Oldal 3026 / 3984 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3022  3023  3024  3025  3026  3027  3028  3029  3030   Következő ►  Utolsó ►|
Bizalmas | 51    2016-08-30 14:40:59 [48476]
Ellenőrizd a palack tartalmának frissen töltött nyomását.
Az én Co2 palackomra is fel lehet tenni,mert a csatlakozás ugyan az.
Csak a nyomás,ebben frissen töltve 230bar van.
Az általad kiszemelt reduktor csak 200bar nyomású palackokhoz használható.
Ha töltött állapotban alacsonyabb nyomás van a palackodban,akkor gond nélkül használható.
Előzmény: Ujvári István, 2016-08-30 13:11:49 [48474]
horcsab | 530    2016-08-30 13:56:12 [48475]
Keresek működő 15" (nem elírás) LCD monitort, Samsung előnyben. Ha valakinek van ne tartsa magában.
Ujvári István | 64    2016-08-30 13:11:49 [48474]
Köszönöm a segítséget. Ma is tanultam valamit
Előzmény: Csuhás, 2016-08-30 11:52:29 [48462]
Ujvári István | 64    2016-08-30 13:10:41 [48473]
Köszönöm a gyors választ...
ujvari99@gmail.com
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-30 11:58:46 [48464]
morvfer7 | 2578    2016-08-30 12:51:40 [48472]
Eladó DymoLabelmanager 260P
Dobozában, akkuval, töltővel, kifogástalan állapotban, csak egy demo kazetta lett vele elhasználva.
Jellemzők
• A nagy 30 x 60 mm méretű kijelző két soros címkeszöveget jelenít meg
• A grafikai kijelzőn nyomtatás előtt láthatja a szöveg megjelenését Tehát nem kell többé találgatnia, hogy milyen is lesz a címke! Amit lát a kijelzőn, az lesz a címkén is!
• Gyorsabban dolgozhat a továbbfejlesztett felhasználói felülettel, mely az összes menüpontot görgetés nélkül jeleníti meg a képernyőn, a formázási funkciókat pedig könnyen értelmezhető ikonok jelzik
• A címkék egyedi elrendezéséhez és grafikai kiemeléséhez 3 betűtípus, 6 betűméret , számtalan stílus, valamint 8 dobozstílus és aláhúzási opció közül választhat
• 6, 9 és 12 mm szélességű DYMO D1 címkéket használ
• Újratölthető lítium-ion akkumulátorral működik – a mobiltelefonoknál és a noteszgépeknél is használt technológiával
• Nem kell elemekkel, az azokkal járó költségekkel és hulladékkezelési nehézségekkel bajlódnia
• 9-címkés memória és „szöveg elmentése” funkció
• Egyazon címkéből akár 10 példányt is nyomtathat
• A szöveget gyorsan beírhatja az ABC-elrendezésű billentyűzettel
• Gyorsan elérhető különleges karakterek, pl. írásjelek és pénznemjelzések
Ár: 9990 Ft
Kazettát 1500 Ft/db-ért tudok hozzá adni, 12 mm széles 7 méter hosszú szalaggal, több színben is van.
morvfer7 | 2578    2016-08-30 12:50:37 [48471]
Törölt felhasználó    2016-08-30 12:46:41 [48470]
letöltöttem a kézikönyvét, ez sima 3fázisú inverter ezt a tipust gyártják 230v és 400v kivitelben a tápjuk minden esetben 3x230v vagy 3x400v az adattábláján van olyan h AC3PH? Ha érdekel a kézikönyve átlinkelem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-30 11:19:05 [48457]
BTom | 17    2016-08-30 12:12:23 [48469]
BTom | 17    2016-08-30 12:11:48 [48468]
BTom | 17    2016-08-30 12:11:16 [48467]
BTom | 17    2016-08-30 12:10:37 [48466]
BTom | 17    2016-08-30 12:08:54 [48465]
SZIASZTOK ELADÓ 2MP FULL-HD MINI NETWORK KAMERA.
Egy beépítést visszamondtak ezért maradtak meg.
4 db van belőle, egyet bontottam csak fel, hogy lefényképezzem, a többi bontatlan doboz.
Könnyű őket telepíteni.
Az ára: 17.000,- /db (de ha kell mind a 4db olcsóbban adom)
Főbb műszaki adatok:
Gyártó: Alhua
Típusa: DH-IPC-HFW3200SP
Pixel: 2 Megapixel, CMOS, 1920X1080
Lencse: 6mm-es
Infraledek száma: 32db (jó lát sötétben- más széria ált. kevesebb csak pl. 24ledesek)
Ház típusa és védettsége: Fém, IP66 - Teljes mértékben védett por ellen, erős vízsugár ellen is a tetején kihúzható a lencse védő burkolat.
Telefonnal is tud kapcsolatot tartani. (iPhone, iPad, Android, Win.)
Áramellátás: DC 12V (kameratáp nem tartozék)
Üzemi hőmérséklet: -10°C - +60°C,
Méretek: 63,5 x 160 milliméter
Súly: 400 gramm
Szoftver van hozzá számítógépes rögzítéshez.
Itt található róla minden infó:
http://www.dahuasecurity.com/kr/download/IPC-HFW3200S%20HDB3200C.pdf
Törölt felhasználó    2016-08-30 11:58:46 [48464]
adj egy email cimet és irok,köszi
Előzmény: Ujvári István, 2016-08-30 11:43:03 [48458]
Törölt felhasználó    2016-08-30 11:55:26 [48463]
Köszi, akkor jo argonra is
Csuhás | 6749    2016-08-30 11:52:29 [48462]
Ami oxigénhez jó az argonra biztosan jó. ( Fordítva nem feltétlenül )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-30 11:50:07 [48460]
Csuhás | 6749    2016-08-30 11:51:37 [48461]
Működhet nagyjából egyharmad teljesítménnyel, de ki kell kapcsolni a fázisfigyelést. Magyar lakossági hálózatból egyébként se tudnád a névlegeshez közeli teljesítményen működtetni.
Törölt felhasználó    2016-08-30 11:50:07 [48460]
oxygent ír, hogy jo e argonra azt nem tudom
Scotti | 94    2016-08-30 11:44:19 [48459]
Szia. Igen.. De egy fázis 230 bol csinál 3szod 230 at. Tehát müködik egyfázisrol..
Ujvári István | 64    2016-08-30 11:43:03 [48458]
Érdekelne a reduktor ha argonra is jó.
István
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-30 11:13:18 [48454]
Törölt felhasználó    2016-08-30 11:19:05 [48457]
Szia! Köszönöm, hát ha ez a típusszáma akkor igaz, hogy 230v betápja van de 3x 230v ez háromfázisú inverter.
Előzmény: Scotti, 2016-08-30 10:47:05 [48451]
Törölt felhasználó    2016-08-30 11:16:47 [48456]
MB60-12GM50-E2 Érzékelő 3000ft
Törölt felhasználó    2016-08-30 11:15:14 [48455]
Artek DA18-RP1 Érzékelő 4000ft
Törölt felhasználó    2016-08-30 11:13:18 [48454]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-30 11:11:27 [48452]
Törölt felhasználó    2016-08-30 11:12:33 [48453]
Törölt felhasználó    2016-08-30 11:11:27 [48452]
Reduktor 4000ft
Scotti | 94    2016-08-30 10:47:05 [48451]
Szia. Megadom az széria számot a 22 kW OS Frekvenciaváltorol , ha képet nem tudok küldeni.. Yaskawa G7 CIMR-G7A2022. 06304822141. Üdv Tamás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-29 21:12:32 [48434]
mezoltan | 194    2016-08-30 07:53:16 [48450]
WERA csavarhúzó klt. elkelt.
Előzmény: mezoltan, 2016-08-28 18:16:15 [48349]
HansOlló | 28    2016-08-30 07:04:57 [48449]
Eladó 2 db kombi marótüske SK 50 befogókúppal...Az egyik Forcon, a másik TGL (német) gyártmány, ez utóbbi 50x40x29 méretű.
Ár: 3500 Ft/db. vagy együtt a kettő 6.000 Ft.
Scotti | 94    2016-08-29 23:45:43 [48448]
Szia Csaba holnap felhilak hogy kapjak email címet és akkor küldök képeket.. Üdv Tamás
Előzmény: dcsaba, 2016-08-29 21:50:58 [48442]
Scotti | 94    2016-08-29 23:42:35 [48447]
Szia. Képet csak privátban tudok küldeni, sajnos ide nem tudok mert ügyetlen vagyok..
szucst | 497    2016-08-29 22:39:43 [48446]
Szia Kalaci,
az esztergát már Zsolttal elcsereberéltük.
Üdv Tamás
Előzmény: kalaci, 2016-08-27 21:40:07 [48297]
morvfer7 | 2578    2016-08-29 22:26:43 [48445]
Szia...
Megvan...
Telenor 362626 egy
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2016-08-29 22:25:19 [48444]
Kőhegyi Gábor | 94    2016-08-29 22:25:19 [48444]
morvfer7 48329 hirdetésben látott dymolabelmanager 260p megvan e még. esetleg kérhetnék telefonszámot hogy felhívhassalak?
kohegyigabi(kukac)gmail(pont)com
Előzmény: morvfer7, 2016-08-28 12:26:42 [48329]
nyiszi | 2394    2016-08-29 22:03:12 [48443]
Keresek pár kisebb darab (kb. 50x200mm)nikkel lemezt.
dcsaba | 1616    2016-08-29 21:50:58 [48442]
Szia! Rakj fel fotókat légy szíves erről a termékről.
Előzmény: Scotti, 2016-08-29 16:15:18 [48401]
Csuhás | 6749    2016-08-29 21:40:34 [48441]
Igen, most már látható. Köszi!
Előzmény: Frédi, 2016-08-29 21:24:43 [48438]
svager | 1388    2016-08-29 21:32:52 [48440]
Szóval ehhez:
svager | 1388    2016-08-29 21:30:45 [48439]
Nem tudom,nekem ehhez a vezérlőhöz kellene.
http://www.imgserv.com/images/2016/08/29/Xf1S3.th.png
Előzmény: guliver83, 2016-08-29 21:18:14 [48436]
Frédi | 1667    2016-08-29 21:24:43 [48438]
Akkor talán most nyilvános.
Előzmény: Csuhás, 2016-08-29 21:05:28 [48431]
Révész Richárd | 2071    2016-08-29 21:24:13 [48437]
Holnap megnézem a műhelyben, van valmi, de nem tudom milyen.
Előzmény: svager, 2016-08-29 21:05:28 [48432]
guliver83 | 3241    2016-08-29 21:18:14 [48436]
Lehet hülyeséget írok, de a szünetmentes tápegységeken nem ilyen van?
Sajnos csak ilyet tudok felajánlani, de holnap azért megnézem a műhelyt lehet van ott valami.
Előzmény: svager, 2016-08-29 21:15:21 [48435]
svager | 1388    2016-08-29 21:15:21 [48435]
Az a baj,hogy nem találtam csak olyat RJ-ből ami 6P/4c,és nekem 6P/6c-s kellene tehát mind a 6 érintkező kell,meg krimpelő fogóm sincs hozzá.
Előzmény: guliver83, 2016-08-29 21:07:45 [48433]
Törölt felhasználó    2016-08-29 21:12:32 [48434]
Kérhetnénk egy fotot az adattáblájáról, komolyan érdeklődöm.
Előzmény: Scotti, 2016-08-29 17:19:35 [48409]
guliver83 | 3241    2016-08-29 21:07:45 [48433]
RS232 nem jó és levágni a végét és nyomni rá egy RJ csatit?
Olyan van nekem rengeteg.
svager | 1388    2016-08-29 21:05:28 [48432]
Keresek DB9--RJ11 kábelt,ha esetleg lenne valakinek,nem akarok heteket várni rá.
szabosanya.tm@gmail.com
Csuhás | 6749    2016-08-29 21:05:28 [48431]
A 48427-ben megadott link "Nincs engedélyed az album megtekintésére" üzenete ad.
Előzmény: Frédi, 2016-08-29 21:00:08 [48430]
Frédi | 1667    2016-08-29 21:00:08 [48430]
A második kísérlet már nyilvános.
Előzmény: Csuhás, 2016-08-29 20:54:12 [48429]
Csuhás | 6749    2016-08-29 20:54:12 [48429]
Nem nyilvános az album, ezért nem láthatjuk.
Előzmény: Frédi, 2016-08-29 20:33:22 [48427]
Révész Richárd | 2071    2016-08-29 20:45:27 [48428]
Dobj egy mailt a revesz.ricsi@gmail.com ra.
Holnap lefotózom ami van és elküldöm.
Ha jónak találod, megegyezünk.
Előzmény: Jordan Gabor, 2016-08-29 09:17:23 [48372]
Frédi | 1667    2016-08-29 20:33:22 [48427]
A #48424# hirdetésem képei. A képek
[ 2.4887 ]
