Nézd meg a postaládádat!!!
Ide kérek ilyen jellegű üzeneteket. Máshonnét törlésre fog kerülni!
Oldal 30 / 42 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33  34   Következő ►  Utolsó ►|
sanka74 | 1561    2010-04-07 22:03:00 [647]
Sziasztok!Sokan nézzétek a postást.....
geforg | 149    2010-04-07 21:58:00 [646]
nádházi prof. levél ment
PSoft | 18696    2010-04-07 21:50:00 [645]
Hova ment anyuci? Unatkozol? Ott a Kati-néni,Ba..ogassad Őt!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 19:33:00 [642]
hostya | 3111    2010-04-07 21:30:00 [644]
Kedves © rosezech !
Ha azt hiszed magadról hogy szellemes vagy, akkor ezen fórumon -így ujoncként- nem biztos hogy szerencsés az ilyen beszólás...
Jóska | 716    2010-04-07 20:36:00 [643]
Nádházi Tibor! Levél ment!
n/a (inaktív)    2010-04-07 19:33:00 [642]
Én megnéztem délelőtt mikor kivittem a szemetet. Sajnos a telefonszámla jött meg nem tudom miért is. Mindíg be szoktuk fizetni a lóvét. Mióta anyu elment egyedül lakom Kati nénivel.
n/a (inaktív)    2010-04-07 18:33:00 [641]
köszi a tanácsot, megszívlelem!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-07 13:50:00 [638]
n/a (inaktív)    2010-04-07 18:32:00 [640]
köszönöm a választ, de nem ilyen jellegű a hiba, hanem a konstrukcióból fakad, hogy egy tengelyen Z1, Z2 két fogaskerék van vagy lehet és így nem tud úgy kapcsolódni, ahogyan a táblázat szerint kellene - szerintem. Egyébként a két tengely egy-egy nagyjából párhuzamos egyenesvonalú pályán elcsúsztatható és így a távolságok beállíthatóak volnának.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-07 13:36:00 [637]
n/a (inaktív)    2010-04-07 18:27:00 [639]
köszi a kérdést, de írtam, hogy 1,5 mm/fordulat ha jól mértem.
Előzmény: D.Laci, 2010-04-07 13:35:00 [636]
KisKZ | 6456    2010-04-07 13:50:00 [638]
Szerintem vidd át a trémát a Segítség béna vagyok topicba! Oda való és hamarabb kapsz segítséget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 12:59:00 [635]
KisKZ | 6456    2010-04-07 13:36:00 [637]
Egyet nézz meg légyszíves!
A kerék tartó részeknél pl az ASSIS PRO550-nél fel kell lazítani 2 csavart és igy a tengelytávokat tudod állítani! Igy megszűnik az ütközés és pontosan beáéllíthatod a kerekeket.
Szerintem ez nálad is így lehet.
Szerintem nálad is igy kell lennie.
D.Laci | 5546    2010-04-07 13:35:00 [636]
Vezérorsó menetemelkedése???
n/a (inaktív)    2010-04-07 12:59:00 [635]
Tisztelt "Nagy-tapasztalatú" fórum olvasók!
Új regisztráló vagyok, de van egy régi problémám és örömmel vennék egy kis segítséget "játékeszterga-maró (Sieg M1)" menetvágási (1mm előtolás) fogaskerék-áttétel ügyében.
Van ugyan egy táblázat a gép végében, hogy hogyan kellene a fogaskerekeket összerakni és hogy milyen fogszámúakat, de úgy (ahogyan én értelmezem) se össze nem rakható (mert ütköznek a fogaskerekek egymással), se az áttételi arány nem megfelelő. - Méréseim szerint (ha valamit el nem rontottam) akkor a vonóorsó 1 fordulata 1,5 mm szán-elmozdulást produkál.
Az 5 százados előtolás az a táblázat és a számításaim és a gyakorlat szerint is megfelelő, de ez az említett előtolásra egyáltalán nem áll meg. - Ámbár biztosan valamit én értelmezek rosszul, de képtelen vagyok rájönni, hogy vajon mit?!!
A kedves profi fórumosok biztosan a kisujjukból kirázzák a tökéletes megoldást (képletet stb.) hogy hogyan lehet ez jó, vagy én mit értelmezek hibásan!
A remélt segítséget előre is hálásan köszönöm!
Üdv. mkinek. Pter /Választ akár a dimple@freemail.hu címen is örömmel fogadnék/
A táblázat adatai, amik a gép oldaláról leolvashatók és a fogaskerekek elrendezése a meghajtás szerint:
Nejkoff István | 259    2010-04-07 10:50:00 [634]
sneci leveled ment.
Nemes János | 951    2010-04-02 23:59:00 [633]
Igen, köszi! Ki is akartam próbálni de nem jött össze! Majd még zaklatni foglak, hogy mivel és hogyan lehet belőle g-kódot csinálni.
Előzmény: D.Laci, 2010-04-01 11:59:00 [629]
n/a (inaktív)    2010-04-02 12:37:00 [632]
Levél ment!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-13 10:10:00 [567]
KisKZ | 6456    2010-04-02 11:02:00 [631]
Dud!
Ment óriásmél a teljes enviromenttel.
Ha gondod van szólj, bár próbáltam egyértelműre készíteni.
KisKZ | 6456    2010-04-01 20:37:00 [630]
Huszár Jóska!
Levél ment! Kérlek nézd meg!
D.Laci | 5546    2010-04-01 11:59:00 [629]
Választ megkaptad?
Előzmény: Nemes János, 2010-03-28 14:42:00 [622]
Révész Richárd | 2073    2010-03-31 22:31:00 [628]
Libus!Levél ment.
T.Ati | 407    2010-03-30 18:50:00 [627]
nádházi mester,levél ment!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-30 07:11:00 [626]
Varga Pityu , nemtudok a gportálra emailt küldeni , 2napja ment most meg folyamatosan visszadobja .Ha elindul lehet kapsz vagy 20-at .
KisKZ | 6456    2010-03-29 22:08:00 [625]
Laslie!
Mél ment hogy ne kelljen kirándulnod!
Révész Richárd | 2073    2010-03-29 21:21:00 [624]
Ment válasz.
Előzmény: VTamás, 2010-03-29 21:18:00 [623]
VTamás | 1195    2010-03-29 21:18:00 [623]
Révész Richárdnak levél ment!
Nemes János | 951    2010-03-28 14:42:00 [622]
D.Laci! Levelet küldtem!
Nemes János | 951    2010-03-28 12:41:00 [621]
Nádházi! levelet küldtem!
KisKZ | 6456    2010-03-25 23:13:00 [620]
szerencsére én kimaradtam:)
Előzmény: elektron, 2010-03-25 22:28:00 [618]
sanka74 | 1561    2010-03-25 22:47:00 [619]
Tuti hogy az Izraeli gép tehet erről is..
elektron | 15859    2010-03-25 22:28:00 [618]
A felmelegedés a globális.
Előzmény: KisKZ, 2010-03-25 22:26:00 [617]
KisKZ | 6456    2010-03-25 22:26:00 [617]
én egy pár napig mindenkivel igy voltam.
Valami globális probléma van.
Előzmény: sanka74, 2010-03-25 21:51:00 [616]
sanka74 | 1561    2010-03-25 21:51:00 [616]
sziasztok! Igen, én is így jártam egy párszor, főleg T.Ati val.Visszajött hogy "failur notice".azért megkaptad őket?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-25 21:21:00 [614]
T.Ati | 407    2010-03-25 21:30:00 [615]
Erről a "republic nóta jut eszembe":Ne sírj,úgy is mindegy,a lovacska elszaladt....
n/a (inaktív)    2010-03-25 21:21:00 [614]
cimborám,az örűlet!vissza dobta egy sorry kiséretében,és szokásos rossz emil cim kiséretében!:((((ezektöl kap az ember infarktust!
Előzmény: T.Ati, 2010-03-25 20:27:00 [613]
T.Ati | 407    2010-03-25 20:27:00 [613]
Akkó,biza,megállt valahol legelni,mert ide még nem ért!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-25 18:25:00 [612]
n/a (inaktív)    2010-03-25 18:25:00 [612]
ment a paci nyihaházva....!!!:)))
Előzmény: T.Ati, 2010-03-24 20:23:00 [611]
T.Ati | 407    2010-03-24 20:23:00 [611]
sanka74,ment levél!
KisKZ | 6456    2010-03-24 20:09:00 [610]
Sanyi, Libust, Győző, Hostya!
Válaszok mentek!
T.Ati | 407    2010-03-24 09:03:00 [609]
sanka74,nádházi,levél ment!
KisKZ | 6456    2010-03-23 22:00:00 [608]
Mikibá!
Ujabb levél!
VTamás | 1195    2010-03-22 22:01:00 [607]
Megérkezett,válaszoltam.
Előzmény: jagerboy, 2010-03-22 21:39:00 [605]
kmajer | 566    2010-03-22 21:53:00 [606]
Nádházi leveled ment!
jagerboy | 50    2010-03-22 21:39:00 [605]
Elküldtem az eredeti címre, szerintem most jó lesz!
Előzmény: VTamás, 2010-03-22 21:24:00 [603]
jagerboy | 50    2010-03-22 21:26:00 [604]
Mindegyikre megpróbáltam. Másik címről megpróbálom! Kis türelmet kérek!
VTamás | 1195    2010-03-22 21:24:00 [603]
Jagerboy! Nem jött levél most sem.
Próbáld esetleg azon e-mail címek valamelyikén,amit az imént adtam meg.
VTamás | 1195    2010-03-22 19:58:00 [602]
Elektron!Írtam Neked levelet.
KisKZ | 6456    2010-03-22 12:32:00 [601]
Laslie!
Elment a csomag!
KisKZ | 6456    2010-03-22 10:51:00 [600]
Mikibá!
Este ment az anyag.
n/a (inaktív)    2010-03-21 22:53:00 [599]
Svejk!
Küldtem levelet.
svejk | 33157    2010-03-21 22:50:00 [598]
Nagaoka!
Én Németh István vagyok, így stornózd az utalást gyorsan.
[ 0.6908 ]
