Oldal 3025 / 3984 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3021  3022  3023  3024  3025  3026  3027  3028  3029   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2016-08-30 21:27:14 [48526]
Igen, mondjuk a doksiban levő ábrán is a levegőben lóg három vezeték
Előzmény: svager, 2016-08-30 20:57:05 [48523]
somma | 327    2016-08-30 21:06:11 [48525]
Igen látom, DE a kábelt amit az általam leírt módon készítettem telefon/fax kábelből (4 eres) az 1. és 6. nincs bekötve. tehát a 2-3-4-5 a négy ér. Szintén MSDD vezérlőmhöz készítettem. 1x -2x ha használtam. Az autoconfig tökéletesen helyettesíti.
znyolczas | 307    2016-08-30 20:59:18 [48524]
Pontosan csak szeretnék írni de sajna nem tudom a mail címed.... így leírnám az enyém... nyolczas.zoltan@gmail.com
Előzmény: almacsutka, 2016-08-30 18:18:18 [48501]
svager | 1388    2016-08-30 20:57:05 [48523]
Szóval nekem a 6 pines kellene mert mind a 6 vezetékre szükségem van.
A vezérlő doksia szerint így kell bekötni.
znyolczas | 307    2016-08-30 20:50:22 [48522]
Engem érdekelne a két motor, írok mailt!
somma | 327    2016-08-30 20:44:28 [48521]
Természetesen csak a négyeres vezetékkel szerelt jöhet szóba !
Előzmény: somma, 2016-08-30 20:39:05 [48520]
somma | 327    2016-08-30 20:39:05 [48520]
Üdv kalaci és guliver83 fórumtárs !
Sokkal gyorsabb megoldást ajánlok ! Vezetékes telefonhoz való mindkét végén RJ11-es csatlakozó szinte mindenki fiókjában hányódik 1-2 darab. Csak félbevágni, beforrasztani a "kotta" szerint a 9 pólusú csatiba és máris használható.javascript:IsertSmiley('nevetes1')
Előzmény: guliver83, 2016-08-30 19:59:55 [48517]
Gangel József | 106    2016-08-30 20:37:01 [48519]
Sziasztok ! Kéréssel fordulok hozzátok , segítsetek .
Keresek frekvenciaváltót !!
1 fázis -ról 3 fázira
Input / 1x 230 V , output 3x 230 V
1.5 --2.0 KW háromfázisú 380 V-os villanymotorhoz.
Amennyiben valaki tud használt jó állapotút kedvező áron:) kérem jelezze .
Köszönettel .
Üvd : oreg
Dezső | 1643    2016-08-30 20:29:08 [48518]
Megválnék egy sose használt (vég megmunkálás nélkül) 655mm hosszú KGM-D1605 golyósorsó és a hozzátartozó (SZÉTESETT, GOLYÓ HIÁNYOS) KGM-D1605 RH-E-EE golyósanya. Orsó tejes hossza 715mm. Adok mellé egy M32-es bordáskaereket szíjjal. Így együtt 17ezer pénz.
http://www.thomsonlinear.com/en/product/KGM-D-1605-RH-EE
Bármi kérdésed van emailban elérhető vagyok.
guliver83 | 3241    2016-08-30 19:59:55 [48517]
Igen csak neki nincs R11 csatija és fogója sincs házzá.
Nekem van valahol de olyan kupi van hogy nagyon nehéz megtalálni. És ráadásul már egy jó ideje nem is használunk RJ11 csatit.
Előzmény: kalaci, 2016-08-30 19:49:45 [48512]
guliver83 | 3241    2016-08-30 19:58:06 [48516]
svager Fórumtárs keres ilyen kábelt.
Keresek DB9--RJ11 kábelt,ha esetleg lenne valakinek,nem akarok heteket várni rá.
szabosanya.tm@gmail.com
Én fel ajánlottam hogy megnézem, mert nekünk is van a műhelyben ilyen csati csak elő kellene keresni az RJ11 csatlakozót és rápréselni, de ma nem találtam meg.
kalaci | 486    2016-08-30 19:56:22 [48515]
Akkor Svagernek szól.
Előzmény: svager, 2016-08-29 21:05:28 [48432]
guliver83 | 3241    2016-08-30 19:54:56 [48514]
Nem nekem kell.
De köszönöm azért.
nekem is van ilyen kábelem csak az RJ11 hiányzik, ha meg találom akkor préselek rá RJ11 csatit.
kalaci | 486    2016-08-30 19:54:52 [48513]
Hoppá, most látom, hogy nem Gulivernek kell...
kalaci | 486    2016-08-30 19:49:45 [48512]
Van sok CISCO konzol kábelem, másfél méteres, lapos DB9-RJ45.
Vágd le az RJ45-öt, és préselj rá RJ11-et úgy, ahogy neked jó.
El tudsz jönni érte?
Előzmény: guliver83, 2016-08-30 18:30:39 [48502]
Dezső | 1643    2016-08-30 19:44:58 [48511]
Új 180 fokban nyitható rozsdamentes zsanér 1000Ft/db
bobak.denes | 219    2016-08-30 19:31:13 [48510]
Keresek
kapcsoló üzemű egyenáramú tápegységet 9V 15A
ajánlatokat erre a címre
bobak.denes@bobak.hu
köszi...
H.Adam | 568    2016-08-30 19:27:46 [48509]
A hasáb mágnesek elkeltek!
Előzmény: H.Adam, 2016-08-28 18:56:15 [48353]
Dezső | 1643    2016-08-30 19:27:43 [48508]
Szia Guliver83!
Ezzel tudnál kezdeni valamit? Forrasztható 9 pines van apa-anya.
Dezső | 1643    2016-08-30 19:08:41 [48507]
Eladó egypár darab erős, leemelhető 40X40, rozsdamentes zsanér. 2500Ft/db.
Timbrus | 259    2016-08-30 19:00:42 [48506]
Köszönöm válaszolni fogok,még ma!
Előzmény: batesz, 2016-08-30 18:57:27 [48504]
Timbrus | 259    2016-08-30 18:59:25 [48505]
Lineáris sínek 2db eladó! 25/1100mm + 4db kocsival.Állapot, újszerű. Ár:39000HUF/pár
REXROTH 25/1100 mm
batesz | 325    2016-08-30 18:57:27 [48504]
A régi fórumon keresztül írtam.
Még tegnap...
Előzmény: Timbrus, 2016-08-29 19:59:39 [48423]
Timbrus | 259    2016-08-30 18:37:11 [48503]
Aktuátorok 2db eladó. 750mm hasznos hossz.Masszív erős, két lineár + bordásszíj. Szervó vagy léptető motor felfogatás.Ár:40000HUF/db
Aktuator
guliver83 | 3241    2016-08-30 18:30:39 [48502]
Üdv! Keresek DB9--RJ11 kábelt,ha esetleg lenne valakinek,nem akarok heteket várni rá.
Ma átnéztem egy pár dobozt, de sajnos nem találtam neked ilyen kábelt.
A kollégám azt mondta, hogy van RJ11 csatlakozónk és akkor csinálunk egyet, csak azt is megtalálni nem egyszerű dolog, mivel már nagyon rég használtunk ilyen csatlakozókat.
almacsutka | 426    2016-08-30 18:18:18 [48501]
Lefotóztam, ha kell írj!
Az ára 6000huf
Előzmény: zsocy, 2016-08-30 17:38:14 [48498]
almacsutka | 426    2016-08-30 18:00:18 [48500]
Van itthon két motor. Megnézem jó-e a feltételeidnek.
Budapesten van.
csuzlee | 1760    2016-08-30 17:39:16 [48499]
Köszönöm,megpróbálom.
Előzmény: morvfer7, 2016-08-30 17:11:15 [48497]
zsocy | 45    2016-08-30 17:38:14 [48498]
230v-os - 1 fázisú váltóáramú motort szeretnék vásárolni.
A teljesítmény ~ 1kw legyen.
Talpas kivitel kellene.
És a fordulatszáma lehetőleg legyen kicsi(ne ~3000).
És jó lenne Szeged környékén.
zsocy
morvfer7 | 2578    2016-08-30 17:11:15 [48497]
Próbáld így: a kép sorszáma utáni "_tn" töröld ki a linkből!
Előzmény: csuzlee, 2016-08-30 16:49:33 [48492]
VighLajos | 2358    2016-08-30 17:06:20 [48496]
Megjegyzem, ez a MESSER-palackokra igaz.
A Linde más elveket követ.
Pl: A MESSER a 4% H2 nitrogénben keveréket jobbmenetes, a Linde ugyanezt balmenetes palackban szállította.
Előzmény: VighLajos, 2016-08-30 17:04:10 [48495]
VighLajos | 2358    2016-08-30 17:04:10 [48495]
Palackmenetek itt vannak.
Előzmény: ebalint, 2016-08-30 16:13:15 [48487]
VighLajos | 2358    2016-08-30 16:58:25 [48494]
A többi fejezetét is érdemes átolvasni. Kiderül, hogy miért nem lötyög az oxigén a palackban...
csuzlee | 1760    2016-08-30 16:51:10 [48493]
[img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/920DSC06038.jpg" border="0" style="max-width:970px">[/img]
Előzmény: csuzlee, 2016-08-30 16:48:08 [48491]
csuzlee | 1760    2016-08-30 16:49:33 [48492]
Elnézést kérek mindenkitől.Nem akarom teleszemetelni az oldalt,de normális méretű képet nem tudok feltölteni.
Ne legyen se nagy,se kicsi...
csuzlee | 1760    2016-08-30 16:48:08 [48491]
Előzmény: csuzlee, 2016-08-30 16:42:15 [48489]
csuzlee | 1760    2016-08-30 16:43:59 [48490]
csuzlee | 1760    2016-08-30 16:42:15 [48489]
Omron frekvenciaváltó.3fázis be,3 ki. 0,75kW
Új,nem használt,dobozában,leírásával.
Ár:30.000Ft
morvfer7 | 2578    2016-08-30 16:17:48 [48488]
Szia..
Adok külön is kazettát, de úgy 2000/db.
Fehér szalag piros feliratttal 4 db van, fehér szalag fekete felirattal 1 db van jelenleg...
Előzmény: dosalaszlo, 2016-08-30 15:25:47 [48479]
ebalint | 1774    2016-08-30 16:13:15 [48487]
http://www.messer.hu/Infotar/Ipari_Gazok_Katalogusa/1_a_gazokrol_altalaban/1_2_fejezet.pdf
Előzmény: ebalint, 2016-08-30 16:12:52 [48486]
ebalint | 1774    2016-08-30 16:12:52 [48486]
Érdemes átnézni "gázügyben" : ezt
Előzmény: Ujvári István, 2016-08-30 13:11:49 [48474]
mezoltan | 194    2016-08-30 15:58:13 [48485]
Eladó:
Ipari kerék fém felnivel, forgózsámolyos (2 db.) Kerék átmérő 100 mm.
Ára : 3.000 Huf (+posta),egyben.
Személyes átvétel Bp. (XIII ker.)
Elérhetőség az előző hirdetésben.
Csuhás | 6749    2016-08-30 15:57:36 [48484]
Az argon és az oxigén palack menete eltérő. közcsavar kell vagy le kell cserélni a hollandit.
Előzmény: robroy007, 2016-08-30 15:31:48 [48481]
mezoltan | 194    2016-08-30 15:53:05 [48483]
Eladó :
Gépláb vagy asztalláb. Szár M16, talp 60 mm.
6 db.,egyben eladó.
Ára.: 6.000 Huf (+posta)
Személyes átvétel Bp.(XIII ker)
Elérhetőség :hetven-4egy681egy1, menteszoltan@gmail.com
robroy007 | 2292    2016-08-30 15:33:14 [48482]
ha mégse 200 bar volt benne akkor meg volt egy reduktorod ami már nincs
Előzmény: Bizalmas, 2016-08-30 14:40:59 [48476]
robroy007 | 2292    2016-08-30 15:31:48 [48481]
lehet, hogy jó argonra is mint szerkezet, de a palack csatlakozó menet nem biztos, inkább azt mondom, hogy nem fog egyezni szerintem és nem véletlenül
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-30 11:58:46 [48464]
Csuhás | 6749    2016-08-30 15:27:14 [48480]
No szóval én is tévedtem: kialakulhat 230bar de ahhoz újabb nagyobb nyomást elviselő palackokban 60Cfok míg a régi palackok esetén pedig 75 fok körül. A kialakuló nyomás függ a töltéskor létrehozott gáz folyadék aránytól.
Előzmény: Csuhás, 2016-08-30 15:12:26 [48478]
dosalaszlo | 263    2016-08-30 15:25:47 [48479]
Érdeklődnék, hogy külön csak kazettát adsz-e el?
Esetleg úgy is jó ha a gép elkel és nem viszik el vele az összes kazettát.
Nekem is pont D1-12mm-es címkét használ a gépem.
László
Előzmény: morvfer7, 2016-08-30 12:51:40 [48472]
Csuhás | 6749    2016-08-30 15:12:26 [48478]
Azt hiszem tévedsz. A CO2 szobahőmérsékleten 60bar környékén cseppfolyósodik. 230bar értékre csak folyadékkal lehetne tölteni, ami nagyon veszélyes mert a hőtágulás szétnyomja a palackot. Szóval vagy nem co2 volt vagy nem 230 bar.
amp | 577    2016-08-30 14:58:28 [48477]
Nekem is volt egy hasonló csak kisebb teljesítményű.
6,7kVA (4kW)
Simán ment egy fázisról. L1 L2 fázis közé kötöttem a 230V-ot. 2,2kW-os kompresszormotort szépen vitte...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-30 12:46:41 [48470]
[ 2.4350 ]
