Oldal 3047 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3043  3044  3045  3046  3047  3048  3049  3050  3051   Következő ►  Utolsó ►|
Palotai Gergely | 59    2016-08-09 18:47:00 [47373]
Projekt változás miatt eladóvá vált 3 darab AC szervo, adatok a képen, a 3 darab együtt 20eFt.
Személyesen Tápiószecsőn vehető át, vagy postázás előre utalás után.
djeke | 168    2016-08-09 18:11:00 [47372]
Üdvözlet!
Eladó THK bf15 és bk15 csapágyház, a bk15-ös vadonatúj. 10000Ft a pár Posta utánvétesen és utalással is ok.
adatlap
mezoltan | 194    2016-08-09 17:09:00 [47371]
Eladó 3 db. trafó, adatok:
A két egyforma APC ups500 szünetmentesből valók,adatok nincsenek ráírva. Lemérve : 2x8,4 V ( 1,6 mm átmérő a drót). Valamint 1x20 V (0,7 mm átmérővel tekercselve). Táp 220 V. Kb. 90W-os a teljesítményük.
A harmadik 220V-24V (100W).
A 3 db. egyben eladó.
Ár 8.000 Huf ( + posta).
Személyesen Bp.-en, a XIII ker.
VighLajos | 2358    2016-08-09 17:06:00 [47370]
...lemaradtam...
Előzmény: dosalaszlo, 2016-08-09 16:42:00 [47366]
VighLajos | 2358    2016-08-09 16:59:00 [47369]
Két darab töltőt megvásárolnék.
Üdv:
Lajos
A többi magánban...
Előzmény: snowman, 2016-08-09 13:33:00 [47356]
Törölt felhasználó    2016-08-09 16:57:00 [47368]
Bocs , elfelejtettem kiírni de pár napja hirdettem itt az ikertestvérét 35E-ért ill. annyiért is adtam el - azaz ennek a ventilátornak is 35E Ft az ára .
Előzmény: kly, 2016-08-09 10:31:00 [47350]
Electrick | 111    2016-08-09 16:56:00 [47367]
Foglalom egyeztetésig:
Keba Operátor panel
10e+posta
Előzmény: Bedő Tamás, 2016-08-08 19:55:00 [47324]
dosalaszlo | 263    2016-08-09 16:42:00 [47366]
Megvenném a 4 db Samsung töltőt!
László
hostya | 3111    2016-08-09 16:39:00 [47365]
A toroidot megveszem.
Este írok mailt, de Te is írhatsz, mert a "klikk ide" nem biztos hogy működik.
Előzmény: Amatőr, 2016-08-09 16:11:00 [47363]
kada | 742    2016-08-09 16:24:00 [47364]
Eladó.
Amatőr | 2184    2016-08-09 16:11:00 [47363]
Eladó 2x14V~ 6A toroid, vadonat új.
2500Ft.
H.Adam | 568    2016-08-09 16:04:00 [47362]
Eladó "vonzó fémek"
Az itteni foglalás mellett kérnék majd egy levelet a
hegykoziadam@gmail.com
címre is a félreértések elkerülése végett.
bebence | 23    2016-08-09 15:20:00 [47361]
Keresek léptetőmotoros forgató egységet 60-as pofával. Ha van valakinek ilyenje eladó kérem jelentkezzen privátban, nem tudok túl gyakran feljönni a fórumra.
Varga László | 1233    2016-08-09 15:06:00 [47360]
Keresek 5 méteres allu gerendákat.
4darab kellene(50*100 vagy ennèl vastagabbak.
Törölt felhasználó    2016-08-09 13:47:00 [47359]
Előzmény: snowman, 2016-08-09 13:45:00 [47358]
snowman | 593    2016-08-09 13:45:00 [47358]
Igen, darabár.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-09 13:36:00 [47357]
Törölt felhasználó    2016-08-09 13:36:00 [47357]
Ez, darab ár?
snowman | 593    2016-08-09 13:33:00 [47356]
Egy projektből kimaradt pár darab SAMSUNG töltő.
A képen rajta az adatok, de, ha nem látszana, 2A-esek. Személyesen átvehető Dunaharasztiban, vagy küldöm postán. Az ára: 1500 Ft+ postaköltség.
Ha érdekel, légyszíves mailt is küldj. Köszönöm.
GyAttila | 238    2016-08-09 12:47:00 [47355]
Sziasztok, eladóvá vált 2 db BBC szekrény. A mérete 550 mm x 550 mm x 350 mm. Elől üveges és a kényelmes szereléshez az egész felső részét ki lehet nyitni. Itt vettem a fórumon, ha jól emlékszem 12.000 Forint volt darabja, én is annyiért szeretném adni. Tele van elektronikával, az ár azt nem tartalmazza. Képeket később teszek fel. Akit érdekel, kérem jelentkezzen. Üdv, Attila
csuzlee | 1760    2016-08-09 11:29:00 [47354]
#47295 hirdetett fí relés aljzat már nincs meg.
andrasbsl | 204    2016-08-09 11:07:00 [47353]
Sziasztok. Eladó egy nagyon keveset használt 3/1 fázisú ( 3x6 vagy 1x10A ) EVIG aggregátor, Briggs motorral. 75.000 forint. Nem az enyém, ha érdekel valakit Fazekas Balázst keresse, 06/309478409. GYMS megyében van.
Aknai Gábor | 3179    2016-08-09 10:44:00 [47352]
Szia Péter,
PowerBelt-nél minden van.
KL szorítók
Előzmény: Földi Péter, 2016-08-09 10:32:00 [47351]
Földi Péter | 1834    2016-08-09 10:32:00 [47351]
Keresek 15-16-18-28-30 -as KL tengelykötéseket (szorítókat). KLDA, KLBA, KLSS, KLEE, esetéeg KLAA típust. Köszönöm,Peti
kly | 351    2016-08-09 10:31:00 [47350]
Árat én szabom meg? DEJÓ kell!!!!!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-09 09:32:00 [47348]
Földi Péter | 1834    2016-08-09 10:30:00 [47349]
Szervotengelyhez keresek 25/19 -es kuplungot. Kisebb lehet persze, 2-5 mm-t kimunkálok, ha az anyag megengedi. 1 db kellene. Lehet rugalmasabb "féle", de a rigid is jó lehet. Egy hajtóű és az AC közé menne. Köszi,Peti
Törölt felhasználó    2016-08-09 09:32:00 [47348]
Eladó egy DRAE 251-4 típusú ikermotoros elszívó ventilátor .230V-os , 880W-os , ikermotoros és lágyindítóval szerelt . 3100 m3/h a szállító teljesítménye .
Bedő Tamás | 76    2016-08-09 09:21:00 [47347]
e-mailben mentek a képek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-08 21:02:00 [47331]
Törölt felhasználó    2016-08-09 06:05:00 [47346]
Elkelt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-08 18:37:00 [47306]
Dezső | 1643    2016-08-09 03:28:00 [47345]
250 kemény magyar forint per darab! :D
Előzmény: zozo, 2016-08-08 22:22:00 [47340]
Dezső | 1643    2016-08-09 03:27:00 [47344]
hostya | 3111    2016-08-09 02:56:00 [47343]
Sürgősen keresek...
1fázisú 300-500W-os 1440 1/min fordulatú villanymotort.
fakukac | 1300    2016-08-08 23:49:00 [47342]
Eladó "T" nútos asztal.
Csak személyes átvétel, Pest megye, Nyáregyháza.
Súly cirka 100kg.
Mérete: 255 x 900 x 90mm
Ára 45.000-ft
LoneWolf | 5606    2016-08-08 23:09:00 [47341]
ELADÓ...
Még összeszedtem eladó alu profilokat: 4db 50cm erősített falú Bosch 90x90mm profil, illetve van 15-20db 40cm...80cm-es 45x90-es Bosch profil is. Ár: 800 Ft/kg.
zozo | 5527    2016-08-08 22:22:00 [47340]
Új rozsdamentes omega kötélszem 5X50mm...
Oszt' mennyi lenne darabja?
Előzmény: Dezső, 2016-08-08 19:38:00 [47319]
Törölt felhasználó    2016-08-08 21:22:00 [47339]
Motoros!
Most javítottam egy CNC gépet, amit cncgraf –al használnak. Szimpatikusnak találtam a progit. Tervező és vezérlőprogram egyben. Sok átlagos melóhoz nem kel hozzá más program.
Igaz, a saját USB kártyája nélkül nem használható. Akár csak az UCCNC.
Arra gondoltam, hátha valaki megvette, váltott vagy megunta és eladná. én megvenném.
Nézz utána a mostani proginak. érdemes.
Előzmény: Motoros, 2016-08-08 20:19:00 [47325]
Gyati | 638    2016-08-08 21:19:00 [47338]
Megveszem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-08 20:54:00 [47327]
n/a (inaktív)    2016-08-08 21:19:00 [47337]
Beépítetlenség miatt eladók az alábbi alkatrészek:
Nem használt Danfoss "VLT 2020 195H3205"frekvenciaváltó, nem mai modell, 80.000Ft (1db van). Az ár alku képes, e-mail címet alul találod.
Nem használt BoschRexroth hálózati szűrő "NFE02.1-230-008" 25.000Ft/db (4db van). Az ár alku képes, e-mail címet alul találod.
[/url
Nem használt Fék ellenállás "175 U 0802" 0,095kW / 760Volt / 0,8Amp 40.000Ft/db (2db van). Az ár alku képes, e-mail címet alul találod.
Nem használt BoschRexroth akkumulátor tartó (szervó motorokhoz) 5.000Ft/db (3db van).Az ár alku képes, e-mail címet alul találod.
Használt transzformátorok, működőképesek. Áruk egységesen 7.000Ft/db
Egy bizonyos összeg felett a szállítási költségeket én állom, minden megbeszélés kérdése.
Érdeklődés esetén keress fel ezen az e-mail címen: rolyka201@hotmail.com (hetente 8-10 alkalommal figyelem)
Törölt felhasználó    2016-08-08 21:07:00 [47336]
Pneomatikus izék 2db 3000Ft
Törölt felhasználó    2016-08-08 21:07:00 [47335]
http://kepfeltoltes.hu/160808/IMG_20160808_195512_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Törölt felhasználó    2016-08-08 21:05:00 [47334]
Nyomás izé 2500Ft
Törölt felhasználó    2016-08-08 21:04:00 [47333]
4db gépláb
4000Ft
Törölt felhasználó    2016-08-08 21:02:00 [47332]
3db egyforma Tachogenerator (Náchod K10A6-00)
a három darab 6000Ft
Törölt felhasználó    2016-08-08 21:02:00 [47331]
Az oldalcsatornásat megveszem.
Adat egyeztetés után.
Írok.
Törölt felhasználó    2016-08-08 20:59:00 [47330]
Vákumszivattyú 220/380 voltos 120w
-1 Bárt tud
14000Ft
korbendallas | 511    2016-08-08 20:58:00 [47329]
Megveszem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-08 20:55:00 [47328]
Törölt felhasználó    2016-08-08 20:55:00 [47328]
160-as 3pofás tokmány 6000Ft
Törölt felhasználó    2016-08-08 20:54:00 [47327]
Eladó: Elo TouchSystem 2005 TF142 érintőképernyő.
15 colos.
usb vezérlővel.
tökéletesen működik.
6500Ft
Frédi | 1667    2016-08-08 20:41:00 [47326]
Eladó a képen látható használt középen hidraulikus indikátoróra állvány. 10000Ft utalás esetén postával.
Motoros | 5099    2016-08-08 20:19:00 [47325]
A DOS verzió az az ingyenes, és az LPT portról megy. Valamikor próbálgattam, használható, egér meghajtót igényel... de maradtam a TCNC-nél.
A win változathoz van valami kártya mint hardverkulcs. Most nézem, hogy szépen fejlesztgették közben.
"www.boenigk.eu" ..itt van minden.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-08 19:50:00 [47322]
Bedő Tamás | 76    2016-08-08 19:55:00 [47324]
Eladó lett egy-két apróság a polcomról!
Horner Text Interface
Irányár 15e+posta ( nagyon új!! )
Keba Operátor panel
10e+posta
2db szilárdtest relé
egyben 5e+posta
Oldalcsatornás
Irányár 20e+posta
40-es ki-bemenettel
[ 1.7295 ]
