Oldal 3128 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3124  3125  3126  3127  3128  3129  3130  3131  3132   Következő ►  Utolsó ►|
NagyAtomAnti | 1131    2016-03-07 10:14:00 [37472]
Dugókulcs készlet 1/2"
Tartalom: 23 db
• 1 irányváltós racsnis kar
• 1 hosszabbító 125 mm
• 1 hosszabbító 250 mm
• 1 kardáncsukló
• 19 hatlapú dugókulcs: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Ár: 25e
msas | 331    2016-03-07 10:13:00 [37471]
AZ ára lemaradt : 10 000 Ft
Előzmény: msas, 2016-03-07 10:13:00 [37470]
msas | 331    2016-03-07 10:13:00 [37470]
SITOP Power20 Siemens kapcsolóüzemü táp eladó, adatok a képen. Személyes átvétel ( Baracska, Fejér m.) Esetleg Bp.
Húsz 3389922
[/img]
heq5 | 280    2016-03-07 09:47:00 [37469]
Alulemez 20mm vastag, jól forgácsolható, enyhén karcos felületű eladó. Mérete: 1000x1550x20mm. Súlya: 85 kg, ára: 80ezer forint. Darabolás megoldható, az ára darabolva: 10 kg felett: 1000 forint/kg, 10kg alatti darab: 1200 forint/kg. Átvétel: személyesen Délpesten. A vevő költségére a futár megoldható. Érdeklődni: E-mail/telefon.
G.Tamas | 122    2016-03-07 09:22:00 [37468]
Üdv !
A CNMG lapkákat megvenném .
Írtam privátot .
Előzmény: Nagy Sándor, 2016-03-07 08:44:00 [37465]
szokes | 1651    2016-03-07 08:57:00 [37467]
marószerszámot keresnék... főként fa és aluhoz...
főleg ilyet: 4-es átmérő és kb 70mm hossz... az is jó ha a dolgozó és csak kb 10-15mm... a lényeg hogy egy zsebfuratban be tudjak érni furatot készíteni.... (fúró nem jó, csak maró)
Ezen kívül 6-os, 8-as is érdekelhet.
Lee | 475    2016-03-07 08:45:00 [37466]
Akkor ha van még a 12*12 mm furatkésből érdekelne mind a kettő ami a képen ki van húzva.
Nagy Sándor | 1368    2016-03-07 08:44:00 [37465]
És váltólapkák darabra
XOMX 4fajta 350ft/db
LFMX leszúrólapka 2féle szélességben 350ft/db
CNMG lapkák 400ft/db
És lapka tartó csavarok 500ft/db
Nagy Sándor | 1368    2016-03-07 08:37:00 [37464]
A foglalások ellenére még midig nem került sor az eladásra.
Új forrasztott lapkás esztergakések 490ft/db
n/a (inaktív)    2016-03-07 04:37:00 [37463]
Capto 3
Eladó 4db Capto 3-as 60mm hosszú ("SANDVIK") toldó
18.000ft/db
A kép illusztráció!
Érdeklődni privátban!
Teaway | 667    2016-03-06 22:52:00 [37462]
Sajnos semmit sem, de itt a fullos leírás róla, pdf-ben ► Minertia Motor R Series
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-06 22:47:00 [37461]
n/a (inaktív)    2016-03-06 22:47:00 [37461]
köszönöm. Esetleg hangjáról tudnátok valamit mondani mert csendes helyen is kell majd hajtatni? bár lassítva lesz kb negyedére.
Előzmény: Teaway, 2016-03-06 22:42:00 [37460]
Teaway | 667    2016-03-06 22:42:00 [37460]
Rated Speed: 3000
Max. Safe Operating Speed: 4000
Max. No Load Speed: 5000
Voltage Constant: 6.0 volts/1000 rpm
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-06 22:23:00 [37457]
NagyAtomAnti | 1131    2016-03-06 22:41:00 [37459]
Eladó Narex menetmetsző és kézi menetfúró készlet. HHS anyagból! M12, M14, M16, M18, M20, méretben. 2db hajtóvassal.
Sajnos a szűkítő gyűrű hiányzik!
Ára: 18e
n/a (inaktív)    2016-03-06 22:35:00 [37458]
Milyen feszültséggel megy a nagyobbik motor ?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-06 20:51:00 [37452]
n/a (inaktív)    2016-03-06 22:23:00 [37457]
Hello. A nagyobbik mennyit fordul és milyen a hangja ? én vevő lennék a nagyobbikra ha halkan jár.
Aknai Gábor | 3083    2016-03-06 22:18:00 [37456]
80x40mm-es aluprofilt keresek, hozzávaló nútanyával. Akár 50mm-es darabok is megfelelnek, de az sem baj ha 1-2 méter hosszúságú.
köszi, gaben
Ferkóka | 335    2016-03-06 21:23:00 [37455]
Megveszem, írok mailt.
Előzmény: forg.org2012, 2016-03-06 20:46:00 [37451]
Ferkóka | 335    2016-03-06 21:23:00 [37454]
Előzmény: simarex, 2016-03-06 20:04:00 [37450]
Tom8211 | 27    2016-03-06 21:23:00 [37453]
Szia, foglalnám a kést.Kereslek privátban.
Kelepeisz Lajos | 3530    2016-03-06 20:51:00 [37452]
Szép estét!
Megmaradt kettő szervomotoromat mélyen a megvásárolt ár alatt eladnám, csak a helyet foglalja. A kisebbik motor 21v 2.2A-os, ezen hibás az enkóder, a motor tökéletes, a nagyobbik moci gyári enkóderrel, szép hosszú szénkefékkel. a kettő ára egyben 10.000 fránya forint.
forg.org2012 | 261    2016-03-06 20:46:00 [37451]
Eladó egy D25-ös Iscar furatkés egy doboz lapkával! 8.000
Kép
simarex | 2826    2016-03-06 20:04:00 [37450]
Logo vezérlő bővítőmodullal. 20 ezer+szállítás
simarex | 2826    2016-03-06 19:59:00 [37449]
230V-40A-s szilárdtest relék 1x230V-on használhatók.3000ft darabja
Amatőr | 2184    2016-03-06 19:56:00 [37448]
Megvételre keresek 30mm vastag, fehér, jól forgácsolható műanyag lemezt, kb. 200x200 méretben, de ettől el is térhet. Ha valakinek van ilyen írjon egy emailt árral! Köszönöm!
Ferkóka | 335    2016-03-06 19:52:00 [37447]
Előzmény: csuzlee, 2016-03-06 16:39:00 [37440]
simarex | 2826    2016-03-06 19:52:00 [37446]
FX4S számláló vagy időrelé kiválasztható 3000ft
simarex | 2826    2016-03-06 19:48:00 [37445]
Omron 24V-os tápegység 6000ft +posta
simarex | 2826    2016-03-06 19:45:00 [37444]
Omron 24V-os tápegység 6000ft+ posta
simarex | 2826    2016-03-06 19:43:00 [37443]
24VDC10A-es táp 10000ft+posta ill személyes átvétel is lehet
nyarfa | 971    2016-03-06 16:48:00 [37442]
Telefonon foglalták a hobbielktronikáról keddig.
Előzmény: nyarfa, 2016-03-05 13:23:00 [37358]
csuzlee | 1751    2016-03-06 16:42:00 [37441]
Siemens sitop power 10 tápegység.
Ár:10.000Ft
csuzlee | 1751    2016-03-06 16:39:00 [37440]
Siemens s7-300 bontott bővítőkártyák eladóak.
-2db SM321 digitális bemeneti modul 6ES7321-1BH01-0AA0
-2db SM322 digitális kimeneti modul 6ES7322-1BH01-0AA0
-1db Simatic ET200M /1M153-1/ Profibus interface modul 6ES7153-1AA03-0XB0
Ár:25.000Ft
csuzlee | 1751    2016-03-06 16:32:00 [37439]
Eladó egy bontott oldalcsatornás fúvó /vákuumkompresszor/.-(sokan úgy hívják, hogy: légkompresszor, oldalcsatornás szivattyú, turbina, gázgyűrűs kompresszor, vákuumkompresszor, légsűrítő, oldalcsatornás légfúvó, turbó elszívó, turbina elszívó, ventilátor, vákuumpumpa stb.)
-Főbb alkalmazások: pneumatikus szállítás, malomipar, lisztsilók, csőposta, pékségek, uszodagépészet, műanyag ipar, levegőztető rendszerek, szennyvízkezelés, vákuumos emelés, nyomtatógépek, légkések, textilipar, kikötő jégmentesítés és számtalan egyéb alkalmazás.
-5,5kW motor 2870/min 50Hz
- +300mbar nyomás
- -290mbar vákuum
- 650m3 légszállítás.
- 2 1/2" csatlakozás
További adatok a képen.
Személyes átvétel lenne előnyös,ugyanis súlya 80kg.
Ár:70.000ft
PSoft | 18592    2016-03-06 16:20:00 [37438]
Akkor, kérek egy postacímet magánban!:)
Előzmény: guliver83, 2016-03-06 16:15:00 [37437]
guliver83 | 3234    2016-03-06 16:15:00 [37437]
A kicsi tökéletes számomra!
Előzmény: PSoft, 2016-03-06 15:43:00 [37435]
n/a (inaktív)    2016-03-06 15:58:00 [37436]
Szia nyarfa!
Foglalnék Kuplung 3db 8/8mm-es alu 700.-/db.
Előzmény: nyarfa, 2016-03-05 12:52:00 [37355]
PSoft | 18592    2016-03-06 15:43:00 [37435]
Hirtelen, ezt a kettőt tudnám ajánlani.:)
Ha megfelel valamelyik,írj.
A nagyobbik:
-nyak átmérő: 40mm
-hasított tengely: 10mm
-legnagyobb átmérő: 70mm
-test hossz: 120mm
A kisebbik:
-tengely átmérő: 6,35mm
-illesztő váll: 22mm
-legnagyobb átmérő: 50mm
-test hossz: 32mm
Több adat a képeken.
Előzmény: guliver83, 2016-03-06 15:11:00 [37434]
guliver83 | 3234    2016-03-06 15:11:00 [37434]
Nem lenne valakinek a fiók mélyén egy fölösleges Tachogenerátor?
mestervill | 314    2016-03-06 14:39:00 [37433]
A "nyarfa" által hirdetett notebook-ott megvettem.
Előzmény: mestervill, 2016-03-06 14:30:00 [37431]
n/a (inaktív)    2016-03-06 14:32:00 [37432]
Keresek Installációs profilokat!
Leginkább 1-2 m-es darabok érdekelnének, 40x40(8mm hézag") ...de bármilyen méret érdekelne/ meghallgatok
Bicikliváz összeállító sablont szeretnék belőle készíteni.
Üdv a csapatban, de az adatlapod légy szives töltsd ki teljesen! Köszönöm!
az egyik Modi
mestervill | 314    2016-03-06 14:30:00 [37431]
Szia! A notebook érdekel, illetve megveszem ha a töltő is jár hozzá és utánvéttel, vagy futárral tudod küldeni. Várom válaszod.
Előzmény: nyarfa, 2016-03-05 12:19:00 [37351]
Földi Péter | 1806    2016-03-06 14:00:00 [37430]
Nagyon köszi. Már csak azért is érdeklődtem utána, mert ezt a gépet én foglaltam anno, de muszáj volt oldanom. Szívom is a fogamat miatta.
A nagyobb felfogató lapok (gépalap) még talán Wolf-nál meglehet. Rákérdezek. Köszi még egyszer hogy tartod,Péter
Előzmény: nyarfa, 2016-03-05 15:57:00 [37371]
Földi Péter | 1806    2016-03-06 13:54:00 [37429]
Hello,
Magamnak küldtem, de Svejknek szántam előbbi üzenetemet, ezért megismétlem. Elnézeést a Többiektől.
"Írtam rendszeren és itt a Fórumon keresztül Neked. A tanács csupán a Panasonic AC servo kábellel lett volna kapcsolatos, hiszen Te vetted meg tudtommal a másikat (50 pólusos csati). Csak szólok, hogy már nem kell jelentkezned, szereztem gyári kábelt (MCDDT3520).
Ha viszont nem tartanád meg a SET-et és eladnád, én szívesen megvenném.
Üdv,Péter"
Előzmény: svejk, 2016-03-03 10:05:00 [37204]
laacika | 3145    2016-03-06 13:50:00 [37428]
Szia György,irtam mailt.
Előzmény: Szalai György, 2016-03-06 05:34:00 [37413]
Földi Péter | 1806    2016-03-06 13:49:00 [37427]
Írtam rendszeren és itt a Fórumon keresztül Neked. A tanács csupán a Panasonic AC servo kábellel lett volna kapcsolatos, hiszen Te vetted meg tudtommal a másikat. Csak szólok, hogy már nem kell jelentkezned, szereztem gyári kábelt (MCDDT3520).
Ha viszont nem tartanád meg a SET-et és eladnád, és szívesen megvenném.
Üdv,Péter
Üdv,Péter
Előzmény: Földi Péter, 2016-03-03 15:56:00 [37221]
Fli4l | 272    2016-03-06 13:35:00 [37426]
PCI-E LPT port új 1x volt kipróbálva, de a gép nem igazán akart vele együttműködni. Akinek van ideje szórakozhat vele. 1000Ft + posta Csomagautomatába 490Ft.
n/a (inaktív)    2016-03-06 12:50:00 [37425]
Mindenkitől elnézést, aki tegnap írt, és nem válaszoltam (hidromatik,Drehás,Révész Ricsi) a mai napon pótoltam.
Karcsi
sufnituning | 3465    2016-03-06 12:44:00 [37424]
Melyiket adjam? felülről, vagy alulról szerelhető?
Előzmény: torrente, 2016-03-06 12:37:00 [37423]
torrente | 408    2016-03-06 12:37:00 [37423]
Keresek 1db thk hsr25-ös kocsit, széles (füles) kivitelűt. Ha esetleg van egy db elfekvő a fiókodban akkor írj egy űzenetet.. köszönöm!
[ 2.5118 ]
