Eladó új, minőségi fúrószárak, süllyesztők, balos csigafúrók:
Jobbos HSS csigafúró:
1-től 10-ig egy készlet 8.000 Ft 10 fölött fúrónként 500Ft
Ø 1,0 mm (13db) Ø 1,5 mm (3db) Ø 2,0 mm (3db) Ø 2,5 mm (10db) Ø 3,0 mm (23db) Ø 3,5 mm (3db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 4,5 mm (9db) Ø 5,0 mm (10db) Ø 5,5 mm (4db) Ø 6,0 mm (5db) Ø 6,5 mm (7db) Ø 7,0 mm (5db) Ø 7,5 mm (9db) Ø 8,0 mm (6db) Ø 8,5 mm (5db) Ø 9,0 mm (6db) Ø 9,5 mm (6db) Ø 10,0 mm (5db) Ø 10,5 mm (2db) Ø 11,0 mm (1db) Ø 11,5 mm (2db) Ø 12,0 mm (1db) Ø 12,5 mm (2db) Ø 13,0 mm (1db)
Balos HSS csigafúrók:
Az összes balos 4.000 Ft
Ø 3,0 mm (3db) Ø 5,0 mm (4db) Ø 6,0 mm (3db) Ø 8,0 mm (1db)
Jobbos HSCO, nemesacél, hőálló, acélhoz:
Az összes HSCO 11.000 Ft
Ø 2,0 mm (4db) Ø 3,0 mm (6db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 5,0 mm (6db) Ø 6,0 mm (7db) Ø 8,0 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / inox
Darabja 1.500 Ft
Ø 6,3 mm ( 2db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 12,4 mm (1db) Ø 20,5 mm (1db) Ø 25 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz
Darabja 1.500 Ft
Ø 6,3 mm (1db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 12,4 mm (1db) Ø 16,5 mm (1db) Ø 20,5 mm (3db) Ø 25 mm (2db)
1.műanyag rézbetétes 1/2 colos levegő elosztó 2000ft/db 2.1/2 colos horganyzott t idom 800ft/db 3.1/2 colos horganyzott könyök 800ft/db 4.1/2 colos toldó 400ft/db 5.1/2 colos dugó 200ft/db 6.1/2 colos belső külső 3/4 500ft/db 7.1/2 colos réz apa gyorscsati 500ft/db 8.1/2 colos réz kuplung 600ft/db 9.1/2 colos réz tömlőfogadó 600ft/db 10.réz tömlőfogadó kuplung 800ft/db 11.tömlőfogadós gyorscsati 600ft/db 12.10es vagy 8as festocsőfogadó gyorscsati 300ft/db 13.aba bilincs tömlőhöz 50ft/db
Nagybandy | 247
2024-03-13 16:33:50
[188549]
24V hajtóműves motor 9000Ft
L Tom | 154
2024-03-13 16:29:45
[188548]
Szia! Egy vagy kettő ha maradna megvenném! Irok privátban is! Köszi!
Weiler 120 Cnc eszterga gyári elektromos alkatrészei eladóak Dc servo x-z tengely és főorsó motor 0-10v és vezérlői trafókkal minden tartozékával. működőképesek lett leállítva, de új vezérlőjével sajnos nem működik ára 150.000.- (csak a főorsó meghajtót 1000-2500euró között árulják) Minden szalonképes ajánlatot meghallgatok személyes kiszerelés ajánlott!! jelenleg áram alatt tesztelhető Miskolcon részegységenként vagy kompletten is eladó.(700.000.-)
Kádár Ferenc | 134
2024-03-12 21:26:26
[188525]
Szia! 2db Raspberry Pi Display-t megveszek. Többit privátban.
Tisztelt Urak! Keresek erős emelő húzató láncot kb 5-6m hosszút. Lánc vastagság 10mm körül és minimum 10mm csavart át lehessen dugni a szemen. Ha van valakinek eladó privát üzenetben írjon. Köszönöm! Albert
zsombicnc | 648
2024-03-12 19:50:06
[188523]
Eladóak a következő alkatrészek (mindegyik új vagy újszerű):
KEYENCE OP-87231 új,dobozos - kamera / ethernet kábel Ára: 5.000 Ft OBO tömszelencék új - Hossza: 35 mm max kábelméret: 8 mm (94db) Ára egyben: 3.000 Ft SIEMENS 6ES7 590-0AA00-0AA0 új,dobozos - hátlapi bus csatlakozó "U" S7-1500 Ára: 2.000 Ft SIEMENS 6ES7972-0BB12-0XA0 (2db) új,dobozos - bus csatlakozó Ára: 2.000 Ft/db TELEMECANIQUE darabszámláló használt - ITEM-be építve, kábellel - Ára: 5.000 Ft FESTO CPX-FB13/CP4-FB-M18 használt - busz csomópont, gyűjtő Ára: 6.500 Ft FESTO CPV-14-VI használt - 4db C-s szeleppel és 4 darab bővítési lehetőséggel Ára: 5.000 Ft FESTO CP-FB13-E használt, újszerű - pneumatikus terepi bus csomópont modul csatlakozóval - Ára: 10.000 Ft PILZ 774310 új, bontatlan- Biztonsági relé; PNOZ X3; 24VAC; Utáp: 24VDC; IN: 2; OUT: 5 - Ára: 20.000 Ft FESTO 34573 YSR-16-20-C új, bontatlan - löketcsillapító gázrúgó - Ára: 4.000 Ft FESTO DFM-12-50-P-A-KF új,bontatlan zacskós - munkahenger - Ára: 9.999 Ft PHOENIX CONTACT ELR W1/10-24DC - 2964306 - használt - Irányváltó terhelés relé - Ára: 7.500 Ft PHOENIX CONTACT MCR-S-10/50-UI-SW-DCI - 2814663 - használt - (4db) - MCR árammérő átalakító - Ára : 5.000 Ft/db
Képek csak illusztrációk, de teljesen megegyeznek a hirdetett alkatrészekkel.
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Eladó egy jó állapotban lévő 1,5 évet használt OMRON 3G3MX2-A4040-E típusú 3 fázisú 4 KW-os inverter. A képeken látható állapotban. Minden információ az adatlapján leolvasható a programozása nyíltan elérhető. Ára 80.000.- Forint. Posta, Foxpost előre utalás után mehet. Bármilyen kérdés felmerülne keressetek nyugodtan.
Üdv Attila
zsombicnc | 648
2024-03-12 15:32:52
[188518]
