Oldal 3150 / 3871 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3146  3147  3148  3149  3150  3151  3152  3153  3154   Következő ►  Utolsó ►|
macrokefag | 23    2016-02-19 21:04:00 [36336]
Eladó Gyorsdaraboló 400mm
Ár:58000ft
Adatok:
állapot, használt
Evig gyártó
400mm átmérős korong
3 fázis (csillag delta)
4KW
2800 rpm (motor)
1977 gyártási év (motor adat)
Szögben állítható satu.
munkaállványon
kozmetikázó festés nélkül
kb. 150Kg
Csak személyes átvétellel!!!!!...
Ajándékba adok a vásárlónak 30 perces (10000ft) helikopter szimulátor utalványt amely 2016.05.01.-ig szabadon lerepülhető a budaörsi repülőterén. (részletek szimulator.com)
kavicska | 160    2016-02-19 21:01:00 [36335]
Késtartó betét elkelt, köszönöm az érdeklődést.
Lee | 475    2016-02-19 20:50:00 [36334]
Eladó a képen látható vadi új keményfémmarók, nem gagyi. 500ft/D mm. A3 db Fette 3 élű nem eladó.
Digitális Tolómérő Horex 8000
Mahr mérőóra vadi új 9000
Mikcrométer 25-50 5000
Digitális mérőóra Mitutoyo 12000
Foglalni itt,érdeklődni emailon
tomtoled | 418    2016-02-19 20:43:00 [36333]
Valószínű nem működik a fórumos mail.Kérlek titeket , hogy erre írjatok:tom@toled.hu
bankimajki | 2827    2016-02-19 20:33:00 [36332]
Erről a főorsóról írnál még pár sort. Lehet hogy megvenném, ha az igényeimnek megfelel.
Milyen patronkészlet kell bele. Motor is van rajta vagy az csak egy főorsóház ami a képen van, ha igen akkor milyen csapágyazással, milyen fordulatra, milyen terhelésre van tervezve. A képek sajnos becsapósak.
Előzmény: fakukac, 2016-02-18 23:54:00 [36270]
KoLa | 7585    2016-02-19 20:32:00 [36331]
Második vagyok!
Előzmény: Rocco33, 2016-02-19 20:15:00 [36328]
KoLa | 7585    2016-02-19 20:30:00 [36330]
Megveszem! a többit levélben!
Előzmény: tomtoled, 2016-02-19 19:53:00 [36325]
bankimajki | 2827    2016-02-19 20:20:00 [36329]
Foglalnám az állványt.
Előzmény: tjanicsek, 2016-02-19 20:11:00 [36326]
Rocco33 | 111    2016-02-19 20:15:00 [36328]
Üdv! Írtam!
tjanicsek | 312    2016-02-19 20:13:00 [36327]
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
tjanicsek | 312    2016-02-19 20:11:00 [36326]
Massziv gepallvany, kifogastalan allapotban. Szentendren atveheto . Kb 5o kg. Ara 15ezer Ft
tomtoled | 418    2016-02-19 19:53:00 [36325]
250-es körasztal eladó 30.000 plusz posta
Papp Ferenc | 235    2016-02-19 19:50:00 [36324]
Kis méretű lineáris sínt keresnék! 500mm hosszban! feri
ezsolt74 | 1369    2016-02-19 19:49:00 [36323]
1 lineáris sín 1 kocsival kéne.
Előzmény: Hégely Miklós, 2016-02-19 19:32:00 [36322]
Hégely Miklós | 204    2016-02-19 19:32:00 [36322]
Hány darab kellene ?
Előzmény: ezsolt74, 2016-02-19 18:21:00 [36319]
Törölt felhasználó    2016-02-19 18:36:00 [36321]
Eladó egy új teljes fém purhab pisztolya!
Végén található csavarral szabályozható habmennyiség ez nem szárad be egy használat után sem honapokig elál egy felbontot pur palackal is!
5000.- huf banki utalásnál belföldre postával!
szf | 4419    2016-02-19 18:22:00 [36320]
Bocsi nem kérem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-19 13:21:00 [36294]
ezsolt74 | 1369    2016-02-19 18:21:00 [36319]
Keresek 9mm-es lineáris sínt 200mm hosszút.
fakukac | 1299    2016-02-19 17:54:00 [36318]
A fúrógép elkelt!
Kristály Árpád | 3080    2016-02-19 17:39:00 [36317]
Halihó Csakyt!
Egyeztetésig foglalom...
Hívlak
Előzmény: csakyt, 2016-02-19 15:39:00 [36303]
Kristály Árpád | 3080    2016-02-19 17:34:00 [36316]
A meghirdetett 370-Wattos frekiváltó okafogyot!!!
Nagy Sándor | 1368    2016-02-19 17:12:00 [36315]
Sk40 befogókúpok 4000ft/db
És egy morse kúpátalakító 3500ft
Franczy | 6119    2016-02-19 16:51:00 [36314]
Megvan közben beugrott a kereső használata... fáradt vagyok már...hiába péntek van...
kari | 1532    2016-02-19 16:48:00 [36313]
A linken egy pdf jön be nyomsz egy ctrl+f
utána beírod a cikkszámot azt ott lesz a szemed előtt )
(921 oldal)
Előzmény: Franczy, 2016-02-19 16:44:00 [36312]
Franczy | 6119    2016-02-19 16:44:00 [36312]
Hopsz megvan a levél csak a terméket nem találom...
Előzmény: Franczy, 2016-02-19 16:39:00 [36310]
kari | 1532    2016-02-19 16:41:00 [36311]
Ott lesz az.
Franczy | 6119    2016-02-19 16:39:00 [36310]
Nem de megnézem a spamok között is...
Előzmény: kari, 2016-02-19 16:37:00 [36309]
kari | 1532    2016-02-19 16:37:00 [36309]
Franci !
Megkaptad a mailt ?
Tegnap írtam.
Előzmény: Franczy, 2016-02-19 16:36:00 [36308]
Franczy | 6119    2016-02-19 16:36:00 [36308]
Ja és a helyesírást sem ártana gyakorolnia ....azért égő ennyi hiba egy felnőttől...:)
Előzmény: Csuhás, 2016-02-19 16:15:00 [36307]
Csuhás | 6724    2016-02-19 16:15:00 [36307]
Igen. Két esetben dupla http-t írtál ( te és a fórummotor ) A kézi beírásnál pedig három t-vel írtad ugyanezt.
gab27 | 530    2016-02-19 16:14:00 [36306]
Az - gondolom - a gyorsvágó ára.
Előzmény: Franczy, 2016-02-19 16:00:00 [36304]
Nagy Sándor | 1368    2016-02-19 16:11:00 [36305]
Eladó Mitutoyo két ponton mérő furatmikrométer
A képeken látható tökéletes szép állapotban.
Ár:30000ft
Franczy | 6119    2016-02-19 16:00:00 [36304]
Ott van felette: Ár: 28.000Ft ....
Előzmény: szf, 2016-02-19 15:05:00 [36299]
csakyt | 544    2016-02-19 15:39:00 [36303]
ez most komoly. Ennyire béna lennék?
60.000.Ft
csakyt | 544    2016-02-19 15:38:00 [36302]
Malamiért nem teszi be az írásjelet, így beírom kézzel
60.ezer Ft.
csakyt | 544    2016-02-19 15:36:00 [36301]
60.000.Ft
csakyt | 544    2016-02-19 15:35:00 [36300]
60.000.Ft
szf | 4419    2016-02-19 15:05:00 [36299]
Érdekel.Mennyiért?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-19 13:17:00 [36292]
thotib | 593    2016-02-19 13:59:00 [36298]
Köszönöm, közben úgy néz ki lesz. Kollégám talált egy kis szerszám boltot, ahol megfizethető áron hoznak jövő héten. Remélem.
Előzmény: ftarack, 2016-02-19 12:25:00 [36290]
abit | 222    2016-02-19 13:31:00 [36297]
abit | 222    2016-02-19 13:30:00 [36296]
Tudunk lézerrel, Ko33,(Max 6 mm ig rozsdamentes acélt) Alu,5052 (max 5 mm ig)és St 37("Sima Vas" max 8 mm ig) anyagot vágni
Abit
Előzmény: smalla, 2016-02-19 11:56:00 [36287]
Törölt felhasználó    2016-02-19 13:22:00 [36295]
Ezt nem én csináltam!
Törölt felhasználó    2016-02-19 13:21:00 [36294]
Törölt felhasználó    2016-02-19 13:19:00 [36293]
Eladó számlával és garanciásan.
Ár: 28.000Ft
Törölt felhasználó    2016-02-19 13:17:00 [36292]
Ha valaki tudja hsználni oda adom. 2db-van. Jelképes összegért vihető. Itt vettem. De én legalább szolók hogy le vannak kódolva!
Törölt felhasználó    2016-02-19 13:05:00 [36291]
Eladó M2.5x16mm hengeres fejű kadmiumozott müszercsavar. Mennyiség kb: 12.000db 6000Ft-ért oda adnám.
ftarack | 712    2016-02-19 12:25:00 [36290]
helló! megnéztem biztos voltam benne de sajna 3,5mm
Előzmény: thotib, 2016-02-19 12:08:00 [36289]
thotib | 593    2016-02-19 12:08:00 [36289]
Előzmény: thotib, 2016-02-19 12:07:00 [36288]
thotib | 593    2016-02-19 12:07:00 [36288]
Továbbra is keresek M2,5 gépi menetfúrót, átmenő furathoz, mint a képen. Ha van valakinek, kérem írjon egy emailt, hamarosan használnom kellene: thotib kukac gmail pont com
http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B0QGX97teCIPcGtQVmFKdy1Nb0E
smalla | 1114    2016-02-19 11:56:00 [36287]
Vajon a Lézert mivel vágják? BBO Kristállal ? Bocs, nem tudtam kihagyni
Előzmény: abit, 2016-02-19 11:44:00 [36286]
[ 2.6163 ]
