Oldal 3081 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3077  3078  3079  3080  3081  3082  3083  3084  3085   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6749    2016-07-12 15:19:00 [45640]
Ne bántsd a modit! A fórum gazdája a modikra bízta hogy névvel vagy anélkül végzik a dolgukat. ( T.admin: #29 )
Előzmény: GB35, 2016-07-12 15:15:00 [45639]
GB35 | 2076    2016-07-12 15:15:00 [45639]
Ha már etika:
Én annak idején, amikor a moderátor választás volt nem árnyék boxolókra szavaztam.
Szerinted az etikus, amikor egy modi kamu regisztráció mögé bújva osztogatja az észt ?
Névvel nem mered vállalni a véleményedet ?
Ja, és valahányszor ezt szóvá tettem neked mindig törölted a hozzászólásomat.
De most nem leszel olyan gyors, hogy ne tudjak egy képet csinálni erről...
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-12 10:23:00 [45631]
VighLajos | 2358    2016-07-12 15:08:00 [45638]
Kösz!
Igencsak "kis-üveges" íze volt!
Kösz, és magánlevél is ment.
Előzmény: Franczy, 2016-07-11 23:02:00 [45625]
J-Steel | 1721    2016-07-12 14:29:00 [45637]
Szegeden van egy bontó, ahol garantáltan van alkatrész még 486-hoz is.
Ez a Szent Mihály u. 6-ban van, elérhetőség a NET-en.
Előzmény: Rover, 2016-07-12 14:12:00 [45636]
Rover | 55    2016-07-12 14:12:00 [45636]
Keresek régi laptop CD meghajtót IDE csatival
Csak valami régebbi jó, 486SX alaplap és WIN95 alá kell... Nem röhög!! ugyanerre a célra kellene Passzív ipari alaplap ISA és PCI slotokkal, esetleg házzal táppal
horcsab | 530    2016-07-12 12:48:00 [45635]
Keresek Castrol Optigear Synthetic RO 150 olajat!
3, max. 4 liter kellene.
A forgalmazók csak 20l vagy hordós mennyiséget adnak. Nálam ez soha nem fogyna el.
Ha valakinek van, az ne tartsa magában!
Czubora József | 68    2016-07-12 12:47:00 [45634]
Keresek MK40 patron készletet befogóval.Új marósorozatot 4-16-ig
robokacsa | 1504    2016-07-12 12:16:00 [45633]
ennyiért kell
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-11 23:40:00 [45627]
Dezső | 1643    2016-07-12 11:13:00 [45632]
Keresek megvételre fa, alumínium megmunkálására alkalmas gömbvégű (rádiusz) marót.
R1, R1.5, R2, R2,5, R3-ig Hosszabb kivitelű és max. 10mm-es szárig
n/a (inaktív)    2016-07-12 10:23:00 [45631]
szerintem máskor, más is kért már itt árazást az évek során és sosem volt belőle probléma!!
a cirkusz ott indult, hogy ár nélkül egyből harácsolás, mindegy mennyi megveszem,
na attól a ponttól kezdve már susmusnak tartom és a többiekkel szemben etikátlannak a fórum megszokásit tekintve
Előzmény: Franczy, 2016-07-12 10:03:00 [45630]
Franczy | 6133    2016-07-12 10:03:00 [45630]
Csodálkozol, hogy cirkusz lett? Azért modiként mögé láthatnál a dolgoknak!
ITT az adok-veszek, kötelező az ár! Ha gorod fórumtag kért árban segítséget, akkor miért nem a béna topikba vagy a semlegesbe tette ezt meg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-12 09:47:00 [45629]
n/a (inaktív)    2016-07-12 09:47:00 [45629]
Ne haragudj, te valóban jeleztél rá árat!
De előtte már ment a szokásos cirkusz az illetékestől!
Előzmény: Major Gábor, 2016-07-11 23:25:00 [45626]
HansOlló | 28    2016-07-12 07:08:00 [45628]
Eladó egy teljesen új 25mm átmérőjű Iscar E90 CC D25(mm)-14-CS25 két élű váltólapkás maró...Ár:15e Ft
(+lapkát is tudok hozzá adni, igény esetén).
Illetve eladó egy szintén teljesen új, dobozos 16mm átmérőjű Walter Titex Plus D5841*16mm 9fa 30°/90mm HSS-E Co8 200mm! hosszú szárú kétélű maró Ár:6000 Ft
Törölt felhasználó    2016-07-11 23:40:00 [45627]
Eladó , 3.5 KW AC szervo motor hozzávaló vezérlővel ami step-dir -s !
Fórumos ára : 299.
Egyenlőre csak a fórumon hírdetem !
Tökéletes Hibátlan darab , nem használtam !
Snecitől vettem .
Érdeklődés esetén teszek fel képeket is.
Major Gábor | 13    2016-07-11 23:25:00 [45626]
Nem veszem meg nem foglalom segíteni akartam.Nem vagyok egy hiperaktiv a fórumon, amikor tehetem olvasom. Semmi reakció,a 45586os hozzászólásomhoz. Részemről nincs sumákolás. Az én adatlapom ki van töltve az vagyok ami oda van írva.Sértődős se vagyok ezért nem haragszom senkire. A nick nevem meg SENKI ugye modi? DDD.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-11 13:06:00 [45597]
Franczy | 6133    2016-07-11 23:02:00 [45625]
Egészségedre!
Előzmény: VighLajos, 2016-07-11 22:31:00 [45624]
VighLajos | 2358    2016-07-11 22:31:00 [45624]
Megjött a sörös hosszabbító!
...meleg volt a sör...
De már lehűlt!
Kösz!
Előzmény: Franczy, 2016-07-07 20:42:00 [45367]
robokacsa | 1504    2016-07-11 21:24:00 [45623]
írtam fogóra mailt.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2016-07-11 17:27:00 [45612]
Sanzistift | 1865    2016-07-11 21:06:00 [45622]
Kaptam levelet.
Válasz: Természetesen postázok is.
Előzmény: Sanzistift, 2016-07-11 20:26:00 [45619]
svejk | 33151    2016-07-11 20:50:00 [45621]
hmmm... valami nem kerek.
Sem tőled sem Autos999-től nem kaptam levelet.
No majd írok én nektek másik címről!
Előzmény: morfeus, 2016-07-11 18:32:00 [45615]
PSoft | 18673    2016-07-11 20:29:00 [45620]
Bár, nem "hobbi kategória" de, hátha valakinek megér ennyit!
Eladó...
A képeken látható, 2db. STAHL 8003/5NA-002-3 kétsarkú, KI/BE kapcsoló.
A kapcsolók újak, elfekvő készletből kerültek elő.
A kapcsolók EEx-es kivitelek, beöntött/fix kábellel szerelve.
A kábel hossza 3m 4x1,5mm2.
A kapcsolók, átm.30,5mm-es furatba szerelhetőek.
Több kép a kapcsolókról.
Ár: 6.000Ft/db+posta.
Ha egyben viszed a kettőt, a postát állom.
Sanzistift | 1865    2016-07-11 20:26:00 [45619]
A talira a fekete POM kockás ládámat viszem, azonkívül a fehér 12-es POM most már többféle méretre darabolva is elérhető lesz, másik ládában.
Az árat levittem, egységesen 1000Ft/kg, valamint kis nyesedékek is lesznek, jelképes áron.
PSoft | 18673    2016-07-11 20:06:00 [45618]
Eladó...
A képeken látható, STAHL 8003/29-3 kulcsos vészstop nyomó.
A vészstop nyomó új, elfekvő készletből került elő.
Benyomott állapotban mechanikusan reteszel, csak a kulcs segítségével hozható vissza alaphelyzetbe.
A nyomó EEx-es kivitel, beöntött/fix kábellel szerelve.
A nyomó, átm.30,5mm-es furatba szerelhető.
Ár: 6.000Ft+posta.
ftarack | 712    2016-07-11 19:34:00 [45617]
hello ! én is megválnék töle cakk-pakk 8e+posta
Előzmény: ftarack, 2016-07-10 09:02:00 [45484]
PSoft | 18673    2016-07-11 18:48:00 [45616]
Eladó...
A képeken látható, közel 200db. bontott Weidmüller AKZ1,5 sorkapocs.
A "miniatűr" sorkapcsok, TS15-ös sínen vannak.
Ár: 5.000Ft+posta.
Az ár, a képeken látható mennyiségre vonatkozik.
morfeus | 827    2016-07-11 18:32:00 [45615]
Az alkatrészekkel kapcsolatban egyeztetés es vásarlási szándékkal irtam privát!
Előzmény: svejk, 2016-07-10 19:22:00 [45553]
Gyárfás Attila | 585    2016-07-11 17:52:00 [45614]
Ha esetleg valakit érdekel. Van jó pár db. használt 3,17 es szárú, főleg gravirtűnek való 2mm es maró. (hossza 26mm + 9mm dolgozó) De hobbyra is teljesen jók,egy sem törött.
1000db postával 8000ft.
+ van még 2mm es két élű is,ezek hibátlanok.
50db postával 8000ft
120db postával 15500ft
Érd.mail!!!
NagyAtomAnti | 1134    2016-07-11 17:28:00 [45613]
Hajlított rövid torx készlet!
Méretek: TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50 TX55 TX60
Márka: Holex
Ár: 5e
NagyAtomAnti | 1134    2016-07-11 17:27:00 [45612]
Eladó új 125mm-es vízpumpafogó! Ár: 3500ft
autos999 | 760    2016-07-11 17:16:00 [45611]
Írtam 2db email-t a sorkapcsokkal kapcsolatban. Megkaptad?
Lóri
Előzmény: svejk, 2016-07-10 18:56:00 [45548]
vanjan | 2    2016-07-11 15:26:00 [45610]
- sorry az előző postban elb**tam a képet, kicsit nagy lett.
NEMA23 stepper motorok eladóak 7000Ft/db áron. Használt, de mintha új lenne
Minebea gyártó, rezgéscsillapító gumis felfüggesztéssel. Mindegyikből van több darab.
23KM-K112-P3V: 1.8°, kihajtás 2mm szíjhoz, 22 fogú. 2.1A, 2Ohm. kb 1 kg. (ebből van 16 fogú is külön rendelésre)
23KM-K036-P8V: 1.8°, kihajtás 3mm szíjhoz, 16 fogú. 1.5A, 3.4 Ohm ez kicsit kisebb, kb 700g
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
Előzmény: vanjan, 2016-07-11 15:22:00 [45609]
vanjan | 2    2016-07-11 15:22:00 [45609]
http://kepfeltoltes.hu/160711/DSC_0544_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
jani300 | 12295    2016-07-11 15:15:00 [45608]
Az egyik kép el lett baccva...
Előzmény: jani300, 2016-07-11 15:13:00 [45607]
jani300 | 12295    2016-07-11 15:13:00 [45607]
Képek a tegnapi "T" nútosról
csuzlee | 1760    2016-07-11 14:26:00 [45606]
4db új vibromotor,dobozában eladó.
Ár:30.000Ft/4db
csuzlee | 1760    2016-07-11 14:23:00 [45605]
Bontott,jó állapotú Siemens plc sín.
Ár:4.000Ft
csuzlee | 1760    2016-07-11 14:20:00 [45604]
Omron fényfüggöny bontott eladó.
Ár:30.000Ft
csuzlee | 1760    2016-07-11 14:19:00 [45603]
4 doboz száraz kenőanyag eladó.
http://interflon.com/hu/termekek/1129/interflon-food-lube
Ár:5.000Ft/4db
Etib | 252    2016-07-11 14:18:00 [45602]
A rozsdamentes zsanérok ill. a kivetőpántot is megvenném. Magánba ment levél.
Előzmény: Dezső, 2016-07-10 11:22:00 [45500]
csuzlee | 1760    2016-07-11 14:17:00 [45601]
2db bontásból származó lineáris tengely,a rajtuk lévő 2-2 kocsival eladó.
Tengely átmérő 25mm hossz 677mm
Ár:8.000Ft/2db
Kicsa | 1246    2016-07-11 13:51:00 [45600]
Írtam neked is reggel egy e-mailt!
Előzmény: Tóth Görgy, 2016-07-10 21:19:00 [45563]
gravomark | 965    2016-07-11 13:32:00 [45599]
Eladó profi gép, hobby áron: (nagyobb gép vásárlása miatt ez eladóvá vált)
Gravograph IS-800 USA változata, (NewHermes Vanguard 9200) Munkaterület: 635mm X 495mm
Kifogástalan állapot, igény szerint forgácselszívóval, vákuumasztallal, kiegészítőkkel.
Működik CasMate-ből, CorelDraw-val, de mivel a vezérlőkártyája és a léptetőmotorok vezérlése gyárilag nincs egybeépítve, megy MACH3-ból is! (az IS-800 nem)
Ára: 1,35M (alkuképes ésszerű határokon belül)
(a vezérlőben beépített forgácselszívó táp csatlakozás, ami ki és bekapcsolja a főorsóval együtt! 1db eredeti gyári tartalék vezérlőegységgel!)
ernototh@freemail.hu
n/a (inaktív)    2016-07-11 13:08:00 [45598]
Kedves Danibá!
Az előzőek rád kifejezetten hatványozottan érvényesek, ne élj vissza azzal, hogy újra köztünk lehetsz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-10 23:35:00 [45581]
n/a (inaktív)    2016-07-11 13:06:00 [45597]
Kedves Tisztelt Fórum társak!
ez nem bekiabálós zsibvásár!
gorod fórumtag kért árban segítséget amit akárhogy nézem az üzenetek sorait senki nem adott támpontot felé, legfeljebb privát üzenetben
ezzel szemben viszont már megy az én megveszem jellegű hozzászólások tömkelege
Én ráígérek akkor 1 forintot a legjobb ajánlatra és még a postát is félig kifizetem!
A fórum íratlan szabályai szerint azé a portéka amit árral meghirdettek aki először itt írásban jelezte az adott hirdetésre válaszként, hogy megveszi VAGY foglalja egyeztetés céljából adott ideig és aztán veszi meg, vagy foglalás visszamondása után a soron következő vételi szándékot jelzőé
ez mindenkinek elemi érdeke, eladónak és vevőnek is, hogy ne legyen vitára ok!!
Tisztelettel mindenkinek!
Rover | 55    2016-07-11 12:51:00 [45596]
Vennék ipari PC házat passzív alaplappal és táppal.
hadrianus | 78    2016-07-11 12:43:00 [45595]
Másodikként jelentkeznék a "SK40-ES ER32-ES patronbefogó=6000ft" befogóra, ha smalla kolléga visszamondaná.
Előzmény: Nagy Sándor, 2016-07-11 05:17:00 [45587]
DeaK Jozsef | 985    2016-07-11 12:16:00 [45594]
Továbbra is eladó ipari kivitelű Asztali fúrógépem 220/380 Dunavecsei gyártmány. Megtekinthető és kipróbálható Szolnokon. ára 60,000 Ft. Ugyanitt eladó műhely felszámolás végett szerszámok, esztergagéphez kések vegyesen, forrasztott lapkásak, gyorsacélkések, váltólapkás kések, fúrótokmányok, forgócsúcsok. az árak darabonként értendők. 800 Ft- 10,000 Ft ig mivel sok darab van érdemes személyesen eljönni és megtekinteni előzetes időpont egyeztetéssel. ennyit nem lehet fotók alapján feltenni.Van egy osztrák BASIK 540 típusú CNC maró gravírozó gépem is eladó 250,000 Ft ért vezérlővel együtt. érdeklődni privátban.
fakukac | 1300    2016-07-11 10:46:00 [45593]
Rendben! Várom.
Németh Szabolcs | 673    2016-07-11 10:30:00 [45592]
1 db 0-100 bar-ost megveszek. Estére megy mail.
Előzmény: fakukac, 2016-07-08 22:59:00 [45435]
smalla | 1117    2016-07-11 09:21:00 [45591]
Szia, az er32esről tudnál küldeni egy képet? Ha nincs lecsapva a kúpon levő tárcsa két széle, akkor megvenném. Köszi
[ 2.2090 ]
