Oldal 3146 / 3871 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3142  3143  3144  3145  3146  3147  3148  3149  3150   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-02-22 10:54:00 [36536]
Sziasztok, vennék LED-es hőfokszabányzót
Kelepeisz Lajos | 3530    2016-02-22 10:45:00 [36535]
Szia. Nem akarok beleszólni a gondolatmenetetekbe de szólok hogy nekem van eggyenáramú lakatfogóm, sőt még nyitott lakatfogóm is itt a cégnél, a nyitott lakatfogó kb úgy néz ki mint egy hangvilla.
Előzmény: jani300, 2016-02-22 10:26:00 [36534]
jani300 | 12257    2016-02-22 10:26:00 [36534]
Azt írtam láttam , egyenáramot mérni lakat fogóval , rá is csodálkoztam .
A mérési elvet úgy gondoltam , hogy én sem tudtam hogyan mér .
Különben is Svejk két perccel előbb írt ,még lassú is vagyok
Előzmény: VighLajos, 2016-02-21 20:20:00 [36506]
Törölt felhasználó    2016-02-22 09:47:00 [36533]
Ezt tudnám ajánlani. 33cm hossz. Talp szélesség: 120mm, magasság 150mm.
Előzmény: laacika, 2016-02-21 18:13:00 [36481]
andrasbsl | 204    2016-02-22 09:29:00 [36532]
Akkor már ketten vagyunk.
Előzmény: Kicsa, 2016-02-22 06:56:00 [36526]
Törölt felhasználó    2016-02-22 09:27:00 [36531]
3.8.4. Az önindukció
Ha az árammal átjárt tekercs mágneses tere változik, a tekercs önmagában is indukál feszültséget. Ez a jelenség az önindukció.
Amíg egyenáram folyik a tekercsben, addig annak állandó mágneses erőtere van. Ha megszakítjuk az áramot, hirtelen megszűnik a mágneses térerő. Ez a térerőváltozás önmagában a tekercsben is indukál feszültséget, mégpedig Lenz törvénye értelmében olyat, amely akadályozza a mágneses térerő csökkenését. Az áramkör zárásakor a növekvő mágneses tér olyan feszültséget indukál, amely ellenkező irányú áramot kelt, azaz akadályozza az áramerősség növekedését.
Előzmény: lerhmann, 2016-02-22 09:04:00 [36530]
lerhmann | 128    2016-02-22 09:04:00 [36530]
Ezt jól megcifráztad: "önindukciós toroid"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-21 19:27:00 [36494]
Dezső959 | 29    2016-02-22 08:48:00 [36529]
Kedves Kollégák! 270-300mm átmérőjű 2 soros 13-as ékszíjtárcsát keresek 30-as tengelyre. Ha valakinek rozsdásodik (alu is jó!) ilyen a műhelyében, és megszabadulna tőle, szívesen megvenném. Minden ötletet szívesen meghallgatnék. Üdv, Szabó Dezső
ifarkas | 345    2016-02-22 08:46:00 [36528]
A lineár foglalását feloldom.
Előzmény: ifarkas, 2016-02-21 11:17:00 [36432]
kisinas | 424    2016-02-22 08:36:00 [36527]
a MÁV-nál leggyakrabban a 48 -as szabványú ~48kg/m az 54-es értelemszerűen ~54 kg/m. volt használatos (szerintem nagyjából ezek alapján tudsz kalkulálni)
Előzmény: Kopirnyák, 2016-02-22 05:26:00 [36524]
Kicsa | 1245    2016-02-22 06:56:00 [36526]
Egy kis segítséget kérnék Tőletek :
AWE fórumtársunk elérhetőségét szeretném megkapni valakitől. Február 9.-i üzlet,pénz utalva,csomag azóta sehol. Sajnos e-mail címem van mindösszesen,de arra pedig nem érkezik válasz.
Köszönöm szépen Mindenkinek!
Nagy Zoli | 828    2016-02-22 06:54:00 [36525]
Szia! Csak 1db ilyen lineárod van? Ha lenne 2db akkor érdekelne!
Előzmény: tjanicsek, 2016-02-21 21:17:00 [36518]
Kopirnyák | 2652    2016-02-22 05:26:00 [36524]
A vágás a legkevesebb, meg kell valahogy mérnem mennyi a súlya, mert amúgy dög nehéz. A többit majd levélben.
Előzmény: laacika, 2016-02-21 22:40:00 [36523]
laacika | 3145    2016-02-21 22:40:00 [36523]
Szia.Heves megye,az nem is lenne baj mert DPD futárt kűldenék érte,le tudsz belöle vágni egy darabot?Mi pénz lenne?Köszi válaszod.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-02-21 19:17:00 [36492]
n/a (inaktív)    2016-02-21 22:27:00 [36522]
szia tomnc.
Irtam emailt a freki váltóval kapcsolatban.Foglalnám megbeszélésig.
Előzmény: tomnc, 2016-02-20 13:17:00 [36376]
Kristály Árpád | 3080    2016-02-21 22:24:00 [36521]
Levegős Rezgetőt...vibro???
Keresek!
Kristály Árpád | 3080    2016-02-21 22:23:00 [36520]
Halihó Tomnc!
Frekiváltó 380-V 1,5-Kw
Foglalva Harsányi László barátomnak.
Telefont és címet kérek.
Árpi
Kristály Árpád | 3080    2016-02-21 22:20:00 [36519]
Frekiváltó Foglalva Har
tjanicsek | 312    2016-02-21 21:17:00 [36518]
tjanicsek | 312    2016-02-21 21:16:00 [36517]
1200mm-es lineár 2db THK HSR45-ös kocsival eladó 12000 Ft. A cucc Szentendrén van.A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
Durkonorbi | 712    2016-02-21 21:09:00 [36516]
Köszi, jó lenne, de ha ilyen sok van, akkor maradjunk abban, hogy 1-2 héten belül megyek Érd felé, és benézek egyre ránézni! Most ezért akkor tényleg ne ácsold szét őket!
Libus | 1021    2016-02-21 20:56:00 [36515]
Ok, van 9db a 7800SFF-ből és 12db a monitorból, a gépek egymáson vannak 2 másik gép kupac mögöt Melyiket fényképezzem? A legkevésbé karcosat tudom küldeni, az nem jó?
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-21 20:31:00 [36511]
VighLajos | 2334    2016-02-21 20:54:00 [36514]
Ha nekem szól, akkor:
Előzmény: simarex, 2016-02-21 20:20:00 [36507]
VighLajos | 2334    2016-02-21 20:51:00 [36513]
No, ezt a beírást nem olvastam.
Kösz!
Előzmény: PSoft, 2016-02-21 20:19:00 [36505]
Törölt felhasználó    2016-02-21 20:34:00 [36512]
3000ft
Durkonorbi | 712    2016-02-21 20:31:00 [36511]
Koszi, ez ment nekem is , a konkret darabokra gondoltam, mert irtad szallitasi/mozgatasi serulesek lehetnek rajta, es a fiamnak vennem... Igy nem mindegy a kulleme! Johet mailben is! Koszonom!
Előzmény: Libus, 2016-02-21 19:49:00 [36497]
koadi | 72    2016-02-21 20:28:00 [36510]
Keresek 12V DC min. 15A terhelhetőségű kapcsolóüzemű tápegységet. Cserére/megvételre érdekelne.
Törölt felhasználó    2016-02-21 20:26:00 [36509]
Ifm electronic OU5018 / OUT-HPK G fény érzékelő 3000ft
svejk | 33043    2016-02-21 20:24:00 [36508]
Már kaptam egyet, de azért írd meg mennyiért adod és mekkora fordulatú.
Előzmény: lovas gyula, 2016-02-21 20:01:00 [36502]
simarex | 2826    2016-02-21 20:20:00 [36507]
Amikor a hóhért akasszák
VighLajos | 2334    2016-02-21 20:20:00 [36506]
Rendben, feladom!
Mérési elv?
Mindez 5800.- Ft-ért...
Hajlandó vagyok fejlődni.
Tisztázandó: nem az eladót és a portékáját kritizálom, hisz' nem ő találta fel, és nem ő gyártotta.
Előzmény: jani300, 2016-02-21 11:08:00 [36429]
PSoft | 18592    2016-02-21 20:19:00 [36505]
A #36452 utolsó mondatában írja...
"Érden van a cucc!!!"
Előzmény: VighLajos, 2016-02-21 20:10:00 [36504]
VighLajos | 2334    2016-02-21 20:10:00 [36504]
Kis hazánk melyik szegletében tevékenykedsz?
A honlapodon sem derül ki.
Előzmény: fa_kukac, 2016-02-21 15:42:00 [36459]
VighLajos | 2334    2016-02-21 20:01:00 [36503]
Értem én, hogy a hajó vasból van, de mitől úszik?
Az egyenáramú áramváltó vagy Égely, vagy Nobel-díj várományos.
Előzmény: VighLajos, 2016-02-21 19:57:00 [36501]
lovas gyula | 1875    2016-02-21 20:01:00 [36502]
Én ráuntam, hogy nem tudom megforgatni. Remek állapotú Rawa motor
Előzmény: svejk, 2016-02-21 09:22:00 [36415]
VighLajos | 2334    2016-02-21 19:57:00 [36501]
Na, ugye!
Előzmény: simarex, 2016-02-21 11:11:00 [36431]
n/a (inaktív)    2016-02-21 19:55:00 [36500]
Érdekelne a gps!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-21 17:16:00 [36471]
nyiszi | 2359    2016-02-21 19:52:00 [36499]
Eladó vagy cserélhető cuccaim:Itt
Virbo | 1124    2016-02-21 19:50:00 [36498]
Pár képet szeretnék kérni azért.
Előzmény: jani300, 2016-02-21 11:50:00 [36438]
Libus | 1021    2016-02-21 19:49:00 [36497]
Gép:
https://www.google.hu/search?q=HP+dc7800SFF&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik9_TIwonLAhXH3iwKHUXECSQQ_AUIBygB&biw=1280&bih=667
Monitor:
https://www.google.hu/search?q=hp+1740+monitor&biw=1280&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwju2-rkwonLAhVHCiwKHcSWCywQ_AUIBygB
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-21 14:40:00 [36456]
andrasbsl | 204    2016-02-21 19:48:00 [36496]
AC-s műszerek elkeltek
Előzmény: simarex, 2016-02-21 09:41:00 [36416]
kisinas | 424    2016-02-21 19:30:00 [36495]
megveszem
Előzmény: csuzlee, 2016-02-21 10:11:00 [36422]
Törölt felhasználó    2016-02-21 19:27:00 [36494]
Eladó. Nagy áramú önindukciós toroid. Egy 2000W-os 24VDC/230VAC oda-vissza dolgózó inverterben szolgált. Amit lehet róla tudni, az a címkén látható.
Ár: 4000Ft
NagyAtomAnti | 1131    2016-02-21 19:19:00 [36493]
Elkeltek!
Előzmény: NagyAtomAnti, 2016-02-20 09:28:00 [36354]
Kopirnyák | 2652    2016-02-21 19:17:00 [36492]
Helyileg merre vagy? Nekem van sínem. Közel 2 méter. Szabolcsban.
torrente | 408    2016-02-21 19:09:00 [36491]
Szia, írok, holnap hívlak telefonon is. üdv
Előzmény: Czegledi70, 2016-02-21 17:07:00 [36468]
Amatőr | 2184    2016-02-21 19:06:00 [36490]
Eladó Perske motor, kipróbált működő állapotban:
Több kép itt.
24000Ft.
ftarack | 712    2016-02-21 18:53:00 [36489]
bontott szép állapotban !
Előzmény: ftarack, 2016-02-21 18:53:00 [36488]
ftarack | 712    2016-02-21 18:53:00 [36488]
helló! 5db van egyben 8e+posta
csakyt | 544    2016-02-21 18:43:00 [36487]
Igaz, nem CNC de megpróbálom.
Eladó egy Dell XPS 2010 VGK kártya hibás laptop
irány ár: 40 ezer
[ 3.0786 ]
