Oldal 3049 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3045  3046  3047  3048  3049  3050  3051  3052  3053   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-08-07 19:45:00 [47273]
Eladó egy új frissen készített kúpos hasítógép, nagyon brutálisan masszív, könnyen mozgatható, 80-as kúppal 35mm-es tengelyel, új önbeállós csapágyakkal, 2db minőségi csapágyházzal, a kúp vége cserélhető, edzett dupla bekezdéses menetű. A gép Motor Nélkül eladó, ennek oka hogy egy 3KW-os egyfázisú motor brutális drága, de ha megfizetik akkor az is vihető. A gép helyben kipróbálható!
Bármi műszaki vagy egyéb kérdés felmerül nyugodtan írjatok.
Ár motor nélkül 110000ft
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-08-07 19:41:00 [47272]
A hegesztésem nem illik kinevetni, én csak építettem, de jó látható hegesztés még nem megy.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-08-07 19:40:00 [47271]
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-08-07 19:40:00 [47271]
Eladó egy CO hegesztő, házi készítésű de ebben benne van az anyag keményen, és minden új alkatrészekből áll. Teljesítménye 230V 5kVA,
Szekunder oldala 8 fokozatú elméletileg 180A a vége, de 150A-t 100% bekapcsolási idővel tud.
A hálózati csatlakozó 1fázisú ipari csatlakozó, ide azért már illik egy B20-32A tudású hálózat.
Szépen hegeszt vékony lemezt, de a jó vastag acélt is könnyedén beégeti. A huzal tolást egy 4 görgős 80W huzaltoló mechanika végzi 0.8-1mm huzalhoz. Az árban adok hozzá mindent, a gépet a munkakábelt, test kábelt, egy szinte teli palackot, egy dob huzalt, reduktort.
Eladás oka, az hogy nem használom semmi ilyen munkám nincs, és kb már 2 éve nem vettem elő csak porosodik. Ára egyben 120000ft ami már nem alkuképes, mert így is már ajándék a palack és munkakábelek és a huzal is. Akinek megfordulna a posta a fejében annak szólnák hogy itt kb 100kg ról beszélünk. Bármi kérdés van csak bátran tegyétek fel, ha valakit érdekel nyugodtan jöjjön el próbálja ki!
Csatolok videót 1-mm lemez és 6mm u vas hegesztéséről is.
Videó: 1mm lemez.
Hegesztés: 6mm-es U vas
kavicska | 160    2016-08-07 19:37:00 [47270]
Köszörűgép gazdát cserélt, köszönöm az érdeklődést.
b-max | 134    2016-08-07 18:46:00 [47269]
Eladó !
Ipari PC házak, alaplapok, régebbi P3-as . Elvielg új, működő :
14e Ft az egész kupac.
További képek
I/O kártya 32 csatorna TTL-level digital I/O ,16-channel Optically Isolated Digital Input and 16
Open-Collector Digital Output Board(Current Sinking) :
15e Ft
ADATLAP
RACK ház tápegységgel, karcok, kopások, csavarhiány stb. :
5e Ft
További képek
Egy kupac fémhalogén spot (9db), nem tudom hogy működnek-e, de ha igény van rá letesztelem. Egyet próbáltam az jó, szép fénye van :
3e Ft / db , egybe 15e Ft
További képek
Webox, Foxpost, Postaautomata, futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még .
Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Illetve van még a mulkori 48 Volt / 900W-os EATON tápból is pár darab még eladó 12e Ft / db
galhed77 | 96    2016-08-07 18:08:00 [47268]
Heló!
Gondolom vezérlő nincs hozzájuk, vagy tudsz szerezni?
Érdekelne hasonló vagy nagyobb méretű AC servó vezérlővel (főorsó hajtásnak szánom, hasonló servóhoz a vezérlő gyártatás megrekedt sajnos tőlem független ok miatt )
Nemrég hirdetett kis marógépem ELKELT!
üdv.
Előzmény: nyiszi, 2016-08-07 12:58:00 [47238]
Nemes László | 181    2016-08-07 17:45:00 [47267]
HUNGAROCELL maráshoz maróhegy eladó.
- három élű bevonatos 70 x 30 x 2 x 2,5 mm - 12 db
3.000 Ft/ db + posta, előreutalás
-négy élű bevonatos, belső hűtésű
95 x 60!! x 4 x 4,5
93 x 60!! x 4 x 4,5
100 x 45 x 5 x 5
6.000 Ft / db + posta, előreutalás
KÉPEK
István83 | 330    2016-08-07 17:18:00 [47266]
Írtam a levelet a géppel kapcsolatban.
Előzmény: rippeljozsef, 2016-08-07 16:39:00 [47257]
Petya | 4345    2016-08-07 17:09:00 [47265]
Fotó helyesen.............................!!!!!
Előzmény: Petya, 2016-08-07 17:08:00 [47264]
Petya | 4345    2016-08-07 17:08:00 [47264]
Egyfázisú motor, 2800rpm 0,25KW 1db van eladó! Ár:3000HUF
Szkat8 | 54    2016-08-07 17:05:00 [47263]
Eladó villanymotor, egy szecskavágóról lett leszerelve ( kedves Édesapám marómotornak hozta, mikor meghallota, hogy egy nagyobb motort keresek ) tökéletesen működik.
Csere is szóba jöhet, kisebb méretű, nagyobb fordulatú motorra. Az árával (természetesen jóárasítot )nem vagyok tisztában, ebben segítsetek kérlek.
Petya | 4345    2016-08-07 17:05:00 [47262]
Kis motorok 240V tápfesz, elektronika és kapcsoló.Fordulata meglehetősen gyors...! Ár:5500/4db
Petya | 4345    2016-08-07 17:02:00 [47261]
Léptető motorok 4db eladó.Négy kivezetésű.
Ár: 6000HUF/4db
Törölt felhasználó    2016-08-07 16:58:00 [47260]
Forumrol irtam üzenetete megkaptad?
Előzmény: svejk, 2016-08-06 15:36:00 [47196]
Szkat8 | 54    2016-08-07 16:49:00 [47259]
Eladó festo munkahenger 4000ft
festo nyomáascsökkentő 4000ft
És egy levegőelőkészítő 6000ft
LoneWolf | 5606    2016-08-07 16:44:00 [47258]
TERMÉSZETESEN az ár DARABRA vonatkozik. Egy korábbi hirdetésben 36E Ft volt darabja. A 10E Ft-os ár az irrealitás kategóriája...
Előzmény: kjocoka, 2016-08-07 16:29:00 [47256]
rippeljozsef | 53    2016-08-07 16:39:00 [47257]
Üdvözlet mindenkinek!
Eladó MICROCUT gyártmányú síkköszörű, 600x320x400 mm (hossz x szélesség x magasság)munkaterületű, hidraulikus asztalmozgatású, programozható ciklusvezérlésű (nagyolás, simítás, kiszikráztató ciklus)
A géphez hűtőfolyadék tartály és 2 db kőfelfogó agy tartozik, 51mm-es furatú kőhöz.
Ausztriából származó gép, az utóbbi években hobbyműhelyben használva.
A gép súlya kb 2,5 tonna
Érdeklődni: kérem privátban e-mailben.
Irányár: 980e Ft
kjocoka | 161    2016-08-07 16:29:00 [47256]
A 3db tápegység ára együtt 30000ft?
Mennyiben igen, akkor megvenném.
Előzmény: LoneWolf, 2016-08-07 14:35:00 [47249]
picur | 1767    2016-08-07 15:55:00 [47255]
Segítséget kérnék, a képen látható indikátor órához vásárolnék elem fedelet ill. tapintó hegyet aki tud kérem írjon e-mailt. Köszönöm.
LoneWolf | 5606    2016-08-07 14:53:00 [47254]
ELADÓ...
Japán dispenser (forrasztópaszta adagoló), precíziós, állítható, de ez is BARKÁCS kategória - 110V AC bemenet! De a belső elektronika 24V DC-ről megy (pneum. 24V-os szelepek...), kell egy külső 24V-os táp hozzá. Ára így akciósan 20.000.- Ft/db, még 2db van eladásra!
lonewolf...
LoneWolf | 5606    2016-08-07 14:50:00 [47253]
ELADÓ...
Japán csavarhúzó gép, vezérlőjével együtt. 100-110V AC bemenetű, de a belső elektronika 24V-ról megy. Csakis berhelős kedvű fórumozóknak. A motor oldali rész hiányos, nincs meg a váza, szerszám befogója... kábelek megvannak. Így akciósan 15.000.- Ft, anyagnak, motornak, stb. Szerintem AC szervo a motor.
LoneWolf | 5606    2016-08-07 14:44:00 [47252]
Még ebből is van, ESD NYÁK tartó keretek, ipari, SMT gyártásból, állítható méretben, alu profilokkal megoldva, professzionális ipari cucc.
ÁR: 2.500.- Ft/db.
lonewolf...
pgazso | 38    2016-08-07 14:41:00 [47251]
Sziasztok! Még mindig keresek 40 x 20mm Bosch 6-os aluprofilt. 3 métert. Ha valakinek van, jelezze! gazs.peter@gmail.com Köszönöm!
LoneWolf | 5606    2016-08-07 14:38:00 [47250]
LEÁRAZTAM,
Kb. 750-800db nútanya, M4...M5...M6...M8. Vegyes. Item anyához HASONLÓ, de nem az. Kicsit magasabb középen, 0,6mm-rel. Leárazva 17.500.- Kb. 23 Ft-ra jön ki darabja. Nem postázom, NEM bontom meg, EGYBEN vigye el valaki...
LoneWolf | 5606    2016-08-07 14:35:00 [47249]
LEÁRAZTAM 36-ról 30.000.- Ft-ra, 3db tápegység eladó!
18V 10A.
LoneWolf | 5606    2016-08-07 14:33:00 [47248]
ELADÓ...
4db 90x90mm, vastag falú Bosch alu profil, 50cm hosszúak. Ára 800 Ft/kg.
fa_kukac | 1223    2016-08-07 14:32:00 [47247]
Megvéve, elcuccolva.
Előzmény: fa_kukac, 2016-08-06 12:30:00 [47184]
LoneWolf | 5606    2016-08-07 14:31:00 [47246]
MÉG VAN...
Eladó alu lemezek, képeken látható állapotban, 800 Ft/kg. 20mm vastag, 50 x 110 cm, 2db, 15mm vastag 72 x 111cm 1db, 71 x 75cm 1db, 12mm 122 x 28cm 2db.
zozo | 5527    2016-08-07 14:11:00 [47245]
A befogó méret ismeretében engem is érdekel 3-3 db spirálmaró. Átm.6-ig jó nekem.
Előzmény: AWE, 2016-08-07 07:28:00 [47226]
Törölt felhasználó    2016-08-07 14:07:00 [47244]
Keresek cncGraF Pro programot UB kártyával, megvételre.
Levelet az adatlapom alján lévő emil címre küldjél.
hostya | 3111    2016-08-07 13:41:00 [47243]
Sürgősen keresek...
1fázisú 300-500W-os 1440 1/min fordulatú villanymotort.
Motoros | 5099    2016-08-07 13:20:00 [47242]
"keményfém spirálmaro 1élü 17mm élhosszu 600 ft/db 2 élü22mm élhosszu 600ft/db"
A szárméret érdekelne és a márkája ha van.
Törölt felhasználó    2016-08-07 13:12:00 [47241]
Schneider 3fázisú kapcsoló,új.Adatok a képen.2500ft.
http://kepfeltoltes.hu/view/160807/IMG_20160806_051455_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160807/IMG_20160806_051532_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Törölt felhasználó    2016-08-07 13:08:00 [47240]
Üdv!Eladó Omron GRT1-ID4-1 Plc modulok összesen 18db.Egyben 10000ft az egész,egyenként 800ft/db.
http://kepfeltoltes.hu/view/160807/IMG_20160806_050147_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160807/IMG_20160806_050216_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
szaky27 | 579    2016-08-07 13:07:00 [47239]
óra engem is érdekelne ha sunraw kolléga visszalépne
nyiszi | 2393    2016-08-07 12:58:00 [47238]
Eladó 3 db újszerű fékes szervomotor.
Két fajta jeladó van rajtuk.
25 eFt /db
nyiszi | 2393    2016-08-07 12:24:00 [47237]
Keresek 7-10" körüli olyan LCD monitort aminek van Kompozit video bemenete.
sunraw | 1463    2016-08-07 12:13:00 [47236]
Óra ügyben írtam.
Szalai György | 9543    2016-08-07 11:28:00 [47235]
Lesz valami, de nem most, mert megyek elfele.
Este írok.
Előzmény: vjanos, 2016-08-07 10:33:00 [47231]
Csuhás | 6749    2016-08-07 10:54:00 [47234]
Az eladóval egyeztetve a marókat megveszem, a morse szűkítő foglalását pedig feloldom.
Előzmény: Csuhás, 2016-08-06 20:29:00 [47211]
guliver83 | 3241    2016-08-07 10:34:00 [47233]
guliver83 | 3241    2016-08-07 10:34:00 [47232]
Eladó egy nem használ új beltéri egység ha valaki CNC-zés közbe TV is akar nézni.
Full HD USB HDMI ETHERNET
Ára 28 ezer Ft
vjanos | 5568    2016-08-07 10:33:00 [47231]
Az esélytelenek nyugalmával keresek 300mm hosszú THK HRW 50 sínt, kocsi nélkül. Hátha valakinél levélnehezék...
n/a (inaktív)    2016-08-07 10:27:00 [47230]
Üdvözlöm az urakat!
Fiók mélyéről előkerűlt dörzsárak+maró.
Méretek (dörzsár):11-13-15-17
Maró:20 (40 dolgozó éllel)
Képen látható állapotban.Nem pucolgattam, csak fotoztam.
Legyen 5000 (egyben szeretném eladni ha lehet)
Törölt felhasználó    2016-08-07 09:36:00 [47229]
Az SSR -eket megveszem. Délután tudok írni.
Szabó M. Béla | 577    2016-08-07 09:13:00 [47228]
Eladó a képeken látható színes kamera.
Új, fém házas, 1/3" CCD, 380 sor felbontás, CS optika csatlakozó, BNC kimenet, 12 V DC / 100 mA tápra van szüksége, alul / felül 1/4 × 20" méretű rögzítő menet, minimális fényerő 1 Lux 2,0 apertúrájú optika esetén.
Ára: 5.000 Ft / darab (már nem sok van belőle).
ANTAL GÁBOR | 4682    2016-08-07 08:23:00 [47227]
Tegnap sikerült 1 percre beszélnem Szénási Józsival . ( esküvőn van ) Ma 11 után hívom motor / vezérlő ügyben . Ennek szellemében délig a 750W os motor kontra 400 W os vezérlőt is foglalnám
AWE | 434    2016-08-07 07:28:00 [47226]
sziasztok eladó faipari CNC-röl bontott furo modul 7 függöleges furofej ,2 vizszintes furofej motorral vezérléssel komplett 90000FT
vadonat uj mérőora 3200ft
Harting csatlakozók 3 db csak apa 700Ft/db
http://kepfeltoltes.hu/160807/20151230_184857_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
léptetőmotor vezérlö 50V 5A 5200 FT
OMRON SSR 700 FT/db
precizios derékszőg 600 x 400mmm gyorsacél fa dobozban nem talpas 9000 Ft
Neo2a | 9    2016-08-07 06:00:00 [47225]
Nincs véletlen valakinek egy eladó 80mm-es átmérőjű marómotorhoz felgoható?
Sajnos a Kinai kollégák 2 hónap alatt sem tudták MO-ra juttatni.
István
Gangel József | 106    2016-08-07 00:00:00 [47224]
FB . Gangel József
Somogy Megye
[ 1.4127 ]
