Épül a gépem ::: Cudar31 gépe
Oldal 3 / 9 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2012-12-25 20:47:00 [302]
Az 220 mm átmérőben.
Ez az ágy felett elforgó átmérő, vagy a keresztszán feletti ?
Nem látszik hogy annyi elférne szán felett, de az ágy felett biztos megvan annyi.
Mert a képen nincs nagyon mihez viszonyítani.
Előzmény: cudar31, 2012-12-25 20:41:00 [297]
cudar31 | 718    2012-12-25 20:47:00 [301]
Még mielőtt valaki meg kérdezné hogy mi tartja ott az alkatrészeket , hát a szentlélek
mert csak mind egy puzzle-t csak oda támasztottam
most jön még az elemek köszörülése és össze fúrása és csavarozássa.
cudar31 | 718    2012-12-25 20:44:00 [300]
de mivel a tokmány tartó rész és a megmunkáló rész szerelhető így még magasíthatom ha nagyon kell az majd kiforrja magát!
cudar31 | 718    2012-12-25 20:42:00 [299]
a sínek és a tokmány közepéig van 300mm
cudar31 | 718    2012-12-25 20:41:00 [298]
én 30mm áteresztőt akarok rajta max meg munkálni!
cudar31 | 718    2012-12-25 20:41:00 [297]
tikmány=tokmány
cudar31 | 718    2012-12-25 20:40:00 [296]
a kocsi magasságától a tikmány tengely közepéig van 110mm akkor menyi fordul el?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-25 20:35:00 [295]
Törölt felhasználó    2012-12-25 20:35:00 [295]
És mekkora átmérő tud majd elforogni?
Mert ha így marad akkor maximum ceruzahegyezőnek lesz jó.
Nagyobb nem hiszem hogy el fog férni a szán felett.
Legalább is a mellékelt ábra szerint nagyon úgy látszik.
De cáfold meg mert lehet hogy a látszat csalóka.
Előzmény: cudar31, 2012-12-25 20:18:00 [292]
cudar31 | 718    2012-12-25 20:32:00 [294]
annak készül!!
Előzmény: zzrash, 2012-12-25 20:23:00 [293]
zzrash | 404    2012-12-25 20:23:00 [293]
CNC eszterga lesz?
Előzmény: cudar31, 2012-12-25 20:17:00 [291]
cudar31 | 718    2012-12-25 20:18:00 [292]
a mozgási tartomány Z400 X1200
cudar31 | 718    2012-12-25 20:17:00 [291]
cudar31 | 718    2012-12-25 20:16:00 [290]
cudar31 | 718    2012-12-25 20:14:00 [289]
Egy új projekt egy eszterga!
cudar31 | 718    2012-12-18 19:33:00 [288]
Na restellem mert észre sem vettem!!
Előzmény: thotib, 2012-12-18 11:18:00 [287]
thotib | 593    2012-12-18 11:18:00 [287]
Megoldódott a Z problémája, amiről a #281-ben írtam. Nem voltak beállítva az orsók. A Z-n az előfeszítés sem, ennyit lötyögött.
Beszéltem Szénási Józsival, elmagyarázta, hogyan is kellene beállítani az orsókat. Tegnap este - elég későn már - fiamat nem hagyta nyugodni a gondolat, szétkaptuk a Z-t, levettük az orsót is és remekül be tudtuk állítani. Az anya kottyanását is, az előfeszítést is. Össze raktuk, de még hézagolni kell, meg derékszögelni, azt majd ma. Tesztek utána.
cudar31 | 718    2012-12-17 17:38:00 [286]
jo látni a gépet dolgozni még ha próba akkor is!!
thotib | 593    2012-12-17 16:14:00 [285]
Köszi, nem kell ragasztani, ez csak próba bútorlap, ilyesmire raktam oda. Facsavarral is jó lesz
Ma nem lesz időm, majd holnap megpróbálom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-17 15:51:00 [284]
Törölt felhasználó    2012-12-17 15:51:00 [284]
Próbálj meg akár kétoldalas ragasztóval felragasztani egy fadarabot oda,mard síkra és próbáld ki abban a fúrást akkor már okosabbak leszünk.
Előzmény: thotib, 2012-12-17 15:48:00 [283]
thotib | 593    2012-12-17 15:48:00 [283]
Igazad lehetne, de nincs akkora különbség. A furatok között 1-2mm különbség van. Összehasonlításul: 1,15-ös fúró van a Kressben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-17 15:46:00 [282]
Törölt felhasználó    2012-12-17 15:46:00 [282]
Lehet,hogy csak síkra kellene marni a munkaasztalodat a géppel???
Előzmény: thotib, 2012-12-17 11:46:00 [281]
thotib | 593    2012-12-17 11:46:00 [281]
Nyák fúrás "vakon"
Több érdekesség is van ebben. Az egyik, ami pozitív, hogy a tizedik fúrás volt ugyanoda (tízszer lefuttattam ua. G kódot) A másik, ami negatív, hogy nem minden lyukat akar átfúrni... Ez látszik is a videón, pl. az első, a negyedik is ilyen, de van több is.
A G kód természetesen minden lyuk esetén egyforma, már ami a Z-t illeti. Ha lépés vesztés az ok, akkor attól kezdve az összes hibás lenne, de nem. Ahányszor lefuttattam, mindig ua. lyukaknál, ergo van összefüggés, de nem találom.
cudar31 | 718    2012-12-15 14:40:00 [280]
Használjátok egészséggel!!
thotib | 593    2012-12-15 13:51:00 [279]
Igen, valahogy így. Enni nem kér az a Kress, de a Skil nem biztos, hogy jó a nyákon "túl"
Előlapra, meg reliefre persze gondoltunk, de majd menet közben jönnek az ötletek
Azt gondolom, lehet, a munkaterület mérete fog hamarabb határt szabni, nem a gép merevsége. De az elképzelés eredetileg nyák fúrás volt. Skillel (125W)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-15 13:37:00 [275]
Áts László | 1935    2012-12-15 13:50:00 [278]
Most már kezdenek rendbe jönni a dolgok és lesz végre egy kis szabadidőm is az ünnepekre,nekem ez az igazi pihenés,hogy egy kicsit a saját dolgaimmal is tudok foglalkozni. Szerencsére nem beteg voltam,csak egy kicsit sok volt a munka.
Előzmény: thotib, 2012-12-15 13:43:00 [277]
thotib | 593    2012-12-15 13:43:00 [277]
Szia Laci! Örülök, hogy "látlak". Nem akartam írni, sem hívni, féltem, hogy valami komolyabb betegséget szedtél össze. Rendben van minden?
Előzmény: Áts László, 2012-12-15 13:37:00 [276]
Áts László | 1935    2012-12-15 13:37:00 [276]
Szia Tibor! Szégyelem a pofám,hogy eddig nem csináltam meg,de már az esztergán van az adaptered. Szerencsére a hétvégém most szabad és le meg tudom csinálni neked,egy régi adósságomat törlesztve ezzel...
Előzmény: thotib, 2012-12-15 13:07:00 [273]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-15 13:37:00 [275]
Szerintem csak a föcsapás vonal a nyák furás és konturvágása .Lesz ott még egy kis hütöborda meg elölap meg a jo ég tudja mi minden .Jol van az , enni nem kér
Nálam is DC motor van , van is vagy 150W , nekem ez is elég egy darabig .Fordulattal már voltak gondjaim vele de kisebb elötolással megoldottam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-15 13:27:00 [274]
Törölt felhasználó    2012-12-15 13:27:00 [274]
Hát, nem a nyák lemertől fog lefulladni!
Mi a fenének ekkora marómotor nyák fúráshoz és kontúrozáshoz?
Én még a 12V-os DC motoromat soha nem tudtam lefullasztani!
Még jó, hogy egy 5kW-os motor nem fér rá.
thotib | 593    2012-12-15 13:07:00 [273]
Igen, fúráshoz és kontúr maráshoz ezt terveztük. Van egy kisebb Skil is, fúrni az is jó lenne, de ahhoz adaptert kell majd készítenünk, mert nem 43mm-es a nyaka.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-12-15 12:56:00 [272]
Rabb Ferenc | 4387    2012-12-15 12:56:00 [272]
Ez a KRESS 800-as lesz a végleges marómotor nyák-fúráshoz?
Előzmény: thotib, 2012-12-15 12:47:00 [271]
thotib | 593    2012-12-15 12:47:00 [271]
Uraim, bár eddig sem volt titok, de leírom: Gábor a nyák fúró gépet nekem készítette. A gép (mechanikailag) teljesen kész, szerdán el is szállítottam. Mivel én azzal nem dicsekedhetek, hogy építem a gépem, nem is tartottam ildomosnak "épül a gépem" topicot nyittatni. Ellenben szeretném publikálni a további fejlődést, mind a gépét, mind a sajátunkat, ezért Gáborral abban maradtunk, hogy ezeket itt teszem meg. Nem utolsó sorban azért, hogy ezzel is öregbítsem a gép építőjének nevét.
Én ma is dolgozom, fiamnak viszont volt ideje délelőtt, és összeállította - szó szerint deszkán - a vezérlést, hogy egy mozgást lássunk.
Természetesen a kábelezés, dobozolás is hamarosan el fog következni, nem így fogjuk használni a gépet, de a tesztek erejéig jó lesz.
Egy kis videó a Z első mozgásáról.
Rabb Ferenc | 4387    2012-12-02 21:15:00 [270]
Pár évvel ezelőtt Győrben az Audi melleti telepen lehetett ettől sokkal olcsóbban kapni. Természetesen használtat, és különböző műszaki állapotban
Előzmény: sanka74, 2012-12-02 20:24:00 [269]
sanka74 | 1561    2012-12-02 20:24:00 [269]
Köszi! Azt hittem olcsóbbak....
Előzmény: forgácsolo, 2012-12-02 00:46:00 [268]
forgácsolo | 2703    2012-12-02 00:46:00 [268]
akár itt
de ezen kívül van még több száz helyen, a neten találsz annyit mint égen a csillag
Előzmény: sanka74, 2012-12-01 07:54:00 [265]
cudar31 | 718    2012-12-01 18:59:00 [267]
Köszönöm a gratulációkat!!
cudar31 | 718    2012-12-01 18:58:00 [266]
Sanka az kint van Angliába oda telepítettem a gépet!!
sanka74 | 1561    2012-12-01 07:54:00 [265]
Szia! Gratulálok a gépeidhez!!! A konténer iránt érdeklődnék...én is ebben gondolkodom, csak nem tudom hol lehet szerezni...
Előzmény: cudar31, 2012-09-05 20:17:00 [194]
cudar31 | 718    2012-12-01 06:59:00 [264]
Richy azt nem tanulni kel hanem érteni előbb utóbb bele jössz!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-30 23:08:00 [263]
Törölt felhasználó    2012-11-30 23:08:00 [263]
Bár én nekem meg megy a gyakorlat,de nekem meg a matek megy nehezebben...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-30 23:07:00 [262]
Törölt felhasználó    2012-11-30 23:07:00 [262]
Így is kell,nálunk is van a fősulin jópár srác akik gépészmérnöknek jöttek tanulni,de fél év alatt azt sem tanulták meg,hogy hogyan kell a sublert használni...
Előzmény: cudar31, 2012-11-30 23:03:00 [261]
cudar31 | 718    2012-11-30 23:03:00 [261]
én nem számolok én tapasztalatból merítve csinálok mindent!! És merek csinálni amit eddig is csináltam, amint látod a elnyíró erőt így is túlméreteztem azért készült a motortartó 15mm anyagból és a lineáris tartó csak 10mm -ből.
Előzmény: Szalai György, 2012-11-30 20:41:00 [259]
Törölt felhasználó    2012-11-30 22:55:00 [260]
Pont tegnap tanultuk,hogy a mechanikában a csavaró feszültségektől félünk a legjobban,a képletben is négyszeres szorzó van a húzó,nyomó feszültséghez képest...
Szalai György | 9544    2012-11-30 20:41:00 [259]
Rendben. Úgy sem tudtam a sin és kocsi pontos típusát, csak a viszonyítás miatt kerestem egy körülbelül akkora méretűt.
Ha szerinted megfelel, akkor nekem is biztosan megfelel.
Azt a tanulságot vontam le, hogy a kocsik igénybevehetősége csavargatásra nagyon kicsi és a csavargatást csak négy kocsi használatával lehet elkerülni.
Az erőkar, a hosszától függően, erre még rátesz egy pár lapáttal.
Engem nem is annyira maga a gép érdekel,hanem a belőle leszűrhető következtetés, tanulság.
Előzmény: cudar31, 2012-11-30 18:40:00 [255]
cudar31 | 718    2012-11-30 20:02:00 [258]
és még mondok valamit ha az a csapágy nem bírná az erőkart én szerintem hamarabb fog a maró eltörni mind hogy az ott elmozduljon!
cudar31 | 718    2012-11-30 19:59:00 [257]
én ha 8mm maróval dolgozom akkor 5000forudulaton 150-200mm/perces előtolással dolgozom és nagyon szépen vág a maró!!
Szedlay Pál | 1904    2012-11-30 19:35:00 [256]
Nem írtad el azt az előtolást?
Nem lesz az lassú?
Mekkora a maró átmérő és mekkora a fordulat?
cudar31 | 718    2012-11-30 18:40:00 [255]
György én szerintem simán meg munkál alumíniumot!! méghozzá 1.5mm fogásmélységgel és 120mm/perces előtolással!!
Előzmény: Szalai György, 2012-11-30 16:37:00 [253]
Szedlay Pál | 1904    2012-11-30 18:11:00 [254]
Szerintem ez a kocsi nem az a kocsi ami szerelve van, nézd meg a lentebb lévő képeket, ezen 8 furat van.
Szalai György | 9544    2012-11-30 16:37:00 [253]
A kocsik M0z terhelhetősége (A lap alján.) elég lesz a tervezett megmunkáláshoz, a rájuk szerelt erőkarral?
http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br.pr/KUEM*KUEM09;byVQqzoWJkie
Előzmény: cudar31, 2012-11-30 09:13:00 [252]
[ 0.7502 ]
