Oldal 3122 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3118  3119  3120  3121  3122  3123  3124  3125  3126   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-06-01 14:28:00 [43264]
Mennit mondanál a kettőre, ha egy gyereknapi fórumos árat mondanál?
Előzmény: svejk, 2016-06-01 13:06:00 [43260]
elektron | 15859    2016-06-01 14:28:00 [43263]
OK.
Előzmény: sipos8, 2016-06-01 04:22:00 [43245]
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-06-01 14:17:00 [43262]
Jó lenne de sajnos nem tudok megint tízezreket rákömteni.😢
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-06-01 14:14:00 [43261]
Nekem jó a videókártya, az alaplap is jó csak bele van taknyolva, kitőrtek belőle alkatrészeket amitöl müködik csak félek majd bekrepál, azért kellene másik gép, donornak.
Így vettem a Hobbielektronika oldalon, részben rászedtek. 10e fizettem.😔
svejk | 33151    2016-06-01 13:06:00 [43260]
De ha gondolod, nekem van egy alaplap hibás és egy tökéletes komplett, lehet rá tudnál venni hogy eladjam.
Előzmény: svejk, 2016-06-01 13:04:00 [43259]
svejk | 33151    2016-06-01 13:04:00 [43259]
Mindnek alaplap a baja, lerúgja magát a video proci.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-01 09:45:00 [43250]
HJózsi | 3862    2016-06-01 12:37:00 [43258]
Alkuval 130-ra megy csak le!!! ... :DDD
Előzmény: sufnituning, 2016-06-01 12:13:00 [43257]
sufnituning | 3479    2016-06-01 12:13:00 [43257]
Akkor alkuval lehet, lemegy 80 ezerre az ára
Előzmény: HJózsi, 2016-06-01 11:16:00 [43253]
Barnabás | 3    2016-06-01 12:04:00 [43256]
Köszönöm a gyors választ! Elnézést a bakiért!
Előzmény: HJózsi, 2016-06-01 12:03:00 [43255]
HJózsi | 3862    2016-06-01 12:03:00 [43255]
Szervusz Barnabás!
Látom új vagy a fórumon, nem a "Válasz" szóra kattintottál, de gondolom a DÁVID-ra kérdezel rá.
( Ha a "Válasz"-ra kattintasz akkor látszik a hozzászólásod alján, hogy melyik beírásra válaszoltál )
A gép Budapest, II. kerületben van, magyar tervezés és gyártás, kb 300 db készült tudtommal oktatási célra. A gépkönyvén ez olvasható : KES 100 DAVID Többfeladatú, nagyteljesítményű, barkács és kisipari szerszámgép család fém, fa, és műanyagok megmunkálására.
Gyártó : Vasszerkezeti és Gépipari Szolgáltató Vállalat - Nyíregyháza.
Elforduló átmérő a vezeték felett : 210 mm
Elforduló átmérő a szánszerv felett : 175 mm
Csúcstávolság 400 mm
Főorsó fordulatok : 180, 375, 600, 710, 1000, 1250, 1500, 2000 1/perc.
Főorsó motor 550 W
Előzmény: Barnabás, 2016-06-01 11:40:00 [43254]
Barnabás | 3    2016-06-01 11:40:00 [43254]
Érdeklődnék az esztergagéppel kapcsolatban. Arra lennék kíváncsi hogy mi a pontos típusa. Valamint, hogy hol található a készülék.
Előre is köszönöm!
HJózsi | 3862    2016-06-01 11:16:00 [43253]
Kihasználatlanság és helyhiány miatt megválnék kedvenc DÁVID esztergámtól. Még a gép konstruktőreitől vettem, eredeti gépkönyvei is megvannak.
A kép még korábban készült, most nehezen fotózható a gép, de komoly érdeklődés esetén kiszabadítom.
Ára alkuval 150eFt, alku nélkül 120eFt. A frekiváltó és a gépasztal nincs benne az árban, ill a képen levő késtartó. Van hozzá egy nagy négyszög késtartó ill. az eredeti kéziszán négyszög késtartóval, fogaskerék készlet, állócsúcs. Kezdő esztergának, cnc-sítésre kiváló, arra is tervezték. Erős 3f 400V Dahlander motorja van, a fej elforgatható.
230 V -os és 400 Vos frekiváltóval is hajtottam,
természetesen 400 V-al az igazi. Egy szabadalom is van benne, mégpedig a köszörült gerendára támaszkodó keresztszán, azaz nem a köszörült rudakra kerül a terhelés.
péter0608 | 36    2016-06-01 10:45:00 [43252]
Sziasztók eladó egy keresztszán alsó része
ára:15.000ft posta
HJózsi | 3862    2016-06-01 10:39:00 [43251]
Egy csak olvasó fórumtársunk kért meg ( Molnár Attila bácsi ) hogy tegyem fel a feleslegessé vált frekiváltóját az adok-kapok-ba ...
A képen látható 1,5 kW-os 230 V-os Yaskavéról van szó:
Ára: 35e Ft
Érdeklődni foglalni stb. : harminc 986 32 kilencven, molnara77 kukac gmail.com
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-06-01 09:45:00 [43250]
Valakinek nem lenne egy IBM thinkpad T41-e?
Nem gond ha törött a kilyelző , vagy nincs vinyó, memória, csak az alaplap legyen tökèletes és legyen meg az akksia.
RJancsi | 5811    2016-06-01 07:41:00 [43249]
Ha tudnál még szerezni, egyre én is vevő lennék...
Előzmény: morvfer7, 2016-05-31 20:05:00 [43233]
nyiszi | 2390    2016-06-01 07:23:00 [43248]
Megveszem a nyomtatót.
Előzmény: morvfer7, 2016-05-31 22:25:00 [43238]
tibs | 190    2016-06-01 07:10:00 [43247]
"Eladó 5 méter 5050 SMD RGB Led Tape Nem vízálló, 12V, 5cm-ként darabolható.
Ár: 2500 Ft "
egy tekercset kérek.
ment mail.
Előzmény: morvfer7, 2016-05-31 18:13:00 [43223]
ANTAL GÁBOR | 4682    2016-06-01 05:17:00 [43246]
szia ! Ha jut egy dimmer nekem is akkor kellene levél megy ...
sipos8 | 453    2016-06-01 04:22:00 [43245]
Helló! Viszem mind a kettőt , magánban kereslek! Köszi
Előzmény: elektron, 2016-05-31 21:17:00 [43237]
HansOlló | 28    2016-05-31 23:15:00 [43244]
Továbbra is eladó egy Iscar HELI 2000 HM90 E90A-D14-1-W16 1 élű váltólapkás maró...Ár:14.000 Ft.
(+ hozzávaló lapkát is tudok adni...)
Franczy | 6133    2016-05-31 23:08:00 [43243]
Itt olvastam....
Előzmény: kalaci, 2016-05-31 22:55:00 [43241]
Tas | 95    2016-05-31 22:55:00 [43242]
Eladó dolgaim. Komplett 2db. Omron szet.
Ár. 50.000Ft.
flolo@t-online.hu
kalaci | 486    2016-05-31 22:55:00 [43241]
Aggódom, hogy nem jó hozzá, mert szerintem ez egy nagyon egyszerű, triakos, fázishasításos szabályzó. Se trafós, se elektronikus előtét nem tűri (legalábbis nem csak úgy, elékapcsolva).
Előzmény: Franczy, 2016-05-31 22:32:00 [43240]
Franczy | 6133    2016-05-31 22:32:00 [43240]
Dimmerelhető spotlámpák fényerőszabályzására is jó ez az elektronika... ha nem tévedek!
karcsi22 | 371    2016-05-31 22:26:00 [43239]
sziasztok!
az egyik érdeklődő vissza mondta, így újra eladó B18-as gyorstokmány 3-16 befogással.
Ára:6500 Ft.
posta megoldható, személyes átvétel érden.
morvfer7 | 2578    2016-05-31 22:25:00 [43238]
Eladó Dymo LabelManager Pnp nyomtató
Ár: 5000 Ft
Tudok hozzá adni 1500 Ft/db áron D1 kazettát is. ( 12mm X 7m )
További infó itt!
elektron | 15859    2016-05-31 21:17:00 [43237]
Eladó 2db HY-DIV268-5A típusú léptető vezérlő, új, gyári csomagolásában van még.
Ára 5500 Ft/db.
Playaz | 382    2016-05-31 20:44:00 [43236]
Szépestét
Eladók!
Nagy Knipex 3000ft
Kicsi Knipex 3000ft
designr | 3621    2016-05-31 20:21:00 [43235]
Ha van, 2db kellene..
designr | 3621    2016-05-31 20:19:00 [43234]
1 db-ot megveszek.
morvfer7 | 2578    2016-05-31 20:05:00 [43233]
Eladó 2000W AC50-220V SCR High-power Electronic Voltage Regulator Module 50V - 220V 25A AC Motor Speed Controller
Ár: 1000 Ft
xion23 | 57    2016-05-31 19:43:00 [43232]
Szia: Foglalnám egyeztetésig a megmaradókat.
Előzmény: kada, 2016-05-29 17:12:00 [43133]
muki | 129    2016-05-31 19:38:00 [43231]
300db. SKF 608-ZZ csapágy. Gördeszka, roller, korcsolya méret Minimum rendelés 10db.! 300ft/db. Posta: 600.ft. Érdeklődni az adatlapomon lévő e-mail címen.
Kristály Árpád | 3084    2016-05-31 18:41:00 [43230]
Megveszem mind az 5-darabot!
Email megy..
Előzmény: morvfer7, 2016-05-31 18:16:00 [43227]
Kristály Árpád | 3084    2016-05-31 18:40:00 [43229]
Megveszem!
Egyeztetés magánban...
Előzmény: morvfer7, 2016-05-31 18:18:00 [43228]
morvfer7 | 2578    2016-05-31 18:18:00 [43228]
Eladó új CNC Shield Expansion Board for Arduino V3 Engraver 3D Printer
Ár: 1000 Ft
morvfer7 | 2578    2016-05-31 18:16:00 [43227]
Eladó új 3D Printer Stepstick Drv8825 Stepper Motor Driver
Ár: 600 Ft/db
Még 5 db van belőle.
morvfer7 | 2578    2016-05-31 18:16:00 [43226]
Eladó 608Z csapágy, a képen láthatók az adatai.
Ár: 100 Ft/db
50 db felett 75 Ft/db
morvfer7 | 2578    2016-05-31 18:15:00 [43225]
Eladó alumínium hűtőborda, adatai a képen.
Ár: 2000 Ft/db
4 db van összesen.
morvfer7 | 2578    2016-05-31 18:14:00 [43224]
Weller(R) forrasztó páka hegy eladó, MLR 80, WSP 80, MPR 80 pákákhoz
Kompatibilis forrasztópákák:
- Weller WP 80
- Weller WSP 80
- Weller MPR 80
- Weller FE pákák (ET-LT adapterrel)
- Weller LR 21 (ET-LT adapterrel)
- Weller MLR 21 (ET-LT adapterrel)
Ára hegyes, képen jobb oldalon: 1000 Ft/db
Többi 800 Ft/db
Hegyszorító: 2500 Ft/db
morvfer7 | 2578    2016-05-31 18:13:00 [43223]
Ár: 2500 Ft
morvfer7 | 2578    2016-05-31 18:12:00 [43222]
Eladó 5 méteres smd3528 RGB LED ribbon tape, 12V, 15cm-ként darabolható, nem vízálló!
Ár: 2000 Ft/db
kaqkk007 | 1565    2016-05-31 17:36:00 [43221]
Cssak 3 hét ...
sipos8 | 453    2016-05-31 17:27:00 [43220]
Keresek HY-DIV268N-5A vezérlőt 2db kellene.
Kappann | 218    2016-05-31 16:11:00 [43219]
Akkor én érdeklődöm a fúrógép után...
remrendes | 4239    2016-05-31 16:03:00 [43218]
Bocsanat, az eleje lemaradt.
Szoval elado nehany dolog:
Megnezni a notikat Siofokon lehet.
Előzmény: remrendes, 2016-05-31 16:02:00 [43217]
remrendes | 4239    2016-05-31 16:02:00 [43217]
Omron CPM2C CPU es egy 24EDT bovito modul, 20e
Lenovo ThinkPad W530, 140e
Dell Precision M4600, 140e
remrendes | 4239    2016-05-31 16:01:00 [43216]
A teljes hossz vegmegmunkalas nelkul 670mm?
Előzmény: beko, 2016-05-31 00:49:00 [43202]
Törölt felhasználó    2016-05-31 15:31:00 [43215]
Szia! Szerintem van ilyenem.Tegyél már egy képet, hogy pontosan milyen.Üdv.PP
Előzmény: ludus, 2016-05-31 12:59:00 [43210]
[ 2.3280 ]
