Oldal 3117 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3113  3114  3115  3116  3117  3118  3119  3120  3121   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4239    2016-06-06 13:54:00 [43496]
Sajnos nem hallottam meg roluk. A honlapjukon olvasottak eleg jol hangzanak.
Alfaweldbol is van szerintem 70-es koruli meret, az biztosan kaphato tobb helyen.
Előzmény: Földi Péter, 2016-06-06 12:06:00 [43495]
Földi Péter | 1829    2016-06-06 12:06:00 [43495]
A STAMOS-ról véletlenül nincs tapasztalatod véletlenül? Elég olcsónak tűnik. Ha jól tudom 5 év garival is szállítják. Jól lesz nekem egy mezei is.. ) A LINCOLN-nak utánanézek, hátha akad egy jó árú. Köszi az infókat! Üdv,Peti
Előzmény: remrendes, 2016-06-06 07:18:00 [43493]
laca | 245    2016-06-06 10:33:00 [43494]
A 370w-os érdekel, megy mél.
Előzmény: Fanyűvő, 2015-10-11 10:24:00 [27795]
remrendes | 4239    2016-06-06 07:18:00 [43493]
Ugy tudom nincs kozuk egymashoz. A nagyok kozul a Victort vette meg az ESAB.
Viszont amiota a Lincolnt a lengyeleknel gyartjak, azota ebayen neha elofordulnak joarasitott darabok belole.
A Hypertherm nem elado, majd talan ha lesz belole egy nagyobb
Előzmény: Földi Péter, 2016-06-06 00:15:00 [43489]
Törölt felhasználó    2016-06-06 06:56:00 [43492]
Eladó egy ilyen ILYENKifogástalan állapotban, gyári dobozában. 8 ezer postával.
Törölt felhasználó    2016-06-06 06:39:00 [43491]
Eladó tápegység: 500VA Adatok a képeken. 10.000Ft+posta.
ANTAL GÁBOR | 4682    2016-06-06 04:42:00 [43490]
A "klick ide " szisztémával ment egy levél ... nem tudom célba ér e ?
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2016-06-05 21:36:00 [43477]
Földi Péter | 1829    2016-06-06 00:15:00 [43489]
Bár annyit még le kell írnom, hogy a Hterm gyakorlatilag Miller-hez drámaian hasonló. Főleg árban..sajnos.. De ha elfogadható árban van, érdekelne. P
Előzmény: Földi Péter, 2016-06-05 23:48:00 [43488]
Földi Péter | 1829    2016-06-05 23:48:00 [43488]
Az a Hypertherm 45-ös érdekelne..
eladó sorban van?
Előzmény: Földi Péter, 2016-06-05 23:46:00 [43487]
Földi Péter | 1829    2016-06-05 23:46:00 [43487]
Igen, jogos. Valóban nem egy Miller-re gondolok, de azért az 50A-es legalább 12 mm vágásra alkalmas kell hogy legyen. Nekem ilyen van (Stahlwerk 200P kombi). A 70A- olyan 17-20 mm-t kell, hogy gond nélkül átpuffantson. No, de egy 125 A az már 35 mm-t "viszi". Nekem egy legalább 20 mm-t gond nélkül "átégető" -re lenne szükségem. Kösz,P
Előzmény: remrendes, 2016-06-05 17:38:00 [43465]
vjanos | 5568    2016-06-05 23:45:00 [43486]
Három tengelyes, párhuzamos portos motorvezérlő, tartalék IC-kkel.
Ár 8999 Ft.
Tulajdonságai itt olvashatók.
Felhasználói kézikönyv innen tölthető le.
vjanos | 5568    2016-06-05 23:37:00 [43485]
Combos ívhegesztő kiskocsi, munkakábelekkel. 40-50 kg.
Pár éve működött, a sufniban állt, most leveri az automatát...
Ár: 9999 Ft.
vjanos | 5568    2016-06-05 23:32:00 [43484]
Van egy kis eladó gravírgépem.
Amolyan igazi egykezes; konyhaasztal sarkára vagy üzemen kívül szekrény tetejére helyezhető
Hasznos mozgás kb 130x70x200 mm.
Az alja T-nútos Proxxon KT70 keresztasztal, a Z tengely egy alu aktuátor; mindkettő kottymentesen tartható, feszíthető.
A főorsó ER11 egy db 1/8" -os patronnal, a főhajtás egy kis BLDC motor.
A Nema17 motorok 24V tápról a gravírfej 12V-ról megy.
Az "agya" egy Arduino UNO egy CNC Shield feltéttel, DRV8825 léptetőkkel, GRBL szoftverrel. USB-n keresztül többféle progival több oprendszerből is meghajtható.
Van hozzá pár leszorító, gravírtű, kukoricamaró..
Ára 123456 Ft.
Értékegyeztetve beszámítok:
- 1-2 kW közötti komplett AC szervó hajtást, főorsónak (nem kell, hogy step-dires legyen)
- i7 procis, erős videokártyás kiváló állapotú laptopot.
- szerszámcserélős kúpos fémpari főorsót.
További képek, videók itt...
Igen, bútorlapba nyákgravír, és aluba is beleengedtem egy kukoricamaróval, na...
Csuhás | 6744    2016-06-05 22:32:00 [43483]
Keresek hibátlan morse 5 -> 4 átalakítót.
Czegledi70 | 110    2016-06-05 22:10:00 [43482]
Szia! Nekem van azt hiszem 0.7-0.8 körüli vastagságban. Ha érdekel akkor írj. A héten még Törökbálinton dolgozom ott esetleg át is tudod venni.
Előzmény: Szirtimorc, 2016-06-05 21:47:00 [43480]
Geszti Sándor | 1139    2016-06-05 21:53:00 [43481]
Egy postacímet.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2016-06-05 21:38:00 [43478]
Szirtimorc | 597    2016-06-05 21:47:00 [43480]
Tudom,hogy nem nekem írtál, de 1-2 méter szívesen vásárolnék belőle, nem csak 0 Ft-ért
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-05 18:48:00 [43469]
korbendallas | 511    2016-06-05 21:42:00 [43479]
Foglalom a perske motort egyeztetésig
Előzmény: tomnc, 2016-06-05 16:18:00 [43457]
Szolnoki Ferenc | 417    2016-06-05 21:38:00 [43478]
Vennék 15 métert, árban ez mit jelentene?
Előzmény: Geszti Sándor, 2016-06-05 18:08:00 [43467]
Szolnoki Ferenc | 417    2016-06-05 21:36:00 [43477]
Gondolom ami nekem kell az már túl van a reális mennyiségen. Kb 15 m-re lenne szükségem.
A vejemnek csináltam egy nikecell vágó gépet és másfél év alatt elfogyott 8 szál. Most legyártanák 10 szálat és akkor le van a gond két évig.
designr | 3621    2016-06-05 20:58:00 [43476]
Megveszem a 4 gömbcsuklót.
Előzmény: Dezső, 2016-06-05 20:00:00 [43475]
Dezső | 1643    2016-06-05 20:00:00 [43475]
Új M6-os gömbcsukló (faudi fej) jobbos-balos. 600Ft/darab
Dezső | 1643    2016-06-05 19:53:00 [43474]
Süllyesztett rozsdamentes zárak.
1db erős szálra húzott kivitelű 4000Ft
Mind a négy darab Southco gyártmány.
3db lemez kivitelű 2500Ft/db
Dezső | 1643    2016-06-05 19:19:00 [43473]
Tisztelt Forumozók, az általam meghirdetett rozsdamentes kötőelemek ELKELTEK!
vjanos | 5568    2016-06-05 19:09:00 [43472]
Merre vagy a világban?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-06-05 18:27:00 [43468]
papa49 | 74    2016-06-05 19:07:00 [43471]
Üdv.Megvásárolom a hirdetett motorokat, a részleteket e-mailben egyeztessük.
Előzmény: Amatőr, 2016-06-05 17:01:00 [43460]
kbela | 159    2016-06-05 19:01:00 [43470]
Egyet foglalok.
Írok emailt.
Előzmény: simarex, 2016-06-05 10:29:00 [43443]
ANTAL GÁBOR | 4682    2016-06-05 18:48:00 [43469]
Nekem (is) van 0.6 os kanthal om ha kellene (reális mennyiség= 0 forint )
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2016-06-05 17:36:00 [43464]
n/a (inaktív)    2016-06-05 18:27:00 [43468]
Nagyon sürgősen keresek 100K üveg thermistor-t (3D nyomtatóba)
Geszti Sándor | 1139    2016-06-05 18:08:00 [43467]
Szevasz Ferenc! 0,65/3 Ohm/m, mennyire lenne szükséged?
Arany János | 1421    2016-06-05 17:49:00 [43466]
Keresnék Samsung ML1665-ös nyomtatóhoz tonert!
Pontosabban csak a tonerben levő (gumi?) henger érdekelne, a többi része nem fontos!
Lehet sérült is!
Az enyémeken valószínűleg a papír gyűrődés hagyott "mély emlékeket"!
Már van kettő, nem vennék többet, ha ezeket javíthatom.
Illetve beszerzési hely is érdekelne!
Előre is köszönöm!
remrendes | 4239    2016-06-05 17:38:00 [43465]
Arra azert figyelj, hogy melyiknel mit jelent az az Amper
Van itt egy 50A-es Alfaveld, ami max 8mm-t vag es van egy 45-os Hypertherm, amit 25-ot.
Előzmény: Földi Péter, 2016-06-05 16:24:00 [43459]
Szolnoki Ferenc | 417    2016-06-05 17:36:00 [43464]
Illetve kanthal 0,6 -os kellene nikecel vágóba.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2016-06-05 17:30:00 [43461]
n/a (inaktív)    2016-06-05 17:35:00 [43463]
Van egy eladó ilyesmi.
hasonlóvukuumszivazzyúleéget motorral.
Ha kel a belsejét a helyszínen megnézheted.
Komoly igény esetén megtekercseltetem
55000ft
Pár eladó dolgom a jófogáson
forumosok alkudhatnak
remrendes | 4239    2016-06-05 17:33:00 [43462]
Milyen patron van rajta? Mukodik? Milyen nehez kb?
Szolnoki Ferenc | 417    2016-06-05 17:30:00 [43461]
Keresek 0,6 mm-es manganin ellenállás huzalt.
Amatőr | 2184    2016-06-05 17:01:00 [43460]
Eladó 3db egyforma motor, 2db-on enkóder is van:
Egyben 20000Ft.
Földi Péter | 1829    2016-06-05 16:24:00 [43459]
Eladó plazmavágót keresek legalább 70A, vagy nagyobbat. Kösz
tomnc | 694    2016-06-05 16:21:00 [43458]
Központi olajazó szivattyú.Tartály méret 100x90x120mm 12000ft/db
tomnc | 694    2016-06-05 16:18:00 [43457]
Sziasztok eladó egy perske motor adatok a képen 12000ft
NagyAtomAnti | 1131    2016-06-05 15:05:00 [43456]
Érdekelne, Írok!
Előzmény: Dezső, 2016-06-04 08:59:00 [43397]
kisssandor | 309    2016-06-05 14:26:00 [43455]
Neked ingyen is odaadnám. Sajnos már elkelt a hirdetett áron.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-06-05 14:08:00 [43452]
jani300 | 12282    2016-06-05 14:18:00 [43454]
Na ! Első hozzászólás friss regisztrációval ...
Üdvözöllek a Fórumon !
jani300 | 12282    2016-06-05 14:14:00 [43453]
Na-na !!! Ez itt nem szokás !
Ha autó lenne szerintem még tele tankkal is kérnéd
n/a (inaktív)    2016-06-05 14:08:00 [43452]
Szia érdekelne az álványos furó,adok érte 15000ft
Előzmény: kisssandor, 2016-05-30 21:20:00 [43192]
Varga István | 837    2016-06-05 13:40:00 [43451]
Egyeztetésig foglalom!
Előzmény: hebo87, 2016-06-05 11:45:00 [43446]
Szeibert Krisztián | 343    2016-06-05 13:13:00 [43450]
sziasztok eladó kennametal er25, egyszer sem használt uj patronszoritó anyák, Ára: 2000Ft /db" border="0" style="max-width:970px">" border="0" style="max-width:970px">
Szeibert Krisztián | 343    2016-06-05 13:07:00 [43449]
sziasztok eladó 3 db teljesen egyforma duplaanyás golyosorsó, mind a három tökéletes állapotba van, nem kottyannak, nem sérültek , teljes hossz 780mm , hasznos hossz 480mm ,átmérő
40mm , menet emelkedés 6mm, Ára 10000 FtDb" border="0" style="max-width:970px">" border="0" style="max-width:970px">
Nagy Sándor | 1371    2016-06-05 12:22:00 [43448]
Új forrasztott lapkás esztergakések!
25x25=600ft/db
16x16=500ft/db
20x20=550ft/db
12x12=500ft/db
16x10=500ft/db
16x16 furatkések=550ft/db
12x12 furatkés=500ft
20x12=500ft/db
20x20 furatkés=600ft
25x16=550ft/db
Képeket e-mailben tudok küldeni.
batesz | 325    2016-06-05 12:17:00 [43447]
Itt a fórumon vettem korábban valakitől 3mm vastag, okkersárga üvegszálas lemezt.
Nincs véletlenül valakinek eladó?
Néhány db A4 méretű kellene.
[ 2.4960 ]
