Sziasztok! Eladó jelképesen ~ólom ár plusz 1500ft-ért egy még éppen hasznosítható, Exide Premium 77Ah indító akkumulátor 53%-os állapotban. Nekem már kevés, ezért megválnék tőle, méhbe vinni nincs szívem. Szerintem “játékra”, kisebb autóhoz, egyéb eszközökhöz még használható egy kis ideig. Feltöltött állapotban adom át! Képen akku teszterrel minden infó, adat látható!
Ára fix, jelképes 5.000ft(Méhben ~3500ft-ért vennék be.) - új ára jelenleg 36 ezer feletti.
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten vagy heti egyszer (pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett. Teszterrel átvételkor ellenőrizzük az adatokat! Próbához hozz terhelést, ha szeretnél. Sajnos nem tudom senkinek tartani, aki előbb viszi, azé. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs!
- 083 - 1. 500 ft / m. - 08 B - 1. 500 ft / m. - 06 B - 2. 1.000 ft / m. - 06 B - 1 SS. 500 ft / m. - SD 06 B - 1 SS. 500 ft / m. - 05 B - 1. 500 ft / m. - RF 06 B - 3. 1.500 ft / m. - RS 10 B - 2. 1.000 ft / m. - 10 A - 1. 500 ft / m. - RS 10 B - 1. 500 ft / m. - RS 08 B - 1. 500 ft / m.
5 m -es kiszerelésben. + posta. Privátban.
tamás123 | 348
2024-03-21 07:56:48
[188809]
Eladó. Új.
PARKER 821 FR - 4 - BLU - RL
Többcélú tömlő, megerősített kék fonat, tűzálló. 300 ft / m. + futár. Privátban.
tamás123 | 348
2024-03-21 07:48:14
[188808]
Eladó. Új.
SMC K8-10-40
Nyomásmérő hátsó bemenetű. Külső átmérő: 40 mm. 0 - 10 bar.
1.500 ft / db.
tecsis 4132065985
WIKA 9022767
Parker PGC0631400
Radiális, glicerin üzemű, vas manométer levegő/olaj, víz hidraulikus nyomásmérők. Bármelyik darabból több is van.
3.000 ft. / db. + futár. Privátban.
jeepatti | 226
2024-03-21 07:44:39
[188807]
Időrelét keresek pár db egyformát multifunkciós előny de más tipus is 230V os
1mp vagy az alatti legkisebb időzítéssel kb5mp a leghosszabb ami cél.
Feladat egy kondis egyfázisú motor irányváltás megoldása lenne. Ugye pl 1mo visszaforgás, utána szünet hogy megálljon aztán pl 2mp előre és ezt ismételve.
bendeguz | 321
2024-03-20 17:46:58
[188806]
Eladó Rittal 60x60x18-as kijelző panel szekrény.A kijelző kivágás 48x36 cm Felfogatás 50cm kar kinyúlású mindkét végén forgatható konzol. Tartalmaz még egy vészstop és 2 nyomogombot valamint egy lan kiállást Nyitható hátlap 2 zárral Ár 15000 ft
Imre_72 | 27
2024-03-20 16:46:23
[188805]
Megvenném ezeket egyben Foxposttal. Küldök privát üzenetet.
Eladóak a következő alkatrészek (mindegyik új vagy újszerű):
Ára egyben: 35.000 Ft
KEYENCE OP-87231 új,dobozos - kamera / ethernet kábel Ára: 2.500 Ft SIEMENS 6ES7 590-0AA00-0AA0 új,dobozos - hátlapi bus csatlakozó "U" S7-1500 Ára: 1.000 Ft SIEMENS 6ES7972-0BB12-0XA0 (2db) új,dobozos - bus csatlakozó Ára: 1.000 Ft/db TELEMECANIQUE darabszámláló használt - ITEM-be építve, kábellel - Ára: 2.000 Ft FESTO CPV-14-VI használt - 4db C-s szeleppel és 4 darab bővítési lehetőséggel Ára: 2.500 Ft FESTO CP-FB13-E használt, újszerű - pneumatikus terepi bus csomópont modul csatlakozóval - Ára: 2.500 Ft FESTO 34573 YSR-16-20-C új, bontatlan - löketcsillapító gázrúgó - Ára: 1.000 Ft PHOENIX CONTACT ELR W1/10-24DC - 2964306 - használt - (3db) Irányváltó terhelés relé - Ára: 2.000 Ft PHOENIX CONTACT MCR-S-10/50-UI-SW-DCI - 2814663 - használt - (8db) - MCR árammérő átalakító - Ára : 2.500 Ft/db PHOENIX CONTACT PLC-BSC- 24UC/21HC - 29 67 78 5 - használt - (10db) - relé - Ára: 1.500 Ft/db LAMMERS Q 12AA63B-2 új villanymotor 0,25kW 2p 63 B5 230/400 V IE2 - Ára: 6.000 Ft
Képek csak illusztrációk, de teljesen megegyeznek a hirdetett alkatrészekkel.
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm, hogyha elolvastad.
zsombicnc | 648
2024-03-20 16:18:20
[188803]
Eladó új, minőségi fúrószárak, süllyesztők, balos csigafúrók:
Ár: Egybe minden 29.999 Ft
Jobbos HSS csigafúró:
Ø 1,0 mm-től Ø 10,0 mm-ig azaz 1 készlet ára: 6.000 Ft Ø 10,0 mm fölött 400 Ft / darab
Ø 1,0 mm (13db) Ø 1,5 mm (3db) Ø 2,0 mm (3db) Ø 2,5 mm (10db) Ø 3,0 mm (23db) Ø 3,5 mm (3db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 4,5 mm (9db) Ø 5,0 mm (10db) Ø 5,5 mm (4db) Ø 6,0 mm (5db) Ø 6,5 mm (7db) Ø 7,0 mm (5db) Ø 7,5 mm (9db) Ø 8,0 mm (6db) Ø 8,5 mm (5db) Ø 9,0 mm (6db) Ø 9,5 mm (6db) Ø 10,0 mm (5db) Ø 10,5 mm (2db) Ø 11,0 mm (1db) Ø 11,5 mm (2db) Ø 12,0 mm (1db) Ø 12,5 mm (2db) Ø 13,0 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / inox
Darabja 1.500 Ft
Ø 6,3 mm (2db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 20,5 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz
Darabja 1.500 Ft
Ø 20,5 mm (1db)
Menetfúrók HSS acélhoz:
Darabja 500 Ft
M3 (2db) M5 (2db) M6 (11db) M10 (1db) M12 (1db)
Menetfúrók HSS alumíniumhoz:
Darabja 500 Ft
M4 (3db) M5 (4db) M8 (1db)
A képek csak illusztrációk.
Ha nem egyben vennéd privátban írd meg mi érdekel és megállapodunk.
Minden felsorolt tétel hibátlan új állapotú.
enilili | 968
2024-03-20 16:10:01
[188802]
BAP400R-40-16-4T CNC maróvágó 4 furatvégű marógép APMT1604PDER betéthez. ara 13000ft
prolight | 488
2024-03-20 15:26:34
[188801]
Még egy kép.
prolight | 488
2024-03-20 15:25:13
[188800]
Eladó egy volt Branson nagyfrekis hegesztő állítható állványa. Masszív darab ezt a súlya is bizonyítja. A "Z" irányt állítható tekerőkével lehet pozicionálni. Ha valami adat kell kérlek írj. Az ára legyen 50E ft. A szállítás megbeszélés tárgya mivel futár hozzá se nyúl. Üdv.
Sziasztok! Eladó 5db új kínai frekvenciaváltó 1.5kw-os.1 fázis be 3 ki. Túl sokat rendelt a kolléganő egy lemezhengerítő géphez. Így ezek már nekünk nem szükségesek. Beszerzési árban megválnék tőlük. Ár 17ezer/db+posta.
A ventilátorok 150mm átmérőjűek. A fém ház 350x740x130mm méretű. A középső ventilátor picit csapágyas hangot ad üzem közben, de ugyanolyan könnyen forog, mint a szélsők.
Kis fúró- kézi csiszoló gép A képen látható állapotban. Szépen működik, de egy tisztitás ráférne
ára:5000ft
szoli | 731
2024-03-20 08:42:25
[188785]
Mérő eszközök.
Tányéros mikrométer dobozban és 2 db doboz nélküli a zöldet karban kell tartani nehezen jár
+1 db tolómérő
egyben: 22000ft
szoli | 731
2024-03-20 08:38:48
[188784]
HAIMER 3D UNIVERZÁLIS TAPINTÓ ÓRA TASTER ( NÉMET) INTEGRÁLT CNC KÚPPAL
Adatok itt:https://www.menet-szerszam.hu/hu/mero-es-ellenorzo-eszkoz/bemeres/haimer-3d-univerzalis-tapinto-ora-taster-vizallo-nemet-integralt-sk40-cnc-kuppal
Sajnos tapintó nincs hozzá, de szerencsére kapható külön pl itt:
Eladó 3 fázisú villanymotor. Így került elő sajnos adattáblája kopott, valószínűleg lassú fordulatú (4 pólusú) mintha 1390 látszana az adattáblán. Teljesítménye sacc. 400W. Ékszíj tárcsával együtt, működőképes állapotban pl. fúrógépre. Eredetileg peremes felfogatású, de talpas felfogatással is el van látva lásd. képen. Így ahogy van 6000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2178
2024-03-19 20:48:23
[188778]
Eladó új DMM kábel SMD cuccok méréséhez jobb mint a normál. Vékonyabb a tű mint a normál DMM kábelé, így könnyebben lehet vele méregetni és hozzáférni alkatrészekhez. 1000V 10A-es. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 2900Ft
dc motor | 2178
2024-03-19 20:47:34
[188777]
Eladó csapágyazott hajtás, áttétel készítéshez vagy esetleg kis szupport köszörű is készíthető belőle némi átalakítással. Tengely átmérő 14mm. A bronzkerékhez van egy csigatengely nem biztos, hogy pontosan ahhoz való, látszólag akár használható is lehet. A bronzkerék kicsit kopott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 5000Ft A bronzkerék és a csigatengely nélkül 4500Ft.
dc motor | 2178
2024-03-19 20:47:26
[188776]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó. Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház. Kettő együtt 2600Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2178
2024-03-19 20:46:25
[188775]
Eladó alumínium profilok. Van 4db hűtőborda mintás profil 40 mm széles kb. 104cm hosszú, 1db 45x90 profil kb. 96,5cm, 45x45-ből van 2db kb. 61cm, egy 41cm, egy kb. 45cm és 43cm-es. Pluszba ráadás 2db zöld színű 49-50cm közötti valamilyen profil szerkezet. Összes egyben kb. 11-12kg 10000Ft. Szállítás is megoldható futárral, egyeztetés után, szállítási költséget csekkolnom kell majd.
dc motor | 2178
2024-03-19 20:45:02
[188774]
Eladó Amphenol DSUB csatlakozó ház 15 pólusú 2 soros DSUB csatlakozóhoz. Csavartávolság 33,3mm. 5db van, egyben az összes 800Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2178
2024-03-19 20:44:54
[188773]
Eladó 2db sorkapocsléc, kettő együtt 1400Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2178
2024-03-19 20:44:08
[188772]
Eladó mikrohullámú sütő transzformátor. Adatok a képeken, feltételezhetően működik, tekercs ellenállások kb. 3,3 ohm és 108 ohm. Pl. ponthegesztő készítéshez is átalakítható. 3000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2178
2024-03-19 20:42:55
[188771]
Eladó 80x80-as ventilátorhoz új védőrács, masszív erős rácsok. 100Ft/db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 1000Ft alatt nem postázom.
dc motor | 2178
2024-03-19 20:42:26
[188770]
Eladó transzformátor 220V (2x110V) kimenet 24V 250VA. Pl. 24V világításhoz vagy 24V pákához. Ára 5000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2178
2024-03-19 20:41:59
[188769]
Eladó elektronikai kupac alkatrésznek, bontásra stb. Relék feszültség ráadására kapcsolnak. Az egyik foglalatba való relé az érintkezők középső műanyag részén törött lásd. képen, ettől még működik. A többi látszólag ok. Led izzók hibásak valamelyik villog, valamelyik kiégett, ezek csak ráadás. A léptetőmotorok elvileg jók. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 2800Ft.
dc motor | 2178
2024-03-19 20:41:51
[188768]
Eladó használt pneumatikus fordító forgató kiegészítőkkel. Japán SMC 180°-os fordító felszerelhető rá lökéscsillapítók, egyik oldali rajta van, hajtás felől egy kar van rajta, a vas kiegészítők könnyen levehetők. Levegőt ráadva fordul. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 4600Ft
dc motor | 2178
2024-03-19 20:40:32
[188767]
Eladó lyukasztó, papírok felfűzéséhez mappába rendezéshez. Megkímélt masszív darab, hátha valaki még hasznát veszi. 1200Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2178
2024-03-19 20:38:58
[188766]
Eladó csapágyazott görgők 4db egyforma. Végükben M6 menet, henger átmérő kb. 30mm, hossz a képeken. A 4db egyben 9000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
