! 2db új MITSUBISHI PLC Typ.AL2-24MR-D
ár 15000Ft/db.
Törölt felhasználó    2016-02-15 17:37:00 [35996]
Sziloplaszthoz is készíthetnének valami hasonlót. Lehet, van, csak én nem tudom?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-15 17:17:00 [35995]
Törölt felhasználó    2016-02-15 17:17:00 [35995]
Eladó egy új teljes fém purhab pisztolya!
Végén található csavarral szabályozható habmennyiség ez nem szárad be egy használat után sem honapokig elál egy felbontot pur palackal is!
5500.- huf banki utalásnál belföldre postával!
Törölt felhasználó    2016-02-15 16:46:00 [35994]
"ÁR, fórumosan: 300 Ft/db"?
Én "nem fórumosan" adom az egy modult 200Ft/db vagy két modul 300/db. Három modul 400Ft/db és mindenkinek elküldöm, aki kéri!
Törölt felhasználó    2016-02-15 16:16:00 [35993]
VHS Eladó! Írtam!
Előzmény: Pabló, 2016-02-15 11:49:00 [35961]
gorbi | 331    2016-02-15 15:45:00 [35992]
Megveszem a késtartót:
Jó állapotú, keveset használt (talán még új) eszterga késtartó.
Tömb mérete: 95mm X 95mm
A képen látható csavarokkal együtt!
Ár: 6.000Ft
Este emailben egyeztetnék!
Előzmény: Dr.GodMan, 2016-02-15 12:56:00 [35978]
fakukac | 1299    2016-02-15 15:33:00 [35991]
Nincs mit!
Előzmény: jani300, 2016-02-15 15:31:00 [35990]
jani300 | 12257    2016-02-15 15:31:00 [35990]
Köszi .
Előzmény: fakukac, 2016-02-15 15:28:00 [35989]
fakukac | 1299    2016-02-15 15:28:00 [35989]
Nem én, akitől vettem, az öntette 20 évvel ezelőtt.
Előzmény: jani300, 2016-02-15 14:32:00 [35985]
svejk | 33043    2016-02-15 15:26:00 [35988]
Köszi, lebeszéltük magunkat róla.
Előzmény: smalla, 2016-02-15 13:36:00 [35982]
LoneWolf | 5446    2016-02-15 15:20:00 [35987]
ELADÓ...
Fotót nem küldök, mert mindenki látott már kismegszakítót...
Kb. 1000db kismegszakító van eladó, B6-B10-B16-B20..., C2-C4-C6-C10-C16-C20-C25-C32... csak kivonatosan. Vannak köztük DC-hez való kismegszakítók is (Airpax, 80V-ig, pl. ETA, 4-6-10A, stb.).
ÁR, fórumosan: 300 Ft/db, minimális rendelés 10db/személy. Előnyben a személyesen jövők, mert lehet válogatni, pl. egyforma gyártóra, áramértékre, állapotra, stb. Mindegyik kismegszakító használt. A legtöbb AEG, Legrand, Siemens, Merlin Gerin, tehát minőségi darabok. Ha valaki nagy tételben visz, és vállalja a szétpostázást annak 250Ft-ért adom darabját, de legalább 100db-ot vigyen akkor el ennyiért...
[ 3.2161 ]
