Oldal 3066 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3062  3063  3064  3065  3066  3067  3068  3069  3070   Következő ►  Utolsó ►|
Mechanikus55 | 777    2016-07-24 11:01:00 [46386]
Eladó egy Schneider T.A.C. xenta 282 vezérlő és hozzá tartozó OP panel.
Ár 40000Ft +posta
b-max | 134    2016-07-24 10:47:00 [46385]
Eladó pár holmim :
Mini PC VIA 800 Mhz processzorral, ATX, működő, pár darab van belőle:
4500 Ft
További képek
ATX 19" RACK ház, nem a legszebb állapotban :
3000 Ft
További képek
Rittal szekrény 60x57x25 cm, kisebb karcok, horzsolások stb. vannak rajta, kulcs nélkül, de kompletten, ahogy a képen látható :
14000 Ft
További képek
Webox, Foxpost, Postaautomata, futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még .
Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Illetve van még a mulkori 900W-os EATON tápból is pár darab még eladó.
GaryLaci | 59    2016-07-24 10:31:00 [46384]
Eladóvá vált egy "félkonfig". Alaplap, processzor, memória.
Így egyben volt használva alig két évig. Egy közepes "gémer" gép alapja lehet és/vagy tervező gép megfelelő videókártyával. (Én is ilyesmikre használtam)
- Asus B85 VANGUARD alaplap (18.000Ft)
- Intel I7 - 4770S processzor (62.000Ft)
- CORSAIR Vengeance 8GB (2x4GB) CMZ8GX3M2A1600C9 memória (10.000Ft)
Alaplap:
- doboza, hátlapi panel, proci forlalat védő megvan
- garancia 2017.08.08.-ig van
Processzor, memória:
- nincs bolti gari, 1 hét próba garanciát vállalok!
Átvenni lehetőleg személesen Kecskeméten, de előre utalás esetén postázom is.
Így egyben az ára: 90.000Ft
Törölt felhasználó    2016-07-24 07:35:00 [46383]
Eladó egy komplet pc konfig siemens esprimo e5615!
Processzor (CPU):
AMD Athlon 64 3800+ (512 kB L2, Socket 939)
Processzor sebesség:
Memória tulajdonságai:
1024 MB DDR2 PC memória (DIMM RAM) (4 slot)
Merevlemez (HDD):
80 GB SATA HDD
Optikai meghajtó (ODD):
SATA DVD olvasó (normál, fekete)
Alaplap:
Fujitsu-Siemens Esprimo P5615 (D2464)
Alaplapi chipset:
NVIDIA C51PV
Alaplapi video vezérlő:
nVidia C51PV (D-SUB (15 pin))
Alaplapi hangvezérlő:
Realtek ALC260 HD (6 csatornás)
Alaplapi hálózati vezérlő:
nVidia C51PV
PCIe x16 foglalat:
1 db
PCIe x1 foglalat:
1 db
PCI foglalat:
2 db
ATA csatlakozó:
1 db
SATA csatlakozó:
4 db
RAID:
0,1
D-SUB (15-pin) kimenet:
1 db
USB 2.0 port:
6 db (4 db hátlapi + 2 db előlapi)
3.5 mm-es Jack csatlakozó:
3 db
Soros (RS232) port:
2 db
PS/2 csatlakozók:
2 db
Számítógép ház:
Fekvő (100x340x380), ezüst-fekete
Szín:
ezüst-fekete
ár:10E Huf + posta
gravomark | 965    2016-07-24 00:22:00 [46382]
Eladó profi gép, hobby áron: (nagyobb gép vásárlása miatt ez eladóvá vált)
Gravograph IS-800 USA változata, (NewHermes Vanguard 9200) Munkaterület: 635mm X 495mm
Kifogástalan állapot, igény szerint forgácselszívóval, vákuumasztallal, kiegészítőkkel.
Működik CasMate-ből, CorelDraw-val, de mivel a vezérlőkártyája és a léptetőmotorok vezérlése gyárilag nincs egybeépítve, megy MACH3-ból is! (az IS-800 nem)
Ára: 1,35M (alkuképes ésszerű határokon belül)
(a vezérlőben beépített forgácselszívó táp csatlakozás, ami ki és bekapcsolja a főorsóval együtt! 1db eredeti gyári tartalék vezérlőegységgel!)
ernototh@freemail.hu
designr | 3621    2016-07-23 22:30:00 [46381]
Az aluprofilokat megveszem.
Mail ment.
Előzmény: kari, 2016-07-23 21:31:00 [46380]
kari | 1532    2016-07-23 21:31:00 [46380]
80x80 alu profil
8 db 1200mm-es
4 db 1900mm-es
Egy nagy munkaterületű gépépítésére szedegettem össze de szerintem nem lesz belőle semmi.
100 000 ft
(van még hozzá golyósorsó és lin sin is)
Darabokban már volt sok érdeklődő, de mindenképpen egyben szeretném eladni.
Kérem ezt vegye figyelembe mindenki.
sanyi84 | 1358    2016-07-23 21:24:00 [46379]
Ha schaublin w25 küldjek egyet?
Előzmény: Motoros, 2016-07-23 15:28:00 [46364]
Földi Péter | 1834    2016-07-23 21:18:00 [46378]
telemecaniq 80x80x80 -as doboz képei:
Előzmény: Földi Péter, 2016-07-23 21:07:00 [46377]
Földi Péter | 1834    2016-07-23 21:07:00 [46377]
Telemecanique XAPM 1501 vízmentes elektromos doboz (nyomógombhoz) eladó. Bontott, de tökéletes mechanikai állapotban. 2 db van, de még valahol van vagy 10 db kb. Ha valakinek kell, felkutatom. Rakok fel majd képet, ha érdekel valakit.
ár: 4eFt a 2 db
Ebay
Törölt felhasználó    2016-07-23 20:17:00 [46376]
Szívesen , Kiss Tamás fog keresni , majd rám hivatkozik .
morfeus | 827    2016-07-23 20:11:00 [46375]
Köszönöm az ügyintézést,elérhetőségemet tudod ha nem írj rám és megadom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-23 19:56:00 [46373]
simarex | 2923    2016-07-23 19:57:00 [46374]
Eladó egy OP17-es panel tökéletes állapotban minden tertozékával 150000ft +szállítás, + számla+ kipróbálási lehetőség Szendehelyen
Törölt felhasználó    2016-07-23 19:56:00 [46373]
Szia Tibor ,sikerült beszélni az emberrel . Kell neki az osztófej !
A többit megbeszélitek egymással ...
Üdv Andor
Előzmény: morfeus, 2016-07-23 10:30:00 [46355]
morfeus | 827    2016-07-23 19:19:00 [46372]
Eladó a képeken látható gyári menetóra(nem tudom pontosan melyik gépekhez jó),3darab tárcsával!
A befoglaló méreti 150mmX80mmX75mm,a felerősítő furat 11mm átmérőjű!
Ára:6000Ft
Vételi szándékot e-mailben is jelezzétek,köszönöm!
Szabó M. Béla | 577    2016-07-23 18:27:00 [46371]
Eladó hat darab Schaublin patron, egyben. Adatok a képeken, ára: 28.100 Ft.
drehás | 350    2016-07-23 17:53:00 [46370]
Az ME1000 marógép feltételes foglalását feloldom.
Előzmény: drehás, 2016-07-22 11:15:00 [46313]
morfeus | 827    2016-07-23 17:48:00 [46369]
Eladó a képeken látható koordináta asztal,kottyanásmentes jó állapotú,az alap tömör vas(egy anyagból lett kimarva) nullázható nóniusszal!
Az alsó része 90mm-elmozdulással a felső része pedig 30mm-elmozdulással rendelkezik!
Ára:30000Ft
Csere beszámitást is meghallgatok ésszerű keretek közt!
Frédi | 1667    2016-07-23 16:53:00 [46368]
Eladó:
A képen látható speed conroller 10db.90W-ot tud kezelni,doksi a neten található.2500Ft/db
A képen látható, ipari ütközésgátlók(nem kispályásak) 2500Ft/db
Még mindig eladók a képen látható vákuum tappancsok 1500Ft/db (A száron menetnek látszó rúgó van)
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px"> A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
Vasspisti | 111    2016-07-23 16:22:00 [46367]
ha van még a fesz.szabályzóból, akkor 1 db-ot megveszek.
Előzmény: morvfer7, 2016-07-06 12:05:00 [45284]
Vasspisti | 111    2016-07-23 16:10:00 [46366]
a 4 darab hűtőbordát megveszem.
Előzmény: morvfer7, 2016-07-22 07:40:00 [46291]
elektron69 | 123    2016-07-23 15:30:00 [46365]
Eladó vákumszivattyú .újszerű, pót alkatrészként ált polcon...
Tipe:VT4.10 Becker
Àr:280000 20/3350496
Kép a jofogàson..
http://www.jofogas.hu/fejer/Vakumszivattyu_Becker_VT_4_10_50419363.htm
Motoros | 5099    2016-07-23 15:28:00 [46364]
Nem akarom megbontani, ha már a géphez ígértem, mert egy új patronházzal berakható,- használható lenne.
Előzmény: sanyi84, 2016-07-23 13:22:00 [46360]
elektron69 | 123    2016-07-23 15:22:00 [46363]
Tipe:VT4.10 Becker
Kép a jofogàson..
n/a (inaktív)    2016-07-23 15:01:00 [46362]
  n/a (inaktív) fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
Kovács István gobe | 29    2016-07-23 14:04:00 [46361]
Eladó külső mikró mérő.0.002 mm osztással,
lengyel gyártmány.
15.000 forintot kérnék érte.Ha valakit érdekel,a gobe75@freemail.hu emailon jelezze nekem legyen szíves.
Képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/160723/DSC02046_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160723/DSC02045_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
sanyi84 | 1358    2016-07-23 13:22:00 [46360]
Motoros a patronkészlet nem schaublin w25 véletlenül? Mert ha igen érdekel a patronkészlet . Persze ha megboltolató.
Előzmény: n/a (adathiba), [46359]
morfeus | 827    2016-07-23 12:36:00 [46358]
Rendben akkor este 8ig a tied
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-23 12:13:00 [46357]
Törölt felhasználó    2016-07-23 12:13:00 [46357]
Szia Tibor , este 8 ig foglalnám ha lehetséges , mert nem tudom elérni a barátom . 90 % hogy kellene neki . Köszönöm
kmajer | 566    2016-07-23 10:55:00 [46356]
A Metrel-t megveszem, ha más nem vitte el.
Előzmény: Nagy Zoli, 2016-07-22 05:08:00 [46285]
morfeus | 827    2016-07-23 10:30:00 [46355]
Eladó a képeken látható osztó fej projekt meghíusulása miatt,az osztófejet a fórumon vásároltam!
Az alap lapjának(talpának) mérete 165mmX140mm,rajta 2darab 12mm átmérőjű csavarhellyel!
Befoglaló méretei:300mmX300mmX280mm
Az osztófejen (szerintem) 125mm-es vagy 130mm tokmányhoz való felfogató tárcsa van,de ez
cserélhető!
Az ára 25000Ft,a postázás a súlya miatt nem javaslom!
Csere beszámítás is lehetséges!
Akit érdekel kérem e-maílben is jelezze köszönöm!
Frédi | 1667    2016-07-23 10:26:00 [46354]
Ha a szállítás megoldható mindkettő megveszem .
Megy Pü.
Előzmény: Gruber Márton, 2016-07-23 09:35:00 [46350]
Hunka Tibor | 8036    2016-07-23 09:47:00 [46353]
A márkajelzés jól látható !
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-07-23 09:46:00 [46352]
Hunka Tibor | 8036    2016-07-23 09:46:00 [46352]
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-07-23 09:45:00 [46351]
Hunka Tibor | 8036    2016-07-23 09:45:00 [46351]
Eladó 84 db szobrász vésö készlet . Csak egyben , Budapesti átvétellel 45 000 Ft .
Gruber Márton | 598    2016-07-23 09:35:00 [46350]
Telemecanique frekiváltó eladó. 1 fázis be, 370W 12000Ft/db
Zotyka101 | 558    2016-07-23 09:22:00 [46349]
Mennyi lenne az a két golyósorsó?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-22 22:15:00 [46345]
Rasiel | 502    2016-07-23 09:11:00 [46348]
Segítség! Valaki aki pesti, ki tudna MA segíteni 6-8db M3-as Helicoillal? Természetesen nem ingyen.
vjanos | 5568    2016-07-23 08:01:00 [46347]
Kösz hogy megnézted, de sajnos nem ez az igazi, főleg a menetemelkedés miatt.
sunraw | 1463    2016-07-22 22:16:00 [46346]
írtam.
Előzmény: Gruber Márton, 2016-07-22 19:00:00 [46327]
Törölt felhasználó    2016-07-22 22:15:00 [46345]
Megnéztem , 2 db 850 mm hasznos hossz 24 mm átmérő , 10 mm emelkedés . Mind a kettő új , nem kínai .
De valószínű hogy neked nem lesz jó ...
Előzmény: vjanos, 2016-07-22 21:40:00 [46341]
VighLajos | 2358    2016-07-22 21:59:00 [46344]
Ha Gruber Márton társunknak mégsem kellene, megvásárolnám.
Előzmény: sunraw, 2016-07-22 18:16:00 [46324]
Törölt felhasználó    2016-07-22 21:59:00 [46343]
Szia János , nekem lehet hogy van 1 használaton kívül . Megnézem...
Törölt felhasználó    2016-07-22 21:59:00 [46342]
vjanos | 5568    2016-07-22 21:40:00 [46341]
Golyósorsót vennék az alábbi paraméterekkel!
- kiváló állapot
- átmérő 25, menetemelkedés 5mm
- dupla vagy hosszított anya
- hasznos elmozdulás 450-500mm
- végmegmunkált, ha csapágyazás is van hozzá, annál jobb
megott | 57    2016-07-22 21:12:00 [46340]
A kijelzők elkeltek! Köszönöm!
Előzmény: megott, 2016-07-22 16:22:00 [46319]
megott | 57    2016-07-22 20:35:00 [46339]
Semmi gond!
Cskov60, Pusztail, írtam nektek!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-07-22 20:30:00 [46337]
Törölt felhasználó    2016-07-22 20:31:00 [46338]
Ajaj!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-07-22 20:28:00 [46336]
ANTAL GÁBOR | 4682    2016-07-22 20:30:00 [46337]
most látom már vannak is jelentkezők
ANTAL GÁBOR | 4682    2016-07-22 20:28:00 [46336]
Sikerült tisztáznom Norberttel a LCD kijelző dolgait . Úgy döntöttem a foglalást feloldom . Újra szabad a holmi
[ 2.2331 ]
