Oldal 3029 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3025  3026  3027  3028  3029  3030  3031  3032  3033   Következő ►  Utolsó ►|
KucseraP | 371    2016-08-28 10:20:13 [48323]
Üdvözletem. Nincs véletlenül felesleges pár szál 40x40-es lonewolf féle maytech profilja valakinek? 1 méteres hosszból kellene 2 szál (vagy ha van, esetleg kicsit több is).
Szintén keresnék energialáncot kb 20x30 körüli méret lenne jó, az sem baj, ha kicsit nagyobb 80cm-t mozog a szán... kb 1.2m elég ugye?
tel:20-378-9455
Előre is köszönöm az ajánlatokat.
Szabó M. Béla | 577    2016-08-28 10:03:04 [48322]
OK, rendben.
Előzmény: Földi Péter, 2016-08-28 09:04:52 [48311]
Szabó M. Béla | 577    2016-08-28 09:44:35 [48321]
OK, várom a mailt.
Előzmény: Ujvári István, 2016-08-28 01:38:26 [48301]
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-08-28 09:38:42 [48320]
Baxus ez fém, én műanyag talpakrol beszéltem.
Előzmény: guliver83, 2016-08-28 09:35:31 [48318]
guliver83 | 3241    2016-08-28 09:37:17 [48319]
Én olyan árakat találtam hogy 8 ezer stb
Köszi megnézem.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-08-28 09:33:13 [48316]
guliver83 | 3241    2016-08-28 09:35:31 [48318]
Bocs hogy ide szemetelek, de ha egy ilyen talpat meg tudtam volna venni 1000Ft ért akkor nem csináltam volna.
Jelenleg már le van festve csak a gumi hiányzik a talpából de nemsokára az is bele kerül.
Készül hozzá egy szerszám vagyis egy sütőforma amivel bele lesz szépen sütve.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2016-08-28 09:19:01 [48313]
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-08-28 09:34:26 [48317]
Hát biztos, mindenesetre nem üzletet akarok rontani,csak egyszerűen nemértetem.
Előzmény: Dezső, 2016-08-28 09:32:01 [48315]
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-08-28 09:33:13 [48316]
Én csak egy vásárló vagyok,az hogy mi van a boltban és mennyibe kerül azt tőlük kellene megkérdezni, a 40es, és 80-as talpak 8as és 10es szárral 300ft és 400ft darabáron vettem szóval ez biztos hogy ennyi, de akkor mi az az 1500ft?
Még a 4db együtt is több mint a bolti ár.
Próbáld keresni neten ezt: Veszprém Lászóker csavar kereskedés, ott lesz tel szám, de nem postáznak, szerintem.
Előzmény: guliver83, 2016-08-28 09:26:31 [48314]
Dezső | 1643    2016-08-28 09:32:01 [48315]
Kedves Lajos!
Ha ezeket termékeket a szakboltba kell megvenned, nem csak az általam hirdetett g.talpra gondolok a duplájába kerül az itteni árhoz képes. A másik, a meghirdetett ár alkuképes, legalábbis ez a tapasztalatom.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-08-28 09:18:17 [48312]
guliver83 | 3241    2016-08-28 09:26:31 [48314]
Aminek M16 mentes szára van és olyan 80-100mm a talp ármérője, önbeálló talpal annak mi lenne az ára?
Kézsmárki Zoltán | 756    2016-08-28 09:19:01 [48313]
Tisztelt Uraim!
Bordás tengelyt keresek, 25-30 mm külső átmérőben és hozzá való hüvelyt. A hasznos elmozdulásnak kb. 150 mm-nek kellene lennie.
Előre is köszönöm!
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-08-28 09:18:17 [48312]
Na mos már rákérdezek, több embernél is láttam hogy hirdetnek ilyen talpakat, 1000-4000ft/stück áron. Légyszíves mondjátok már el hogy mi kerül ezen ennyibe, én ezeket a talpakat itt Veszprémben a Lászlókernék mérettől függetlenül 300-400ft között vásárlom, talpal menetes szárral? És ezek nagyon jó minőségű kemény talpak amik brutális terhet kibírnak.
Előzmény: Dezső, 2016-08-28 08:45:09 [48307]
Földi Péter | 1835    2016-08-28 09:04:52 [48311]
Elnézéseset kérem, egy darabig nem tudtam olvasni a Fórumot.
Köszönöm a a lehetőséget és a nagyon korrekt árat is.
A méretei miatt én magam is átengedném más Kollégának a lehetőséget.
Még egyszer köszönöm,Péter
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-08-27 12:17:11 [48259]
Dezső | 1643    2016-08-28 08:53:15 [48310]
Új turbómaró szárak 10X20X6X65 2000FT
Csuhás | 6749    2016-08-28 08:47:44 [48309]
Ezt a hirdetésed az elmúlt hetekben már mindenki megunta, javaslom hogy a nagyobb potenciális vevőkörrel rendelkező, jófogás, aprónet, szerszámpiac, ebay stb oldalakra összpontosíts, mert itt már a könyökünkön jön ki, és mindenféle vitákat gerjeszt.
Előzmény: gravomark, 2016-08-27 23:39:19 [48299]
Dezső | 1643    2016-08-28 08:47:16 [48308]
Bocsánat!
Előző üzenetem javításra szorul!
balintdezso70 a jó cím!
Előzmény: kari, 2016-08-28 07:08:52 [48304]
Dezső | 1643    2016-08-28 08:45:09 [48307]
Géplábak M8-as szárral 1500Ft/db Hét darab van belőle.
Dezső | 1643    2016-08-28 08:42:30 [48306]
Szia Iari.
Itt elérhető vagyok: balintdezs70kukacgmail.com
Előzmény: lari, 2016-08-28 06:42:59 [48302]
Dezső | 1643    2016-08-28 08:40:13 [48305]
Eladó egy erős, alumínium, dupla csuklós csuklópánt 3000 kemény magyar forintér
kari | 1532    2016-08-28 07:08:52 [48304]
Ezt még gyakorolni kell.
A képre kattintva látható a teljes kép, teljes szépségében.
Előzmény: kari, 2016-08-28 06:56:28 [48303]
kari | 1532    2016-08-28 06:56:28 [48303]
Nem cnc de azért itt is lehet akit érdekel.
Eladó egy nem használt Makita kompresszor.
Főbb jellemzők:
• Indukciós elektromotor
• Kenés módja - olajmentes
• Túlmelegedés elleni védelem
• Könnyen kezelhető
• Csőváz a műszerek védelmére
• Tartálynyomás-ellenőrző
• Manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep
• Tehermentesítő szelep
• Tömör műanyag kerekek és állítható markolat a könnyebb szállítás érdekében
• Tömlőtartó kampók
Van még egy automata Würth tömlődob.
A kompressszor 75000 Ft.
A tömlődob 15 000 Ft.
Kettő együtt : 85000 Ft
Ahogy szokták itt írni ennyiért szinte ajándék.
lari | 1203    2016-08-28 06:42:59 [48302]
Szia DezsŐ!
Megvenném a fénysorompót.
Tudnál írni egy elérhetőséget?
Előzmény: Dezső, 2016-08-27 13:00:16 [48266]
Ujvári István | 64    2016-08-28 01:38:26 [48301]
Tisztelt Szabó M. Béla
Megveszem a szöghajtást. A többit e-mailben.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-08-27 23:03:01 [48298]
Gyati | 638    2016-08-27 23:59:40 [48300]
Látom sikerült a regisztrációd...
gravomark | 965    2016-08-27 23:39:19 [48299]
Eladó profi gép, hobby áron: (nagyobb gép vásárlása miatt ez eladóvá vált)
Gravograph IS-800 USA változata, (NewHermes Vanguard 9200) Munkaterület: 635mm X 495mm
Kifogástalan állapot, igény szerint forgácselszívóval, vákuumasztallal, kiegészítőkkel.
Működik CasMate-ből, CorelDraw-val, de mivel a vezérlőkártyája és a léptetőmotorok vezérlése gyárilag nincs egybeépítve, megy MACH3-ból is! (az IS-800 nem)
Ára: 1,35M (alkuképes ésszerű határokon belül)
(a vezérlőben beépített forgácselszívó táp csatlakozás, ami ki és bekapcsolja a főorsóval együtt! 1db eredeti gyári tartalék vezérlőegységgel!)
Ugyanitt eladó egy Gravograph IS-400 is, 350,000 Ft-ért!
(még egy hónap kb. mire befut a szállítmány)
ernototh@freemail.hu
Szabó M. Béla | 577    2016-08-27 23:03:01 [48298]
Eladó a képeken látható szöghajtás.
Ára: 2.000 Ft.
kalaci | 486    2016-08-27 21:40:07 [48297]
Szia, nagyon megnézném, hol terül el?
Írok mélt is.
Előzmény: szucst, 2016-08-24 22:43:00 [48197]
sasi | 1903    2016-08-27 21:19:21 [48296]
Egy ilyen mérővonalzó, egy jó nagyító vagy kamera segítségével nagyon alkalmas a tengelyek pontos kalibrálására a Settings / Axis Calibration /Set Steps per Unit segítségével.
Előzmény: Szalai György, 2016-08-27 13:46:31 [48275]
Kisamotors | 709    2016-08-27 20:44:21 [48295]
Áh, semmi csak benéztem szerintem.
Előzmény: Szalai György, 2016-08-27 19:19:56 [48288]
Tiger03 | 29    2016-08-27 19:46:25 [48294]
Tiger03 | 29    2016-08-27 19:45:40 [48293]
Sziasztok! Eladó 4db saválló géptalp,100mm M16 140mm, a képen látható állapotban. 2000ft/db
[img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/160827/666_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border="0" style="max-width:970px"> A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu[/img]
svejk | 33152    2016-08-27 19:43:20 [48292]
No és persze elhozhattad volna a másikat én meg beugrottam volna holnap érte.
Előzmény: Szalai György, 2016-08-27 19:17:36 [48287]
svejk | 33152    2016-08-27 19:42:08 [48291]
Köszönöm, a DIN874-re kaptam találatot, de vajon a 00, 0, 1, vagy 2-es pontossági osztályú lehet a kérdéses eszköz?
Az eladót is megkérdeztem volna, de nem vette fel.
Tiger03 | 29    2016-08-27 19:30:52 [48290]
[img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/160827/20160826_175119_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border="0" style="max-width:970px">[/img]
Tiger03 | 29    2016-08-27 19:26:15 [48289]
Sziasztok! Eladó 4db saválló géptalp,100mm M16 140mm, a képen látható állapotban. 2000ft/db[img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/160827/20160826_175119_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border="0" style="max-width:970px">[/img]
Szalai György | 9543    2016-08-27 19:19:56 [48288]
Mi utal a festéküzletre?
Előzmény: Kisamotors, 2016-08-27 17:45:30 [48284]
Szalai György | 9543    2016-08-27 19:17:36 [48287]
Vonalzó tűréseit. Pontossági osztály függvényében. Meg a hossz.
Elégé kényelmetlen dolog szűkös tőmondatokra szorítkozni egy sokismérvű, speciális acélból készül, finoman köszörült oldalfelületű, precízen kialakított élekkel rendelkező mérő eszközzel kapcsolatban, de a kedvedért akár ezt is.
Meg már felváltotta a DIN 874 szabvány.
Tőlem megkérdezte kérek e még egyet, mert akkor nem kell visszaadnia.
Nem láttam a többit, mert az enyémet a műhelyből nyíló tároló helyiségből varázsolta elő, de kikövetkeztettem a szövegkörnyezetből, hogy több is van.
A hirdetést sem vette le, de telefonon biztos elárulja a jó választ.
Előzmény: svejk, 2016-08-27 17:04:54 [48282]
Szabó M. Béla | 577    2016-08-27 19:14:17 [48286]
Szia, szabad a pálya, Applyaudio lemondott róla.
Előzmény: Földi Péter, 2016-08-27 12:34:17 [48264]
Törölt felhasználó    2016-08-27 18:10:08 [48285]
Köszönöm . Ez nekem nem lesz jó , ezért átpasszolom Földi Péter fórumtársnak !
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-08-27 13:13:51 [48272]
Kisamotors | 709    2016-08-27 17:45:30 [48284]
Valami festéküzlet lehet, van nekik 500 millis is féláron.
500mm
VighLajos | 2358    2016-08-27 17:44:25 [48283]
Szia Sanyi!
A rádiót meghirdettem a HASix-fórumon azzal, hogy semmit sem tudok róla.
Hol lehet megnézni, átvenni?
Üdv:
Lajos
vighl56@gmail.com
Előzmény: sanyi84, 2016-08-27 16:39:04 [48281]
svejk | 33152    2016-08-27 17:04:54 [48282]
Mert van belőle még több?
Egyébként csak tőmondatokban, mit ír elő az MSZ 11173 szabvány?
sanyi84 | 1358    2016-08-27 16:39:04 [48281]
Eladó trafó, hiperszil, mérete a képen, 48 V os(2x24V) Áram teljesítmény ismeretlen, brutális méret és jó nagy áram tartozik hozzá.
Ára : 15.000 Forint + postaköltség
Eladó R326 katonai vevő. Tápegység, antenna (csatlakozót cserélni kell), fejhallgató. Német feliratos.
Ára :16.000 Forint + posta
Kérem a vételi szándékot a fórumon jelezni, majd e-mailben egyeztetni.
Timbrus | 259    2016-08-27 15:26:33 [48280]
Szia András!
Már írtam egy mailt,Neked!
Előzmény: Bencze András, 2016-08-27 15:23:08 [48279]
Bencze András | 1043    2016-08-27 15:23:08 [48279]
Ha nem akarod nyilvánosan, küld az andras.bencze@upcmail.hu-ra.
Előzmény: Timbrus, 2016-08-27 14:19:14 [48277]
Bencze András | 1043    2016-08-27 15:21:15 [48278]
Írj már elérhetőséget lécci!
Timbrus | 259    2016-08-27 14:19:14 [48277]
Szia!Adatokat a neten,ha beírod a tipust van bőven.
Ezt kell beírnod a keresőbe......
Lenze EVS 9328-ES
Előzmény: simarex, 2016-08-27 13:07:09 [48269]
Kisamotors | 709    2016-08-27 13:56:10 [48276]
Kösz, már a múltkor is nézegettem, de ilyen vacak fotót feltenni..., nem is értem. Ajánlásod miatt viszont bevállalok egyet.
Szalai György | 9543    2016-08-27 13:46:31 [48275]
Utána kerestem a minap vett vasdarabomnak, hogy mi is ez, mire szánta a gyártó. Hát MSZ 11173 szerint készült gépipari laposvonalzó, egyenesség és síklapúság ellenőrzéséhez. Akinek nincs ilyen, az nem is tudhatja, hogy mi egyenes és mihez képest. Vegyetek, míg van, tényleg jó. Főleg ennyiért.
Szabó M. Béla | 577    2016-08-27 13:38:36 [48274]
Eladó a képeken látható hajtómű. Csendes, nagy nyomatékú, 1,5 V-os ceruzaelemről már elindul. Ára: 14.000 Ft.
[ 2.3488 ]
