Oldal 3113 / 3987 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3109  3110  3111  3112  3113  3114  3115  3116  3117   Következő ►  Utolsó ►|
tomnc | 694    2016-06-17 11:20:00 [44190]
2db központ olajazó ára 12000ft/db
tomnc | 694    2016-06-17 11:19:00 [44189]
Gyorsítófejes főorsó hiányosan a kivehető kúp hiányzik belőle minden fogaskerék csapágyak benne vannak ára 35000ft
tomnc | 694    2016-06-17 11:13:00 [44188]
kicsi 85mm-es tokmány ahogy a képen látszik pofákat szabályozni kell szerintem de használható 10000ft
RogerCo | 1219    2016-06-17 11:11:00 [44187]
Ilyenem van nekem is. Elégedett vagyok vele !
Előzmény: Csuhás, 2016-06-17 11:09:00 [44185]
tomnc | 694    2016-06-17 11:10:00 [44186]
Sziasztok eladó a képen látható fogaskerék szett modul:2 vastagság 8mm kis marógépé volt 10000/szett
Csuhás | 6750    2016-06-17 11:09:00 [44185]
Esetleg ez: pontozó
Előzmény: Franczy, 2016-06-17 11:06:00 [44184]
Franczy | 6133    2016-06-17 11:06:00 [44184]
Valami ehhez hasonlót...
Előzmény: Franczy, 2016-06-17 11:05:00 [44183]
Franczy | 6133    2016-06-17 11:05:00 [44183]
Keresek: 1db Automata pontozót...akinek van egy darab feleslegben írjon drótpostán!
Postázni kellene mert Zalai vagyok...természetesen előreutalva fizetek!
feriban70@gmail.com
NagyAtomAnti | 1137    2016-06-17 10:49:00 [44182]
Van még belőle 3db ha érdekel valakit!
Előzmény: NagyAtomAnti, 2016-06-17 10:16:00 [44180]
Törölt felhasználó    2016-06-17 10:26:00 [44181]
Megveszem a fogót.
NagyAtomAnti | 1137    2016-06-17 10:16:00 [44180]
Eladó új 125mm-es fogó!
Márka: Knipex
Ár: 3500ft
NagyAtomAnti | 1137    2016-06-17 10:13:00 [44179]
Eladó ütő-csavarhúzó készlet.
Nagy szilárdságú anyák és csavarok kioldásához és meghúzásához. A csavarozó erőt egy kalapácsütés váltja ki. A készlet tartalma 1 ütvecsavarhúzó, 1 összekötő idom, 2 lapos bit 9+11 mm, 2 Phillips bit Nr. 2+3
Márka: Koken
Ár: 10e
otako | 341    2016-06-17 09:52:00 [44178]
Véletlenül valakinek nincs egy 903W tipusú Wifi transzmittere kéznél, 2-3 napon belül?
noctiluxx | 132    2016-06-16 23:15:00 [44177]
Ajjaj, bocsika vagyok, legközelebb figyelek!
Előzmény: Franczy, 2016-06-16 20:33:00 [44161]
Törölt felhasználó    2016-06-16 22:59:00 [44176]
Dehogyis! Miért!
Nem értem imádkoztak csak kitiltottak az épületből.
Holnap majd összeszedem magam.
Előzmény: vjanos, 2016-06-16 22:50:00 [44175]
vjanos | 5568    2016-06-16 22:50:00 [44175]
Oké, akkor hiába erőlködtem, hogy debreceni linkeket keresgéljek... :S
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-16 22:18:00 [44172]
Törölt felhasználó    2016-06-16 22:48:00 [44174]
Kedves tőletek...
A megrendelő tekeri a tököm, mindenbe bele köt...
Pedig imanapon értem is imádkozhatna... Ugyanannyi erővel...
Előzmény: robroy007, 2016-06-16 22:30:00 [44173]
robroy007 | 2292    2016-06-16 22:30:00 [44173]
csak nem tudod hogy merre keresd!!
a telep másik oldalán találsz is egyből két helyet ahol megoldják a gondod!!
Lahner diószegi Olajfa sarok hatalmas paraszt bót
Diószegi Vikár Béla sarok fűtés bolt
Csillag utca vége a "Meteor mozi" háta mögött Pólus 2001 ha ott se találsz megoldást akkor rosszul kérdeztél az eladóktól
Törölt felhasználó    2016-06-16 22:18:00 [44172]
Nem... Ilyen úri boltok itt nincsenek
Előzmény: vjanos, 2016-06-16 21:30:00 [44168]
Törölt felhasználó    2016-06-16 22:16:00 [44171]
A mezőgazdasági paraszt bolt... Jó ötlet. Ott minden szokott lenni... Húsz éve nem voltam reggel hívom.
cncvikto | 1022    2016-06-16 21:56:00 [44170]
Kari! Írtam mailt aluprofilokkal kapcsolatban, szükségem lenne egy részére. Meg sínekre is!
Előzmény: kari, 2016-06-16 19:51:00 [44158]
Devecz Miklós | 2662    2016-06-16 21:32:00 [44169]
Mezőgazdasági bolt is szokott tartani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-16 21:16:00 [44166]
vjanos | 5568    2016-06-16 21:30:00 [44168]
Esetleg ezek valamelyike Debrecenben?
Így megspórolnád a postázás idejét...
http://primvol.hu/akcio/szilikon-cso/
http://www.polus2001.hu/?m=3
Plusz autósboltban is érdemes rákérdezni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-16 20:00:00 [44159]
nyiszi | 2396    2016-06-16 21:24:00 [44167]
Holnap reggel hívd fel őket. Ha valami miatt nem tudják holnap postázni akkor keress, és valahogy megpróbálom Neked feladni.
Törölt felhasználó    2016-06-16 21:16:00 [44166]
Debrecen, másnap itt lenne... Üvegtáblákat kellene feszerelnem... Nagyobbra furta...
Előzmény: nyiszi, 2016-06-16 21:07:00 [44165]
nyiszi | 2396    2016-06-16 21:07:00 [44165]
Merre laksz?
Megnéztem,nekem is van itthon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-16 21:04:00 [44164]
Törölt felhasználó    2016-06-16 21:04:00 [44164]
Ekepeszto ém csak 2m-t kívántam
Előzmény: nyiszi, 2016-06-16 21:01:00 [44163]
nyiszi | 2396    2016-06-16 21:01:00 [44163]
Szilikon csövek
Náluk minden méret szokott lenni és bármennyi kell postázzák.
vjanos | 5568    2016-06-16 20:53:00 [44162]
Sapka sincs rajta! Verjük meg!
Franczy | 6133    2016-06-16 20:33:00 [44161]
blabla a képed ne legyen nagyobb 800x600px-nél!!! Címben is ott van! És szebb is lenne ha egy szünet van a képeid között!
Előzmény: noctiluxx, 2016-06-16 18:46:00 [44155]
Zotyka101 | 558    2016-06-16 20:00:00 [44160]
Írtam privátot, érdeklődnék a gépépítő szetted iránt.
Előzmény: kari, 2016-06-16 19:42:00 [44157]
Törölt felhasználó    2016-06-16 20:00:00 [44159]
Sziasztok fontos sürgős lenne
10x1mm szilikon esetleg PE cső kb 2,5 m kellene...
Ha tudna valaki segíteni... jól jönne...
Okos öntelt szakember atvagott
kari | 1532    2016-06-16 19:51:00 [44158]
80x80 alu profil
8 db 1200mm-es
4 db 1900mm-es
Egy nagy munkaterületű gépépítésére szedegettem össze de szerintem nem lesz belőle semmi.
100 000 ft
(van még hozzá golyósorsó és lin sin is)
kari | 1532    2016-06-16 19:42:00 [44157]
Eladó egy gépépítő szett.
Mindent adok ami egy 600x300-as munkaterületű géphez szükséges.
Természetesen rengeteg saját melót kell még beletenni, de egy nagyon masszív gépet lehet építeni ezekből az alkatrészekből.
Ime a tartalom:
3 MSD vezérlő
1 db leválasztó kártya
3 db léptetőmotor
2 pár lineáris sin kocsikkal (y és z tengelynek) a "z" új
6 végálláskapcsoló
vázszerkezet Item profilokból
30 nútanya, 30 csavar, 30 kalapács csavar, szükséges sarokelemek .
1 vészstop
1 marómotor
1 tápegység a marómotorhoz
1 tápegység a léptetőmotorokhoz
1 lineáris aktuátor, "x" tengelynek
2 db golyósorsó anyával (mindkettő új)
4 db géptalp
1 bordáskerék szett az "y" tengelyhez
1 db alu rúd a "híd" lábaihoz (200x15 L=1000)
1 db alu rúd minden egyébhez (120x12 L=1500)
1 db alu rúd valamire (60x15 L=290)
1 db 300-as Tesa tolómérő ajándék a szett-hez
Így egyben minden 240 000 forint (Az ár valamilyen szinten alkuképes)
noctiluxx | 132    2016-06-16 18:49:00 [44156]
Z motor is megvan, csak kölcsönvette egy csillagkövető mechanika
noctiluxx | 132    2016-06-16 18:46:00 [44155]
Építettem egy "mostly printed CNC" mechanikát, de sajna nincs helyem használni. Nem egy aluból vájt erőgép,nem is ezredes pontosságú és a nyomtatások se 100%-ok de működik. Lézerre jó lehet. Van hozzá egy TB6560 és/vagy arduino shield és egy leválasztó szájíz szerint.
65000 Ft. Baján van. Olyannak ajánlom aki tud hozzá nyomtatni alkatrészt
szelepszarszimering @G
bill | 139    2016-06-16 18:20:00 [44154]
Üdvözletem!!!
Eladó WELLER WSF 81D Forrasztó Állomás
Használt nem lelakott!
50000ft + Posta
csuzlee | 1760    2016-06-16 18:01:00 [44153]
Gazdáját keresi a képen látható új Omron hőfokszabályzó.Dobozában.Beépítve nem volt.
Ár:15.000Ft
Szeibert Krisztián | 343    2016-06-16 17:02:00 [44152]
Sziasztok keresek 3 szett servo motort vezérlővel min 750wattos Step dir-est
Ujvári István | 64    2016-06-16 16:55:00 [44151]
Megveszem a fogót.-
Eladó új 200mm-es kombinált fogó!
Márka: Knipex
Ár: 2800ft
Írok emailt
Előzmény: NagyAtomAnti, 2016-06-16 09:36:00 [44126]
Áron.S | 149    2016-06-16 16:44:00 [44150]
#44078 eladva.
Maradt 3 nema23 motortartó (acél). 2000 ft/db
1db Vexta C8537-9212K Léptető motor. 4000 ft/db
morfeus | 827    2016-06-16 16:37:00 [44149]
Írtam pm!
Előzmény: nyiszi, 2016-06-16 09:19:00 [44125]
VighLajos | 2358    2016-06-16 16:31:00 [44148]
Előzmény: kly, 2016-06-16 15:32:00 [44146]
PSoft | 18674    2016-06-16 15:46:00 [44147]
Pont most múlt három éve, hogy volt egy kezdeményezés...
De úgy látom, az is csak egy fellángolás volt.:(
Pedig, sokszor hasznos lenne, egy-egy fórumtárs elérhetőségeit két-három kattintással látni.
Előzmény: Csuhás, 2016-06-16 14:52:00 [44143]
kly | 351    2016-06-16 15:32:00 [44146]
:) ezt nem tudtam. Lehet hogy Karancsalján is létezik? megnézem....
Előzmény: VighLajos, 2016-06-16 15:11:00 [44144]
Törölt felhasználó    2016-06-16 15:24:00 [44145]
Estefelé csörögjünk össze ...
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-06-16 14:47:00 [44142]
VighLajos | 2358    2016-06-16 15:11:00 [44144]
Kiejtve Tunyogmatócs, leírva Tunyogmatolcs.
...létező település...
Előzmény: kly, 2016-06-16 08:27:00 [44123]
Csuhás | 6750    2016-06-16 14:52:00 [44143]
Végigkattintottam pár nevet itt a fórumon. A rengeteg alkalommal kért lakóhely megadás a fórumhasználóknak már több mint a felénél szerepel. Tehát van eredménye annak hogy ezt már legalább kétszázszor beírtuk ide a topicba.
Aknai Gábor | 3182    2016-06-16 14:47:00 [44142]
300x200x100mm-es kellene.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-16 14:44:00 [44141]
Törölt felhasználó    2016-06-16 14:44:00 [44141]
Mekkora legyen az űrtartalma a hőkezelőnek ?
H x L x W
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-06-16 14:40:00 [44139]
[ 2.4403 ]
