Oldal 310 / 3985 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   306  307  308  309  310  311  312  313  314   Következő ►  Utolsó ►|
Andersen12 | 1381    2024-03-23 14:13:06 [188954]
Navon Raptor 7" tablet.
Ár: 5.000 Ft
Barkácsmarci | 192    2024-03-23 14:00:18 [188953]
4 db loctite pillanat ragasztó eladó. Ára 2500 ft/db
GEDORE hegesztő patentfogó, egyszer használt. 12 000ft
Orion indikátor óra 12 000ft
Atorn ipari akkus led lámpa, hálózati és autós töltő van hozzá és tartozekaég egy nadrágszíjra rakható tartó. Ára 10 000 ft/db
Stahlwille nyomaték csavarhúzó, 2 és 20 nm között állítható. Ára 35 000ft
wagergo | 1252    2024-03-23 13:43:06 [188952]
Eladó egy bontatlan, de sajnos 2021 májusában lejárt, 1 kg Molykote 1000 kenőpaszta, zsír. Már használtam lejártat, semmi gond nem volt vele.
“ Szilárd kenőpaszta fém csavarkötésekhez; ólom- és nikkelmentes.”
Itt részletesen le van írva pontosan mi ez, és hogyan kell alkalmazni:
https://www.ulbrich.hu/molykote-1000
Ára fix: 7000ft, új ára 20+!
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (1600ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
enilili | 986    2024-03-23 13:20:40 [188951]
Egy darab hidraulika munkahenger , meg a gyári műanyag dugok benne vannak, tesztelni nem tudom, adatok talon a kepéken láthatóak.
ara 7000ft
liberummetalurgist | 21    2024-03-23 13:15:26 [188950]
Ez melyik méret?
Ha A-s akkor érdekelne.
Előzmény: gijjo, 2024-03-23 12:12:08 [188944]
enilili | 986    2024-03-23 13:01:15 [188949]
Nagyméretű gép satu 200mm posfa nyitása 180mm,
a satut kezel hajtókar nélkül, lehet mozgatni, szerintem szépen fel lehet újítani, vagy jelenlegi állapotába nem precíz munkákra alkalmas a megfelelő csavarok pótlása után.
súlya 36kg
ara 18000ft
sarktibsi | 737    2024-03-23 12:50:33 [188948]
Megnéztem ez a típus pont jó nekem, úgyhogy kérném.
bendeguz | 329    2024-03-23 12:40:30 [188947]
Eladó 5db Omron G3NA-D210B-UTU szilárd test relé 5-24VDC vezérlő feszültség 5-200VDC kapcsolt feszültség
Ár 4000ft/db
sarktibsi | 737    2024-03-23 12:33:04 [188946]
Az IMPEROT egy kérdés erejéig foglalnám.
Előzmény: gijjo, 2024-03-23 12:10:32 [188943]
gijjo | 354    2024-03-23 12:16:12 [188945]
Eladó LOCTITE 638 fémragasztó.250ml.
8000ft+posta
gijjo | 354    2024-03-23 12:12:08 [188944]
Eladó multifix késtartó. Ahogy a képen látható.
15.000ft + posta
gijjo | 354    2024-03-23 12:10:32 [188943]
Eladó IMPERO késtartó a képen látható tartozékokkal.
45.000ft + posta
HMiklos | 239    2024-03-23 12:04:44 [188942]
I5-6500,8gb DDR4,SSD és win11Pro foxpostal!
HP Prodesk 600G2 MT
cpu: i5-6500(6.generációs socket 1151)
ram:8gb DDR4
hdd:256gb SSD
vga: Intel HD Graphics 530
lpt,com,portok
1hét garancia!
40000ft
enilili | 986    2024-03-23 11:10:05 [188941]
Tisztelt felhasználó ha estig nem jelentkezik a munka hengerekért akkor részemről tárgytalan.
Előzmény: dezso74, 2024-03-22 13:11:13 [188885]
papa49 | 75    2024-03-23 10:22:46 [188940]
Szia. "10-es 4000Ft/db 12-es 6000Ft/db", kérek 2-2 db-t. Írok privát üzenetet.
Előzmény: hunter, 2024-03-23 09:54:05 [188938]
Acsudicsu | 730    2024-03-23 10:05:40 [188939]
Eladó a képen látható több darab tartály. Van benne 2 db szürő is. 2mm vastag falu,vákuum nak is jó lehet. Vagy akku pakk biciklire,ki mire szeretné használni. 2000Ft/db. 20db van
Személyesen Kecskemét,Áprilisba. Vagy foxpost.
hunter | 79    2024-03-23 09:54:05 [188938]
Eladó új Hss Co8 szármarók hosszú élhosszal 4 élel
- 12x53 L110mm Format 21781200
- 10x45 L95mm Format 2178100
10-es 4000Ft/db (7db)
12-es 6000Ft/db (7db)
Személyes átvétel vagy foxpost!
MATEEEL | 1546    2024-03-23 08:37:22 [188937]
Eladó a képeken látható 2 darab sokfunkciós időrelé egyben.
Használatban még nem voltak.
DIN sínre rögzíthető,
Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető.
Külső kapcsolóval is indítható.
Astabil és monostabil módok.
8 féle üzemmód (ha az egyik relé a másikat vezérli, további üzemmódok is elérhetők)
Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra
Osztrák gyártmány.
Adatlap:
https://www.hiquel.com/wp-content/uploads/2022/03/00_00_TM_EN_K0100.pdf
Ára: 12.500 Ft / 2 darab.
Összesen 4 darab van.
Személyes átvétel Budapesten, több helyen, de igény esetén postázom is!
bendeguz | 329    2024-03-23 08:34:30 [188936]
Eladó 2db zöld pneumatikus nyomógomb
Mindkettő 2db szeleppel szerelve
Ár 4000ft/db
MATEEEL | 1546    2024-03-23 08:16:29 [188935]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 186296. hozzászólás
MATEEEL | 1546    2024-03-23 08:14:46 [188934]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 186947. hozzászólás
enilili | 986    2024-03-23 08:14:30 [188933]
Mágneses matrica, kb 3 méter es 54 cm szeles 2 db van.
ara 4500ft/db
MATEEEL | 1546    2024-03-23 08:13:39 [188932]
Árcsökkenés!
Eladó profi villamos kötőszekrény táppal (11.000 Ft), táp nélkül (8.000 Ft), vagy csak a táp (4.000 Ft).
Doboz méret: 37 x 33 x 13 cm.
Összesen 3 készlet van.
Tápegység: 27.5V / 5.5A (szabályozható) akkumulátor töltő funkcióval (típus: BAQ140T24)
Adatlap erről: https://dsc.hu/themes/frontend/documents/fireclass_baq140t24_telepitesi_leiras_magyar.pdf
enilili | 986    2024-03-23 08:11:39 [188931]
750 W-os frekvenciaváltó háromfázisú motormeghajtó hozzáadása MCU T13-750W-12-H egy fázisú bemenet Egyszerű frekvenciaváltó
gyári leírás nincs hozza, de nettről letölthető,
mar volt ilyenem csak a minimum es Max frekvenciát alítottam be , jobban nem merültem bele a programozásba, nem volt amsra szükségem. ez a darab gyári fóliós nincs kibontva.
ara 20000ft
MATEEEL | 1546    2024-03-23 08:11:32 [188930]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 186949. hozzászólás
MATEEEL | 1546    2024-03-23 08:10:58 [188929]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 186997. hozzászólás
MATEEEL | 1546    2024-03-23 08:09:54 [188928]
Árcsökkenés!
Eladó a képeken látható WEG gyártmányú, 18.5kW-os, 3 fázisú villanymotor.
Korábban ventilátorként üzemelt, amikor az egyik lapátja letörött, kivonták a forgalomból.
A ventilátor rész könnyen leszedhető a tengelyről.
Nagyon finom csapágyazású, két ujjal forgatható a tengely.
Átvehető az 5. kerületben, a szállító járműig ki tudjuk tolni, de a rakodásban és szállításban (197 kg a súlya) nem tudunk segíteni.
Adatlap:
https://agisys.hu/up/docs/weg-w20-ontottvas-motor-katalogus.pdf
Ára: 320.000 Ft. (új ára 600-700 eFt).
MATEEEL | 1546    2024-03-23 08:07:36 [188927]
Továbbra is eladó:
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 188011. hozzászólás
MATEEEL | 1546    2024-03-23 08:06:14 [188926]
Eladó a képeken látható kerekes, lakatolható, profi hordláda.
Űrméret kb 130 liter.
Ára 35.000 Ft.
Budapesten átvehető.
Nagy Sándor | 1371    2024-03-23 07:11:30 [188925]
Eladó 13db szármaró ebből 12db keményfém 1db Hss egy részük élezésre szorul.
2és 4élű kivitelekben nagy többségben rádius
10mm r1
12mm 2élű hss
6mm seco
4mm 2élű
4mm élű
3mm 4élű
6mm 4élű
1,5mm 2élű
4mm 2élű
5mm 4élű
8mm 4élű
10mm 4élű seco
4mm 2élű új
Ár:250ft/mm
Vagy egyben csavarhúzóval együtt 15000ft
Wiha torx csavarhúzó 1500ft
Nagy Sándor | 1371    2024-03-23 07:03:22 [188924]
Eladó 3db belső hűtésű váltólapkás maró
3lapkás 30mm Pramet 10000ft
5lapkás 33mm Pramet 12000ft
4lapkás 32mm Seco 12000ft
BalintN3V | 40    2024-03-22 21:27:09 [188923]
Keresek!
Siemens TM PTO4 modult 6ES7553-1AA00-0AB0
Akinek lenne, kérem üzenetben jelezze.
(A Kép illusztráció!)
Szolnoki Ferenc | 417    2024-03-22 21:16:08 [188922]
Vennék 24 Volt, 20amperes szerver tápot.
nyiszi | 2395    2024-03-22 20:50:42 [188921]
Keresek ilyesmi 10G Ethernet PCIe kártyát meg hozzá való SFP-ket és kábelt.
triox | 68    2024-03-22 20:12:01 [188920]
Foglalom az összeset. Írok privátban is
Előzmény: tamás123, 2024-03-22 13:43:30 [188888]
kige91 | 348    2024-03-22 19:14:32 [188919]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Ára: 75 000 Ft
Előzmény: kige91, 2024-03-17 22:19:22 [188707]
kige91 | 348    2024-03-22 19:14:11 [188918]
Phoenix Contact Typ UK5-MTK Sorkapcsok - Csavaros, sorolható, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 300 Ft/db.
Egyben: 5500 Ft
Előzmény: kige91, 2024-03-17 22:19:54 [188708]
Hombárka | 1765    2024-03-22 19:01:56 [188917]
2db pneumatikus munkahenger! Adatok a képeken! 7000ft+ posta/db! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2024-03-22 18:57:17 [188916]
2db villanymotor! Adatok a képeken! 6000ft/db + posta! Tengely átmérő:10mm! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
wagergo | 1252    2024-03-22 18:56:35 [188915]
Eladó egy egy munkára használt, hibátlan, robusztus, békebeli Elu (ma Dewalt) körfűrész! Mindene hibátlan, hiánytalan, és működik!
Vadi új 235mm-es Makita tárcsával adom. Ezzel gondolkodás nélkül átvág 83mm-t, ami nem kevés kézi körfűrésznél!
Figyelem! Kb. 8 kg, szinte mindene fém, ehhez kell egy kiállás, hogy megtartsa az ember, mert nagyon durva.
Ára fix: 50.000ft (ez nem összekeverendő a kínai holmikkal)
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten vagy heti egyszer (pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett (itt nem tudok próbát biztosítani).
Végső esetben feladom Foxposttal (2.300ft), de semmilyen felelősséget nem vállalok érte, és csak előreutalás esetén.
Sajnos nem tudom senkinek tartani, aki előbb viszi, azé.
Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs.
Hombárka | 1765    2024-03-22 18:33:01 [188914]
Alu profilok! Adatok a képeken! 5000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
PirateBoy | 444    2024-03-22 17:52:53 [188913]
Megveszem a maradék 20db-ot.
silversmith | 560    2024-03-22 17:46:20 [188912]
privátban üzenj kérlek
Előzmény: designr, 2024-03-22 17:34:23 [188910]
silversmith | 560    2024-03-22 17:45:46 [188911]
többet hirdetek, mit vennél meg?
designr | 3621    2024-03-22 17:34:23 [188910]
Megveszem
Előzmény: silversmith, 2024-03-22 16:45:40 [188909]
silversmith | 560    2024-03-22 16:45:40 [188909]
Solenoid - nyomó elektromágnes 192 W - bika erős
Tesztelt, hibátlan
Gyártó: LINAK A/S Dánia
Tápfeszültség 24 VDC
Ellenállás 3 Ohm, áram 8 A, teljesítmény 192 W
A mozgó idom tömege 220 g
(a magas áramfelvétel miatt impulzus - azaz gyors löket - üzemmódban érdemes használni)
Az ellenállás nélküli kilökődés ideje pár tized sec.
2500 Ft
silversmith | 560    2024-03-22 16:44:27 [188908]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 400W , 75Nm , 120 rpm . Hibátlan.
Gyártó: Leroy Somer, Franciaország
Tápfeszültség: 12 - 24 VDC
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 400 W
nyomaték: 75 Nm
fordulatszám a hajtáson: 120 rpm
A tengely átmérője 24 mm, hossza 30 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A motor közvetlen hajtású tengely átmérője 10mm, hossza 20mm. Ide pl. enkóder illeszthető.
Súly 9 kg.
24500 Ft
silversmith | 560    2024-03-22 16:43:21 [188907]
Gumi abroncsos kerék - 330 x 60 mm - egy pár
Gyártó. Permobil, Svédország
(Alkalmas Permobil elektromos kerekesszékekhez is)
Felni: könnyűfém (kemény alumínium). Szétszedhető
Abroncs külső bordázat szép, nem sérült vagy kopott.
Tengelyfurat: 24 mm, reteszhornyolt.
A felnihez tartozik egy bepattintható dísztárcsa is.
A kerekeket párban adom, az ár a párra vonatkozik: 13500 Ft
silversmith | 560    2024-03-22 16:41:51 [188906]
Dupla gömbcsukló szerelt rudazat. 2 db. Az egyik állítható
A rövidebb gömbcsuklós rúd hossza 195 mm.
Csuklószem furat átmérő 10 mm
Az állítható rudazat minimális hossza 385 mm, maximális hossz 535 mm.
Az állítás 25 milliméteres osztású, összesen hét fokozat.
Az ár egy darabra vonatkozik. 3500 Ft / darab
silversmith | 560    2024-03-22 16:40:42 [188905]
Keményfém körfűrész tárcsa. Új. Elsősorban fára
A részletes adatokat lásd a fotón
1200 Ft
Ha érdekel, kérlek üzenj privátban, vagy hívj telefonon
[ 2.1258 ]
