Oldal 30 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33  34   Következő ►  Utolsó ►|
SyriusMarketing | 27    2020-11-19 16:14:56 [8373]
Holnaptól Black Friday akció indul nálunk
2020.11.20-2020.11.22-ig!
SYRIUS STICKY 120: 26 000.-+ÁFA
SYRIUS STICKY 160: 33 000.-+ÁFA
SYRIUS STICKY 200: 41 000.-+ÁFA
https://tinyurl.com/StickyBlackfriday
Részletes adatok a gépekről
SyriusMarketing | 27    2020-11-19 16:13:59 [8372]
dezso74 | 787    2020-11-19 08:39:01 [8371]
Segítséget szeretnék kérni, ha lehetséges.
Valaki tudna abban segíteni, hogy önéletrajzomat lefordítja német nyelvre.
Ha valaki tudna segíteni, kérem privátban írjon.
Előre is köszönöm.
Devecz Miklós | 2663    2020-11-18 17:59:31 [8370]
Sikerült megtoldanom a "ceruzafaragóm" potméter problémáját.
Találtam egy angol web boltot, amely Magyarországra is szállít.
Mini lathe alkatrész bolt
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-11-08 19:46:02 [8340]
borcz | 295    2020-11-17 20:12:52 [8369]
Keresek olyan helyet, gépet ami gerenda végeket meg tud munkálni.
Ácsipari gerenda. 100x100, 200x50 és ilyesmi méretek.
45fok, süllyesztések, fúrások több oldali megmunkálás.
Mellékeltem képeket hogy körülbelül miről lenne szó
Borcz
Tari Gábor | 260    2020-11-13 15:08:09 [8368]
A következő lapkát keresem, illetve szeretném kiváltani:
XDKW120530
Eredetileg Canela gyártmány, állítólag már nem gyártják.
Hivatalos Canela kereskedőket kérdeztem. Kiváltani lenne a legjobb, de beszerzési forrás is jól jönne. Ebay-en egy dobozzal találtam....
AlbertR | 635    2020-11-12 23:42:56 [8367]
Szia Svejk!
Ilyen van nekem új ha szeretnéd ingyen adok
neked!
Üdv: Albert
Előzmény: svejk, 2020-11-10 12:48:19 [8365]
balta | 328    2020-11-11 06:27:37 [8366]
Szevasztok !
E-bay-en értékesítő ,Paypallal rendelkező kolléga
segítségét szeretném kérni néhány kérdés erejéig !
Köszönöm !
svejk | 33157    2020-11-10 12:48:19 [8365]
Esetleg valakinek a fiók mélyén az '50-es évekből egy ilyen kapcsolója?
Igazából a belső "átpattanó" rész méretezett rajza is elég lenne.
Órás rádió kapcsolója, jó lenne eredeti állapotba hozni.
Geszti Sándor | 1139    2020-11-09 17:55:12 [8364]
Ha elakadtál, postacímért meglátogat egy db.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-11-08 21:50:36 [8354]
Geszti Sándor | 1139    2020-11-09 17:35:11 [8363]
Ami rajzom van az zavaros, most próbálom visszarajzolni. Vészgomb-potikapcs-tokmánypajzs-bizti mind sorba van kötve a bemenettel. Pontosat majd ha visszafirkáltam.
Előzmény: imike, 2020-11-09 07:59:59 [8358]
Geszti Sándor | 1139    2020-11-09 17:25:39 [8362]
Indulásnál, alacsony fordnál nagyon finoman lehet szabályozni.
Előzmény: svejk, 2020-11-09 07:30:17 [8357]
imike | 21    2020-11-09 07:59:59 [8358]
Üdv , ha jól emlékszem akkor a kapcsoló fordítva működik .
A poti letekert állásában a kapcsoló átad , amikor tekered akkor bont . Ezért nehéz helyettesíteni .
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-11-08 21:30:29 [8351]
svejk | 33157    2020-11-09 07:30:17 [8357]
(élvezetes is lenne a logaritmussal fordulatszámot állítani. )
Előzmény: B.Zoltán, 2020-11-08 23:34:18 [8356]
B.Zoltán | 1722    2020-11-08 23:34:18 [8356]
Ezt a potméter karakterisztikát ismerem én is mióta az eszemet tudom.
A kínai potmétereknél a B-t írja lineárisnak, és az A-t logaritmikusnak, vagyis hangerőszabályzónak.
És úgy rémlik, hogy mérés alapján mintha így volna, ami szomorú.
Most rendelnem kell, és lehet, hogy mellé nyúlok.
A magyar potm. így volt, szlováknál N a lin. G a log.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-08 20:07:59 [8341]
Geszti Sándor | 1139    2020-11-08 22:03:03 [8355]
Szükségmegoldásnak írtam a külön kapcsolót, nagyobb odafigyeléssel!
Devecz Miklós | 2663    2020-11-08 21:50:36 [8354]
Nincs gondom vele, csak azért kérdeztem, mert "sima" potim van itthon, a kapcsolósat meg meg kell vennem, és erre várnom kell.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-11-08 21:38:05 [8353]
Rabb Ferenc | 4387    2020-11-08 21:38:05 [8353]
Szerintem nem jó ötlet. Nekem ugyan egy kicsit nagyobb gépem van de egy barátomé úgy műxik, hogy csak teljesen letekert potinál és kikapcsolt kapcsoló esetén lehet irányt váltani. Ezután a potméter feltekerésével először a kapcsoló bekapcsol és utána indul a motor.
Ha egy külön kapcsolót használsz fennáll az esélye annak, hogy forgás közben lehet irányt váltani, vagy nem nulláról indul a motor.
De mi a gond a kapcsolós potival? Kapható, jó eséllyel az első szembejövő elektrotechnikai kis (vagy nagyobb) boltban
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-11-08 21:09:14 [8348]
Devecz Miklós | 2663    2020-11-08 21:34:18 [8352]
Most már csak egy kérdésem lenne:
Kapcsoló vagy nyomógomb?
A kapcsolónak milyen állásban kell lennie, a potméter tekerésekor?
Sajnos ez a része számomra kínai.
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-11-08 21:23:57 [8350]
Geszti Sándor | 1139    2020-11-08 21:30:29 [8351]
A poti csak a fordulatot szabályozza. Irányváltás után csak egy bekapcs után indul, tekergetésre nem. Vészgomb után is ki-be kapcs után tekergetheted.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-08 21:09:19 [8349]
Geszti Sándor | 1139    2020-11-08 21:23:57 [8350]
Természetesen lehet.
TBS-TEAM | 3006    2020-11-08 21:09:19 [8349]
Tekergetni kell a potmétert irányváltáskor?
Ha így van ki kell külön rakni a kapcsolót.
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-11-08 21:03:11 [8347]
Devecz Miklós | 2663    2020-11-08 21:09:14 [8348]
Mi van, ha egy külön kapcsolót beiktatok?
Geszti Sándor | 1139    2020-11-08 21:03:11 [8347]
Nem lelet kihagyni a kapcsolót, mert csak azzal indítható a masina. Vészstop vagy irányváltás után csak kapcsolóval indul.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-08 20:25:04 [8343]
Devecz Miklós | 2663    2020-11-08 20:58:21 [8346]
Köszönöm, holnap rendelek.
Előzmény: ab, 2020-11-08 20:29:55 [8344]
Devecz Miklós | 2663    2020-11-08 20:57:40 [8345]
Köszönöm, holnap kipróbálom, van itthon 4K7 potméterem kapcsoló nélkül.
ab | 743    2020-11-08 20:29:55 [8344]
Kapcsolós potméter:
https://www.conrad.hu/hu/forgo-potenciometerek-o0241710.html?params=ATT.LOV.POTENTIOMETER-FEATURES%3AKapcsol%C3%B3val%7CATT.RESISTANCE_VALUE_NUM%3A4.7&category=0241710&param_current=ATT.RESISTANCE_VALUE_NUM
Remélem lehozza a szűrést (forgó potméter, kapcsolóval, érték).
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-11-08 20:15:27 [8342]
TBS-TEAM | 3006    2020-11-08 20:25:04 [8343]
Ha sokat tekergeted akkor huzal potmétert érdemes használni.
A típus lineális az jobb választás.
Ha több fordulatú potmétert választasz azzal pontosabb finomabb fordulatszám szabályzást lehet végrehajtani.
Helikális ( 5 vagy 10 fordulat (létezik 16-os is)).
A kapcsoló részét én kihagynám csak rövidre kell zárni.
4,7-5KOhm közötti bármilyen jó.
5KOhm huzal
HQ-elektronika, RET elektronika... stb.. vagy bármeily elektronikai alkatrész bolt.
Devecz Miklós | 2663    2020-11-08 20:15:27 [8342]
Köszönöm az információt, most már csak az a kérdés honnan tudok ilyent beszerezni?
TBS-TEAM | 3006    2020-11-08 20:07:59 [8341]
B típus karakterisztika.
4K7 4,7KOhm
M1 1db (NO) érintkező
Devecz Miklós | 2663    2020-11-08 19:46:02 [8340]
Help!
Felmondta a ceruzafaragóm a szolgálatot, szétesett a fordulatszám szabályozó potmétere.
Keresek hazai beszerzési forrást, esetleg, ha valakinek lapul a fiókjában, nagyon megköszönném.
Öt kivezetéses, három a potméterhez tartozik, kettő, pedig az alján található, a funkcióját nem ismerem.
Típusa: B4K7M1 (ez volt ráírva).
Hasonló, mint ez: Potméter
vadonix | 50    2020-11-08 17:01:31 [8339]
Nagyon köszönöm a segítséget!
Előzmény: Gyula65, 2020-11-08 16:47:10 [8338]
Gyula65 | 303    2020-11-08 16:47:10 [8338]
Itt jelzik, hogy árulnak kör 150-ig.
https://nsmetal.hu/sargarez-termekismerteto/
Érdeklődj!
Előzmény: vadonix, 2020-11-08 13:52:10 [8337]
vadonix | 50    2020-11-08 13:52:10 [8337]
Üdv mindenkinek!
Ólommentes sárgaréz rudat keresek 100-as és 60-as átmérőben!Eddig mindenhol csak ólmozottat találtam mindenhol.Ha valaki tudja hol lehet találni pl.CuZn10 vagy CuZn37 vagy mást,kérem ne tartsa magában!
Köszönettel:Zsolt.
borcz | 295    2020-10-27 19:07:36 [8336]
Elég gagyi kép lett..
egy szebb
Előzmény: borcz, 2020-10-27 19:06:27 [8335]
borcz | 295    2020-10-27 19:06:27 [8335]
Üdv mindenki!
Keresek ilyen LEDet vagy ehhez hasonló rendszerűt.
24V-os, Piros és zöld színű egyben.
ennek a típusa: GR-LED-10/5-24-RG.
80 db-ra lenne szükség kb.
Hol lehet ilyet beszerezni?
Borcz
SyriusMarketing | 27    2020-10-20 11:44:59 [8334]
Debrecenben a HD Plazmavágó Bt.-nél üzembehelyeztük SYRIUS plazmavágó EASYCUT CNC asztalunkat, SYRIUS PLASMA 125A plazmavágó áramforrással szerelve, vizestárgyasztallal. Ez a gépünk kicsit felfrissült egy pár újabb fejlesztésünknek köszönhetően, így pneumatikus görgős leszorító egységgel, vizes vágással lehet vékonylemezeket is vágni deformáció nélkül. Pisztolymagasság szabályzáson is fejlesztettünk, ezért most már elektromos és mechanikus pisztolymagasság állítás is elérhető a gépen, amit a felhasználó állíthat be vágási helyzettől függően.
Az üzembehelyezés során 5 mm-es lemeztől a 12-mm-ig próbálgattuk a gép beállításait, de ezzel az áramforrással 30mm-ig szép vágás érhető el. Mivel gépelemek vágására vették, ezért nekik ez a plazmavágó berendezés tökéletes választásnak bizonyult.
EASYCUT 1530 adatlap
Videó
szf | 4462    2020-10-16 11:52:41 [8333]
UNIVOLT cső, csavarkötés stb
Előzmény: Tari Gábor, 2020-10-16 11:21:36 [8331]
borvendeg | 375    2020-10-16 11:39:20 [8332]
Szerintem semmi bonyolult nincs benne.
Villanyszerelő boltokban szokott lenni.
Tari Gábor | 260    2020-10-16 11:21:36 [8331]
Sziaztok,
Valaki dolgoztt már fém gégecsővel kábelvédelem szempontjából?
Hol lehet ilyet beszerezni? Mennyire bonyolult a végelem rögzítése? Létezik valami szabványos rendszer, vagy somán tömszelene megy a végére?
Gábor
rotaryfun | 412    2020-10-15 19:48:13 [8330]
Köszönöm, megoldódott.
Előzmény: rotaryfun, 2020-10-15 07:13:58 [8329]
rotaryfun | 412    2020-10-15 07:13:58 [8329]
Mester Urak !
Tudtok ajánlani valakit hss marószerszámok élezéséhez ?
RJancsi | 5811    2020-10-09 11:04:18 [8328]
Sziasztok! Elsősorban a Pest környékieket kérdezem, de minden megoldás érdekel. Nincs valakinek "elfekvőben" egy 30 cm-es darab meleghengerelt U100-as profilja? Tényleg csak ennyi kellene, a környékünkön meg 6 m alatt nem állnak szóba velem.
remrendes | 4256    2020-09-29 07:01:06 [8327]
Jardaracsra azt mondanam, hogy nagev.hu, de ha igy kompletten szeretned, akkor szerintem vedd fel a kapcsolatot a 3B Hungariaval.
Előzmény: szf, 2020-09-27 19:09:43 [8323]
PSoft | 18696    2020-09-28 22:24:11 [8326]
Akkor is...
Előzmény: szf, 2020-09-28 21:52:08 [8325]
szf | 4462    2020-09-28 21:52:08 [8325]
Nem azért. Bemutató anyagot csináltam. Maketteket, épületeket. Ki kellet nagyítanom egy részt is és ebben volt ez az összefolyó/akna.
Előzmény: PSoft, 2020-09-28 21:47:23 [8324]
PSoft | 18696    2020-09-28 21:47:23 [8324]
Csak most kapcsolok...
Kinyomtattad azért, hogy meg tudd mutatni mit is keresel?
szf | 4462    2020-09-27 19:09:43 [8323]
Keresek a képen látható betonba beépíthető zàrt végű aknát vagy zsompot.
A ràcsméret 300x300-tól 450x450-ig lehet. Kb 400-500mély az egész.
Forgalmazó link vagy gyártó link is jöhet.
Anyaga vas vagy a rozsdamentes.
(a képeken 3D modell van)
farkasl | 161    2020-09-25 16:18:12 [8322]
Elmentve!
Előzmény: svejk, 2020-09-16 20:34:13 [8317]
svejk | 33157    2020-09-24 06:49:18 [8321]
Válaszolok magamnak.
Megvettem, úgy néz ki egyezik.
Előzmény: svejk, 2020-09-22 20:21:04 [8320]
[ 1.2437 ]
