A tengely átmérője 24 mm, hossza 30 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A motor közvetlen hajtású tengely átmérője 10mm, hossza 20mm. Ide pl. enkóder illeszthető.
Súly 9 kg.
25500 Ft
silversmith | 560
2024-03-14 17:17:57
[188593]
Dupla gömbcsukló szerelt rudazat. 2 db. Az egyik állítható
A rövidebb gömbcsuklós rúd hossza 195 mm.
Csuklószem furat átmérő 10 mm
Az állítható rudazat minimális hossza 385 mm, maximális hossz 535 mm.
Az állítás 25 milliméteres osztású, összesen hét fokozat.
Az ár egy darabra vonatkozik. 3500 Ft / darab
enilili | 970
2024-03-14 17:13:39
[188592]
Ha valaki szeretne a gépére minőségi inox, rozsdamentes , és valamilyen öntvényből ajtópántot akkor van, külső vagy rejtett különböző méretekbe - ára 1500ft/db
Bandita2021 | 925
2024-03-14 16:57:44
[188591]
Eladó.
-Proxxon 1/4”-os 36 db-os Racsnis dugókulcs készlet Fém dobozban. Több db elérhető. Ár: 18.000 Ft/ Készlet
-Milwaukee Packout szortimer.Ár: 14.000 Ft
-3M pormaszk 1 db. Ár: 4.000 Ft
-Schneider és Krause& Naimer kulcsos kapcsolók. Több db. Ár: 2.000 Ft/ db
Bandita2021 | 925
2024-03-14 16:50:13
[188590]
Sziasztok eladó.
-walter belső hűtéses keményfém fúrók. 8.7 mm 5D hossz, 2 db. Ár 5.200 Ft/ db
-180 mm-es kombináltfogók, 160 mm-es oldalvágók. Több db. Ár: 1.800 Ft/ db
-Mikwaukee PH2 hosszított Bit. Ár: 500 Ft/ db 1/4-Hexbites toldó. Ár: 600 Ft/ db
-Milwaukee mérőszalagok 3m-es Ár: 2.500 Ft/ db 5m-es Ár: 3.000 Ft/ db
-Milwaukee jelölőfilcek. Piros, fekete alkoholos. Ár: 300 Ft/ db Fehér, fekete, sárga festékes. Ár: 1.000 Ft/ db
Üdv! Eladó a képeken látható 8 db Apple termék. 3 db iphone és 5 db ipad. 1db iphone 5S 2db iphone 6 2db ipad 2 64Gb 2db ipad 2 16Gb 1db ipad 4 Mindegyik ép kijelzővel. Akkumulátorok állapotát nem ismerem nem teszteltem őket mivel igy számítottam be egyben a csomagot és most azon az áron tovább is adnám. Tehát a csomag ára egyben 42.461.- . Személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Plusz szállítási költségért Foxpost előreutalás után megoldható. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Petya | 4334
2024-03-14 12:23:21
[188584]
Sinek eladók!
45mm széles 1400mm hosszú!
ár.70ezer. 4db kocsi hozzá 2db sín.
20mm széles. 1650mm a hossza.
ár. 35ezer/szett. 1szett. az 2db sín + 4db kocsival
2 szett van. + 2db sin elérhető!
Andersen12 | 1374
2024-03-14 12:19:57
[188583]
Siemens RS 485 bus csatlakozó. Ár: 3.000 Ft/db. ( a kettő együtt: 5.000 Ft)
Jakab Lajos | 256
2024-03-14 12:19:56
[188582]
Eladó Új tömör keményfém maró Holex , Walter ,Sandvic,Iscar,Kennametal,Seco,Forsz.
Energiatakarékos, 3/8" -os, egyedi mágnesszelep. 3.000 ft / db. + futár. Privátban.
Utolsó 3 db maradt ! Nem tudom kinek tettem félre, remélem itt rám ír, köszönöm.
hhogenerátor | 50
2024-03-14 08:52:26
[188576]
Üdvölöm! Kellene 80x80 profil 2db kb1600 hossz 80x40 profil 2db kb1200 hossz 2db kb1000 hossz csavar, anya van e hozzá ? elérhetőség, cím telefon szám kellene! üdv
Eladó egy új,még nem használt.. egy projekt meghiúsulása végett megmaradt Siemens LOGO . Ár:28eft+posta,foxpost.
occseb | 306
2024-03-14 07:22:20
[188573]
Két darab egyforma NC-s reteszelhető, beépíthető vészgombot vásárolnék. Fém gégecső darabokatt vennék 2-3 métert, egy 20mm körülit és egy 35-40mm körülit.
kjocoka | 161
2024-03-14 06:16:05
[188572]
Szia! Ez tudja a step-dirt? Mennyiben működőképes, akkor megveném! Üdv: Józsi
Eladó új, minőségi fúrószárak, süllyesztők, balos csigafúrók:
Jobbos HSS csigafúró:
1-től 10-ig egy készlet 8.000 Ft 10 fölött fúrónként 500Ft
Ø 1,0 mm (13db) Ø 1,5 mm (3db) Ø 2,0 mm (3db) Ø 2,5 mm (10db) Ø 3,0 mm (23db) Ø 3,5 mm (3db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 4,5 mm (9db) Ø 5,0 mm (10db) Ø 5,5 mm (4db) Ø 6,0 mm (5db) Ø 6,5 mm (7db) Ø 7,0 mm (5db) Ø 7,5 mm (9db) Ø 8,0 mm (6db) Ø 8,5 mm (5db) Ø 9,0 mm (6db) Ø 9,5 mm (6db) Ø 10,0 mm (5db) Ø 10,5 mm (2db) Ø 11,0 mm (1db) Ø 11,5 mm (2db) Ø 12,0 mm (1db) Ø 12,5 mm (2db) Ø 13,0 mm (1db)
Balos HSS csigafúrók:
Az összes balos 4.000 Ft
Ø 3,0 mm (3db) Ø 5,0 mm (4db) Ø 6,0 mm (3db) Ø 8,0 mm (1db)
Jobbos HSCO, nemesacél, hőálló, acélhoz:
Az összes HSCO 11.000 Ft
Ø 2,0 mm (4db) Ø 3,0 mm (6db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 5,0 mm (6db) Ø 6,0 mm (7db) Ø 8,0 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / inox
Darabja 1.500 Ft
Ø 6,3 mm ( 2db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 12,4 mm (1db) Ø 20,5 mm (1db) Ø 25 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz
Darabja 1.500 Ft
Ø 6,3 mm (1db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 12,4 mm (1db) Ø 16,5 mm (1db) Ø 20,5 mm (3db) Ø 25 mm (2db)
