Oldal 3008 / 3984 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3004  3005  3006  3007  3008  3009  3010  3011  3012   Következő ►  Utolsó ►|
dcsaba | 1616    2016-09-14 20:30:54 [49399]
ELADÓ:
CONTACTAL HPG 1kg, speciális, cink-szemcse tartalmú kontaktzsír. Alkalmas csavar, szorított, szegecselt elektromos kötések átmeneti ellenállásának csökkentésére, aluminium és ónozott réz vezetőkhöz. Ára: 4000Ft/db
CONTACTAL® HPG
Aluminium to Aluminium Electric Joint Compound
General description :
CONTACTAL® HPG is a blend of pure mineral greases and metallic Zinc powder designed to respond to the technical requirements of high conductivity joints and train pantographs
CONTACTAL® HPG has the general characteristics of EPMF exclusive CONTACTAL compounds as follows :
Close to zero alkalinity and acidity
Close to zero oil sweating (If needed, homogenizing the greases by mixing)
High dropping point (190°C)
CONTACTAL® HPG contains an exclusive Zinc powder that ensures the rupture of the Aluminium oxide film that isolates the electric conductors.
dcsaba | 1616    2016-09-14 20:20:42 [49398]
ELADÓ: FAG ARCANOL MULTITOP 5kg csapágyzsír, márciusban lejárt szavatossággal, bontatlan csomagolásban. Ára: 9000Ft. Átvétel szombaton a találkozón.
FAG ARCANOL-MULTITOP-csapágyzsír
- Univerzális zsír golyós- és görgőscsapágyakhoz
- Alkalmazható hengerművekben köszörűgépek orsóiban
- Megfelelő emelt fordulatszámnál, és magas terhelésnél
- Nagyon jó hidegtűrés (-40°C-ig)
Frédi | 1667    2016-09-14 20:16:30 [49397]
A fekete görgő méretek: hossz 100mm ; átmérő 70mm (enyhén hordós felület); tengely átmérő 17mm (kétoldalt lapolva)
Előzmény: lovas gyula, 2016-09-14 19:37:16 [49390]
giraffe | 84    2016-09-14 20:09:22 [49396]
Ezek már elkeltek. 49338, 49348 hozzászólás.
Előzmény: schk, 2016-09-14 18:20:21 [49386]
dcsaba | 1616    2016-09-14 20:06:15 [49395]
ELADÓ:
Fél rokkantkocsi, a képen látható állapotban, két szöghajtásos, fékes, szögadós motorral, kerekekkel, akkuládával, VEZÉRLŐVEL.
A vezérlő CAN buszon kommunikál, 24V/10A/70A (normal/boost).
A motor 24V/250W, szöghajtóműve mechanikusan szétakasztható.
Ára: kompletten 55.000Ft, 45.000Ft vezérlő nélkül. Külön a vezérlő 25.000Ft.
Törölt felhasználó    2016-09-14 19:59:05 [49394]
Azon gondolkodtam, hogy is lehetne megoldani cseréptetőn, a jó és beázásmentes felfogatást.
A csatlakozójáról nincs esetleg képed?
Előzmény: dcsaba, 2016-09-14 19:55:35 [49393]
dcsaba | 1616    2016-09-14 19:55:35 [49393]
Alu profil keretbe vannak ragasztva gyárilag. Szögvas keretbe szokták fektetni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-14 19:52:10 [49392]
Törölt felhasználó    2016-09-14 19:52:10 [49392]
Ezekhez a táblákhoz vannak felfogatók is?
Vagy az külön el kell készíteni?
Előzmény: dcsaba, 2016-09-14 19:21:20 [49389]
Sz.József | 3169    2016-09-14 19:50:56 [49391]
Eladó 2db YASKAWA Sigma2-es step/dir-es AC szervó pakk.
Ár, képek, paraméterek itt, a 4. és 5. pontban. Elérhetőség a lap tetején.
Szükség esetén a sz.fehérvári talira eltudom vinni.
lovas gyula | 1877    2016-09-14 19:37:16 [49390]
A feketének a hossz méretével van egy kis gond. ( esetleg 95)
Előzmény: Frédi, 2016-09-14 19:20:25 [49388]
dcsaba | 1616    2016-09-14 19:21:20 [49389]
Sztem egy 10db táblát viszek.
Frédi | 1667    2016-09-14 19:20:25 [49388]
A #49374# hozzászólásban ott vannak a méretek.
Előzmény: Fehér Viktor, 2016-09-14 18:57:28 [49387]
Fehér Viktor | 409    2016-09-14 18:57:28 [49387]
A nagyobb kék görgőnek mi a mérete? Ha jó a méret, érdekelne pár darab.
Előzmény: Frédi, 2016-09-14 14:04:28 [49371]
schk | 37    2016-09-14 18:20:21 [49386]
Szia,az 2 és a 3 as érdekel.
Ird meg a tipusadatokat.
Előzmény: giraffe, 2016-09-13 20:49:56 [49327]
Árkovits Zsolt | 130    2016-09-14 17:40:28 [49385]
Két darab napelemtábla érdekel. Lehet fehérvári átvétel.
Előzmény: dcsaba, 2016-09-11 23:18:58 [49200]
Dezső | 1643    2016-09-14 16:52:39 [49384]
Eladó, megmaradt három tábla (2000X1000X100) kemény technikai hab SIKABLOCK M330 sablonok, ősminták gyártására. 50ezer/tábla
gorbi | 331    2016-09-14 16:30:45 [49383]
Szervusz Csaba!
Egy napelemtábla érdekel 100 százalékra, ha marad rávaló akkor még kettő. Remélem olvasod ezt és hozod nekem is a talira hétvégén.
Előre is köszi!
Gyárfás Attila | 585    2016-09-14 16:20:12 [49382]
Köszi de főleg fix obi érdekelne. 28mm, 50-55-85mm körül. f1.4 f2.8 közti fényerős.
Pl.Helios (ebből van 2db om) Takumar,Porst, stb.
Előzmény: lerhmann, 2016-09-14 16:04:59 [49381]
lerhmann | 128    2016-09-14 16:04:59 [49381]
Szia Attila!
Nekem van egy NIKON F/60, 35-80-as objektívvel, ha érdekel!
lovas@oritel.hu
Előzmény: Gyárfás Attila, 2016-09-14 15:07:46 [49375]
Bencze András | 1043    2016-09-14 15:33:08 [49380]
Eladó cuccaim:
https://get.google.com/albumarchive/115059705144315866543/album/AF1QipN2M953mGvgA6CuDkPcvhkNhtpqedQEmkjBfarL
Elképzelhető, hogy van olyan cucc ami már nincs meg.
robroy007 | 2292    2016-09-14 15:30:25 [49379]
hív fel Attila
canon-ba lehet tudok segitnei
harminc 419-negyvennyolc-54
Bencze András | 1043    2016-09-14 15:27:01 [49378]
Fiókürítés!!!
16 db 7 szegmenses kijelző 20 mm karaktermagasság, tip: MAN8640 3000 HUF egyben. (közös katód, piros)
Intersil ICL7107CPL 5 db 3000 HUF egyben.
Intersil ICL7117CPL 2 db 4000 HUF egyben.
Intersil ICL7106CPL 1 db 2000 HUF.
Toshiba F2039-32P1 +- 3 1/2 digites LCD kijelző 3 db 12,5 mm karaktermagasság 3 db egyben 3000 HUF.
Egyik cucc sem használt. Minden egyben 10000HUF.
Ahogy a klasszikusok írták: Csere, alku nem érdekel!
Szabó M. Béla | 577    2016-09-14 15:24:19 [49377]
Nekem van, írtam e-mailt. Béla
Frédi | 1667    2016-09-14 15:10:27 [49376]
Talán nagyobb kép.
Előzmény: Frédi, 2016-09-14 14:21:04 [49373]
Gyárfás Attila | 585    2016-09-14 15:07:46 [49375]
Még mindig érdekel. Ha lenne valakinek felesleges régi filmes,cserélhető obis fényképezőgép,vagy külön obi, kérem jelezze mailben.
Frédi | 1667    2016-09-14 14:37:04 [49374]
Adatok:1. Hossz 200mm, Átmérő 95mm, Tengely átmérő 20mm kétoldalt lapolva.
2. Hossz 195mm, Átmérő 70mm, Tengely átmérő 15mm kétoldalt lapolva
nemeshistvankukacgémail.com
Előzmény: T.Laci, 2016-09-14 14:19:29 [49372]
Frédi | 1667    2016-09-14 14:21:04 [49373]
Eladó!
A képen látható állapotú hajtások.A hajtóművek a látható fogaskeréken kb. 1 fogat kottyannak. A pakk 10000Ft vagy garnitúránként 5000Ft
T.Laci | 337    2016-09-14 14:19:29 [49372]
Szia! A kék görgőből érdekelne pár darab ha megfelelnek a méretei nagyjából! átmérő? Hossz? Tengely vastagság?
Köszi előre is!
Frédi | 1667    2016-09-14 14:04:28 [49371]
Eladó!
Műanyag csapágyazott görgők, fekete 1500Ft/db; kék 2000ft/db
simarex | 2925    2016-09-14 14:00:15 [49370]
simarex@gmail.com
Előzmény: Elpneumatics, 2016-09-13 22:58:35 [49351]
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-09-14 13:53:49 [49369]
Valaki nem tudna a fehérvári talira hozni nekem egy jóárasított teherautó levegőtartályt vagy hasonló méretű poroltótartályt, már nagyzon kellene építenem egy kis kompresszort a lézer alá.
Szabó M. Béla | 577    2016-09-14 13:48:07 [49368]
Eladó a képeken látható műszerész eszterga előtoló egység fogaskerék. A nag kerék fogszáma 80, a kicsié 20, M = 1, Ára: 2.500 Ft (+szállítás).
Tóth Lázár | 14    2016-09-14 13:06:02 [49367]
Eladók az alábbi osztrák kétélű marók dobozukban.
3-as 4db 1000 Ft/db
4-es 7db 1500 Ft/db
6-os 9db 2000 Ft/db
8-as 12db 2500 Ft/db
10-es 3db 3000 Ft/db
Az egész 50000 Ft
HansOlló | 28    2016-09-14 12:22:47 [49366]
Eladó HSS marószett...
1 db. 20mm :1500 Ft
4 db. 18mm :800 Ft/db.
2 db. 16mm :800 Ft/ db.
+ posta
Egyben az egész: 5000 Ft + posta
hansollocska kukac gmail com vagyok elérhető...
Timbrus | 259    2016-09-14 11:14:18 [49365]
Lineáris sinek 2db eladó. 25/1050mm és hozzá a kocsik.
Ár:36000HUF ennyit kérnék érte!
Elérhetőségem: funetfi kukac gmail.hu
Huszonötös sínek
Törölt felhasználó    2016-09-14 11:10:52 [49364]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-14 11:09:31 [49363]
Törölt felhasználó    2016-09-14 11:09:31 [49363]
Üdv!Eladó 3db.(pár) új F3E-06-T6 típusú fényfüggöny 15000ft/db
Egyben 40000ft.(A képen 4db. van de egy már elkelt)
svejk | 33152    2016-09-14 10:58:10 [49362]
Oké, a tiéd!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-14 10:27:41 [49361]
Törölt felhasználó    2016-09-14 10:27:41 [49361]
A 3 bipoláris léptető motort megveszem . Levélben egyeztetünk .
Előzmény: svejk, 2016-09-13 20:19:18 [49323]
vjanos | 5568    2016-09-14 09:32:01 [49360]
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-09-14 08:14:00 [49358]
Bácsi Zoltán | 554    2016-09-14 08:43:02 [49359]
Szia giraffe!
Ezt a tápot megveszem:
5.1V/11A
12V/1.8A
-12V/1A
24.5V/17A
Előzmény: giraffe, 2016-09-13 21:20:24 [49334]
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-09-14 08:14:00 [49358]
Szia János!
A tied, hétvégén viszem.
Előzmény: vjanos, 2016-09-14 07:38:34 [49357]
vjanos | 5568    2016-09-14 07:38:34 [49357]
Szia Lajos,
Ha még nem talált gazdára, én tudnám hasznosítani...
Van itt egy ipad mini aminek elég ramaty már a kábele.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-09-13 21:40:39 [49346]
giraffe | 84    2016-09-14 07:38:32 [49356]
Üdv Sasi!
Van email címem, a gépem vevőjelöltje ki tudta deríteni.
zsoltv kukac citromail pont hu
Én sem tudom, hol lehet megnézni.
Előzmény: sasi, 2016-09-13 22:02:39 [49349]
Sz.József | 3169    2016-09-14 06:22:26 [49355]
Eladó egy új 2 tengelyes SINO digitális útmérő pakk. (esztergára / marógépre)
1 x SINO KA 500 - 220 mm. Mérőléc.
1 x SINO KA 300 - 720 mm. Mérőléc.
1 x SINO SDS 6-2V Központi egység + konzol
A lécek 5 mikronos felbontásúak.
Részletes magyar nyelvű leírás.
A pakk ára 120.000 Ft (személyesen, Aszód vagy szombat Sz.fehérvár > tali)
Több kép itt, a 3. pontban, elérhetőség a lap tetején...
Motoros | 5099    2016-09-14 05:31:24 [49354]
Fehérvári talin átvehető:
-Mechanikus élkereső vadi új tartalék rugóval . :3800ft
-Motor felfogó 43 mm nyakhoz alu eloxált új:6800 ft
-szerszám hossz bemérő ( ez csak egy alu pogácsa + jack dugós kroki csipeszes kábellel) 2000 ft
random | 137    2016-09-14 05:26:17 [49353]
Az 1-es szervót megveszem, próbálok email-t is küldeni.
Pabló | 1615    2016-09-13 23:45:44 [49352]
Ment mail.
Én is kérnék 2db-ot.
Előzmény: Motoros, 2016-09-13 13:10:59 [49289]
Elpneumatics | 98    2016-09-13 22:58:35 [49351]
Hello!
Erdekelne, megvan megh. Sajna privat uzit nem tudok irni. (
Előzmény: simarex, 2016-08-20 20:00:00 [48018]
robokacsa | 1504    2016-09-13 22:46:45 [49350]
25 ös Rexroth sín 2 méter hosszban 2dbvan
2db vadi új nem peremes kocsival eladó
tehát( 1 sín 1 kocsi)*2db
a 4 db 40 ezret megér valakinek fehérvári átvétellel?
[ 2.2941 ]
